09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
09.05.2016, 15:02
#5421
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 18 ч. 51 мин. 3 сек.
Был(а): 22 июн 2025 17:22
Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от Feargin
ПыСы
(или какк его там) во всех магнитолах называется тонкомпенсация.
Во всех, кроме нашей штатной.
У нас "оно" называется "громкость". Спишем это на неточности перевода с китайского на русский.
И да, я являюсь пользователем штатной магнитолы, посему просьбы не пинать из данной темы.
09.05.2016, 18:11
#5422
Время онлайн: 1 мес. 19 ч. 3 мин. 20 сек.
Был(а): 29 Янв 2023 18:42
Автомобиль: DUSTER RESTYLE 1,6
Feargin, удачи вам ребята в вашем безнадежном деле, каковым является решение проблем штатного Гу
09.05.2016, 18:38
#5423
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Поверьте,всегда найдётся категория граждан, которая будет про себя тихо угорать над вашей аудиотехникой. В мире звука процветает снобизм и хитрожопое ценообразование. Это плодородная почва для психологических и финансовых спекуляций.
09.05.2016, 20:01
#5424
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 6 ч. 32 мин. 36 сек.
Тонкомпенсация ("громкость") работает при уровнях тише 20-25 единиц громкости.
09.05.2016, 20:33
#5425
Сообщение от Garys
У меня при любой громкости работает. А на 20-25 я не слушаю никогда, до 17 максимум. В основном на 9-12 бормочет.
09.05.2016, 20:42
#5426
Штатную менять не хочу - постоянно пользуюсь штатной блютузной громкой связью при телефонных звонках и подрулевым пультом.
Конечно, софтовых улучшайзеров в ней нет, но 20-20к Гц сейчас выдаёт любая железка без проблем. Музыку по блютузу играет. Ловить искажения при шуме двигателя бессмысленно.
Весь звук делают динамики.
09.05.2016, 22:11
#5427
Был(а): 10 авг 2022 18:45
У родной магнитолы оказался замечательный и жирный плюс - блютус. С планшета на андроиде очень даже недурной звучек получился. Янки экстра размера очень даже сочно звучат.
Ушли последние мысли о замене.
11.05.2016, 19:52
#5428
Время онлайн: 6 д. 11 ч. 49 мин. 4 сек.
Был(а): 13 дек 2022 21:35
Кто разбирал штатную магнитолу, выходная микросхема УМ какая? Поиск в инете ничего не дал
23.05.2016, 21:31
#5429
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 12 ч. 2 мин. 31 сек.
Автомобиль: рено дастер 1,5 109 лс. 4wd
Уважаемые форумчане, хочу подключить к штатной магнитоле антенный усилитель, подскажите распиновку питания +12 В. от аккумулятора и + 12 В. антенного усилителя. Магнитола 2015г.
23.05.2016, 23:14
#5430
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 16 ч. 36 мин. 23 сек.
Был(а): 28 дек 2024 17:27
Автомобиль: Duster 2.0 4WD 6MT
А кто-то вообще ставил антенный усилитель? Какие именно и как впечатления? Интересно.
23.05.2016, 23:29
#5431
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Какая распиновка вам нужна, для чего? Подключил плюс минус к антенне, соединил с магнитолой и всё. Плюс с ключа и постоянный подходит к магнитоле.
24.05.2016, 21:27
#5432
Был(а): 22 июн 2025 07:57
Пытался подружить стоковую магнитолу 2015г., с навигатором 6000WIDE Навител на Windows CE 6.0 через блютуз, на предмет вывода звука с навигатора на динамики магнитолы. Приборы при поиске друг друга не обнаруживают. Смартфон андроид и навигатор увидели друг друга.
Может кто подскажет волшебное слово.
25.05.2016, 17:25
#5433
Сообщение от Виктор64
Его нет. Что то с вашим навигатором. Подключайте к другим устройствам. У меня подключаются и старые, новые устройства к магнитоле отлично.
26.05.2016, 11:18
#5434
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 15 ч. 44 мин.
Был(а): 22 окт 2020 18:50
Автомобиль: Дастер 4Х2 АКПП
Сообщение от Sanches69
ставил антенный усилитель "Триада -304" дальнобой
Правда не на штатную магнитолу, я её заменил на пионер (у него с приёмом радио ещё хуже дела). Усилитель усиливает , но всё вместе с шумами. В результате качество звука фиговое, но дальность приёма увеличивается раза в 1,5-2. Я вернул всё в обычное состояние.
26.05.2016, 12:22
#5435
Был(а): 01 мар 2021 23:06
Предролагаю, что тайна кроется в отсутствии протокола a2dp в навигаторе и магнитоле, как пример звук передается с телефона на магнитолу, а обратно нет, но это уже спаренные устройства. Вроятно так же есть какой-то протокол или режим работы bluetooth, который отвечает за соединение устройств, ну что-то типа приемник-передатчик
12.06.2016, 21:20
#5436
По поводу большого количества треков, запоминании последнего и прочее, докладываю: принес флешку домой, вставил в комп, посмотрел свойства ее, оказалось количество треков на флешке чуть более 1500.
Магнитола при этом все запоминала прекрасно, единственный косяк, иногда бывало зависала, если пытаться включить рандомный порядок воспроизведения треков.
15.06.2016, 14:22
#5437
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
А количество символов в имени трека? )))
15.06.2016, 14:37
#5438
Сообщение от dg972
Accept - Russian Roulette - 07 - Another second to be.mp3
Самое длинное, что нашел.
15.06.2016, 16:06
#5439
Нивовод.
Сообщение от сова
Надо отметить, что при выключении магнитолы кнопкой до выключения зажигания, она запоминает последний трек даже если файлов более чем 999. Ограничения в этом случае не выяснял.
Максимальная длинна имени файла 59 символов НЕ включая "." и расширение.
Файлы с более длинным именем мафон просто не видит и считает, что их нет.
15.06.2016, 16:43
#5440
Время онлайн: 3 д. 8 ч. 28 мин. 54 сек.
Был(а): 25 ноя 2017 18:16
Автомобиль: Privilege 1.5dCi+ESP+4Airbag
поменял штатные колонки на пионеры 1339r, как прозрел, выкручивал раньше громкость до 20, сейчас уже на 14 громко
Часовой пояс GMT +3, время: 20:28.
