24.05.2016, 21:13
#2481
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Re: Бензин плюс газ
Прошел три ТО у официалов. Никогда не замечал ухода зазора на свечах. Свечи брал всегда у них. Когда выбрал нормальную заправку краснота на свечах ушла.
24.05.2016, 21:59
#2482
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от AndreyNag
Вам свечи старые отдавали?
25.05.2016, 09:03
#2483
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от jimmik
Да, каждый раз. Поэтому знаю и про зазоры и цвет.
25.05.2016, 09:16
#2484
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от jimmik
Я уже где-то в теме говорил, что в дастере 2л. с его высокой степенью сжатия, плюс газ(обедненный) перегревает свечи и боковой электрод начинает отгибаться.
Пример, свечи нжк платиновые,которые прошли на микроавтобусе 59т.км, имели отличный вид и рабочий зазор. Там двигатель F4R820, немного дефорсирован. Поставил эти свечи на дастер, проехал меньше 40км. и зазор ушел почти в два раза. Тоже самое было с новыми иридиевыми денсо на дастере. За 10т.км зазор стал почти 3мм. При этом ничего не выгорало, а просто гнулся боковой электрод. Причем во всех цилиндрах.
Ну и последний случай с двухэлектродными свечами....(, но почему-то только в одном цилиндре.
jimmik "плюс газ(обедненный)" это ваши бесконечные эксперименты с обеднением-обогащением и прочими издевательставми над ГБО .
При нормальной настройке оборудования ничего не перегревается и не отгибается . Те-же Денсо иридиевые у меня прошли уже 10 т. км , без внешних заметных изменений.
25.05.2016, 09:22
#2485
Re: Бензин плюс газ
25.05.2016, 11:03
#2486
Особый статус
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от А1962
У меня нет довпрыска бензина, а по трассе я кручу двигатель по максимуму. Но именно на дастере такая фигня. Поэтому как доп. параметр
высокая степень сжатия. А у нас она приличная. Я когда промывал цилиндры керосином и оставались остатки, то при вкрученных и не подключенных свечах, при прокрутки двигателя стартером, он дизелил и начинал сам делать обороты. После выкручивания свечей, из цилиндров шел дымок.
25.05.2016, 15:46
#2487
Время онлайн: 2 д. 8 ч. 45 мин. 25 сек.
Был(а): 05 апр 2018 06:19
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4х4
Re: Бензин плюс газ
А1962, +1
---------- Добавлено в 15:45 ---------- Предыдущее написано было в 15:42 ----------
Сообщение от А1962
+1
---------- Добавлено в 15:46 ---------- Предыдущее написано было в 15:45 ----------
jimmik, Рифат, кончай Ты эти эксперименты с бедной смесью на газу.
25.05.2016, 16:28
#2488
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от jimmik
У всех высокая степень сжатия , но ни у кого свечи не плавяться .
Что-бы боковой электрод отошел от центрального , его даже не до красна . а до точки плавления надо разогревать . Фантастика !
25.05.2016, 21:11
#2489
Время онлайн: 3 нед. 7 ч. 34 мин. 47 сек.
Был(а): 20 июн 2025 08:59
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от А1962
Мои свечи стоят с ТО-1 . Как поставили официалы, так и стоят они там. 65 тысяч уже стоят. И слава богу им ничего еще не сделалось. Может по случаю скоро поменяю ,... на те, что сняли на ТО-1. Обратно поставлю. Родные т.е.
26.05.2016, 08:09
#2490
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от rich
65 тысяч уже стоят
Ну нет никакущего смысла катать свечи по 60к. Физические процессы происходящие в изоляторе ведущие к пробою, и бесспорный электроэрозионный износ электродов не делают свечи вечноживущими. Износ отрицательно влияет на расход топлива и вы бы уже давно окупили три комплекта свечей, которые должны были быть заменены.
26.05.2016, 21:08
#2491
Re: Бензин плюс газ
расход топлива в нормальных пределах - 12,5 литров газа. Езжу никак себя не ограничиваю в нажатии на педаль газа.
27.05.2016, 21:28
#2492
Время онлайн: 2 д. 18 ч. 37 мин. 33 сек.
Был(а): 16 дек 2020 09:17
Автомобиль: Дусер 4*4 2.0
Re: Бензин плюс газ
AndreyNag, свечи в отчете совсем уж красные, у меня раза в два светлее были за 2 тыс, но умерли. может правда брак попался в экзисте (
05.06.2016, 17:36
#2493
Время онлайн: 3 мес. 3 д. 13 ч. 26 мин. 58 сек.
Был(а): 10 мая 2022 22:35
Автомобиль: ДА!-стер
Re: Бензин плюс газ
05.06.2016, 23:37
#2494
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 10 ч. 49 мин. 59 сек.
Был(а): 15 авг 2022 00:13
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Вазген
расскажите китайцам, как газ опасен
https://www.drive2.ru/b/2739227
06.06.2016, 08:36
#2495
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Вазген
Если дураку дать стеклянный член, то он его разобьёт.
Милионы ездят и ничего, а один уникум взорвался, так сразу ору выше Эвереста.
08.06.2016, 11:36
#2496
Время онлайн: 4 д. 23 ч. 50 мин. 12 сек.
Был(а): 20 мар 2017 15:40
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4х4
Re: Бензин плюс газ
[QUOTE=rubin1967;836727]ЖЕСТЬ полная конечно. Ну и ну, слов нет у меня. Это я вообще похоже за даром работаю  . Ладно шучу. У тебя судя по редуктору Lovato HP( это очень хороший редуктор, просто отличный) , форсунки то же Ловато, значит стоит гбо Lovato/
Здравствуйте Андрей. Взял на время диагност. кабель. Даже автокалибровкой время впрыска почти идеально совпало на газу (по бенз. фарсункам с) с газовым временем впрыска. Однако начал разбираться какие у меня форсунки, есть МАП или нет. Включал, переключал тип форсунок, отключал ,,,,,,,, Вобщем , сейчас программа ГБО показывает обороты в два раза выше , чем по спидометру и программе Авто скан. Ничего не могу сделать. На карте тоже обороты в пределах 1500 об.мин, хотя реально 750. Да и к тому-же еще и плавают обороты (только на газу). Подскажите, что я натворил и как вернуть обороты. Как я понимаю , рождая эти большие обороты ЭБУ газа и льет больше газа (увеличил время впрыска) в соответствии с картой на 1500 об.мин. Еще, какой алгоритм , конкретно, в нете все в общих чертах,(инструкция) настройки карты ( в скольких ячейках сразу корректировать значения, где на холостых, где в движении и т.д.) Корректировочный коэффициент , когда корректируем холостые) (верхняя левая ячейка) применять ко всей карте или как ?
Последний раз редактировалось ТАНЧИК; 08.06.2016 в 13:31.
08.06.2016, 12:14
#2497
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Вазген
А это не метановая заправка , часом ? У нас такими стенами разделены метановые заправки .
Последний раз редактировалось А1962; 08.06.2016 в 14:28.
08.06.2016, 13:37
#2498
Re: Бензин плюс газ
[QUOTE=ТАНЧИК;841765]
Сообщение от rubin1967
Вот решил дописать. Сейчас пришлось съездить на работу, я был весьма удивлен. Динамика супер, до педальки газа не дотронуться, машина ракета. Рвет на любой передаче. Никаких дерганий на ниших передачах и малой скорости. Вот бы эти настройки оставить. Наверное это из-за повышенных оборотов в ЭБУ газа. Решил прилепить фотки карты на газе и бензине. Однако, как вы видите присутствуют неверные обороты на холостом ходу.
Последний раз редактировалось ТАНЧИК; 08.06.2016 в 14:19.
11.06.2016, 23:27
#2500
Re: Бензин плюс газ
ну так вроде как недавно в средствах массовой информации официальные руководители страны говорили, мол нужно развивать и поощрять ГБО... ну как прямо лет так 5-7 назад, говорили, что нужно малый бизнес развивать, с пол года очень массивно бомбили страну рекламой в лице прем М-ва... в итоге за два следующих года сокращение бизнеса на 300% !!!! это в какой нормальной стране подобные обманы проходят без последствий для обманщиков? повторение "мать" учения, нам включили повтор подобных выходок? Люди за то, что не компетентные люди могут найти в обычном списке-перечислении твоё авто и поставить закорючку должны отдавать >6 тыс руб? когда эта работа простой девушки-менеджера и стоит рублей 200? в кадастровом за справки-оформления платим рублей 150-500, а тут за что !? Так в кадастровом при этом работают зачастую очень хорошие профи по межеванию и тп... А тут? сидят бравые ребята, ну нули в технологиях по которым производится продукция, там ведь и тех процесс, электроника, физ параметры, они тупо ищут название авто в списках производителей, т.к. им до физики-электроники производителей как до соседней галактики пешком, просто только и могут включить поиск в списках... и это за такие-то деньги?
Последний раз редактировалось Yuriy46; 11.06.2016 в 23:36.
Причина: оу
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Бензин или дизель?
Бертони |
БЕСЕДКА |
26312 |
08.02.2024 20:15 |
Часовой пояс GMT +3, время: 23:21.
