Все разделы прочитаны
Ножеделие, делаем все что режет и рубит :)
Страница 8 из 29
Первая
6
7
8
9
10
18
Последняя
07.03.2016, 16:49
1
HID:
По просьбам трудящихся, чтоб не замусоривать другие очень важные темы
Тема про заточку ножей:
Острые ножи
Тема по обсуждению ножей:
Наши ножи
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Последний раз редактировалось HID; 11.10.2016 в
09:44
Найти ещё сообщения от HID
09.06.2016, 15:25
141
WolfAlex
8 мес. 3 д. 17 ч. 39 мин. 45 сек.
Был(а): 12 июн 2021 14:30
Re: Ножедельство, делаем все что режет и рубит :)
Серега, нарисовались другие приоритеты, пока временно некогда заниматься, была бы частная контора, а так жду благоприятный момент у кузнеца. Ну а пока соорудил себе приспособу из нержавейки, можно пакеты из бересты в бруски прессовать, при нагреве и давлении выделяется деготь, он и склеивает бересту. Надоело набирать бересту на ручку ножа.
---------- Добавлено в 19:25 ---------- Предыдущее написано было в 19:22 ----------
Смотри какой красавец
тыц
WolfAlex
Отправить личное сообщение для WolfAlex
Найти ещё сообщения от WolfAlex
09.06.2016, 16:41
142
WolfAlex
Это шпилька с шайбами и гайками? Стянутый пакет с берестой потом в воде кипятится?[COLOR="Silver"]
клубные карты
- 350 руб. штучка
09.06.2016, 17:32
143
WolfAlex
Примерно. Две пластины, в одной пять резьб М8, в другой 4-е отверстия 8,2мм и по центру М10, 4-е направляющие и одна шпилька М10 + длинная гайка М10, она и тянет пакет. В общем смотри сам.
З.Ы. За пару часов из нержавейки изваял, пакет получится 35х45х(80-120)мм, полная длина шпилек 230мм, осталось бересты надрать.
WolfAlex
09.06.2016, 17:50
144
WolfAlex
, капитально! Еще не видел такую конструкцию - видел ток просто на шпильке гайками с шайбами стягивают.
А как в этой конструкции пакет греть будешь?
клубные карты
- 350 руб. штучка
09.06.2016, 18:02
145
WolfAlex
, грех не сделать капитально, инструменталка всё же, хотя отшлифовать поленился. Греть два варианта: духовка градусов 90-100 или высокая емкость типа бидон и кипятить. Технология проста, набрал, ужал до убирания щелей между слоями, должно получится примерно 160мм высота пакета, потом греть(кипятить) минут 10-20, тянуть и снова греть, так три раза. В итоге получается высота миллиметров 100, плюс-минус.
Весьма бюджетная рукоять получается, правда больстер(гарда) и навершие обязательны.
WolfAlex
09.06.2016, 19:47
146
DJQYF
4 мес. 1 нед. 21 ч. 2 мин. 2 сек.
Был(а): 06 мая 2025 12:20
Автомобиль: ДАСТЕР 1,6 - 4Х4
Парни Вы и правда " сдвинутые"..... В хорошем смысле! Я в своё время делал ручки из шестерен из редукторов от задвижек. Они из фанеры, пропитанной не знаю чем, но на практике вечные! Хоть вдоль, хоть поперек!
DJQYF
Отправить личное сообщение для DJQYF
Найти ещё сообщения от DJQYF
10.06.2016, 00:18
147
WolfAlex
DJQYF
Знаю такой материал, типа текстолит, но вместо ткани листы шпона. Кому интересно, почитайте про дельта-древесину и балинит.
"Добыть" материал можно разобрав старый троллейбус, там опорные изоляторы из дельта-древесины.
WolfAlex
10.06.2016, 08:13
148
WolfAlex
А бакелитовая фанера не оно?
клубные карты
- 350 руб. штучка
10.06.2016, 13:24
149
WolfAlex
Нет, не оно.
Дельта-древесина, ДСП-10, лигнофоль, балинит — конструкционный композитный материал, древеснослоистый пластик на основе формальдегидной смолы, армированной древесными волокнами. Получался пластификацией древесного шпона (обычно берёзового) путём пропитки его фенол- или крезолоформальдегидной смолой с последующим горячим прессованием под высоким давлением.
Дельта-древесина имеет всего в два раза большую, чем обычная древесина, плотность, при этом значительно превосходя её по прочности (она выше, чем у многих алюминиевых сплавов, хотя и ниже, чем у авиационного дюралюмина после термической обработки и искусственного старения). Кроме того, этот материал практически не горюч, обладает абсолютной стойкостью к поражению грибком (гнили) и имеет длительный срок службы без потери качеств (десятки лет в неблагоприятных условиях[1]).
Дельта-древесину не следует путать с водостойкой бакелитизированной фанерой (марок ФБС, ФБС-А, ФБВ), которая представляет собой обычную фанеру с пропиткой спиртовым или водным раствором фенол-формальдегидной смолы, часто даже не на всю толщину пакета.
WolfAlex
21.06.2016, 14:54
150
WolfAlex
Сварил-склеил бересту, пакет 150-160 мм за три раза стягивания стал 102 мм. Обработал предварительно, на ощупь монолит и без всякого клея.
Береста была толстая, порядка 3-4 мм, теперь попробую тонкую, 1-1,5 мм стянуть, пакет набрал побольше 180 мм, посмотрю что выйдет.
WolfAlex
21.06.2016, 14:55
151
WolfAlex
, получается пакет без центрального отверстия? Т.е. под клинок засверливаться как в обычный брусок?
клубные карты
- 350 руб. штучка
21.06.2016, 15:00
152
WolfAlex
, почему без центрального? Там шпилька М10, а длинная трубка это гайка, она и тянет. А 4-е видимые стержни выполняют роль направляющих, по ним скользит квадратная пластина(шайба).
WolfAlex
21.06.2016, 15:02
153
WolfAlex
, Понял. А со шпильки пакет нормально снялся? А то в сети видел пишут - приклеивается наглушняк - кто чем шпильку перед насаживанием мажет, кто солидолом, кто в пленку пищевую заматывает.
клубные карты
- 350 руб. штучка
21.06.2016, 15:10
154
WolfAlex
Серега, выбор нержавейки был не случаен.
Если приглядеться, видно ещё тонкие пластинки из зеркальной нержи, они не дают прилипнуть к квадратным пластинам. Снять просто, выкручиваешь гайку-трубку и любые две направляющие, пакет сам выпадает, зеркалка-нержа отстает на раз от торцов.
WolfAlex
22.06.2016, 14:44
155
WolfAlex
Пакет тонкой бересты 180мм ужал до 115мм, больше уже никак. Толстая мне понравилась больше, ручка более бархатистей. Утром снял с "пресса" тонкую бересту, в данный момент уже на на клине, сохнет эпоксидка. Товарищ заказал нож, вот это действительно монстр, но хозяин-барин, всё согласно пожеланиям, ручка тоже будет ого-го. Фотку не сделал, "сел" мобильник, завтра покажу тесак, вот мне интересно, что им можно делать, яму копать вместо лопаты? Пока фотки пакета тонкой бересты на фоне толстой, в реале разница после обработки ощутимей.
WolfAlex
22.06.2016, 14:58
156
WolfAlex
Предстоит ещё немного работы, "одеть" три клина и топору придумать топорище. Топор из 65Г, заявлено: зональная калка, рубящая кромка 61ед., обух 53ед., поглядим на практике. На клинках пакет дамаска ШХ15+ХВГ+У8А, заявлено 60-62ед. твердости, по просьбе высланы сертификаты что не будут являться х/о, с условием, если два верхних клина будут с больстером, на нижний можно и гарду прилепить.
WolfAlex
22.06.2016, 15:05
157
WolfAlex
ИМХО для топора 61 роквела - многовато - выкрашиваться не будет при работе?
WolfAlex
из вяза - самое классное что видел получается - либо из березы. Из вяза крепче, а березовым работать легче (даже не знаю чем это объяснить - возможно индивидуальное, но с березовым топорищем руки заметно меньше устают). Ну и расклинить на 5 клиньев. В отпуске отцу насаживал топор на покупное березовое топорище - поленился, расклинил на 3 клина - чуть треснуло при забивке поперечных клиньев, теперь долго не проработает, в очередной раз убеждаюсь, что все нужно делать правильно и до конца...
клубные карты
- 350 руб. штучка
Последний раз редактировалось HID; 22.06.2016 в
15:46
22.06.2016, 15:23
158
WolfAlex
Серега, посмотрим что будет с кромкой на практике, но старые деревяшки на дрова не собираюсь рубить, там как не вытаскивай гвозди, один хрен выловишь.
Вопрос по топорищу не о выборе дерева, головняк о форме, удобном хвате, а так то пять клиньев рулят.
WolfAlex
22.06.2016, 15:28
159
WolfAlex
посмотри вот в альбоме:
https://vk.com/album-77493576_209765971
может чего приглянется или натолкнет на идею.
клубные карты
- 350 руб. штучка
23.06.2016, 08:22
160
Привез с отпуска деревяшек чудок - пару полешков яблони, полешко вишни, обрезки дуба. Дуб уже сухой, а вот яблоня и вишня сырые. Торцы замазал садовым варом чтоб не треснули при сушке. Ожидал что яблоня все равно потрескается, но блин, подвела вишня - с одного торца треснула, зараза!
Замазал трещину дополнительно - впринципе полено довольно большое - есть из чего выпилить брусок, если конечно не треснет по всей длине...
Пока замотал все в газету и отправил на шкаф в уголок - пусть полежат с пол годика-годик...
---------- Добавлено в 10:22 ---------- Предыдущее написано было в 10:21 ----------
еще привез листовую медь и латунь - все еще размышляю на тему необходимости больстера на якуте
Вчера наконец-то опять дошли руки до клинка - дошлифовал 100 грид, потом 120 и начал 180 - дело пошло быстрее.
P.S.По шлифовке клинка - сделал вывод - нужно начинать с 80, а то и с 60 грид и не экономить на ступенях гридности - в результате затраты на наждачку будут даже меньше, чем если изначально тереть с сотки, как делал я.
клубные карты
- 350 руб. штучка
Последний раз редактировалось HID; 23.06.2016 в
12:54
Страница 8 из 29
Первая
6
7
8
9
10
18
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
делаем подсветку регулятора печки
skela
09.11.2014
14:35
делаем подсветку ручек
skela
19.10.2013
20:41
Делаем 5 вольт
Fabula_4x4
07.05.2013
10:22
