Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > ТВОРЧЕСТВО, УВЛЕЧЕНИЯ, ХОББИ > Наши хобби
Старый 07.03.2016, 16:49   #1
По умолчанию Ножеделие, делаем все что режет и рубит :)
HID:
По просьбам трудящихся, чтоб не замусоривать другие очень важные темы
Тема про заточку ножей: Острые ножи
Тема по обсуждению ножей: Наши ножи
Последний раз редактировалось HID; 11.10.2016 в 09:44.
Старый 08.07.2016, 13:49   #181
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Онлайн: WolfAlex вне форума
Был(а): 12 июн 2021 14:30
По умолчанию Re: Ножедельство, делаем все что режет и рубит :)
Приступил к новому ножу, больстер и тыльник из титана, рукоять из наборной кожи. Титан был только 8мм толщиной, поэтому было решено на тыльник "присобачить" две пластины. Составляющие ножа:
ID:	98170   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	98171   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	98172   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	98173   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.07.2016, 14:09   #182
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
При склейке что то пошло не так, обычно смешиваю металополимер(эпоксидка) в железной баночке, но под рукой подходящей не нашлось, взял пластиковую. Размешал, начал набирать кожу на рукоять и.....блин, хрен знает что это был за пластик на банке, после набора половины пакета, эпоксидка начала сильно нагреваться в банке(пошла хим. реакция), пришлось ускориться, последние куски кожи при затяжке 1-ой пластины тыльника повернулись, выровнял, вторая пластина тыльника "играет" роль контргайки, а также закрывает шпильку, так вот при затяжке последней пластины, кожа тоже немного повернулась, а вот выровнять уже не смог. Прикинул, припуска хватит, оставил как есть. Через полчаса полимер стал как камень, хотя обычно минимум 1-1,5 "живой".
ID:	98175   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	98176   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	98177   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.07.2016, 14:14   #183
Sashok279
Аватар для Sashok279
Онлайн: Sashok279 вне форума
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Я когда делал кожаную рукоять, сжимал кожу посильнее, получилось чепрак 4 мм кожу сжимал почти в два раза. Вытачивал рашпилем форму рукоять. Потом пропитывал цианокрилатом.
Старый 08.07.2016, 14:22   #184
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Начал обтачивать, скажу вам сразу, вонь стоит конкретная, хорошо что вытяжка есть. Сначала штангенрейсмусом разметил осевые, относительно клинка, потом снял фаски, тыльник по толщине фрезернул товарищ, ибо титан обдирать то ещё удовольствие, искра белая, по глазам бьёт, после фрезера дело пошло веселей, хотя тоже не фонтан. Все косяки при склейки ушли, припуска хватило. Постепенно толщина уменьшалась, обрабатывать становилось легче, но приходилось чаще контролировать размер и симметричность рукояти.
ID:	98179   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	98180   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	98181   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	98182   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.07.2016, 14:24   #185
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Черновой припуск снят, осталось поработать напильником.
ID:	98184   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось WolfAlex; 08.07.2016 в 14:50.
Старый 08.07.2016, 14:29   #186
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Сообщение от Sashok279 Посмотреть сообщение
Чепрак совдеповский, время сделало своё дело, стал деревянным, почти не сжимается, пропитывать цианокрилом не буду, итак твердая, а после наждачки приятная бархатистость. Хотя один фиг потом засалится, но хотя бы первое время пусть радует руку.
Старый 08.07.2016, 14:32   #187
Sashok279
Сообщение от WolfAlex Посмотреть сообщение
Кожа будет впитывать всё равно, поэтому я пропитал.
Старый 08.07.2016, 14:36   #188
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Знаю, но пока лежит на полке, пусть будет так, а потом конечно пропитаю.
Старый 08.07.2016, 15:20   #189
Получил посыль из Казахстана от клубня Алексей764
Бруски карагача, дуба и шелковника (на фото карагач с дубом).
Карагач и дуб - готовые к применению, а шелковник в количестве 2 шт был положен в последний момент и он сырой (какой был). Один брусок попробовал выварить в соленой воде, а второй решил сушить естественным путем - замазал торцы, завернул в газету и отправил на антресоли. Вываренный брусок при варке с троцов чуть треснул - так же замазал их после варки и завернув в газету отправил его к собрату. Вареный шелковник стал темнее (позже сделаю фотки). Погляжу как будут сохнуть.
Старый 08.07.2016, 16:59   #190
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Средние бруски только на стяжку, сквозной монтаж.
Старый 09.07.2016, 06:12   #191
Ага - на то и расчитано - поперечный распил жеж. Но красивая структура получится. Видел видос где дуб в таком распиле ставили на якута, без стяжки и сквозного монтажа - просто с длинным хвостом.
Нашел:
Старый 09.07.2016, 11:49   #192
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Возник вопрос, если разбавить шеллак спиртом пожиже и пропитать кожу несколько раз, какая поверхность будет? Как пластик? Эффект кожаной рукояти пропадёт?
Старый 09.07.2016, 20:21   #193
WolfAlex, ИМХО пропадет... Шеллак жеж твердую поверхность оставляет после полимеризации....
Старый 12.07.2016, 11:10   #194
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Допилил нож, вот что вышло, титан зеркальности не дает, но всё же типа матовое зеркало.
ID:	98332   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	98333   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	98334   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	98335   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.07.2016, 13:37   #195
Старый 02.08.2016, 17:30   #196
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Серега ака HID, что затих, как продвигается якут, где фотки шелковника?
Старый 02.08.2016, 18:07   #197
По умолчанию
WolfAlex, с якутом пока тормознулся - надо до отпуска (13 августа) доделать ремонт в коридоре (штукатурка, шпаклевка, покраска, обои, заливка пола, линолеум). Так что продолжу осенью, как с отпуска вернусь.
Шелковник. Слева тот который варил, справа сохнет естественным образом в газете. Можно было не варить - достаточно просто замазать торцы и завернуть в газету - не трескается.
Последний раз редактировалось HID; 03.08.2016 в 07:49.
Старый 08.08.2016, 12:50   #198
Старый 08.08.2016, 14:47   #199
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
На отдыхе нашёл "буратино", попробую скрестить с Бирюковскими клинками, шведская инструментальная сталь повышенной вязкости К340, твердость 62ед. по Роквеллу. Тест "лосиных рогов" проходит без выкрашивания.
ID:	99564   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99565   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99566   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.08.2016, 14:57   #200
WolfAlex, сувель сварить надо было в соленой воде - и кора легче отошла бы и при сушке меньше шансов что треснет.
делаем подсветку регулятора печки skela Тюнинг и доработки 40 09.11.2014 14:35
делаем подсветку ручек skela Тюнинг и доработки 42 19.10.2013 20:41
Делаем 5 вольт Fabula_4x4 Тюнинг и доработки 82 07.05.2013 10:22
Часовой пояс GMT +3, время: 14:52.
