Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ
Старый 24.10.2012, 10:00   #1
KMZ
Партнер клуба
Аватар для KMZ
Онлайн: KMZ вне форума
Был(а): 06 мар 2019 07:43
Автомобиль: "OneClick" 2.0 4x4 ESP
По умолчанию Блокировка Локрайт от "KMZ company"
В данной теме обсуждаются блокировки от "KMZ company". Их владельцы делятся своими ощущениями и опытом от эксплуатации, а желающие их приобрести задают вопросы.
ВНИМАНИЕ
С августа месяца 2018 года мы модернизировали блокировку LockRight (версия 5)
Цена "LockRight" 15.200 ₽. Принцип работы остался прежним.
Цена "OneClick" 16.700 ₽. Бесшумная. Имеет лишь одно положение для блокирования и разблокирования. Прощает больше ошибок в городской эксплуатации при подключении задней оси.
Администрации форума предоставляется скидка 20%
Для всех обратившихся мы открыты к диалогу по всем техническим вопросам эксплуатации блокировок в течение всего гарантийного срока !!!
Всю необходимую техническую информацию с фото и видео обзорами по блокировкам вы можете найти на сайте www.diffblock.com
KMZ company - с 2014 года
Основная наша специфика - это работа с а/м не “мостового” типа, где функцию включения заднего привода выполняет редуктор с электромагнитной муфтой.
Несмотря на то, что на этом рынке имеются и другие производители, мы нашли и находим всё новые
и новые улучшения, а именно:
► современная технология 3D моделирования всевозможных процессов авто с различными блокировками
► современные технологии обработки металла
► современная вакуумная термообработка
► внедрение в конструктив своих “ноу-хау” разработок
► оптимизация в виде тандема электрических и механических помощников для автомобиля при работе блокировки
♦♦♦ Установив нашу блокировку в задний редуктор, водители приобретают дополнительные преимущества для своего авто как в улучшении проходимости на трудных рельефах местности, так и в повседневной эксплуатации в черте города при плохих дорожных условиях. Отметим, что подобный тюнинг трансмиссии до этого в мире никто не делал ♦♦♦
ID:	118309   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118515   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118516   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118517   Нажмите на изображение для увеличения
www.diffblock.com
Последний раз редактировалось KMZ; 26.08.2018 в 18:50. Причина: Изменение информации
Старый 12.07.2016, 23:08   #1261
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
По умолчанию Re: Обсуждение эксплуатации блокировок для Дастера от НИРФИ. Отзывы. Рекомендации. Со
Денис499, в двух словах не уложиться.
На форуме есть 2 темы
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=7965
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...E0%F2%EE%F0%FB
Совету почитать обе...
Старый 12.07.2016, 23:13   #1262
Денис499
Аватар для Денис499
Онлайн: Денис499 вне форума
Был(а): 11 мая 2025 11:05
Автомобиль: Дастер 1.5dci Люкс Привиледж зеленый
Panzerschreck, спасибо, почитаю. Но все же хочу понять, насколько можно поднять машину без последствий для локи.
Старый 12.07.2016, 23:27   #1263
Panzerschreck
Денис499, у меня лифт стойками +50 и еще +20 колесами... Локка после этого стала беспричинно постреливать. Пробег с ней до этого был порядка 30 000, все уже обкаталось. С момента установки усиленных стоек проехал 3000, вроде локка снова успокоилась... Возникла у меня мысль, что такое поведение локки связано с изменившимися углами установки приводов...
Старый 14.07.2016, 18:18   #1264
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:33
Сообщение от KMZ Посмотреть сообщение
Седой60, с лета прошлого года произвошло очень много изменений: параметры блокировки для более оптимальной работы трасса-город-бездор; оборудование на котором делают локку другое; процесс изготовления; точность изготовления;клеймо идентифицирующее оригинальность изделия.
Особое внимание уделили сырью из которого делают локку, термообработке, и начинке блокировки.Тут очень тонкие нюансы,в целях неразглашения описывать не буду.
Планируются ли еще изменения в ближайшее время, или блокировка уже доведена до идеала и изменений не будет?
Старый 14.07.2016, 18:36   #1265
hyperion
Аватар для hyperion
Онлайн: hyperion вне форума
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
Мужики, знаю что оффтоп, но кроме вас никто больше времени не провел с дастеровским задним мостом и думаю только вы можете дать ответ
Вообщем сегодня полез масло менять в заднем редукторе. И увидел такой ужас
Весь редуктор в масляной пыли.
Подергал за полуоси, попытался снять кино но получилось плохо
Вообщем получается что корпус трипоида(?) - толстая такая фигня слегка люфтит относительно корпуса редуктора. Как я понимаю устройство, сама полуось еще может слегка люфтить за счет трипоидного подшипника, но сам его корпус люфтить не должен так как сидит в подшипнике в самом редукторе и если он люфтит то значит подшипник разбило?
Старый 14.07.2016, 19:03   #1266
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 20 июн 2025 11:56
она там на скользящей посадке по шлицам с зазором
Старый 14.07.2016, 19:09   #1267
hyperion
Аватар для hyperion
мм, то есть небольшой люфт, в районе 1-2мм вверх-вниз это нормально?
Именно этот люфт насторожил..
Старый 14.07.2016, 21:47   #1268
stas74
Координатор
Аватар для stas74
Онлайн: stas74 вне форума
Был(а): 16 мар 2023 20:43
приветствую.
не много не по теме.
хочу сообщить что вот вот уже выезжаю в анапу.
если там кто есть с форума можем встретиться.
если у кого нет локрайта, а думает ставить или нет, тоже можно встретиться, показать, рассказать, прокатиться и так далее.
---------- Добавлено в 22:47 ---------- Предыдущее написано было в 22:34 ----------
Сообщение от ec1007 Посмотреть сообщение
С ямы выехал в 2WD и до леса с горами тож 2WD. В гору лез 4WD, спускался AUTO и от туда (с горной поездки) тож AUTO до Крымска, подвозил сотоварищей, Кулак шел следом. Из Крымска в Краснодар половину пути на AUTO, затем 2WD. Скорость до 120 км
привет, ну можт выделем денёчек, покатаемся на нейтральной стороне?
тыж там местный,
Старый 14.07.2016, 21:57   #1269
ec1007
Аватар для ec1007
Онлайн: ec1007 вне форума
Был(а): 13 июн 2025 10:26
Автомобиль: Renault DUSTER Privilege 2.0, 4x4, MKП6, RSW 4.1, Локрайт от KULAK&KMZ
Сообщение от stas74 Посмотреть сообщение
приветствую.
Там кто-то есть и локрайт уже есть, благодаря Кулаку.
Вот пытаюсь выложить видео по результатам установки.
На видео при первой попытке перестарался с педалькой газа, отбросило (развернуло) в право, а там деревья, на видео их не видно. Сдал назад, поправил траекторию. Затем выкатился назад на исходную, проехал уже более аккуратно. На видео не заметно, но подъем конкретный в данном месте. на исходной уже градусов под 30. А через канавку ещё круче.
[/IMG]
Последний раз редактировалось ec1007; 14.07.2016 в 22:11.
Старый 14.07.2016, 22:09   #1270
stas74
Координатор
Аватар для stas74
http://youtu.be/8SznDuqG330
УУУУХХХ!!!
не забывай!!! у тебя стоит локрайт!!!
не надо так рвать машину!!!
с натяжечкой надо, потихоньку!!!
мне прям машину жалко стало на такое смотреть.
ну со временем это придёт конечно.
давай встретимся, покатаемся - снимем чо нить?
любой день выбирай, яж в отпуске.
а и сейчас диванные комментаторы на ютюбе тоже начнут глумиться!!! это они умеют, ужж поверь мне. я такого !! навыслушивался уже тоже, что хоть удаляй нафик все видосы.
Последний раз редактировалось stas74; 14.07.2016 в 22:19.
Старый 14.07.2016, 22:19   #1271
ec1007
Аватар для ec1007
УУУУХХХ!!!
Да переборщил, надо привыкать, раньше только газанув посильнее можно было выскочить на крутой подъем. Но, ни чем не зацепился, ни чем не ударился, так что все в порядке. Приезжай, придумаем чё нить...
Старый 14.07.2016, 22:24   #1272
stas74
Координатор
Аватар для stas74
мой сот уже тут есть - повторю 89032272754
понедельник я в анапе.
далее гуляю.
или на рыбалке.
а кто там есть ещё с локой? я чтот не припомню, хоть и читаю ветку.
в общем если будет у тебя время, звони обязательно!!!
я подскачу, покатаемся.
Старый 14.07.2016, 22:27   #1273
ec1007
Аватар для ec1007
Честно говоря я никого не знаю, клич кидали с Кулаком, никто не откликнулся.
А встретится можем, мой т. 89054745742
Старый 14.07.2016, 22:29   #1274
stas74
Координатор
Аватар для stas74
ну я так и писал, что ваш клич не будет работать.
Ладно, жду звонка!!!
или дай свой номер.
если всё засекречено, в личку можно
Старый 14.07.2016, 22:32   #1275
ec1007
Аватар для ec1007
Сообщение от stas74
или дай свой номер.
тел. 89054745742
Старый 15.07.2016, 14:11   #1276
Кулак
Аватар для Кулак
Онлайн: Кулак вне форума
Был(а): 21 фев 2018 18:18
Сообщение от Денис499 Посмотреть сообщение
Для локи последствий не будет..а вот для приводов(особенно на отстреле..быстрая диаганаль и т.д. последствия могут быть...
---------- Добавлено в 15:58 ---------- Предыдущее написано было в 15:50 ----------
Изменений по конструктиву локрайта не планируется -изделие на 1000 раз прошло все возможные испытания на отлично. Просто нельзя забывать о том, что устанавливая любую блокировку на свою машину Вы должны очень хорошо знать работу трансмиссии...много вопросов относятся совершенно не к блокировкам, а просто от не знания машины или отсутствия опыта!
---------- Добавлено в 16:09 ---------- Предыдущее написано было в 15:58 ----------
Сообщение от hyperion Посмотреть сообщение
Радиального биения я не заметил, а вот в шлицах привод обязан ходить, т.к. в противном случае задняя стойка не сможет работать! А редуктор в масле может быть по причинам:
1. Течь сальников
2. забыли одеть отводящий шланг на трубку сапуна или забит сапун
3. Банально подтекает пробка(изношена алюминивая прокладка)
4. При установке крышки редуктора где-то плохо промазали герметиком
---------- Добавлено в 16:11 ---------- Предыдущее написано было в 16:09 ----------
[/IMG]
Да..Славная была "прогулочка"..только сегодня приехал с утра...думаю опять взяться за недоделанный фильм и все наши с тобой ролики туда тоже войдут!
Старый 16.07.2016, 19:19   #1277
grigarash
Аватар для grigarash
Онлайн: grigarash вне форума
Был(а): 27 ноя 2024 21:22
Автомобиль: Duster 2.0, 4WD, A/T
Подскажите по установке, шайбы с сателлитов остаются старые? А то на видео инструкции устанавливают без них, у меня проблема, не могу вставить обойму с пружинками, может зазора не хватает
2.0, 4WD, A/T
Старый 16.07.2016, 20:23   #1278
ec1007
Аватар для ec1007
Сообщение от grigarash Посмотреть сообщение
Шайбы удаляются.
---------- Добавлено в 20:23 ---------- Предыдущее написано было в 20:20 ----------
Сообщение от Кулак
Ага, особенно когда люди с автоматами чуть тебя не арестовали....
Старый 16.07.2016, 21:01   #1279
KMZ
Партнер клуба
Аватар для KMZ
Вся начинка вынимается. Возможно корпус дифференциала немного надо напильником подточить.Хотя и так должно залезть ,если аккуратно постучать.
https://youtu.be/cUpXbmVVk_A
Старый 17.07.2016, 00:26   #1280
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
А если бы у дастера ходы подвески были достаточные, то и никаких блокировок не нужно. А там где буксуют 2 колеса, будут буксовать и все четыре.
Обсуждение различных видов блокировок и не только для Рено Дастер. zhiv ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 1068 09.06.2025 22:57
Гусеницы для Renault Duster - Обсуждение, за и против. Art1983 БЕСЕДКА 27 26.01.2016 19:07
44 RUS Едем на DUSTER-FEST 2014 (обсуждение) Alexei 44 Костромская область 122 07.08.2014 17:26
Стоимость эксплуатации Renault Duster tiger960 РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 40 23.08.2013 11:59
Часовой пояс GMT +3, время: 02:08.
