20.05.2014, 21:18
#281
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 1 д. 2 ч. 18 сек.
Был(а): 19 июн 2025 12:48
Автомобиль: ДАСТЕР 1,6 - 4Х4
Re: Подсветка кнопок ( узла ) стеклоподъемников
Сообщение от andimorgan
А у меня все провода заполнены, но кнопки не светят.
Кто нибудь нашел решение проблемы "со всеми проводами"? Или к ОД за деньги?
20.05.2014, 23:07
#282
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 21 ч. 52 мин. 57 сек.
Был(а): 20 ноя 2016 23:43
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР
блин стало интересно горит ли у меня подсветка кнопок, пошол посмотрел, горят все, машина с 20.11.13
ЕСЛИ Б Я БЫЛ СУЛТАН, Я Б КУПИЛ КРУЗАК
22.05.2014, 00:32
#283
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 19 ч. 31 мин. 34 сек.
Был(а): 01 мар 2021 20:10
Автомобиль: Renault Kaptur 2,0 4x4 МКП Extreme черная жемчужина
Сообщение от DJQYF
Все провода, видимо, заканчиваются в разъёмах стоек. Надо их подцепить на провода габаритов-подсветки приборной панели. Пост #191 вам в помощь.
Дастер продан в возрасте 6 лет 2 месяца при пробеге 106 т.км в хорошем состоянии.
30.06.2014, 18:24
#284
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 6 ч. 45 мин. 16 сек.
Был(а): 19 авг 2020 13:43
Автомобиль: Renault Duster 2,0
Привет. И у меня горят , все кнопочки, машина 14 года
11.09.2014, 13:49
#285
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 12 ч. 47 мин. 20 сек.
Был(а): 15 фев 2025 11:29
Re: подсветка стеклоподъемников
Сообщение от TwiN
ребята подскажите пожалуйста...это у меня такая проблемма или у вчех? не горит подсветка стеклоподъемников..хотя светодиоды стоят на месте( в чем может быть проблемма?
Сегодня тоже занялся подсветкой кнопок. Каково же было моё удивление, когда сняв блок управления стеклоподъемниками, я увидел, что проводочки голубенького цвета занимают все указанные ранее в постах места и один уходит в жгут. Но светодиоды не горят. Кинул всего одну "сопельку" с желтого и они стали светиться. Теперь надо поискать куда ушел голубенький провод по жгуту и может быть будет достаточно воткнуть предохранитель. Отсюда вопрос, это завод так схалтурил или дилеры себе дополнительный заработок куют? (При покупке мне предлагали их засветить за отдельную плату).
11.09.2014, 15:04
#286
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Сообщение от Бывалый
В Вашем случае дилер.
11.09.2014, 22:10
#287
Извиняюсь, не все посты просмотрел, решение уже было. И не все так просто оказывается.
28.09.2014, 18:21
#288
Время онлайн: 2 ч. 12 мин. 35 сек.
Был(а): 28 сен 2014 20:27
Автомобиль: рено сандеро
дайте плиз схему подключения подсветки для кнопки сп на рено сандеро , на кнопке всего 5 контактов , та схема что сдесь дана не подходит
28.09.2014, 19:05
#289
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от Дмитрий Князев
МС бы и рады помочь, но это клуб Рено Дастер http://www.dusterclubs.ru/
МОЙ БОРТОВИК.
28.09.2014, 20:21
#290
как поставить перемычку на 5ти контактную кнопку
28.09.2014, 20:47
#291
А по подробнее, откуда и куда сопля?
28.09.2014, 20:47
#292
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Я когда у себя переделывал, я полностью разобрал кнопку что стало видно сам светодиод и микропереключатели и прям на месте подпоял перемычки предварительно заметив где постоянно есть + и - при включенном зажигании ! С виду нет никаких перемычек и лишних проводов, всё находится в самой кнопке !
28.09.2014, 20:54
#293
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Вот на Форуме Сандеро
31.10.2014, 13:27
#294
Время онлайн: 3 д. 2 ч. 23 мин. 58 сек.
Был(а): 30 июл 2017 11:39
Автомобиль: Renault TERAN(Duster), 4x4 1.6 МКПП Exclusif
засветил кнопки перемыской
Продаю своё детище !
Дастер №1 на drive2.ru В моём БЖ более ста доработок
07.11.2015, 19:45
#295
Время онлайн: 20 ч. 47 мин. 37 сек.
Был(а): 24 сен 2017 13:19
Автомобиль: Renault Duser Privilege 2.0 4WD МКПП6 ESP
Сегодня сделал.(не ругайте если чё,я пару дней назад стал владельцем дастера и участником форума)
1.Как описывали на первой странице(с фото где нет проводов) делаем перемычку на передней пассажирской двери.
2.На водительской двери одна! перемычка на переключателе передних подьёмников (жёлтый и голубой тонкий(у других там пусто!!!)
3.Задние двери не трогаем!(иначе пляска с габаритами)))
Всё работает :
а)передние всегда при ВКЛ. зажигании
б)задние при ВКЛ. зажигании,габаритах и снятой блокировке.
может кому поможет)))фотки позже.Всем удачи,не сдавайтесь.Спасибо форумчанам.
Последний раз редактировалось xopc; 07.11.2015 в 21:18.
Причина: добавил п.3.
07.11.2015, 20:21
#296
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 10 ч. 27 мин. 53 сек.
Был(а): 07 июл 2022 07:17
Автомобиль: New Duster Privilege 2.0 4WD МКПП6 ESP+ЧИП
Надо тоже сделать
Представитель SVV в УРФО (Тюмень, Курган и Екатеринбург, Ирбит)
телефон +7929269o357
(активация бк, часов, автовключения з.дворника, подсветки приборки.
08.11.2015, 20:19
#297
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от xopc
Б/У взяли, 12-го года?
Сообщение от advokat86
Надо тоже сделать
advokat86, Вы до сих пор не сделали!!!
09.11.2015, 05:01
#298
dg972, у меня всего две кнопки  и ночью пока не езжу
02.12.2015, 18:34
#299
Ночью светятся. Проверил.
03.08.2016, 17:00
#300
Время онлайн: 5 мес. 2 д. 13 ч. 3 мин. 55 сек.
Был(а): 28 фев 2023 16:53
Итог подключения подсветки в кнопках стеклоподъёмников. Для тех, кто разбирал кнопки и припаивал перемычки в водительской двери А3-А5 для передних дверей, А3-А5 для задних дверей. Чтоб засветить кнопку БЛОКИРОВКИ: Разбераем кнопку как всегда и припаиваем перемычку как на рисунке! И радуемся!
Часовой пояс GMT +3, время: 07:24.
