15.06.2014, 11:38
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Дизель. ТО-60000 км.
При проведении ТО-60000 км. на дизеле помимо стандартных операций компания Рено рекомендует замену ремня ГРМ с роликом и замену ремня генератора с роликами. За всё это дилер хочет порядка 23000 руб. Давайте в этой теме обсудим работу по замене, цену, целесообразность данных работ. Кто будет делать или уже делал ТО-60000 своими руками, выкладываем фото и видео.
Чтоб иметь представление что к чему, вот ссылка на замену ремня на дизельном Мегане http://megane2.by/forum/thread3000.html
Видео по замене ГРМ на дастере:
Как отличить поддельный ГРМ (в ролике рассмотрен комплект ГРМ от 1,6):
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 21.04.2017 в 09:19.
03.08.2016, 17:31
#181
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 18 ч. 40 мин. 40 сек.
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Re: Дизель. ТО-60000 км.
Сообщение от AkOm68
Aargh68, ну я ХЗ что за спецы меняли, но сам менял ремень, фотоотчёт в начале темы есть, фиксируется распредвал, я фиксировал сверлом, а коленвал фиксируется спец фиксатором, мне токарь вытачивал, чертёж в нете нашёл, может они просто не стали заморачиваться с фиксацией....риск дело благородное!!!
Это не ХЗ спецы, а нормально развитые специалисты, далеко не первый раз делающие подобные операции. И с официалами, ни черта не понимающими, их путать не надо. У 8-клапанного Логана, кстати, ремни меняются тоже подобным образом.
03.08.2016, 20:01
#182
Скорлько раз менял ремни на диз машинах, не разу шестерню распредвала снимать неприходилось ,за исключением древнего опеля и то не снимать а иногда ослаблять болт там она без шпонки для регулировки и подстройки фаз газораспределения- просто конусная посадка ,двиг 16D.
на дастере еще не менял,просто наверное каждый находит свой метод,главно прокрутить мотор от РУКИ и проконтролировать совпадение меток.
03.08.2016, 21:44
#183
Был(а): 23 мар 2021 17:40
AkOm68, Расскажите пожайлуста нам как вы меняли ремень ГРМ на своём дизеле не снимая шкив распредвала. Просто очень интересно, а то спецы оказывается снимают шкив распредвала для этого.
---------- Добавлено в 21:44 ---------- Предыдущее написано было в 21:38 ----------
Сообщение от Aargh68
Не вводите людей в заблуждение. Менял на логане на восьмиклапанном собственными руками ремень ГРМ два раза , обошолся без снятия шкива распредвала. Вы всё таки путаете шкивы каленвала и распредвала. Уточните у спецов.
04.08.2016, 00:14
#184
Конечно шкив коленвала, а что за метки на ремне ГРМ?  уж ремень точно по барабану,разве что если ставить назад не новый то направление вращения нужно учитывать это 100%
04.08.2016, 08:44
#185
Сообщение от Седой60
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...0&postcount=33
05.08.2016, 19:36
#186
... Менял на логане на восьмиклапанном собственными руками ремень ГРМ два раза , обошолся без снятия шкива распредвала. Вы всё таки путаете шкивы каленвала и распредвала. Уточните у спецов.
Ради интереса полазил по тырнету, посмотреть, кто как меняет ремни. Нашёл довольно много вариантов (нет смысла перечислять, кому надо тот найдёт). Думаю, нет смысла дальше спорить, поскольку правы все.
А вот насчёт попутать коленвала, и распредвал, это перебор. Большую часть трудовой биографии проработал проф.водителем. Поэтому и не хочу сам лазить в движок, поднадоело за прошедшие годы.
---------- Добавлено в 20:36 ---------- Предыдущее написано было в 20:32 ----------
Сообщение от kval300
Метки видны только на новом ремне. При замене совмещаются с метками на шкивах. Поэтому валы нет смысла фиксировать.
05.08.2016, 20:31
#187
Метки видны только на новом ремне. При замене совмещаются с метками на шкивах. Поэтому валы нет смысла фиксировать.[/QUOTE]
Первый раз про такое слышу! какие могут быть метки на ремне? и самое главное для чего? ремню всеравно у него все зубья одинаковые.
05.08.2016, 20:39
#188
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 52 мин. 2 сек.
Метки на ремне нужны для совмещения их с метками на шестернях. Больше для того, что бы сами шестерни выставить правильно.
05.08.2016, 21:02
#189
пипец я в шоке!
05.08.2016, 22:19
#190
Был(а): 02 мар 2022 21:48
пипец я в шоке!
И чего вы в шоке?
Метки на ремне нужны не для того, что бы выставить правильно ремень, а для того, что бы выставить правильно шестерни распредвала(ов) и коленвала!!!
05.08.2016, 23:18
#191
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 4 ч. 6 мин. 12 сек.
Был(а): 06 мая 2025 23:06
Первый раз про такое слышу! какие могут быть метки на ремне? и самое главное для чего? ремню всеравно у него все зубья одинаковые.  [/QUOTE]
Тем не менее, они есть. По крайней мере у рено. Для удобства установки, видимо.
---------- Добавлено в 23:18 ---------- Предыдущее написано было в 23:13 ----------
В гаражах видел самый простой способ установки ремня, даже не зная меток. На старом ремне штрихом наносятся метки, и на всех шестернях. Ремень сняли, к нему приложили новый, перенесли метки, ставим, совмещаем с метками на шестернях. Все. Пофик какая машина, пофик на приспособы для фиксации распредвалов, вообще на все. Все равно все встанет на свои места.
06.08.2016, 00:15
#192
Метка на шестерне и метки на двигателе,совместил ремень накинул, натянул, от руки потихоньку пару раз двиг прокрутил,метки должны совпасть ,ничто не вочто не упирается и все! и нечего даже сюсюкать,ну иногда бывало фазы подправишь или момент впрыска,но это на старых,хотя судя по фоткам на к9к фазы регулируются,прорези есть на шестерне.Ну пока пробег маленький еще не менял ,когда 50 накатаю то поменяю.А агрегатный и трогать не буду никогда не рвался по 200 тыс выхаживал.
06.08.2016, 00:19
#193
Нда... а потом все удивляются, че так двигатели мало ходят. А чо нам, дунул, плюнул, кувалдой уе....л и поехал. Какие в ж... там технологии Рено выдумывает?
06.08.2016, 15:23
#194
Мы живём в России! Чему тогда удивляться? У русских на все технологии есть свои технологии, причём в любых областях.
У нас в Самаре, в 80-х годах, на одном из заводов работал инженер-электронщик. Такие вещи создавал, до сих пор, возможно, актуальные (например, авто сигнализацию, которую так и не смогли вскрыть). Его японцы (и не только они, кстати) умоляли переехать к ним, завод в подчинение давали, только выдавай идеи. Не поехал.
Так что кувалда, в умелых ручках, филигранный инструмент.
06.08.2016, 20:58
#195
Получили русские мужики электропилу из Японии. Положили бревно:
- Вжик! - сказала пила, и бревно пополам.
- Ух ты! - сказали мужики и положили бревно потолще.
- Вжжжик! - сказала пила и ... бревно пополам.
- Ого! - сказали мужики и положили рельсу.
- Вжж-крях! - сказала пила и поломалась.
- Ага!!! - сказали мужики, - То-то же...
07.08.2016, 00:00
#196
метки на ремне -БРЕД!!! и если их делают то для какихто технологических вещей,например на конвеере для робота.А когда меняеш сам то 100 раз провериш метки на шестернях и их синхронизацию.Тк ошибка стоит пол двигателя за доли секунды.
07.08.2016, 00:27
#197
не, не бред. Во всех мурзилках прописаны.Отношение к ним может быть любое. но на французских цыганах они есть.
07.08.2016, 04:48
#198
И в чем бредовость? В том, что при замене не надо ...кувыркаться , с выставление всех меток?
Перед снятием старого ремня шкивы подгоняются в определённое положение, старый ремень снимается. Новый, благодаря нанесённым на него метками, ставится легко и быстро. Весьма удобно ...
07.08.2016, 14:52
#199
А если я выставил и зафиксирофал щестерни, снял старый ремень,одел новый зачем мне совмещать еще метки на ремне? это что то из области ананизма,может я конечно ошибаюсь,но ничего убедительного в наличии меток для какогото удобства на ремне при обычной гаражной замене необходимости нет.
07.08.2016, 17:13
#200
А за каким ... фиксировать валы, если на этом двигателе этого не предусмотрено? Зачем приобретать фиксатор, ломать заглушки, если все делается быстро и удобно? Правда некоторые ещё и стартер снимают ...видимо, тоже свои тараканы в башке?!
Часовой пояс GMT +3, время: 09:07.
