15.12.2014, 23:49
#81
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Re: Проблема с поворотниками
Сообщение от instal01
Правый поворотник?
Специально не засекал, но мне кажется оба ведут себя одинаково.
17.12.2014, 21:47
#82
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Опыт по восстановлении ситуации двухлетней давности закончился не удачей.Простое отключение питания сиги не к чему не привело. Схемотехника авто за это время подверглась некоторым изменениям,по сему полное воссоздание не возможно.Единственное подтверждение,сторону где появляется плюс при включенном поворотнике BCM отключает.
17.01.2016, 12:38
#83
Время онлайн: 4 д. 13 ч. 1 мин. 14 сек.
Был(а): 20 мая 2016 00:24
Автомобиль: Renault Duster 1,6 4x4
Тоже словил этот глюк с поворотами за вчерашний день 5 раз то один на ходу переставал работать то другой, а потом и оба.По кнопку аварийки в качестве лечения не знал поэтому все время лечил перезапуском зажигания. И да сейчас вспомнил что садился в машину уже запущенную автозапуском включал поворот налево при троганиии, а потом опускал ручник сигналка мигала аварийкой поверх включенного мной поворотника налево после чего он до перезапуска зажигания не работал.
09.08.2016, 21:35
#84
Время онлайн: 6 мес. 1 нед. 3 д. 5 ч. 32 мин. 50 сек.
Был(а): 01 апр 2024 15:52
Автомобиль: Duster 4x4 2.0
Сегодня поймал правый передний поворотник. Не работает. Вся остальная правая сторона работает. Аварийка, перезаупск двигла, замена лампочки - не помогла.
На послезавтра записался к дилеру. Может уже научились чинить народными методами?
Гряземешательные способности Дастера полностью превосходят мои способности как гряземесителя!  (c)
09.08.2016, 22:31
#85
Был(а): 12 окт 2016 10:59
а предохранитель?
09.08.2016, 22:38
#86
Сообщение от JohnLiJohn
Ищите проблему в лампе и или в контакте,BCM отключает всю сторону или обе сразу.
09.08.2016, 22:40
#87
лампу поменял. Да и на внешний взгляд лампа старая целая
---------- Добавлено в 22:40 ---------- Предыдущее написано было в 22:39 ----------
Сообщение от ilion
а предохранитель?
а он разве на одну лампу только? а не все вырубает?
09.08.2016, 22:59
#88
Второй этап,контакт.Контролька или мультиметр в руки и вперед.
09.08.2016, 23:06
#89
ну а тут выходят вперед ручки из откуда то ))) едем к дилеру
11.08.2016, 15:55
#90
сказали что контакт отвалился.... привалили обратно
14.08.2016, 05:48
#91
Время онлайн: 13 ч. 44 мин. 18 сек.
Был(а): 16 Янв 2018 14:00
А вот с таким багом никто не сталкивался - поворотники вообще перестали включаться, щелкание центральным замком, вкл-выкл двигателя не помогает, сигналки никакой нет (не поставил), а аварийка работает нормально. Машину сутки назад купил.
14.08.2016, 07:59
#92
едем к дилеру
у какого ОД?
14.08.2016, 09:57
#93
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Сообщение от ilion
у какого ОД?
По-моему, интереснее что за контакт и где
14.08.2016, 11:03
#94
я не понял, почему об этом нужно дискутировать с другими.
Интересно - спроси.
Из Чебоксар не видны проблемы СПб.
14.08.2016, 13:11
#95
Сообщение от ilion
у какого ОД?
в рольфе на таллинском. Как у самого близкого территориально....
14.08.2016, 16:04
#96
не томи: что конкретно прилудили и что сказали? сам присутствовал?
14.08.2016, 17:11
#97
Сообщение от ilion
да не фига не сказали. Я же на комплексную диагностику еще записался. Мне там выдавали результат, а поворотники прошли как бы мимо. Ну типа мы там контакт поправили и все. Больше и не знаю не чего
15.08.2016, 11:51
#98
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от folk55
Поворотники без зажигания не работают, в отличии от аварийки. Может в этом проблема?
15.08.2016, 13:03
#99
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Сообщение от folk55
А если двигатель завести? Заработают?
14.09.2016, 11:32
#100
Вы не поверите, но вчера у меня опять перестал работать правый передний поворотник. Помня о том, что "там что то с контактами", засучив рукава и включив аварийку, полез под капот. Пошатал, не вытаскивая, лампочку. И опсс, она заработала. Видимо контактики патрона начинают шалить
Часовой пояс GMT +3, время: 02:01.
