Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > ТВОРЧЕСТВО, УВЛЕЧЕНИЯ, ХОББИ > Наши хобби
Старый 07.03.2016, 16:49   #1
По умолчанию Ножеделие, делаем все что режет и рубит :)
HID:
По просьбам трудящихся, чтоб не замусоривать другие очень важные темы
Тема про заточку ножей: Острые ножи
Тема по обсуждению ножей: Наши ножи
Последний раз редактировалось HID; 11.10.2016 в 09:44.
Старый 08.08.2016, 15:03   #201
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Онлайн: WolfAlex вне форума
Был(а): 12 июн 2021 14:30
По умолчанию Re: Ножедельство, делаем все что режет и рубит :)
Серега, эта береза плавала в воде несколько недель, при сушке нет даже намёка на трещины, хотя специально оставил части ствола, может и сварю, хотя интересна естественная сушка, при варке потемнеет, ИМХО.
Старый 08.08.2016, 15:06   #202
Сообщение от WolfAlex
ну по идее так и должно быть - пока плавала - сок вымылся и заменился водой более менее. Соответственно сохнет более равномерно, потому и не рвет волокна трещинами.
потемнеет однозначно, но потом все равно маслом обрабатывать, да и тонировать сувель неплохо бы, чтобы структуру вытянуть.
В твоем случае варить действительно лишнее.
Старый 11.08.2016, 07:25   #203
По умолчанию
Наткнулся на ИМХО очень интересную геометрию клинка якута.
продаются вот здесь: http://ножи-сибири.рф/?page=shop.pro...mart&Itemid=10
если разбогатею - возьму себе такой клинок обязательно.
жаль живу в квартире - если бы в своем доме - можно было бы намутить кузню...
P.S. Если кто не догнал - при такой геометрии клинок очень долго работает - его невозможно доточить до дола - при заточке клинок просто постоянно стачивается по ширине (как у любого ножа) и под долом постоянно присутствует ровная режущая кромка (по ссылке присутствует более подробное объяснение).
Последний раз редактировалось HID; 11.08.2016 в 08:05.
Старый 11.08.2016, 14:02   #204
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
HID ака Серега, углеродка на клине требует постоянного внимания, у меня вроде и травленная и смазана маслом, один фиг "рыжики" проявляются. Будешь заказывать, спроси, может есть 9ХС, меньше корродирует и рез то что надо.
---------- Добавлено в 18:02 ---------- Предыдущее написано было в 17:47 ----------
Вот качественные клинки, если не брать навороченные порошковые стали, цена демократичная, качество отменное. Жаль что ассортимент маленький, да и тот убывает, Андрей Иванович переходит на продвинутые стали, успевай пока есть. Якутов конечно у него нет.
Старый 05.09.2016, 16:44   #205
bog_off
Аватар для bog_off
Онлайн: bog_off вне форума
Был(а): 16 апр 2021 14:51
Автомобиль: skoda rapid
начитался ваших постов и решил попробывать
сделал себе грибничек (как раз к сезону у нас) из складня у коего ручка развалилась.
нашел на даче хорошую, на мой взгляд, дубовую полешку и вот что получилось.
пысы: фотки с телефона
ID:	100523   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.09.2016, 16:49   #206
bog_off
Аватар для bog_off
вот только объясните мне темному:
как убрать провалы в мягких частях древесины, при шлифовке они забиваются пылью и не заметны по началу,
а когда протрешь сразу видно
ID:	100525   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.09.2016, 17:21   #207
bog_off, деревяха дуб? Не получится эти "провалы" убрать - это структура древесины такая. Мелкими шкурками максимально полируете, потом очень хорошо чистите щеткой (можно немного пропитать маслом для полока и прогреть феном - масло нагреваясь, будет выходить из пор и выносить с собой всю грязь, которую нужно будет стирать мягкой щеткой, тканью). Потом можно пропитать несколько раз каким-нибудь полимеризующимся маслом - либо льняным, либо че-то специализированным типа даниша или тика. Масло будет закрывать эти поры и после полимеризации можно будет заполировать его в зеркало.
Еще вроде шелаком или воском (карнаубским) покрывают, но я не в курсе этой технологии.
Последний раз редактировалось HID; 05.09.2016 в 18:13.
Старый 05.09.2016, 18:23   #208
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
На финише два ножа, скоро покажу, деревяха мербау, по своей структуре имеет как Вы выразились "провалы". Пропитал даниш ойлом, по сути это масляно-лаковая пропитка, от тиковой отличается менее глянцевым блеском, поры конечно закрылись, но ровной поверхности нет, был вариант залить шеллаком, но тогда рукоять будет как бы "пластиковой", выровнял карнаубой. Карнаубский воск один из самых твердых, у меня была стружка, можно было нанести путем расплавки, но рукоять уже покрыта данишем, да и не хочу потемнения дерева. Сделал мастику(карнаубу растворяет скипидар), буквально сегодня покрыл рукояти, высохнет, располирую, должна получится ровная поверхность.
Старый 06.09.2016, 08:48   #209
bog_off
Аватар для bog_off
спасибо за разъяснения и советы
Старый 08.09.2016, 15:36   #210
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Одел Бирюковский клин сталь К340, сквозной монтаж, больстер "молибденка", мербау, береста с прослойками алюминия, пропитка даниш ойл.
ID:	100598   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100599   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100600   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100601   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.09.2016, 15:42   #211
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
И ещё один клин, тоже сталь К340, всадной монтаж, больстер "молибденка", синяя фибра, мербау, припитка даниш ойл.
ID:	100603   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100604   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100605   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100606   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.09.2016, 17:08   #212
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Кстати, кто не знает как сверлить отверстие в калёном хвосте клина. Можно отжечь и просверлить, но не мой метод. Я сверлю"огрызком" вольфрамового электрода 4мм, нужно только с силой прижимать, электрод разогревается и прожигает аккуратное отверстие, сам клин не успевает нагреться.
Старый 08.09.2016, 17:35   #213
чук
Аватар для чук
Онлайн: чук вне форума
Был(а): 23 июл 2022 22:25
Автомобиль: Рено Дастер Luxe Privilege 2.0 4*4
Да уж, вот что значит руки из нужного места растут. Круто!
Р.S. а вы их продаете или весь дом в ножах?
Старый 08.09.2016, 17:54   #214
Сообщение от WolfAlex Посмотреть сообщение
А я китайским сверлом по стеклу/кафелю сверлил. Тоже нормально получается. Ток желателен алмазный диск на точиле, чтоб его переточить и подтачивать. Еще говорят бурами от перфа сверлят, тоже переточенными, но сам не пробовал, ток на ютубе видео глядел.
Старый 09.09.2016, 01:42   #215
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Можно и так, но отверстие меньше 5мм в затермиченной до 61-63ед. стали толщиной 4мм уже проблематично. Буры изначально с отрицательными углами, можно и переточить, но твердый сплав не для сверления, больше для ударных нагрузок, хотя пару дырок может и сделает. Алмазные круги тоже не у всех, да и руку нужно "набить" для переточки. Имею с десяток алмазов, разных профилей, могу хоть что(речь про инструмент) заточить переправить, но зачем эти телодвижения, когда можно проще. Скажу больше:" 3мм отверстие, в стали толщиной 4-5мм и твердостью более 61ед, просверлить проблематично, а если нужна "дырка" 2мм, вообще засада".
---------- Добавлено в 05:42 ---------- Предыдущее написано было в 05:31 ----------
Сообщение от чук Посмотреть сообщение
Ну это хобби, обычно раздариваю, если сделан из халявных материалов, ну а на заказ, только знакомым.
Старый 13.09.2016, 21:24   #216
Валерий Стерлитамакский
Аватар для Валерий Стерлитамакский
Онлайн: Валерий Стерлитамакский вне форума
Был(а): 17 сен 2021 21:55
Адрес: Башкортостан, да нет постоянного места проживания
Автомобиль: Ниссан-Террано, серебро, 1,6 л., ЕСП, 4х4, ГБО
с лосиным рогом кто работал?
Старый 14.09.2016, 00:54   #217
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Сообщение от Валерий Стерлитамакский Посмотреть сообщение
А что конкретно интересует? Было дело, делал, но не понравилось. Материал специфический, твердая -гладкая, только оболочка, внутри пористая структура. Нужно выбирать форму рукояти под клин, что бы минимум снять с рога, иначе вылезет пористость. Хотя сейчас бы попробовал ещё, но только бы провёл эксперимент с стабилизацией буравидом или анакролом. Только рогов нет.
Старый 14.09.2016, 20:16   #218
WolfAlex, спасибо... уже многое разъяснили..
хотя всё таки есть вопрос, как полировать рог и отбеливать? я делал больстер из рога для большого "охотника".. быстро становиться липким.. варил в крепко-соленом бульоне и отмачивал в ванише_перекиси.. всё равно не получается сделать гладким, отполированным.. а вот выдержанный кусочек рога в морилке 1 сутки. получается очень даже не плохо.. но не белый же получается...
Последний раз редактировалось Валерий Стерлитамакский; 15.09.2016 в 19:44.
Старый 20.09.2016, 09:35   #219
По умолчанию
С якутиком пока тормознулся.
Решил немного довести до ума угольный опинель. Так как разобрать без повреждений оси мой экземпляр не получилось из за расклепа оси с обоих сторон (с одной больше, с другой меньше) - срезал расклеп дремелем и выбил ось. Новую ось сделал из китайского сверла на 3мм - так как родная ось диаметром 2,8мм, пришлось хвост сверла протачивать. Токарника у меня конечно же нет. Пошел другим путем - сверло зажал в шуруповерт хвостовиком наружу, в дремель поставил циллиндрическую шарошку - включил шуруповерт и дремелем проточил хвост до нужного диаметра. Точнее не совсем до нужного - начало хвостовика проходило в отверстие в клинке, а ближе к середине подклинивало... В этот момент я совершил огромнейшую ошибку - никогда так не делайте - решил прогнать ось в клинок шуруповертом - в одну сторону получилось нормально, т.к. клин упирался обухом в руку, но его конечно же заклинило и я решил выкрутить ось в другую сторону... В результате получил адский вертолет на шурике и 2 пореза на руке (клинок то сведен тонко и заточен в бритву)... Благодаря тому что это был малооборотистый шурик, да еще и с электронным тормозом (останавливается после отпускания кнопки) сухожилия и пальцы остались на месте - первым ударом довольно хорошо подрезало кожу и чуть мышц, второй пришелся практически по касательной и там уже чуть рассекло кожу.
Наскоро перебинтовавшись - проточил ось дремелем до свободного вхождения в отверстие на клинке (ну вот что бы так сразу не сделать???)
Так как расклепывать хоть и китайское, но все же каленое сверлышко я не захотел (неблагодарное это занятие), просто обрезал хвостовик так, чтобы ось торчала с обоих сторон внутренней втулки замка.
Далее сделал то, ради чего все и затевалось - попробовал протравить клинок в ХЖ вот таким способом:
К сожалению равномерного травления не получилось, позже буду переделывать. Результат на фото.
Рукоятку кстати дополнительно обработал вот этим средством. До этого она была пару тройку раз пропитана олифой под вакуумом, теперь сверху просто намазал этой пропиткой и дал высохнуть, после чего чуть располировал салфеткой.
ID:	101064   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось HID; 20.09.2016 в 10:13.
Старый 20.09.2016, 13:06   #220
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Я бы застабилил анакролом или, есть сейчас более доступный, так называемый "березовый сок". Ну и гашёную известь никто не отменял, попробуйте в таком растворе поварить.
---------- Добавлено в 17:06 ---------- Предыдущее написано было в 16:58 ----------
Серега ака HID, обычно хвостовик на сверле не калёный(на больших сверлах вообще приварен другой металл), клепай не бойся, в крайнем случае возьмёшь новое сверло, уже под размер .
делаем подсветку регулятора печки skela Тюнинг и доработки 40 09.11.2014 14:35
делаем подсветку ручек skela Тюнинг и доработки 42 19.10.2013 20:41
Делаем 5 вольт Fabula_4x4 Тюнинг и доработки 82 07.05.2013 10:22
Часовой пояс GMT +3, время: 18:59.
