Старый 15.08.2016, 17:56   #601
Роман 8316
Аватар для Роман 8316
Онлайн: Роман 8316 вне форума
Был(а): 25 мар 2019 19:47
Автомобиль: Дастер 2.0 люкс привеледж
По умолчанию Re: Карданный вал
гарантия на кардан сколько?
Старый 15.08.2016, 18:09   #602
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Роман 8316, 100 тыс.км или весь срок гарантии(3 года+если есть расширенная).Причем отметки о прохождении плановых ТО не обязательны.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 15.08.2016, 20:05   #603
BoxaS
Аватар для BoxaS
Онлайн: BoxaS вне форума
Был(а): 09 дек 2022 07:58
Автомобиль: Renault Daster 1.6 4x4 бензин + ГБО
Получил кардан, подвесной теперь и крестовины у меня от классики. Выглядит как на фото, еще не ставил. Поставлю сделаю фотки как все это смотриться на машине. Теперь есть каталожный номер именно самого подшипника Z-53986011 , причем подшипник очень распространенный. У меня прошел он более 200тыс, но резина вокруг него еще нормальная. Можно было бы поменять сам только подшипник.
ID:	99822   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99823   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99824   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99825   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99827   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99828   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99829   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99830   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99832   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.08.2016, 11:12   #604
DmitriyInf
Аватар для DmitriyInf
Онлайн: DmitriyInf вне форума
Был(а): 28 окт 2016 13:41
Добрый день. Я по ремонту кардана обращался в компанию "Механика", вот и статья по ремонту
http://www.kardanov.net/articles/duster/
Крестовинки ставят "оригинальные", т.е. без лишних "модернизаций" вала.
по ремонту обходится где то в 10750 рублей с учетом снятия, установки вала. Находятся в Санкт-Петербурге
Старый 16.08.2016, 17:40   #605
Роман 8316
у нас в этой же конторе, но снимать самому, обходится на пару тысяч подороже! Скоро будут восстановленные карданы с завода по цене около 8 т.р. вот на них будем посмотреть......
Старый 16.08.2016, 17:52   #606
Сильвер
Аватар для Сильвер
Онлайн: Сильвер вне форума
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Сообщение от Роман 8316
Т.е, "сдаешь свой- доплачиваешь 8 штук- берешь откапиталенный, в заводских условиях"?
P-R-N-D... и.т.д.
- задние альтернативные диодные фонари "от Elia",как на фото в подиси, выше;
Старый 16.08.2016, 17:59   #607
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
Сообщение от BoxaS
и главное, как работает!
Старый 16.08.2016, 19:29   #608
Роман 8316
Сильвер, я так понял откапиталенный за 8 т.р. - опять же инфа со слов продавца логан шопа рязанского! Короче х.з. как там будет.
Старый 16.08.2016, 19:55   #609
kaiman24
Аватар для kaiman24
Онлайн: kaiman24 вне форума
Был(а): 08 июл 2021 05:51
Автомобиль: Daster 1,6 4wd
Может конечно я немного отстал от жизни, но крестовин в родном размере не было еще этой зимой. Рулевые не берем в расчет. Интересно что значит "оригинальные"? какой производитель имеется в виду?
Старый 16.08.2016, 21:26   #610
BoxaS
Аватар для BoxaS
Согласен, на все 100%. Буду надеяться что все будет ок. Фирма и оборудование у них серйозное, занимается изготовлением и ремонтом карданов. Кто с Украины могу дать контакты. Подвесной влез почти вплотную, особенно небольшой зазор справа, слева чуть побольше. В 8 раз свернул лист А4 проходит не клинит. Если вдруг чего крепежную пластину можно будет переделать и правую сторону на 0.5-1см опустить. До 60км\ч разгонялся все ок, больше нужно было выезжать за город. На выходных проверю.
ID:	99856   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99857   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99858   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99859   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99861   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.08.2016, 22:41   #611
dan83
Аватар для dan83
Онлайн: dan83 вне форума
Был(а): 09 дек 2022 07:48
Автомобиль: renault daster 2.0 полный 2012
Ездить можно, на своей шкуре проверено. Причем сняли с казали катись отсель..(2.0 полный привод)
Старый 17.08.2016, 09:48   #612
DmitriyInf
Сообщение от kaiman24 Посмотреть сообщение
Производитель Welte (Германия), крестовинки 19x55,7 под кернение.
Старый 22.08.2016, 07:53   #613
Alex_2005
Аватар для Alex_2005
Онлайн: Alex_2005 вне форума
Был(а): 17 сен 2021 14:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МТ Privel
По умолчанию Карданный вал
Добрый день ! Вопрос: Может кто сталкивался с ремонтом кардана в Нижнем Новгороде, а именно заменой крестовин. Пробег 85000. Заранее спасибо.
Старый 24.08.2016, 12:36   #614
AVI
Аватар для AVI
Онлайн: AVI вне форума
Был(а): 18 мая 2018 20:31
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4*4
Всем привет.Подскажите не знаю как лучше поступить.Надо отремонтировать кардан,есть возможность замена под кернение и переварка под сьемные крестовины.Цена конечно почти в 2 раза вот и думаю стоит ли заморачиваться под сьёмные.
Старый 24.08.2016, 12:50   #615
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
Делают и под стопорные кольца без переварки. Разворачивают посадочные под 20 мм и ассортимент крестовин значительно расширяется. Чуть выше человек отписался про крестовинки под оригинальный диаметр http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=542. Зачем сразу переваривать?!
Старый 24.08.2016, 13:19   #616
Сообщение от AVI Посмотреть сообщение
Вот этот пользователь делает под стопорные кольца за 7000 с доставкой до ТК
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...0&postcount=67
дешевле не видел, но это не рекомендация, сам не делал,
Старый 24.08.2016, 13:32   #617
AVI
Аватар для AVI
Просто у нас в Самаре переваривают вилки под крестовины диаметром 27мм.Помоему от Форда Транзит.Других вариантов только под кернение.Цена ремонта 17500 р.Вот я и думаю сам я все равно их менять не буду может под кернение делать цена 9300 следующии замены 4000р
Старый 24.08.2016, 14:49   #618
bzic
Аватар для bzic
Онлайн: bzic вне форума
Был(а): 04 июн 2020 22:58
Автомобиль: Duster рест. L-Privilege 4х4 2,0МТ+ESP
извиняюсь если уже обсуждали. интересно Сызранский кардан кто себе ставил http://www.cardan-syzran.ru/catalog/renault/
Старый 24.08.2016, 14:55   #619
Я б вот вариант, который Hudozhnik вспомнил рассмотрел. И дешевле и практичней. Ребята по фоткам, вроде, неплохо делают. Где-то попадался отчет как сверху крестовин кладут монетку, сверлят дырочки и 2-мя гвоздиками крест на крест фиксируют. Для надежности еще эпоксидкой заливают (эт вместо стопорных колечек). Дорогие у Вас ремонты какие-то...
Старый 24.08.2016, 16:32   #620
AVI
Аватар для AVI
Сообщение от bzic Посмотреть сообщение
Звоню им трубку никто не берёт
Часовой пояс GMT +3, время: 20:58.
