15.08.2016, 17:56
#601
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 14 ч. 40 мин. 22 сек.
Был(а): 25 мар 2019 19:47
Автомобиль: Дастер 2.0 люкс привеледж
Re: Карданный вал
гарантия на кардан сколько?
15.08.2016, 18:09
#602
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Re: Карданный вал
Роман 8316, 100 тыс.км или весь срок гарантии(3 года+если есть расширенная).Причем отметки о прохождении плановых ТО не обязательны.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
15.08.2016, 20:05
#603
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 16 ч. 13 сек.
Был(а): 09 дек 2022 07:58
Автомобиль: Renault Daster 1.6 4x4 бензин + ГБО
Re: Карданный вал
Получил кардан, подвесной теперь и крестовины у меня от классики. Выглядит как на фото, еще не ставил. Поставлю сделаю фотки как все это смотриться на машине. Теперь есть каталожный номер именно самого подшипника Z-53986011 , причем подшипник очень распространенный. У меня прошел он более 200тыс, но резина вокруг него еще нормальная. Можно было бы поменять сам только подшипник.
16.08.2016, 11:12
#604
Время онлайн: 7 ч. 58 мин. 12 сек.
Был(а): 28 окт 2016 13:41
Re: Карданный вал
Добрый день. Я по ремонту кардана обращался в компанию "Механика", вот и статья по ремонту
http://www.kardanov.net/articles/duster/
Крестовинки ставят "оригинальные", т.е. без лишних "модернизаций" вала.
по ремонту обходится где то в 10750 рублей с учетом снятия, установки вала. Находятся в Санкт-Петербурге
16.08.2016, 17:40
#605
Re: Карданный вал
у нас в этой же конторе, но снимать самому, обходится на пару тысяч подороже! Скоро будут восстановленные карданы с завода по цене около 8 т.р. вот на них будем посмотреть......
16.08.2016, 17:52
#606
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Re: Карданный вал
Сообщение от Роман 8316
Т.е, "сдаешь свой- доплачиваешь 8 штук- берешь откапиталенный, в заводских условиях"?
P-R-N-D... и.т.д.
16.08.2016, 17:59
#607
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 16 ч. 15 мин. 10 сек.
Re: Карданный вал
Сообщение от BoxaS
и главное, как работает!
16.08.2016, 19:29
#608
Re: Карданный вал
Сильвер, я так понял откапиталенный за 8 т.р. - опять же инфа со слов продавца логан шопа рязанского! Короче х.з. как там будет.
16.08.2016, 19:55
#609
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 1 ч. 4 мин.
Был(а): 08 июл 2021 05:51
Автомобиль: Daster 1,6 4wd
Re: Карданный вал
Может конечно я немного отстал от жизни, но крестовин в родном размере не было еще этой зимой. Рулевые не берем в расчет. Интересно что значит "оригинальные"? какой производитель имеется в виду?
16.08.2016, 21:26
#610
Re: Карданный вал
Сообщение от Hudozhnik
Согласен, на все 100%. Буду надеяться что все будет ок. Фирма и оборудование у них серйозное, занимается изготовлением и ремонтом карданов. Кто с Украины могу дать контакты. Подвесной влез почти вплотную, особенно небольшой зазор справа, слева чуть побольше. В 8 раз свернул лист А4 проходит не клинит. Если вдруг чего крепежную пластину можно будет переделать и правую сторону на 0.5-1см опустить. До 60км\ч разгонялся все ок, больше нужно было выезжать за город. На выходных проверю.
16.08.2016, 22:41
#611
Время онлайн: 1 нед. 43 мин. 39 сек.
Был(а): 09 дек 2022 07:48
Автомобиль: renault daster 2.0 полный 2012
Re: Карданный вал
Ездить можно, на своей шкуре проверено. Причем сняли с казали катись отсель..(2.0 полный привод)
17.08.2016, 09:48
#612
Re: Карданный вал
Сообщение от kaiman24
Производитель Welte (Германия), крестовинки 19x55,7 под кернение.
22.08.2016, 07:53
#613
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 5 ч. 25 мин. 30 сек.
Был(а): 17 сен 2021 14:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МТ Privel
Карданный вал
Добрый день ! Вопрос: Может кто сталкивался с ремонтом кардана в Нижнем Новгороде, а именно заменой крестовин. Пробег 85000. Заранее спасибо.
24.08.2016, 12:36
#614
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 23 ч. 6 мин. 17 сек.
Был(а): 18 мая 2018 20:31
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4*4
Re: Карданный вал
Всем привет.Подскажите не знаю как лучше поступить.Надо отремонтировать кардан,есть возможность замена под кернение и переварка под сьемные крестовины.Цена конечно почти в 2 раза вот и думаю стоит ли заморачиваться под сьёмные.
24.08.2016, 12:50
#615
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 3 д. 12 ч. 45 мин. 55 сек.
Re: Карданный вал
Делают и под стопорные кольца без переварки. Разворачивают посадочные под 20 мм и ассортимент крестовин значительно расширяется. Чуть выше человек отписался про крестовинки под оригинальный диаметр http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=542. Зачем сразу переваривать?!
24.08.2016, 13:19
#616
Re: Карданный вал
Сообщение от AVI
Вот этот пользователь делает под стопорные кольца за 7000 с доставкой до ТК
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...0&postcount=67
дешевле не видел, но это не рекомендация, сам не делал,
24.08.2016, 13:32
#617
Re: Карданный вал
Просто у нас в Самаре переваривают вилки под крестовины диаметром 27мм.Помоему от Форда Транзит.Других вариантов только под кернение.Цена ремонта 17500 р.Вот я и думаю сам я все равно их менять не буду может под кернение делать цена 9300 следующии замены 4000р
24.08.2016, 14:49
#618
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 10 ч. 36 мин. 32 сек.
Был(а): 04 июн 2020 22:58
Автомобиль: Duster рест. L-Privilege 4х4 2,0МТ+ESP
Re: Карданный вал
извиняюсь если уже обсуждали. интересно Сызранский кардан кто себе ставил http://www.cardan-syzran.ru/catalog/renault/
24.08.2016, 14:55
#619
Re: Карданный вал
Сообщение от AVI
Я б вот вариант, который Hudozhnik вспомнил рассмотрел. И дешевле и практичней. Ребята по фоткам, вроде, неплохо делают. Где-то попадался отчет как сверху крестовин кладут монетку, сверлят дырочки и 2-мя гвоздиками крест на крест фиксируют. Для надежности еще эпоксидкой заливают (эт вместо стопорных колечек). Дорогие у Вас ремонты какие-то...
24.08.2016, 16:32
#620
Re: Карданный вал
Сообщение от bzic
Звоню им трубку никто не берёт
Часовой пояс GMT +3, время: 17:29.
