01.01.2013, 10:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Бертони: На Дастерах с 2015г. завод рекомендует менять топливный фильтр через каждые 20000 км.
Это фильтр который установил нам завод
Фото сравнения оригинального и ТФ ASAM:
Мой вопрос Автофрамосу о сроках замены топливного фильтра.
Официальный ответ Автофрамоса о сроках замены топливного фильтра.
Каталожные номера топливных фильтров Делфи идентичных родному 8200813237:
7701070063
7701478546
7701478547
8200803830
164000884R
Сообщение от Михась
[b] Разница ,по замыслу производителя ,заключается в отсутствии(7701478547) - наличии(7701478546) бобышки М10Х1,5 под датчик наличия воды в топливе-пробки слива конденсата...8200803830 аналог полный 7701478546...поверьте на слово,перечитал в свое время очень много инфы в инете и ОД в Курске весь мозг вынес))))...я так понял,что номера 7701478547 и 7701478546 просто остались от снятых с производства авто с дизелем нашим...фильтров с этими номерами на корпусе просто уже не выпускают, номер просто заменили на 8200803830, вот и все... у нашего одного и того же фильтра 5 каталожных номеров и все они ,по сути,одна и та же железка)))...а вот почему на родном фильтре написан номер 8200813237 и самое главное,почему его нельзя заказать, для меня секрет...но я париться по этому поводу перестал уже и езжу на 8200803830, вот уже 3 раза его поставил...кстати, на украинских Дачках, ставят Делфи HDF 954, но у него диаметр наружний больше ,88 мм против наших 78-79мм...похоже кронштейн у них больше в диаметре ,чем наш...поэтому не гоняйтесь за его дешивизной относительно нашего,может просто не зажаться хомутом, придется переделывать кронштейн со сваркой...хотя я и не пробовал..
HID: Новая информация о фильтре Делфи HDF 954:
Сообщение от axel13
фильтр Delfi HDF954 прекрасно подходит на наши авто: все размеры полностью соответствуют оригиналу!
Ответ производителя UFI по топливным фильтрам 24.116.00 (новый аналог оригинала)
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 09.07.2021 в 10:31.
31.08.2016, 18:11
#761
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 17 ч. 54 мин. 34 сек.
Был(а): 30 апр 2025 18:41
Re: Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Сообщение от Седой60
Тогда откуда эти утверждения что что то там разбивается. Написать можно что угодно.
Доберусь до компа найду статью от делфи, почему они рекомендуют менять по регламенту. Понятно дело, что там имеет место быть и коммерческая составляющая по продаже ТФ, но тем не менее, имхо не стоит делать большие перепробеги.
31.08.2016, 19:10
#762
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 20 ч. 54 мин. 50 сек.
Был(а): 09 фев 2025 15:56
Объяснить можно что угодно, и чем дальше обсуждаемый предмет от личной рабочей области - тем легче согласиться с оппонентом. Но элементарная логика+основы физики+практический опыт все-таки склоняют к тому, что грязный фильтр пропускает меньше... Ресурс в 10тыкм был определен для перестраховки, три года спустя тому же ТФ разрешили гарантированно бегать 20, а фотки показывают, что он может и 30 - кстати, как и в Европах - но это зависит лишь от чистоты топлива  .
ЗЫ: по масляным вопросам верую в практику Ойл-клуба  - и, наоборот, сократил сроки замены масла и МФ.
06.09.2016, 11:57
#763
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Уважаемые дизелисты! Подскажите:
Как определить тип топливной ситемы на дастере 12 года выпуска?
Какой топливный фильтр заказать?
С датчиком воды или без?
Как слить плохую соляру из бака?
06.09.2016, 14:11
#764
Lelik76Rus, на дастере 12 года топливная Дэлфи. По фильтру - проще всего - вывернуть колесо, открутить несколько саморезов, отогнуть подкрылок (можно еще отстегнуть пару креплений бампера) и посмотреть наличие/отсутствие проводов к датчику снизу фильтра.
Топливный лучше брать оригинал или дэлфи, номера есть в шапке.
Соляру сливать - в зависимости от ее количества - кто-то грушей качал, кто-то нагнетал воздух через заправочную горловину и сливал через штатный топливопровод.
06.09.2016, 14:47
#765
Сообщение от HID
А через заправочную никак ? Тонкой трубкой?
06.09.2016, 16:28
#766
Сообщение от Lelik76Rus
Попробуйте конечно. Но там заправочный патрубок довольно причудливо изогнут - не факт что получится.
13.09.2016, 12:09
#768
Сообщение от HID
Откачал при помощи трех метров трубки для омывателя и моторчика омывателя от ВАЗ2108. Уровень показывал до откачки три шпалы, удалось забрать около 18-ти литров.
а фильтр такой буду ставить, мэйд ин израиль
Последний раз редактировалось Lelik76Rus; 13.09.2016 в 13:04.
13.09.2016, 13:28
#769
Ценник на фильтр?
ИМХО лучше брать оригинал, либо Дэлфи.
13.09.2016, 14:11
#770
Сообщение от HID
Ценник на фильтр?
1400 р.
Я не вижу чем лучше, если от нормального производителя запчасть, а не поддельная имитация оригинала. Только в цене.
13.09.2016, 14:55
#771
Был(а): 12 окт 2016 10:59
именно в этом проблема. Мы не можем оценить техническое качество фильтра (даже если он будет нам показан в разрезе). и словесная характеристика "от нормального производителя" является легким самообманом.
Пес его знает - какие они там, еврейские поры в бумаге? У них и солярка по другим стандартам делается и в цистернах хранится.
13.09.2016, 15:11
#772
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 5 ч. 15 мин. 3 сек.
Был(а): 30 апр 2025 12:38
Вы продолжаете на втором Дастере пользовать Кнехт?
13.09.2016, 15:14
#773
Если вопрос ко мне - то да. Но у меня регламент его смены - уже 20000км. Через месяц его буду менять. Хотя в багажнике уже лежит и ждет установки фильтр Delfi.
14.09.2016, 22:43
#774
Сообщение от ilion
Напрямую, конечно не можем, а косвенно запросто. У ученых ведь есть косвенный метод анализа?
Этот фильтр группы согефи которая специализируется на выпуске оных. Туда и фрам с пурфлюксом входит.
Вот в видео мужик вскрыл такой фильтр https://www.youtube.com/watch?v=cii97QXQzY8
Производителя фильтра он не называет, но по тому как плиссирован шевроном фильтрующий элемент на 4:09 видно, что это пурфлюкс или фрам. А потом он писанулся, что это из его машины. Машину видно на 4:33 - она не самая дешевая - рено лагуна купэ 3 , (она с 2 и 3 литровым турбо - дизелем шла, а в самых дешевой комплектухе и с к9к) Мог ли этот мужик засунуть в такую машину некошерный фильтр? Конечно, нет!
Сообщение от ilion
Только вот не пойму я, а причем тут еврейские поры  ?
16.10.2016, 00:30
#775
Время онлайн: 1 мес. 5 ч. 49 мин. 9 сек.
Был(а): 11 апр 2025 13:28
Автомобиль: RENAULT DUSTER 1.5dci 4x4 Privilege
Заменил топливный фильтр. Поставил "делфи". Старый распилил.  Пробег 15000км. Думаю можно еще до 25-30т.км ездить было.
03.11.2016, 13:26
#776
Время онлайн: 2 нед. 11 мин. 50 сек.
Был(а): 08 мар 2024 14:39
Автомобиль: Renault Duster 4x4,1,5л DCI,90 л.с.,МКПП6
Запутался,так всё таки какой номер у оригинала с датчиком воды:8200803830 или 8200813237?
---------- Добавлено в 12:26 ---------- Предыдущее написано было в 12:23 ----------
Сообщение от ilion
А чем КНЕХТ не устроил?
09.12.2016, 23:10
#777
Время онлайн: 3 д. 23 ч. 34 мин. 15 сек.
Был(а): 19 дек 2018 18:39
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 Чёрная жемчужина
Порылся по форуму, но не нашёл, что искал
Загорелась лампа воды в фильтре. Фильтр поменяли, воды не было, заправку сделал на Лукойл - лампа продолжает гореть. В Existe это решают за более 6000 р, в Петровском почти 8000. Каталожный номер 6001549081. Есть с таким же названием "датчик воды" № 7701068619 ценой чуть более 2000 р. похож на наш, но в руках не держал. Менял кто и за сколько?
18.01.2017, 20:58
#778
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Распилил я очередной фильтр HDF954 на котором проехал 10000 км. ! Заправка около 95% на Газпромнефть, остальные 5% - Лукойл . На вид фильтр в хорошем состоянии, загрязнений очень мало !
18.01.2017, 21:28
#779
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 7 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
На вид пройдет еще 50 тыс., не меньше)
18.01.2017, 21:31
#780
Ну не 50, но до 20 общего пробега легко.
Хотя контора Делфи говорит что надо менять раз в 10 тык.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:28.
