22.03.2013, 12:03
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 8 ч. 42 мин. 30 сек.
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Масло в раздатку и задний мост.
Температура застывания -40*С.
zhiv: При замене масла в угловом редукторе рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от zhiv
03.08.2016, 15:04
#361
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 4 д. 17 ч. 16 мин. 9 сек.
Был(а): 03 мая 2025 21:35
Re: Масло в раздатку и задний мост.
Тогда не буду менять прокладки.
Прокладку диффа можно на плите на нулевке немного пошкурить.
Нормальные синтетические масла вязкостью 75W-90 и спецификации GL-5 типа Кастрола и Мотюля стоят от 800 рублей за литр.
Из недорогого нашел вот это:
Дык, велика экономия, литра как раз и хватает на дифф, и на угловой редуктор
03.08.2016, 16:00
#362
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 3 д. 15 ч. 59 мин. 59 сек.
Был(а): 03 мая 2025 18:53
Strusto, когда я полностью солью всё масло с диффа, и залью новое масло из литровой бутылки, то на угловой редуктор уже не хватит. Просто без снятия крышки диффа всё масло можно слить только насосом.
13.08.2016, 11:26
#363
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 5 ч. 17 мин. 42 сек.
Был(а): 02 мая 2025 18:51
Вынужденно поменял масло в раздатке - потому что лоханулся. Первый раз менял масло и фильтры самостоятельно. Пробег 40т. - гарантия закончилась по сроку. Начитавшись форума так обрадовался, что ни один болт защиты не обломился и тому факту, как я лихо заехал в свой тесный гараж задом..., крутанул пробку раздатки вместо картера двигателя. Ну что ж, что сделано, то сделано. Масло слилось чистое, как слеза. Сразу подумал залить обратно, и тут оно слегка выплеснулось. Т.к. было воскресенье, шприц отцовский в его гараже и в пешеходно-велосипедной доступности только магазин Би-Би то выбирал из того, что там было (а выбор крайне невелик) + ужасный пластмассовый гавно-шприц за 175 рублей. Купить можно его только от безысходности. Из того, что было допуск MIL-L-2105D был только у Лукойл ТМ-5 SAE-80W90 GL-5. http://www.lukoil-masla.ru/products/...ansoils/00285/ - 165 руб/литр.
Прокладку не менял (не на что). Она такая же как и в заднем редукторе?
Кто что думает: стоит ли поменять на что нибудь более импортное или наша раздатка, да и редуктор не более требовательна, чем к примеру УАЗ/Нива.
13.08.2016, 11:36
#364
Сообщение от serg_vrn
Имхо, но в угловом редукторе, в основном, масло просто бултыхается, т.к. реально его шестерни нагружены передаваемым моментом крайне редко, если, конечно, постоянно в ЛОКе не ездить, и нужды менять вам масло еще раз не вижу.
Последний раз редактировалось Strusto; 13.08.2016 в 12:13.
13.08.2016, 11:51
#365
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Масло надо менять регулярно. Вот что у меня вытекло после первой замены http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=159
МОЙ БОРТОВИК.
13.08.2016, 16:33
#366
Был(а): 03 мая 2025 20:48
1)Допуск вам нужный присутствует. Требованиям стандарта API GL-5 удовлетворяет.
2)При великолепном качестве моторки от Лукойла трансмиссионые не сильная черта этого производителя.
3)Кольцо такое же как и на заднем редукторе.
ХЗ, у меня -30 частенько бывает, поэтому я синтетику прикупил, чтобы задний мост и раздатка не тормозили на холодную. Правда 1 литр более 800 руб. её стоит.
13.08.2016, 21:36
#367
Был(а): 20 окт 2022 11:06
Сообщение от Bizet
Именно поэтому залито Роснефть Кинетик 75в90 и ничего страшного в этом нет вязкость рекомендованная.
13.08.2016, 22:33
#368
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 16 ч. 36 мин. 23 сек.
Был(а): 28 дек 2024 17:27
Автомобиль: Duster 2.0 4WD 6MT
Поменял при прохождении ТО масло в заднем мосту - слилось чистое и прозрачное, можно было не менять. Но пробег маленький - 17 тыс. за 2 года.
19.09.2016, 13:44
#369
Время онлайн: 9 мес. 3 нед. 4 д. 39 мин. 31 сек.
Был(а): 06 окт 2023 18:24
Недавно проходил ТО, попросил заменить масло в раздатке и редукторе, т.к. с утра при температуре окружающей среды 8 гр. появился вой, который пропадал при прогреве масла. Мастер-приемщик посмотрев в умную книгу сказал что масло в оба агрегата идет по 300 грамм, а у меня по памяти из этой темы вроде как были другие данные. В итоге слесарь залив в редуктор 300 грамм, мизинцем уровень я не достал, попросил долить до "самого нехочу". Долив еще 150 грамм, слесарь сказал хватит, мизинцем уровень прощупался, в канистре осталось грамм 100-150. Вой утренний пропал, слитое масло было чистое. Теперь червячок грызет, может все же долить "чтоб отторгало" или не стоит...
19.09.2016, 15:38
#370
Угловой редуктор - 250 мл
Задний диф - 650 мл
19.09.2016, 17:26
#371
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Сообщение от dmi9215
Там контроль простой: заливаем пока обратно не потечет, и мизинец совать не нужно.
19.09.2016, 17:39
#372
Хм, тогда если в канистре грамм 100 (на глаз) сколько все таки заправил слесарь. В раздатку точно под завязку вышло, аж немного вытекло, а в редуктор не по самый край. Как неохота под машину лезть
20.09.2016, 10:49
#373
А кто что думает об этом масле в раздатку и задний редуктор: eni Rotra LSX 75W-90
03.10.2016, 10:53
#374
Был(а): 17 фев 2024 08:38
а я вчера в в раздатку и задний редуктор залил MOTUL Gear 300 75W-90
27.10.2016, 23:58
#375
Время онлайн: 1 д. 17 ч. 18 мин. 54 сек.
Был(а): 15 мар 2021 17:43
Автомобиль: Renault Duster 4WD
А я сегодня в редуктор залил Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90. Оно же собственно в раздатке еще плещется. Пробег 58000 км, масло с редуктора слилось отдающее в синеву, прозрачное на свет. Но с обилием очень мелкой металлической пыльцы. Красиво смотрится, как лакокрасочное покрытие цвета металлик, красиво переливается на солнце вкрапления частиц металла во взвеси масла. Но лирику в сторону.
Как известно, из верхней части редуктора выходит трубка сапуна, поэтому особо не переживал за перелив масла. Поэтому, под правое заднее колесо - домкрат на максимум, да еще поставленный на доску 15 см толщиной. И залил, вместо положенных 0,65 л масла вошло 0,75 л, до момента как стало вытекать обратно. Прошу не ругать, машина едет, ни откуда не вытекает и не выбивает масло.
Почему кастрол - у него на этикетке куча всяких допусков, ГЛ4, ГЛ5 и еще на полканистры нарисовано допусков, в которых в том числе грузовых, лонглайф и прочего, обещает легкое вращение деталей при низких температурах, в общем доверился.
Масло более густое, чем моторное и для МКПП. В шприц набирается труднее. Температура замерзания - минус 51 гр.
Последний раз редактировалось Т72; 28.10.2016 в 00:20.
28.10.2016, 06:59
#377
Я тоже поменял. Залил Zic, синтетику. Вой тоже пропал.
Гендерный узурпатор!
28.10.2016, 15:20
#378
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 19 ч. 23 мин. 41 сек.
Был(а): 27 авг 2019 04:28
Автомобиль: Рено логан, 1,6, 113 л.с.
млин проведите лекбез...что такое угловой редуктор?
28.10.2016, 16:59
#379
Санчос, Это и есть передняя раздатка.
28.10.2016, 19:25
#380
Сообщение от Olgerd
ясно, а то одни раздатка, другие угловой редуктор  когда был дастик с салона, не заморачивался а теперь надо и масло заменить и прокладки на пробках тож
Часовой пояс GMT +3, время: 02:46.
