09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
07.01.2012, 12:08
#421
Время онлайн: 1 нед. 22 ч. 31 мин. 2 сек.
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
Re: Штатная магнитола
пекупайте БАЗУ, съэкономите много денег - купите себе НАКОМИЧИ поставите подиумы в двери ВПИНДЮРИТЕ туда по 3 динамика разного диаметра пищалки, в БАГАГУ кините пару САБОВ,на задний диван прикрутите усилитель и конденсатор и БУДЕТ вАМ СЧАСТЬЕ...и сцена и басы и высокие...а вобще машину покупают чтобы ЕЗДИТЬ...комфортно а музыку слушать ДОМА надо!!!
тк слушать громко музыку ОПАСНО для вашего ЗДОРОВЬЯ!
слушать и слышать нужно мотор,коробку подвеску ит.д....а не ЭТО БУМ-БУМ ТЫЦ-ТЫЦ...БААААААХ...ТРАААААХ....
ВСЕ ИМХО!!!
07.01.2012, 12:13
#422
Время онлайн: 2 мин. 38 сек.
Был(а): 28 Янв 2016 06:39
Автомобиль: Renault Logan (Prestige 1.6 МКП5) 2008
Сообщение от Awl2001
ВСЕ ИМХО!!!
О! А я то думал я один тут на машине езжу а по радио новости слушаю...
оказывается еще такие есть
Не тронь технику, и она тебя не подведет!
07.01.2012, 12:38
#423
Автомобиль: Kia
Сообщение от Sanych
слушаю только радио, стоит штатная магнитола и штатные 6 динамиков: пищалки в передних дверях,и там же только снизу обычные динамики, + в задних дверях тоже динамики! мне хвататет моей музыки,если нужно то можно сделать громкость и на 20! бахает нормально,мне хватает - это если МУЗЫЧКА любимая по радио заиграет, и то максимум на 5 минут!
Штатная компонентная (фронтальная) акустика Blaupunkt:
мидбасы 6,5 дюймов 40 W
твитеры 0,4 дюймов 40 W
Установочный диаметр штатных колонок в дверях - 16,5 см. Посадочная глубина - 65 мм (с проставками 20 мм).
Установлена штатная магнитола компании Siemens VDO.
07.01.2012, 13:53
#424
Время онлайн: 35 сек.
скрыта
Был(а): 05 июн 2013 22:20
Автомобиль: .
Сообщение от Олег
Давайте сведем обсуждение БЮДЖЕТНОЙ магнитолы к более приземленным критериям, ибо на машине позиционируемой, как лоу-кост, априори офигительной музыки штатной быть не может, она может просто хорошо звучать, в чем я несколько раз и убеждался, своими далеко не музыкальными ушами.
Об этом я и писал, см.выше, поэтому абсолютно согласен с высказывавшимися, что громкую и качественную музыку надо слушать и получать удовольствие дома, а на дороге это чревато ДТП и т.п. ИМХО, это как курить , разговаривать по телефону и ездить без ремня. Штатная музыка - это фон и не более, тем паче в БЮДЖЕТНОЙ машине.
Последний раз редактировалось Олег; 07.01.2012 в 14:57.
07.01.2012, 15:28
#425
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 20 ч. 23 мин. 19 сек.
Был(а): 02 июн 2025 09:09
Автомобиль: Dustик 2.0 4х4 + Круиз-Контроль
А дома в 1- ой квартире жена и маленький ребенок,а за тоненькой стенкой
"добрые"соседи,"разделяющие" твои музыкальные пристрастия и т.д....
Так что авто это единственное место где можно расслабиться на полную
музыкальную мощщщщщщь!!!!
07.01.2012, 15:52
#426
Время онлайн: 3 мес. 3 д. 13 ч. 26 мин. 58 сек.
Был(а): 10 мая 2022 22:35
Автомобиль: ДА!-стер
Сообщение от tssl
Ну положим, некоторые живут в частных домах ))))
07.01.2012, 16:16
#427
Время онлайн: N/A
Был(а): 18 дек 2012 23:50
Автомобиль: Рено Логан ф2 16кл
Коллеги, вопрос нужна не штатная музыка или не нужна - обсуждать не имеет смысла. Это индивидуальный вопрос
А вот мой вчерашинй рейд в инете на предмет "у Дастера будет магнитола от Колеоса" - не дал никаких результатов(
(были ссылки на такую новость-значительно выше данного поста)
09.01.2012, 01:06
#428
Время онлайн: 4 мин. 32 сек.
Был(а): 14 ноя 2013 16:10
Автомобиль: Шевроле Ланос
Народ, скажите мне вот что. У штатной 2-din магнитолы есть линейный выход на усилитель? Можно на родной мафун подцепить саб?
09.01.2012, 01:23
#429
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 46 мин. 39 сек.
Был(а): 13 мая 2019 07:47
Автомобиль: Daster 2015, 2.0 4х4, МКПП, синий минерал
Сообщение от Mracker
Нет.
09.01.2012, 01:34
#430
Время онлайн: 9 ч. 40 мин.
Был(а): 26 июн 2014 20:40
Автомобиль: NivenWagen
Без усилка саб не подцепить, однозначно.
Линейников в щтатке нет, поэтому, если не нести её специалистам для вывода "линеек", то придётся купить усилок, у которого есть входы "высокого уровня", специльно предназначенные для подключения к акустическим выходам "мафуна"...
Но про это уже в другую тему
09.01.2012, 12:10
#431
Сообщение от OlegK
Я вкусре что без усилка саб не подключить  Я не правильно поставил вопрос, возможно ли к штаткой голове подключить усилитель, чтобы в последствии повесить на усилитель саб, либо колонки получше?
09.01.2012, 12:21
#432
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Mracker;, Так вы прочитайте цитату внимательно, ответ в ней дан.
12.01.2012, 16:43
#433
Время онлайн: N/A
Был(а): 18 окт 2012 12:32
Автомобиль: Был Logan 1,6 ф.1
Для меня очень важно, чтоб звук в машине был хотя бы приемлемым, а не такой, как, скажем, в "Сандеро-энерджи". Такой музыкой только пытать людей можно.
Вчера послушал штатный звук на "Дастере". Отлегло от сердца. На "четверочку" по моим запросам. Ну, может на "4-". То есть, слушать можно. По-крайней мере, без ущерба для психического здоровья.
По штатной магнитоле есть несколько вопросов. Пока мало кто на них может ответить, но вдруг?..
1. Какие профили bluetooth" поддерживаются? A2DP (передача двухканального стереопотока)? Hands-Free? Если поддерживается Hands-Free, как с микрофоном? Есть он? Встроенный? Выносной?
2. Какого объёма флешки поддерживаются?
3. Поддерживаются ли русские MP3-теги?
4. По-умолчанию (по крайней мере на вчерашней машине было так) в режиме радио "крутилка" ищет каналы, звук регулируется кнопками. Можно перепрограммировать?
5. Есть ли "случайный выбор" треков по всем папкам юсб-устройства?
6. Будут ли отличия штатной музыки на "Экспрессьоне" и "Привелиже"?
7. Работа магнитолы без ключа будет (как на дилерском "Дастере") на всех машинах?
12.01.2012, 17:23
#434
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 19 ч. 37 мин. 33 сек.
Был(а): 19 авг 2018 12:48
Автомобиль: ВАЛЛИ 1.6 4X4
Народ! Не надо ни куда лазеть, потом будите плакать что салон скрепит и т.д. Посебе знаю
12.01.2012, 17:52
#435
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
DelfiNN;,
6 - везде одна и та же магнитола
7 - сказали, что штатная магнитола работает без ключа везде
Сообщение от maslovyu
usb-hdd от трансенда на 250GB не хватило питания, чтобы заработать. он закрутился, но не шмог, а 2й дырки usb не было в машине...
тут еще что подумал. у меня в бардачке валяется прибамбас в прикуриватель с usb-дыркой. с ним наверняка заведется (там ток до 1А, а на компе через стандартный usb 0.5А работает без проблем)
Последний раз редактировалось maslovyu; 12.01.2012 в 18:32.
12.01.2012, 20:49
#436
Сообщение от testov-test
Нашел косвенное подтверждение реализации функции Хэндс-Фри через блюпупс - управление с подрулевого джойстика!
Проверил - блютус работает в режиме гарнитуры! Подконнектил телефон к ГУ, телефон распознал новое устройство как гарнитуру. При вызове на дисплее отображается номер абонента (цифрами). Звук идет из колонок, микрофон скорее всего выносной рядом с плафоном освещения у зеркала (там круглая решеточка).
Но т.к. времени было не много, тщательно не поюзал, качество передачи голоса оценить не могу. Буду еще раз пробовать. Но факт!
12.01.2012, 21:24
#437
Время онлайн: 1 ч. 9 мин. 48 сек.
Был(а): 09 июл 2020 21:52
Автомобиль: Renault Duster LP 4x2 автомат
Сообщение от DelfiNN
Сегодня прикупил флэшку на 32 гига, сейчас набью разными папками и завтра-послезавтра съезжу в салон Дастера пощупать, заодно и проверю работу с флэшкой. Так что если раньше никто не отпишется - сообщу результаты.
Флэшку вот такую купил:
Теперь уже точно - Luxe Privilege пулемёт......, пардон автомат.
12.01.2012, 22:23
#438
Время онлайн: N/A
luno;, грамотная флешка! Торчать из морды почти не будет. Жду вашего теста! Насчет русских тегов гляньте, пожалуйста, и "рэндома" по всем папкам!
12.01.2012, 22:24
#439
Время онлайн: N/A
Спасибо! Буду ждать вашего отзыва. Без хендз-фри не могу уже в машине, привык!
13.01.2012, 05:47
#440
Сообщение от luno
Только форматируй её в ФАТ32!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 10:59.
