ЭЛЕКТРИКА Обсуждение вопросов по электрооборудованию автомобилей Рено Дастер: аккумулятор, генератор, стартер, освещение и световая сигнализация, бортовой компьютер и т.д.
02.04.2012, 11:55
Кот в дастере
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 6 ч. 47 мин. 20 сек.
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
am_rus: С 24 декабря 2012г. у всех ОД Renault в России стала доступна новая прошивка ЭБУ для машин с двигателем 1.5 dCi по включению ТЭНов в печке при температуре от +8°C и ниже. Можете подъезжать к своим ОД и записываться на перепрограммирование машин!
Техрешение номер 9475 от 23.11.12 г - спасибо пользователю Razgovorchik
Проблема коснулась ТОЛЬКО автомобилей с дизельным двигателем.
Машины с 2.0 бензином - всё работает как надо изначально
Машины с 1.6 бензин - фен отсутствует.
Интересующимся феном посвящается.
Я не поленился, скачал Dialogis 4.1 - 11 гигов блин, в котором пошуровал по дастеру.
В устройстве печки обнаружил интересный элемент.
По каталогу он называется "Нагревательный элемент отопителя"
Каталожный номер 7701060006
По экзисту бьётся, стоит 5600 руб
Вот скриншот с диалоджиса: Элемент номер 11
Вывод: Фен есть!
Фото с авто
skela Спасибо ему за это!
На данный момент выяснено что фен ТОЧНО на всех 4х4 машинках. Переднеприводные пока под вопросом
YuriyVZ: В Duster штатно установлен ТЭН (термоэлектрический нагреватель).
Место расположения на картинке - № 1113. Там-же видно место расположения реле управления ТЭН-ом №1067 и №1068.
ТЭН, есть во всех модификациях Duster (К9К, К4М, F4R), во всех модификациях реле управления одинаковы 40А и 70А, во всех модификациях управление ТЭН-ом через ЭБУ впрыска. В зависимости от типа двигателя, дизель или бензин к ЭБУ впрыска подключаются:
- датчики t воздуха системы впрыска №244 и датчик t охл. жидкости №272(бензин)
- датчик t воздуха системы впрыска №244 и датчик t на входе воздушного фильтра сист. вент. салона №1287(дизель)
Скорей всего эти датчики являются отправной точкой в управлении включения ТЭНа.
Алгоритм.
"Примерный алгоритм его действия такой, что при температуре под капотом менее +5 градусов срабатывает обычное температурное реле и включает этот "фен" - но электроника берегет аккумулятор, как я понимаю, и старается не включать вентилятор печки пока не стала расти температура двигателя (что стоя на месте не реально в сильный мороз), а также включает "фен" только частично, пока обороты двигателя менее 1100 в минуту.
Так вот, я нашел не сильно умный способ но крайне эффективный, когда можно стоя на месте, да и вообще в целом ускорить прогрев салона.
Все просто. (Примем во внимание, что мы сели в машину, снег счищать не надо, но нам холодно и хотим постоять на месте в теплой машине).
Так вот, после запуска двигателя достаточно поднять обороты двигателя примерно до 1500 на 1-2 минуты (бОльше нет смысла), тога в автоматическом режиме включится первая ступень "фена" - это можно заметить по небольшому скачку напряжения (чуть могут моргнуть фары, иногда подсветка приборов). Потом я включаю в ручном режиме обдув на ноги и в середину и поднимаю обороты вентилятора на 3-4-5 делений. Еще 1 минута работы на 1500 оборотов и из всех воздуховодов идет почти горячий воздух (проверено при температурах до -30).
Если теперь отпустить газ, то фен уже не выключается из щадящего режима (почему не знаю) и в салоне на протяжении 2 часов у нас тепло.
Дольше я не стоял, но думаю, что и далее будет тепло. Мотор в целом холодный, даже иней на нем через 2 часа почти не растаял местами, но в салоне нужные нам 20 градусов.
По следующим возражениям, типа: Как узнал? Че ты мелешь и т.п.
- В первую зиму думал, что фен у меня не работает, потому с ОД разобрали печку и сделали несколько тестов.
- Узнав его логику (фена), нашел нужный мне алгоритм. ДЛя выяснения алгоритма подключен был Клип, а потом просто тестер на нужные контакты "фена". "
http://www.club-renault4x4.ru/******...ev-salona.html
Хочу в отпуск. Всегда.
Последний раз редактировалось am_rus; 28.12.2012 в 18:11 .
26.04.2016, 07:18
#1641
Время онлайн: 10 мин. 7 сек.
Был(а): 26 апр 2016 07:18
Автомобиль: хочу 4х4 1.5dci
Re: Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
77 01 060 003 в экзисте 2222р
77 01 060 006 в экзисте 2258
р
11.10.2016, 01:03
#1642
Время онлайн: 9 ч. 57 мин. 7 сек.
Был(а): 02 ноя 2016 21:11
Автомобиль: Рено дастер 4/4
Добрый всем вечер! Подскажите кто знает . Я второй хозяин ,1.5 di. машина не на гарантии куплена в январе 2013 г.Первый хозяин про фен и незнал.Могу ли я сделать прошивку у ОД там где покупалась машина или в любом другом месте у ОД безплатно? Заранее спасибо за ответ.
11.10.2016, 04:53
#1643
KARTUZ32 , попробуйте задать этот вопрос представителю Петровского АЦ в их теме на нашем форуме.
24.01.2018, 18:47
#1644
Время онлайн: 21 ч. 34 мин. 38 сек.
Был(а): 13 апр 2019 02:31
Автомобиль: Duster 1.5 dCI 2018, Luxe Priviledge, ESP+HSA, Хаки
Добрый день! Подкажите, на дизельном 2018 г.в. надо делать прошивку для тена? Заезжал к дилеру и тот не смог ответить, есть ли вообще тен на нем...Собираюсь покупать весной.
24.01.2018, 19:37
#1645
Был(а): 22 июн 2025 21:34
Сообщение от AlekseyK
Тен есть, прошивка не нужна.
25.01.2018, 06:55
#1646
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 17 ч. 16 мин. 6 сек.
Был(а): 22 июн 2025 08:59
А на бензиновом дастере тен слабее чем на дизеле? Просто видел видел на ютьюбе, где человек запустил дизель зимой, засунул в воздуховод градусник и у него буквально за несколько минут +30 градусов показало. Что-то из области фантастики в общем. У меня далеко не так быстро прогревается, хотя релюхи 3 раза щёлкают и обороты проседают, значит работает.
25.01.2018, 06:58
#1647
На дорестайле были одинаковые, более того, на ранних дорестайлах ТЭНы были даже на 1,6 (позже убрали). По рестайлу вроде проскакивали догадки, что на бензинке ТЭНы послабее, но это не 100%
25.01.2018, 06:59
#1648
Хотя я ошибся. У него ДВУХЛИТРОВЫЙ рестайл.
VIDEO
Ничего не понимаю. Почему у него так быстро начинает идти тепло, а у меня дольше, почти как на машине без тена.
Заказал с Китая подобный градусник за 100 рублей. Буду проверять.
3 года назад была проблема, что при езде на прогретом моторе щелкали релюхи под панелью и потом загорался чек "Плохой контакт датчика температуры ОД". Возможно что и сгорело. Но раз сейчас щелкает и обороты проседают, то тены всё-таки включаются.
Последний раз редактировалось Сергей159; 25.01.2018 в 07:10 .
30.01.2018, 09:59
#1649
Время онлайн: 22 ч. 11 мин. 51 сек.
Был(а): 23 дек 2018 13:43
Автомобиль: Expression 1.6
Поставить фен можно если его нет? Прошивать нужно будет или так заработает?
30.01.2018, 11:00
#1650
Serg040
Вопрос канешна интересный!!!
Если учитывать шо на ранних 1,6 были фены, то врядли из мозгов , что то вырезали.
Када купил Дусик тоже об этом задумывался, но 1,6 как то и так быстро греется, то эта тема сама как то отвалилась. Зимой закрываю низ, а в морозы в решетку вставляю паралоновые трубки и все , в машине тепло и греется быстро.
30.01.2018, 11:42
#1651
andimorgan
Щас сходил посмотрел у себя, вырез в печке намечен, сделав дырку можно поставить, но проводки не нашёл, кто подскажет где она может быть теоретически?
30.01.2018, 11:47
#1652
Serg040
Место есть, но нет проводки. Я чот смотрел проводку и не помню , что бы я ее нашел где купить.
Было 3 -4 года назад обсуждение этого. И схемы выкладывали.
28.02.2018, 22:57
#1653
Если кому интересно:
Поставил тэн на 1.6
Проводку купил с разборки и сделал через клавишу, сразу на два тэна.
На улице минус 22, холодный запуск и через 3-4 минуты идёт тёплый воздух, что собственно и требовалось.
Последний раз редактировалось Serg040; 28.02.2018 в 23:12 .
01.03.2018, 07:46
#1654
Serg040
Поставил тэн на 1.6
Хочется в градусах знать. А теплый, понятие относительное.
Через 3-4 мин. и у меня воздух теплый, уже идет.
18.09.2018, 15:13
#1655
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 9 ч. 23 мин. 25 сек.
Был(а): 30 дек 2023 09:02
Автомобиль: 4x4 1.5 Diesel МКП6.
У меня дизель Начало выпуска 2012 года, я второй хозяин, заметил что Тен не включается при +7с холоднее пока не было, как проверить ПО ЭБУ узнать обновлял старый хозяин или нет? Но скорее всего нет!
Местные три дилера разводят руками что первый раз про такое слышат, и перепрошивкой не занимаются.
Рено Россия ответили что эта услуга платная. А читая форум все перепрошились бесплатно у ОД.
Последний раз редактировалось Maxs-vd; 18.09.2018 в 18:03 .
18.09.2018, 16:06
#1656
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Maxs-vd
Рено Россия ответили что эта услуга платная. А читая форум всем перепрошивка ли бесплатно.
Для начала, желательно по свистку посмотреть какая температура впуска: если +8 и выше - тэн не включится. +7 на градуснике ещё не значит, что датчик на ЭБУ те же +. 7 выдаёт.
18.09.2018, 17:52
#1657
Дело в том что у коллеги по работе печка включается (щёлкает) в одинаковых условиях. Сегодня утром упустил момент с начало завёл, а потом подключил Torque Pro там уже входящий воздух был 11с и воды 26с.
18.09.2018, 18:11
#1658
Maxs-vd
Вода не влияет. Только температура впуска. При +8 может включаться, а может и нет
у меня сегодня его туда-сюда колбасило.
18.09.2018, 18:22
#1659
Ворчун2014 ,
Автомобиль куплен в июле 2012 в Воронеже, просматривая сервисную книжку, а он обслуживался у ОД в Воронеже нет упоминания о перепрошивке, а при телефоном разговоре с ОД Воронеж мне сказали что перепрошивкой не занимаются. Вроде крупный город, и такое ответить... (все разговоры с ОД у меня записаны.)
Я немного в ступоре, нафига такие ОД ? И что делать мне...
18.09.2018, 18:35
#1660
Maxs-vd
Ворчун2014 ,
Пока я бы все же проверил на какой температуре он все же включается... У вас ведь тоже салон Рено есть?! И у нас, и в Курске...
---------- Добавлено в 18:35 ---------- Предыдущее написано было в 18:28 ----------
В крайнем случае, можно вот этим ребятам позвонить:
https://automoll31.ru/kontakty/
Они под дилера косят, только с человечьими ценами, Clip у них точно есть и диагност хороший
Часовой пояс GMT +3, время: 03:06 .
