Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > ТВОРЧЕСТВО, УВЛЕЧЕНИЯ, ХОББИ > Наши хобби
Старый 07.03.2016, 16:49   #1
По умолчанию Ножеделие, делаем все что режет и рубит :)
HID:
По просьбам трудящихся, чтоб не замусоривать другие очень важные темы
Тема про заточку ножей: Острые ножи
Тема по обсуждению ножей: Наши ножи
Последний раз редактировалось HID; 11.10.2016 в 09:44.
Старый 26.10.2016, 19:31   #261
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Онлайн: WolfAlex вне форума
Был(а): 12 июн 2021 14:30
По умолчанию Re: Ножедельство, делаем все что режет и рубит :)
Про "серебрянку" и акварель уже думал, но это будет уже как наполнитель, нужно будет на чем то замешивать чтоб растворить краску, да и цвет не тот. Проще тогда принтерные чернила(или тонер для лазерного) взять. Нужно такой цвет, но с перламутром, думал накрошить слюды или талька, но останется ли прозрачность, вот в чём вопрос. На просвет не надо, но объемность залитого материала должен подчеркнуть.
---------- Добавлено в 23:31 ---------- Предыдущее написано было в 23:22 ----------
Вот ещё интересные картинки, цена кусается 1300 плюс пересыл.
Старый 26.10.2016, 19:33   #262
WolfAlex, тонер от лазерника скорее всего не пойдет. Во всяком случае водой он почти не смачивается - плавает на поверхности. Можно еще посмотреть в сторону колеров для строительных красок - всякие разные бывают
Старый 26.10.2016, 19:44   #263
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
WolfAlex, а автомобильной краской интересно эпоксидка не покрасится?
В принципе можно попробовать, флакончик подкраски цвета базальт имеется. На подходе бесцветная эпокса, проведу эксперимент.
---------- Добавлено в 23:44 ---------- Предыдущее написано было в 23:38 ----------
WolfAlex, тонер от лазерника скорее всего не пойдет. Во всяком случае водой он почти не смачивается - плавает на поверхности. Можно еще посмотреть в сторону тонеров для строительных красок - всякие разные бывают
Да в том то и дело, прозрачность потеряется, добавлять меньше, насыщенности цвета не будет. Раньше проводил эксперименты, правда эпокса была с янтарным цветом, может с бесцветной другой эффект будет. В общем ждут меня очередные опыты.
Старый 28.10.2016, 14:49   #264
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Приехал "березовый сок", краска, будем стабилить дрова. На работе бузят, да и процесс не быстрый, буду вакуум- камеру делать из аквафильтра и ставить опыты дома. Возникает вопрос, написано держит до 10 очков, что то верится с трудом, выдержит ли хотя бы шесть? В целях ТБ что можно сделать( поставить в ведро, не предлагать )?
Старый 28.10.2016, 14:53   #265
Сообщение от WolfAlex
скотчем перемотать. Но думаю 6 очков выдержит - в водопроводных сетях до 8 очков дают при опрессовке вроде как.
Старый 31.10.2016, 15:17   #266
bog_off
Аватар для bog_off
Онлайн: bog_off вне форума
Был(а): 16 апр 2021 14:51
Автомобиль: skoda rapid
решил сюда написать.
прикупил я клиночек и сделал к нему ручку.
и вот что получилось.
ID:	102673   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102674   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102675   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.11.2016, 01:18   #267
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Надоело зажимать клинок ножа тисами и тисками в тисах(сорри за тавтологию) Короче, в порыве вдохновения, за пол дня изваял ножевые тисочки. Чертежей не рисовал, делал "по месту", из того что было. Началось всё с того что зашёл в гости к слесарям-ремонтникам и.....увидел подшипник, который имел небольшой люфт(был на списание), но мне это совершенно не мешает, тем более внутренняя обойма будет стопориться. Метизы временные, для "пристрелки" размеров, позже сделаю удобные "барашки", ну и может быть облагородю(напильнинг, шкуринг, покраска) приспособу.
ID:	102769   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102770   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102771   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102772   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.11.2016, 01:21   #268
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
И ещё немного фоток. Проект обошёлся 00 руб. 00 коп. Теперь можно клин крутить во всех плоскостях, сказать что нипильнинг стал удобней- ничего не сказать.
ID:	102774   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102775   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102776   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102777   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.11.2016, 12:06   #269
Вопрос - хватит ли длины хвостовика 4,5см на шейнике с всадным монтажом типа такого?
Или лучше удлинить шпилькой (с соединением "ласточкин хвост" в торце, а то лениво сверлить быстрорез)?
Старый 08.11.2016, 13:35   #270
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Серега, я думаю "батонить" шейником не будешь, вполне хватит и 4,5 см хвоста. Быстрорез хрупкий, "ласточкин хвост" с шпилькой особой прочности не даст, а вот хвостовик станет ещё короче(со всеми вытекающими). Не давно делал резцы по дереву, даже можно сказать фигурные ножи, так вот, обломки мех.пилы были небольшие, будешь ржать, хвостики как раз 4,5 см. При резании(даже можно сказать, строгании) вполне нагрузку держат, даже без больстера, просто эпоксой залил торец.
З.Ы. Только нужно деревяху на рукоять подобрать, торцевой сил противопоказан.
Старый 08.11.2016, 13:48   #271
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Вот такие резцы. Мне не на выставку их, главное удобство, по руке делал.
Старый 08.11.2016, 13:50   #272
Sashok279
Аватар для Sashok279
Онлайн: Sashok279 вне форума
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Сергей, у меня в домашнем обиходе режик из дамаска златоустовского АиР, клин длиной 12 см, там хвостик около 4 см, деревяха самшит, больстерок. Уже третий год скоро пойдет ему, пока живет.
Старый 08.11.2016, 14:15   #273
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Ещё забыл сказать, на прошлой неделе принесли "фендибоберный" керамический нож с ручкой из прессованного бамбука, хвостик ножа сантиметра четыре, край ручки лопнул , клин шатался. Сделал оковку, и посадил всё на эпоксидку, хозяйка ножа безумно рада, и бамбук остался и колечко из нержи в тему.
---------- Добавлено в 18:15 ---------- Предыдущее написано было в 17:59 ----------
Серега ака HID, чем быстрорез пилить будешь? То ещё удовольствие, абразивное зерно "зализывается" на раз-два, "шкуринг" забудь, готовься к "алмазингу". Кромка РК тоже не айс будет, по своей структуре будет типа микросерейтора, точить один геморрой.
Старый 08.11.2016, 14:38   #274
пока не знаю - там обломок мелкий пилить особо не много, а вот со спусками нужно что-то думать как врезать... В наличии наждак с обычными корундовыми кругами (круги макитовские родные - сыпятся в песок от обычной стали) и дремель с пильными дисками (алмазные тоже есть), дальше попробую наждачку, а там видно будет по ходу дела.
---------- Добавлено в 16:38 ---------- Предыдущее написано было в 16:36 ----------
ну собственно цель не столько получить годный резучий нож, сколько зае*аться - всмысле получить опыт и "набить руку".
Старый 08.11.2016, 15:57   #275
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Белыми кругами пили, сталька твердая, нужно чтоб зерно наждака обновлялось(будешь белИй-белИй, совсем белИй). Ну а на "шкуринге" получишь опыт и не забываемое удовольствие.
---------- Добавлено в 19:57 ---------- Предыдущее написано было в 19:41 ----------
Китайский алмазный брусок, тот который напылённый, убьешь одним клином, может даже не хватить. Лучше алмазной пасты нет, но ценник у самой злой- не гуманный, http://www.vidbrusok.ru/collection/b...-25593-83-50-g. Возьми в шприцах http://www.vidbrusok.ru/collection/shprits-20-gr, примерный наборчик 125/100, 60/40, 20/14, 7/5, остальные мелкие для извращения особого отличия не увидишь.
З.Ы. Алмазы "злые" только вначале, потом гритность мельчает, в работе увидишь когда добавить новую порцию. Почитай про шаржирование, вдавливание зерна в цветную стальку, чугун, на крайняк в твёрдую деревяху.
Последний раз редактировалось WolfAlex; 08.11.2016 в 16:10.
Старый 08.11.2016, 16:01   #276
WolfAlex, под алмазную пасту нужен латунный притир? или из чего еще можно сделать?
Старый 08.11.2016, 16:15   #277
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Выше в пост добавил. Лично мне нравится чугун, форму держит, да и грязи не намного больше чем от латуни-меди.
З.Ы. Забыл сказать, только не с радиатора отопления чугун, там раковины-поры большие, у меня с притирочных плит, ну а ты можешь "нарыть" в гаражах, типа тормозного диска, ГБЦ, гильза, ну и подобное автомобильное.
Последний раз редактировалось WolfAlex; 08.11.2016 в 16:26.
Старый 08.11.2016, 22:17   #278
Валерий Стерлитамакский
Аватар для Валерий Стерлитамакский
Онлайн: Валерий Стерлитамакский вне форума
Был(а): 17 сен 2021 21:55
Адрес: Башкортостан, да нет постоянного места проживания
Автомобиль: Ниссан-Террано, серебро, 1,6 л., ЕСП, 4х4, ГБО
мои http://www.dusterclubs.ru/vb/album.php?albumid=1000
Старый 14.11.2016, 17:24   #279
Сегодня
Всех причастных с праздником!
Старый 29.11.2016, 14:33   #280
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Долго ходил вокруг притирочной плиты 400х400мм, возни с ней много, но выбрал время и распилил- со строгал- фрезернул- шлифанул, на притиры. Конечно не всё сам делал, корифаны помогли. Часть плиток раздал, себе оставил 30х70х16мм и 50х200х15мм по 8 штук(для абразивов разной гритности).
З.Ы. Изначально плита была весом в 38 кило, процентов 70-80 ушло в стружку-опилки.
ID:	103652   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103653   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103654   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось WolfAlex; 29.11.2016 в 14:46.
делаем подсветку регулятора печки skela Тюнинг и доработки 40 09.11.2014 14:35
делаем подсветку ручек skela Тюнинг и доработки 42 19.10.2013 20:41
Делаем 5 вольт Fabula_4x4 Тюнинг и доработки 82 07.05.2013 10:22
Часовой пояс GMT +3, время: 13:14.
