Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 16.05.2013, 00:00   #1
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
По умолчанию Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
Схемы адаптеров для сопряжения штатного подрулевого джойстика с различными магнитолами:
Схема подрулевого джойстика:
1. =========================
Схема адаптера от running777 (Sony, Pioneer)
2. =========================
Схема адаптера от Tabachnik (Sony, Pioneer)
3. =========================
Схема найденная zhiv (Для большинства китайских магнитол)
Та же схема, только изменены номиналы резисторов. Позволяет запрограммировать шесть кнопок и одновременное нажатие "Громк +" и "Громк -" седьмая.
4. =========================
Здесь все, что я наработал по адаптерам на микроконтроллерах для различных магнитол.
Название: 5_ДУ РЕНО1.JPG
ID:	46412   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6_ДУ РЕНО1.JPG
Последний раз редактировалось sova; 14.08.2015 в 15:19.
Старый 19.11.2016, 19:01   #701
millerpilot
Аватар для millerpilot
Онлайн: millerpilot вне форума
Был(а): 30 Янв 2019 14:55
Автомобиль: renault
По умолчанию Re: Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
sova, мега человек.всего за несколько сообщений помог мне подружить мегановский джойстик и китайскую мультимедийку.
доволен как слон.
Старый 19.11.2016, 20:02   #702
Kvorum
Дастеровод - мегамаг
Аватар для Kvorum
Онлайн: Kvorum вне форума
Был(а): 05 мая 2023 06:34
Сообщение от millerpilot Посмотреть сообщение
доволен как слон.
Мне еще предстоит это, я имею виду звонок Юрию, если потребуется помощь при подключении девайса и дружбы
В данном случае придется дружить джой на Дастере
Осталось дождаться мафон
Expression 4x2 2,0 ESP АКП4
Старый 19.11.2016, 20:05   #703
millerpilot
Автомобиль: renault
Сообщение от Kvorum Посмотреть сообщение
уверен для этого человека,это вообще не проблема.
Старый 19.11.2016, 20:22   #704
Kvorum
Аватар для Kvorum
в точку
Старый 19.11.2016, 21:44   #705
sova
Аватар для sova
millerpilot, Kvorum, спасибо конечно, но давайте все таки придерживаться темы.
Старый 22.11.2016, 22:53   #706
gavrick
Аватар для gavrick
Онлайн: gavrick вне форума
Был(а): 27 ноя 2016 13:05
Автомобиль: renault kangoo
По умолчанию Re: Схема подрулевого джойстика.
Сообщение от Tabachnik Посмотреть сообщение
Заменил штатную магнитолу на AVH-X4500DVD. Теперь хочу приспособить штатный подрулевой джойстик для управления пионером. Как работает пионеровский ПДУ, который джеком подцепляется, разобрался. А вот схему джойстика от дастера не могу нарыть. Хочу в нем использовать три клавиши: уменьшение, прибавление звука и приглушение звука.
Может у кого есть такая схемка? А то не хочется изучать джойстик тестером
Здравствуйте! Спасибо за Ваш труд. У меня джойстик как на 1 фото, только разъем более старый. Распиновка та же явно. Магнитолка Pioneer DEH 6450 BT. Спаял, чётко соблюдая номиналы. Всё, как Вами описано, кроме правого SOURCE: у меня он через раз срабатывает как левый, перематывая назад, а через раз увеличивает громкость. Замыканий нигде нет, на штатной кассетной blaupunkt проверил, все кнопки работают корректно. Что может быть с этой кнопкой?
---------- Добавлено в 22:53 ---------- Предыдущее написано было в 22:26 ----------
Методом научного тыка заменил 10К на 5К - правый SOURCE перематывает назад, левый - вперед. В целом всё работает! Спасибо!
Старый 22.11.2016, 23:50   #707
sova
Аватар для sova
Сообщение от gavrick
Если Вы имеете в виду эту схему, то Вы явно где-то ошиблись, либо с распиновкой, либо с номиналами. Если в этой схеме заменить 10к на 5к, то обе кнопки SOURCE будут перематывать в одну сторону.
Старый 22.11.2016, 23:57   #708
gavrick
Аватар для gavrick
Ну, в 5 проводах ошибиться сложно... А номиналы я даже перемерял, проверив цветную маркировку. Джойстик от Kangoo 1999 г.в., внешний вид 1 в 1, только нет красного и зелёного значков. Заработало и ладно
Старый 27.11.2016, 11:28   #709
viieer
Аватар для viieer
Онлайн: viieer вне форума
Был(а): 17 фев 2021 00:03
Автомобиль: Logan
По схеме Юрия SOVA был собран адаптер для подключения к китайской автомагнитоле. Все работает. Спасибо ему огромное за материал. https://www.youtube.com/watch?v=ykHSIamX4CQ
Старый 27.11.2016, 15:45   #710
SergeyPopov
Аватар для SergeyPopov
Онлайн: SergeyPopov вне форума
Был(а): 26 мая 2025 18:52
Автомобиль: Renault Duster 2.0 Cиний минерал
Сообщение от running777 Посмотреть сообщение
Фсё оч просто Учитесь пользовать Гугл и яндекс
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста,где можно найти схему переходника к джойсику от штатного ШГУ KSiZE DV 7569А дастер 2012г
Старый 27.11.2016, 15:52   #711
ymka-66
Аватар для ymka-66
Онлайн: ymka-66 вне форума
Был(а): 24 ноя 2024 12:12
Сообщение от SergeyPopov Посмотреть сообщение
так ksize вроде не штатная
штатная вроде медианавт
пиши сюда
https://ksize.ru/shtatnaya-magnitola...000008410.html
Последний раз редактировалось ymka-66; 27.11.2016 в 16:03.
Старый 28.11.2016, 18:31   #712
SergeyPopov
Здравствуйте.
Написал поссылке. Никто не ответил.Может еще где-то можно найти схему?
Старый 18.12.2016, 20:03   #713
pandi
Аватар для pandi
Онлайн: pandi вне форума
Был(а): 27 дек 2016 11:56
Автомобиль: renault sandero 2
Уважаемый Юрий(Sova),собрал по вашей схеме адаптер для Pioneer, пожалуйста помогите с фьюзами. Я новичок с микроконтроллерами, пользуюсь программой AVRdude 3.3. Заранее Спасибо.
Старый 18.12.2016, 20:48   #714
sova
Аватар для sova
Сообщение от pandi
Значения фьюзе регистров должны быть следующими(см. вложения)
EXTENDED 0xFF
HIGH 0xDB
LOW 0XE2
Чтобы не запутаться и ненароком не убить МК надо соблюдать определенный порядок
  1. Считываете фьюзы из МК
  2. Изменяете нужные
  3. И только потом записываете.
ID:	104289   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.12.2016, 21:31   #715
pandi
Аватар для pandi
Спасибо за помощь,завтра буду пробовать подключать к Pioneer-у
Старый 30.12.2016, 08:45   #716
Dalman
Аватар для Dalman
Онлайн: Dalman вне форума
Был(а): 07 Янв 2022 18:53
sova, Здравствуйте! Попробовал собрать схему для китайских магнитол, в которой можно 7 кнопок задействовать, но резисторов нужного номинала не было, подобрал по 2 резистора, в итоге работает всего две кнопки 4 и 5, на уменьшение-4 и увеличение-5 громкости. Потом попробовал поменять key1 и key2 местами, заработали кнопки 1 и 2 тоже на увеличение и уменьшение громкости. Сейчас решил собрать другую схему на 6 кнопок , для той схемы у меня есть резисторы на 100 и 680, а на 2.7к нету, ближайшие есть 2.2к и 3.3к. Что вы посоветуете сделать в данной ситуации?
Старый 30.12.2016, 10:52   #717
Dalman, как вариант найти два резистора на 1,3кОм и соединить последовательно или два резистора на 5,1кОм и соединить их паралельно.
Старый 30.12.2016, 10:59   #718
sova
Аватар для sova
Сообщение от Dalman
Я не совсем понимаю, что Вы собрали, можно как-то графически изобразить. Что происходит с 3 и 6 кнопками, в меню обучения на них есть какая-то реакция или они дублируют 4,5 и 1,2 кнопки? Если в меню обучения отображаются значения АЦП (цифры 0...255), то каковы эти значения?
Старый 30.12.2016, 13:45   #719
Dalman
Аватар для Dalman
sova, Собрал вот эту схему http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...1&d=1438543636 и получилось как я писал выше, думаю может из-за того что я взял разные резисторы, соединил последовательно и пытался получить из них нужное сопротивление? Магнитола реагировала только на кнопки 4 и 5, на остальные не реагировала.
Старый 30.12.2016, 15:12   #720
sova
Аватар для sova
Сообщение от Dalman
Это никакой роли не играет.
У меня вот, что никак не вяжется:
Сообщение от Dalman
Сообщение от Dalman
Из первого следует, что один из входов магнитолы не работает. Китайцы частенько делают его цифровым, особенно если магнитола позиционируется как "штатная".
А вот отсутствие реакции на 3ю и 6ю кнопки может, противоречить предыдущему утверждению и свидетельствовать о том, что схема собрана не верно, например синий и черный провод перепутаны местами.
Есть еще варианты, по этому однозначного ответа я дать не могу, мало информации. Но с количеством последовательно включенных сопротивлений это точно ни как не связано.
разъём подрулевого переключателя Управдом ЭЛЕКТРИКА 17 20.01.2018 22:33
Застежка на проводе джойстика для Рено Дастер (Renault Duster) Janosh ЭЛЕКТРИКА 3 21.11.2011 13:24
Часовой пояс GMT +3, время: 08:59.
