Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ
Старый 21.11.2016, 16:34   #301
КВЛ
Аватар для КВЛ
Онлайн: КВЛ вне форума
Был(а): 18 мая 2021 08:15
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4
По умолчанию Re: Треск при движении.
У меня с новья тоже только после -30 трещало, сейчас пробег 50т.к. ,трещит при-20
Старый 21.11.2016, 19:09   #302
Онлайн: Сергей159 на форуме
Сообщение от IGORJIGA Посмотреть сообщение
1-для наружных 2-для внутренних.
А почему для внутренних и наружных разные смазки?
Чем руководствовались при выборе смазок? У STEP UP есть отдельная смазка для ШРУС, в красной банке.
Какое количество и той и другой смазки нужно покупать, чтобы хватило на все привода?
Последний раз редактировалось Сергей159; 21.11.2016 в 19:32.
Старый 22.11.2016, 03:59   #303
КВЛ
Аватар для КВЛ
Прочитал всю тему, потом поэксперементировал с машиной в мороз. Получается треск проявляется в морозы и при крене машины на правую или левую сторону без разницы прямо едешь или поварачиваешь ну и конечно при ускорении. Видимо действительно косяк конструкторов. А как с этим бороться не понятно.
Старый 22.11.2016, 06:33   #304
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 22 июн 2025 20:02
Без кардана тоже треск! Дело не в нагрузках
Старый 22.11.2016, 07:34   #305
BOND
Аватар для BOND
Онлайн: BOND вне форума
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Все 4 ступичных подшипника новые - треск есть.
Старый 22.11.2016, 07:54   #306
-8 за окном треск есть с обоих сторон, но после 10 минут езды пропадает.
Помню, когда машина была совсем новой этот треск я услышал впервые, когда пришли морозы ниже -30 гр, даже при -20 его не было.
Этот же треск появляется, если начать заходить в поворот не высокой скорости (не нажимая педаль газа) и нажать по тормозам.
Старый 22.11.2016, 09:52   #307
fktrc
Аватар для fktrc
Онлайн: fktrc вне форума
Был(а): 25 июн 2019 11:04
Автомобиль: 2х литровый полноприводный хомяк на мешалке 2012 года рождения
треск был есть и будет, сперва струхнул, потом прочитал-у всех трещит и ничего не ломается, сразу забил и езжу не парюсь
No Money, No Time, No Girl, No Job - NO PROBLEM!
Старый 22.11.2016, 10:33   #308
Andy11
Аватар для Andy11
Онлайн: Andy11 вне форума
Был(а): 26 апр 2024 17:39
Автомобиль: 1,6 4х4 аутентик
Сообщение от PodVoh_74 Посмотреть сообщение
Andy11, а потом, если опять холодно, повторялось?
Пока нет.
Старый 22.11.2016, 17:07   #309
IGORJIGA
Аватар для IGORJIGA
Онлайн: IGORJIGA вне форума
Был(а): 20 мар 2018 16:11
Автомобиль: дастер
Сергей159, На просторах интернета нагуглил... Для трипоидных шрусов своя смазка т.к. там стоят игольчатые подшипники, а для поворотных своя - там шарики. Смазку брал какая была. Количество: во внутренние - 155грам, в наружные 100. менял без снятия шрусов и пыльников. Вот ФОТО:
ID:	103424   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103425   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103426   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103427   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.11.2016, 17:22   #310
IGORJIGA
Аватар для IGORJIGA
Автомобиль: дастер
Ну и дополнение... Сервисмэны (неофициалы) расказали историю о том, что прошлой зимой выносили родную смазку с наружного шруса на улицу, при 30 градуснрм морозе, ради эксперимента, говорят замерзла в стекло. НЕ знаю правда или нет , но меня это подивгло на замену смазки. При поворотах наружные шрусы хрустеть перестали, внутренние при резком ускорении не гремят. как то так. Температура за бортом -28
Старый 27.11.2016, 22:14   #311
Протектор1
Аватар для Протектор1
Онлайн: Протектор1 вне форума
Был(а): 25 Янв 2022 21:08
Автомобиль: рено дастер, ноябрь2013г.в.4*4
всем привет !По данной проблеме мой друг из хороших слесарей делал так:брал старого типа шприц( стекло) там видимо игла немного серьезнее ,заполнял его хорошо прогретым нигролом, дальше поверте ,сам был свидетелем его действий, он прокалывал именно в нужном месте резиновый кожух и определенную порцию добавлял в гранату. Паддонкратив колесо, пока все теплое,прокручивал в поворотах и все и вся становились довольными. Я так понимаю, что нигрол растворяет эту застывшую смазку(сухую) и она работает как надо и при любых температурах.Чем черт не шутит!!!
тише едешь,дальше будешь
Старый 28.11.2016, 05:41   #312
pogoon
Аватар для pogoon
Онлайн: pogoon вне форума
Был(а): 17 фев 2024 08:38
а как потом пыльники зафиксировал ,ну всмысле чем ,какие хомуты использовал.
Старый 15.12.2016, 08:53   #313
Target
Аватар для Target
Онлайн: Target вне форума
Был(а): 17 сен 2018 03:39
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 ESP Черная жемчужина
Моя четвертая зима на дастере, 2.0, 4х4, пробег 85 т.км. Проявился только в эту зиму треск (тррррр))) под капотом на холодную при интенсивном разгоне по прямой, пропадает через пару сотен метров, я так понимаю как прогреется что то. При плавном движении треска нет.
100% решение есть? Я что то прочитав ветку, так и не нашел(
Старый 15.12.2016, 09:31   #314
Egorich
Аватар для Egorich
Онлайн: Egorich вне форума
Был(а): 04 ноя 2020 17:48
Автомобиль: Duster 2.0i мкпп 4х4 Privilege plus + ESP
IGORJIGA, как со временем появился хруст? Держи в курсе.
Старый 15.12.2016, 10:14   #315
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Target, у меня тоже самое. Пробеги сейчас маленькие, бывает за одну поездку исчезнуть не успевает.
Старый 16.12.2016, 00:23   #316
Игорь 50
Аватар для Игорь 50
Онлайн: Игорь 50 вне форума
Был(а): 29 ноя 2021 21:01
Спасибо форумчанам,успокоили с хрустом,но есть вопросик.Поедет ли дастер со снятым карданом?(люфт в кресовинах)
Старый 16.12.2016, 05:26   #317
Игорь 50, поедет и даже лучше накат будет.
Старый 16.12.2016, 09:06   #318
Игорь 50
Аватар для Игорь 50
Кто может сказать про Сызранский кардан.может есть отзывы.
Старый 16.12.2016, 09:17   #319
Panzerschreck
Игорь 50, с карданом сюда http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...E0%ED%ED%FB%E9
Старый 17.12.2016, 11:23   #320
Можете поздравить меня. Вчера гонял по бездорожью и убил правый внешний ШРУС. Он теперь трещит даже после продолжительной езды, и трещит по другому, не как у всех на морозе.
Если пыльники целые, то нужно успевать менять передний правый привод по гарантии до 8 февраля.
Зимнее "рычание" выхлопной системы от 2000 об/мин Владимир35 РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 35 21.12.2022 21:40
Общие вопросы при покупке Rrichyrrich ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 156 18.10.2021 11:15
Обороты двигателя при прогреве 074 Двигатель - общее 492 09.11.2020 09:07
Шум в салоне при движении с 40 км/ч до 60 км/ч bigis Проблемы и поломки 15 25.06.2012 19:39
Чуден Киев при майской погоде Strusto ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 30 28.11.2011 10:18
Часовой пояс GMT +3, время: 07:32.
