Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > ТВОРЧЕСТВО, УВЛЕЧЕНИЯ, ХОББИ > Наши хобби
Старый 07.03.2016, 16:49   #1
По умолчанию Ножеделие, делаем все что режет и рубит :)
HID:
По просьбам трудящихся, чтоб не замусоривать другие очень важные темы
Тема про заточку ножей: Острые ножи
Тема по обсуждению ножей: Наши ножи
Последний раз редактировалось HID; 11.10.2016 в 09:44.
Старый 05.12.2016, 12:06   #281
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Онлайн: WolfAlex вне форума
Был(а): 12 июн 2021 14:30
По умолчанию Re: Ножедельство, делаем все что режет и рубит :)
Одел ещё один клин Бирюкова, клин N 690, больстер нержавейка, желтая фибра, рукоять венге. Рукоять текстурная, если присмотреться, мелкие клеточки видно.
ID:	103804   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103805   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103806   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103807   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.12.2016, 13:12   #282
WolfAlex, с вакуумированием что-нибудь получилось?
Видосик тут попался на эту тему
Старый 05.12.2016, 13:27   #283
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Следишь за Виталиным каналом? Прикольный чел. Стыдно признаться, все комплектующие прикупил-докупил две недели назад, осталось всё скрутить и Агонь. Фитингов буран, система будет замкнутая, шланги(сильфонного типа) жёстко прикручены(лень хомуты крутить-переставлять), для нагнетания-откачивания использую трёхходовые краны, повернул ручки в одну сторону - вакуум, в другую- давление. Также два обратных клапана, манометр и дренажный кран(для уравнивания давления). Замороченно.
Старый 05.12.2016, 14:16   #284
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Виталя жгёт охренительный вакууматор.
Старый 14.12.2016, 13:40   #285
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Ещё один режик допиливаю, рукоять пока не пропитал, дерево отлично отполировалась. Клин Бирюкова Х12МФ, нержа, фибра, рукоять амарант. Размышляю, оставить в таком цвете или сделать фиолетовой, при нагреве дерево меняет окраску.
З.Ы. На фотках лезвие будто пошёркано, засветка, в реале если только смотреть под углом. Может вообще снесу зеркало, набью сатин.
ID:	104112   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	104113   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	104114   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	104115   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	104117   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.12.2016, 09:46   #286
bog_off
Аватар для bog_off
Онлайн: bog_off вне форума
Был(а): 16 апр 2021 14:51
Автомобиль: skoda rapid
прикольная рукоятка.
чем то http://forum.guns.ru/forummessage/97/197519.html напоминает.
попробовал такую такую из мягкой сосны ножом выстругать и на клин приладить и чего-то как-то не однозначно.
удобна для строгания от себя, а вот что делать обратным хватом (когда мизинец ближе к больстеру) ума не приложу, хотя и лежит как влитая.
завтра попробую фотки выложить.
Старый 19.12.2016, 14:27   #287
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Сообщение от bog_off Посмотреть сообщение
В общем немного переделал рукоять, при боковом хвате на себя(не знаю как объяснить...подрезать, шкуру снимать) мешался горб, снес его. А так то удобная была, сейчас ещё удобней, делаю по руке, что бы при любом хвате ничего не мешало. Сейчас нужно заново шлифовать и полировать.
Старый 15.01.2017, 15:36   #288
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Собрал вакууматор из холодильного компрессора и магистрального фильтра, так сказать пилотную версию, для обкатки режимов и выявления косяков. Косяк номер один - фум лента и ей подобное(нить, лён) толком не держат давление, за ночь помаленьку травит, перепробовал все способы, наматывал так что еле ключом тянул, чуть-чуть но травит, выявил намазав мыльным раствором. Выход нашёлся простой и относительно не дорогой, анаэробный герметик СантехМастерГель, взял синий, при затяжке резьбы полимеризуется на глазах, давление держит отлично, рекомендую тем кто заморочится сборкой фитингов. Косяк номер два- лишний кран сброса(на крестовине), а также можно(нужно) было тройник поставить. Косяк три- шланги длиноваты, жесткость не дает особо изогнуть их, завернул как смог. Ну вроде и всё, пока всё разместил в корпусе старого системника, дальше посмотрим. За фотки не пинайте, эстетики пока нет, главное обкатать и понять, что нужно добавить-убавить. Манометр уже поменял, первый был переделан из 10-очкового, переставил шестерёнку и стрелку, точность относительная, не понравилось. Поставил нормальный мановакуумметр, тоже засада всего 5 очков показывает, а компрессор выдает 9(10) очков, уже чуть стрелку не загнул. Вакуум нагоняет 0,9 может чуть больше. Ленивый я, шланги переставлять в лом, потому и сделал такую конструкцию, ручки трехходовых кранов в одну сторону - давление, в другую - вакуум, вниз - сброс.
ID:	105202   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105203   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105204   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105205   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105207   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.01.2017, 16:10   #289
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Пробую стабилить, не нравится конечный цвет, перебираю красители, а так то да, прикольно получается, карелка взяла половину своего веса, завтра обдеру и покажу свой "первый блин". Стабилил за два раза, хочу получить двухцветный. Первый зелёный, второй синий попробовал загнать, остывает после духовки. Шлифовал после первого цвета, ляпота, глянец как после лака, опилки и стружка похожи на оргстекло.
Старый 16.01.2017, 13:55   #290
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Из-за того, что была фум лента, давление травилось, синий цвет не влез, только 5 грамм. Поставил на повторную вакуумацию и погоняю на повышенном давлении, показ деревяхи откладывается.
Старый 17.01.2017, 20:41   #291
Валерий Стерлитамакский
Аватар для Валерий Стерлитамакский
Онлайн: Валерий Стерлитамакский вне форума
Был(а): 17 сен 2021 21:55
Адрес: Башкортостан, да нет постоянного места проживания
Автомобиль: Ниссан-Террано, серебро, 1,6 л., ЕСП, 4х4, ГБО
Старый 18.01.2017, 00:21   #292
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Валерий Стерлитамакский, какая деревяха на ручке и какой распил?
Старый 19.01.2017, 13:49   #293
WolfAlex, дуб..... торцовый распил.. пропитка в льнянке и покрытие карнаубой.. клин от Федотова, У8А протравленный в кислоте
Последний раз редактировалось Валерий Стерлитамакский; 19.01.2017 в 14:04.
Старый 19.01.2017, 14:07   #294
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Валерий Стерлитамакский, что то подобное я и думал. Я бы не решился торцевой спил на накладки, интересно как поведёт себя при попадании влаги, трещины не пойдут или застабиленный дуб?
Старый 19.01.2017, 17:02   #295
WolfAlex, в начале пропитывал(втирал) масло для полка, попробовал нож помыть, появилась корочка, выбухание структуры.. поэтому пропитка ы горячем льняном масле, а потом полировка карнаубой
Старый 26.01.2017, 13:27   #296
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Вот что получилось. По порядку: не обработанная, стабилена первый раз, снятие слоя для второй стабилизации, ошкурена 120 грит. Перламутр фотки не передают, но он есть.
ID:	105635   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105636   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105637   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.01.2017, 11:14   #297
bog_off
Аватар для bog_off
а на распил, до конца пропиталась?
не знаю как по др спросить
не будет такого: сделаешь рукоятку, а например в подпальцевой выемке будет древесина натурального цвета.
может стабилить уже готовую ручку???
простите за вопросы чайника
Старый 27.01.2017, 13:28   #298
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
bog_off, стабилил в два цвета, фотки не передают переливы, второй цвет деревяха взяла мало, видать первый цвет закупорил поры. Это подтвердилось при шлифовке плоскости(на фото выше виден засвет). Просверлил под хвостовик, застабиленна на глубину 50 мм от торца, дальше дерево. Максимально возможно вскрыл торцы, плоскость и снова стабилить, на этот раз "жижи" впиталось больше, деревяха не просто утонула, опустилась на дно. Надеюсь стабилизирована насквозь, в любом разе это эксперимент и деревяшка взята посредственная. Готовую рукоять сложее стабилить, во первых при запекании эпоксидка потечёт, во вторых будет усадка и деформация, ну и в третьих, самое главное не понятно как вскроется текстура дерева. Для себя решил, если при сверловке под хвостовик будет везде застабиленные участки, то пропитана насквозь.
Старый 27.01.2017, 13:34   #299
WolfAlex, с опытом определишься с давлением и временем выдержки под разряжением и давлением. Сколько времени держал под вакуумом и потом под давлением?
---------- Добавлено в 15:34 ---------- Предыдущее написано было в 15:33 ----------
Сообщение от WolfAlex
карелка - посредственная деревяха?
Старый 27.01.2017, 13:53   #300
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Карелка взята, сорт.....наверное пятый Вот когда будет 100% результат, тогда первый или даже экстра. По времени сложно сказать, вакуум пока не выйдет весь воздух, на ночь оставлял. Утром на весь день нормальное атмосферное давление, на ночь 5-6 очков и так по кругу, пока уровень жижи не перестанет понижаться.
---------- Добавлено в 17:53 ---------- Предыдущее написано было в 17:43 ----------
Маленько не понятно, гоняю второй брусок, жижа не впитывается уже, а воздушные пузырьки есть, видать "кипит" в вакууме сама "жижа". Принудительно загнал "жижу" в брусок, уровень упал ощутимо, но при нормальной атмосфере уровень поднялся, видать излишки вышли. Ориентируюсь по уровню, для страховки погоняю ещё один круг.
делаем подсветку регулятора печки skela Тюнинг и доработки 40 09.11.2014 14:35
делаем подсветку ручек skela Тюнинг и доработки 42 19.10.2013 20:41
Делаем 5 вольт Fabula_4x4 Тюнинг и доработки 82 07.05.2013 10:22
Часовой пояс GMT +3, время: 19:32.
