Старый 06.12.2016, 10:49   #1
Ruslan62
Аватар для Ruslan62
Онлайн: Ruslan62 вне форума
Был(а): 30 авг 2017 13:49
По умолчанию Удаление муфты...
Вот мне интересно. Так много дастероводов у нас и среди них много любителей бездорогов... Есть ли среди этих тысяч людей хоть кто-то, кто задавался вопросом (и изучал его соответственно) о возможности замены муфты на что-то более честное и надёжное?...)
---------- Добавлено в 10:49 ---------- Предыдущее написано было в 10:44 ----------
P. S.: или я один на всю Россию-матушка такой псих, что мне пришла мысль вырезать нафиг муфту?..
P. P. S.: собственно интересно есть ли вырианты и мысли по этому поводу и намётки о том, как будут вести себя мозги при определённых вариантах решения "проблемы".. один из - вырезать/заварить муфту #нахвообщековсемчертям...)))
Старый 06.12.2016, 10:50   #2
atom1982
Модератор
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
По умолчанию Re: Удаление муфты...
Ruslan62, я задавался, и Кулака хотел озадачить, в общем не пошло как то...
---------- Добавлено в 10:50 ---------- Предыдущее написано было в 10:49 ----------
Я думал над железной блокировкой вместо муфты, может даже пневмо.
Старый 06.12.2016, 10:51   #3
Сообщение от Ruslan62 Посмотреть сообщение
...заварить муфту #нахвообщековсемчертям...)))
А поворачивать как будем?
Старый 06.12.2016, 10:52   #4
atom1982
Модератор
Аватар для atom1982
Strusto, сама муфта, а не задний дифф.
Старый 06.12.2016, 10:54   #5
Ии?
Передние и задние колеса разные пути проходят, если в грязи/снегу колеса проскальзывают, то что будет на твердом покрытии?
Старый 06.12.2016, 11:02   #6
atom1982
Модератор
Аватар для atom1982
Strusto, тот же режим лок, только без электроники.
Совсем конечно заварить это не вариант.
Старый 06.12.2016, 11:04   #7
Ии?
Вместо кардана поставить ментовские дубинки, будут компенсировать разность скоростей, а на выходе из поворота отдавать накопленное и пинать в зад )))
Старый 06.12.2016, 11:06   #8
Только муфта проскальзывать может, по крайней мере, теоретически
Старый 06.12.2016, 11:07   #9
atom1982
Модератор
Аватар для atom1982
Так можно тогда и не заправляться! Утром открутил в обратную сторону "кривым"..... главное залезть успеть.... ну и отпустил - поехал
Старый 06.12.2016, 11:08   #10
Да, да, да, в детстве такие авиамодели с резинкой делал
Старый 06.12.2016, 11:11   #11
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:09
Вариант трансмиссии исключительно 2WD и 4WD (без AUTO) имеет право на жизнь.(Зачем? А это - другой вопрос) Только нужно придумать, как из салона зафиксировать кардан. Самое простое - использовать туже муфту, но другой конструкции,где перемещением шайбы на приборке в LOCK будет происходить жесткое соединение кардана с задней осью (например соленоидом и шлицами).
Старый 06.12.2016, 11:20   #12
Ruslan62
Аватар для Ruslan62
Ребят, по возможности без жосткого флуда. Немножко конечно можно))
Мои предположения:
1) Согласен с Атомом - принудительно самое то. Авто режим нафиг не нужен всё-равно. А на локе и так по твёрдо-несущему покрытию не ездят.
2) Исправная муфта проскальзывать не должна по идее...
3) Может и дифф какой-нибудь подойдет туда от небольшого полноприводника (навскидку, могу ошибатьсч в некот. моделях. - субаряны, паджеры пинины, шкодоЕтя, Жыып и т.д...)
4) в идеале дифф с ЭАТОНом (электро принудилово)...
Старый 06.12.2016, 11:21   #13
atom1982
Модератор
Аватар для atom1982
Вот что то подобное я и пытался НИРФИстам высказать как идею, когда они с квайфа на локку перешли, есть же в Газелях пневмолоки....
Типа того же сделать (пневмо/электро) и всё, вот только знать что включение уже не на ходу а на месте и медленно протронуться, до полного зацепления.
Старый 06.12.2016, 11:29   #14
Ruslan62
Аватар для Ruslan62
Вариант трансмиссии исключительно 2WD и 4WD (без AUTO) имеет право на жизнь.(Зачем? А это - другой вопрос) Только нужно придумать, как из салона зафиксировать кардан. Самое простое - использовать ту же муфту, но другой конструкции,где перемещением шайбы на приборке в LOCK будет происходить жесткое соединение кардана с задней осью (например соленоидом и шлицами).
Во-во! Это было бы здорово. По мозгам думаю несложно будет запрячь какого-нибудь КИПовца, чтобы он прочёл алгоритм работы автоматики и сваял "эмулятор", который будет посылать ложный сигнал на авто-режим, чтобы моск машины не понял, что его нае... обманули..), а в зависимости от внедрённого узла может и не ложный...
Старый 06.12.2016, 11:34   #15
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Жёстко соединять нельзя, либо меж осевой дифф нужен, либо муфта.
Гродить меж осевой долго, дорого и сложно. Можно попробовать управлять муфтой на прямую, для полной жёсткой фиксации в особо сложных моментах. Но этот режим надо не забывать (или делать авто выкл.) выключать.
В противном случае будет разносить что либо, скорее всего кардан и/или косозубую передачу отбора мощности.
У кого были нивы? Вспоминаем зачем снимали летом передний кардан?
Старый 06.12.2016, 11:42   #16
Ruslan62
Аватар для Ruslan62
Dima N, Как говорит мой батька: "Если никто не видит и очень хочется - то можно..."
---------- Добавлено в 11:42 ---------- Предыдущее написано было в 11:40 ----------
atom1982, АтомДруг, а запили плиз опросничек тут же (я прост не умею) на тему хотели бы Вы.. (варианты: да/нэт/затрудняюсь ответить...)
Старый 06.12.2016, 11:47   #17
Dima N
Аватар для Dima N
Ruslan62, Вопрос в другом, каков будет ресурс!
Так можно и все диффы убрать, заварив их навсегда, и по направлениям вам не будет равных . А вот по асфальту сразу пойдёт всё в разнос, и готовьте бабки.
Так что Ваш папа в чём-то прав - если никто не видит - это в лесу.
Последний раз редактировалось Dima N; 06.12.2016 в 12:15.
Старый 06.12.2016, 11:50   #18
Был(а): 19 июн 2025 00:41
И смысл? А не начнёт ли привода рвать на жёсткой блокировке? Это ведь не полуоси. На ниве и то бывает, дык у неё межколесной блокировки нет, а на ужазеге дык ввообче на раз-два из полуоси четверть-ось сделать можно.
Старый 06.12.2016, 12:05   #19
Ruslan62
Аватар для Ruslan62
Ворчун2014, речь идёт не о межколёсной блоке, а об альтернативе муфты. Она и так жёстко блокируетсч в 4вд - колёса проскальзывают на минимальном радиусе разворота... Вопрос в том, чтобы заменить "ненадёжный" вариант извращенцев-конструкторов на надежный...))
---------- Добавлено в 12:03 ---------- Предыдущее написано было в 12:01 ----------
Ворчун2014, Приводам придёт бамбарбия-киргуду, если вы станете постоянно угла давать на асфальте.. но тут и без этого привода долго не проживут...
---------- Добавлено в 12:05 ---------- Предыдущее написано было в 12:03 ----------
З. Ы.: как говорит мой дядя( ): "Дураку стеклянный йух до первого столба..."
Старый 06.12.2016, 12:08   #20
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Ruslan62, Андрейка перерегился!?
Гендерный узурпатор!
Перегрев электромагнитной муфты Dasteriba 4х4 414 19.01.2023 08:20
Удаление катализатора Дастер dci ЕВРО-4 Михась 1,5 dCi (K9K) 2011- 34 14.08.2022 18:20
Перепрошивка муфты Bratan 4х4 43 20.05.2021 13:01
Катализатор (удаление и перепрошивка ЭБУ) 2056305 Двигатель - общее 79 20.06.2020 10:38
Удаление вмятин без покраски в мурманске Shved51 Мурманск. Партнеры Клуба. 7 04.10.2016 22:53
Часовой пояс GMT +3, время: 22:02.
