Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 22.12.2016, 01:09   #5521
Dip 24
Аватар для Dip 24
Онлайн: Dip 24 вне форума
Был(а): 25 апр 2021 11:07
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 2016
Не настоящий полный привод у Дастера, не настоящий...
Поездил с включеной муфтой и понял - привод на Дастере стоит ... ПАРТ-ТАЙМ!
Межосевого дифа нет... Крутит Дастера как УАЗа.
Разочаровался.
Много лет уже не наступал на эти грабли: не покупать дешевые вещи...
Кстати, ШНива более управляема и предсказуема на зимнем покрытии чем Дастер.
Старый 22.12.2016, 01:24   #5522
НеЯ
Аватар для НеЯ
Онлайн: НеЯ вне форума
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Сообщение от Dip 24
Разочаровался.
Вы меня простите, но чего только не присниться по ночам.
"Не настоящий полный привод...Поездил с включеной муфтой и понял - привод на Дастере стоит ... ПАРТ-ТАЙМ!...........Крутит Дастера как УАЗа......не покупать дешевые вещи...ШНива более управляема и предсказуема"- проснулся в "холодном " поту.
Старый 22.12.2016, 01:35   #5523
Olir
Чмябрл
Аватар для Olir
Онлайн: Olir вне форума
Был(а): 10 мая 2018 13:15
Автомобиль: Duster New, Privilege, 2.0 4x4 МКП6 Чёрная Жемчужина
Сообщение от Dip 24
Режим Auto - это Torque-On-Demand (автоматические распределение момента между осями соответственно коэффициенту сцепления с поверхностью). Это не парттайм.
Старый 22.12.2016, 02:56   #5524
starco
Аватар для starco
Онлайн: starco вне форума
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Сообщение от Dip 24 Посмотреть сообщение
Разочаровался.
Я стесняюсь спросить - а вы в курсе, сколько УАЗов бороздит северные и малопроходимые районы нашей необъятной родины? Шнивы, кстати, не прижились в тех же краях - вначале народ кинулся их покупать, а потом - столь же интенсивно кинулся их продавать. И сейчас чаще встретишь "Хантер" в наших краях. И они ездят. Непредсказуемо. По зимним покрытиям. Годами.
Главный вопрос: включенная муфта - это про 4WD Lock? Или про 4WD Auto ? В первом случае - это имитация part-time, во втором - чистый Torque-On-Demand.
PS Дастер - не внедорожник. Получить по цене в миллион рублей полноценный джип на сегодня невозможно. Да и купленные в салонах нынешние "настоящие джипы" потребуют немалых дополнительных вложений, чтобы сунуться на дороги, где УРАЛ спокойно ездит
Старый 22.12.2016, 04:34   #5525
alex_175
Аватар для alex_175
Онлайн: alex_175 вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Разочаровался.
Странно, а до покупки, у вас небыло возможность протестировать? , А в интернете почитать, чтоб потом "открытий" не делать? Или вы идете своей дорогой, и переодческих суете пальцы в розетку, чтоб убедиться в наличии электричества, и сказать , да электричество "бьет"?
Старый 22.12.2016, 07:43   #5526
Онлайн: Strusto на форуме
Не настоящий полный привод у Дастера, не настоящий....
А Вам обещали настоящий полный привод?
Старый 22.12.2016, 09:19   #5527
Юрий А
Аватар для Юрий А
Онлайн: Юрий А вне форума
Был(а): 22 дек 2017 07:13
Автомобиль: Серебристый дастер 2.0. 4х4, ЕСП
Разочаровался.
Дастер изначально считается кроссовером с внедорожными качествами. Я не знаю, как и где Вы ездите, но я поменял 14 - ю на Дастер для того, чтобы по бездорожью ездить в сад, и он с со своими функциями справляется, даже зимой, по насту, а затем на обратном пути по утоптанной собственно самим Дастером, колее и каждый раз после очередного снежного заноса, Дастер справляется со своей задачей, пока позволяет клиренс или мягкость снега. Три дня назад пушистый снег толкал бампером. Хотите настоящий джип, это Ваше право, а что то требовать сверхестественного от Бюджетной машины, это уж слишком.
Старый 22.12.2016, 09:48   #5528
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Тоесть не крутятся колеса на обоих мостах? Ну не крутятся!
Я так понимаю?
Dip 24 А если приварить муфту это будет полный привод?
Гендерный узурпатор!
Старый 22.12.2016, 10:28   #5529
Конечно не настоящие 4WD на Дастере!
У меня до последнего времени когда застрянешь крутилось максимум два колеса.
Одно с спереди и одно с сзади.
Пришлось доработать, теперь крутятся в раз три колеса, одно спереди и два с сзади.
Старый 22.12.2016, 10:55   #5530
andimorgan
А все остальные "внедорожники" сразу со всеми вращающимися колесами выходят? УАЗ и Нива тоже не внедорожники тады!
Старый 22.12.2016, 10:58   #5531
Про остальные не в курсе.
Тема про Дастер
Старый 22.12.2016, 11:25   #5532
A n d r e y
Аватар для A n d r e y
Онлайн: A n d r e y вне форума
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
Езда передом меня полностью на Дастере устраивает. А вот когда по снежной колее пытался задом выехать, т.к. негде было развернуться, то задок мотало совсем не туда куда хочется. Ну не крутятся к сожалению задние колёса )))
Старый 22.12.2016, 11:35   #5533
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от A n d r e y Посмотреть сообщение
В режиме 4WD и не крутятся? ESP на машине есть?
На своей не замечал, но проблем при движении задом по снегам не замечал. В теории момент распределяется 50х50.
Минимум по одному колесу на оси вращаться должно.
Mark Twain ©
Старый 22.12.2016, 12:10   #5534
vir-smu15
Аватар для vir-smu15
Онлайн: vir-smu15 вне форума
Был(а): 02 июн 2025 09:26
Сообщение от Dip 24
Красавец зеленый
Сообщение от Dip 24
покормлю
Старый 22.12.2016, 12:15   #5535
andimorgan
НЕ, не, только вслушайтесь в коментатора!
Ваще не увидел ни одного внедорожника. У всех по 2 колеса тока крутятся.
Старый 22.12.2016, 12:35   #5536
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
Аватар для oleg_sv
Онлайн: oleg_sv вне форума
Был(а): 08 июн 2025 05:33
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
при движении задом в рыхлом снегу отключи 4вд.
Старый 22.12.2016, 17:09   #5537
Capri73
Аватар для Capri73
Онлайн: Capri73 вне форума
Был(а): 20 сен 2017 16:23
Автомобиль: Рено Дастер (дизель, 4х4) 2015.
Не знаю как насчет Нивы, не было у меня этой машины и не будет. А вот УАЗ по сравнению с Дастером, на скользкой дороге как корова на льду. И кстати, чтобы даже УАЗ поехал по бездорожью именно "ПОЕХАЛ", надо тоже его дорабатывать. У нас ведь в России любят моделист - конструктор выпускать. Но зато все можно исправить в УАЗе с помощью "кувалды, сварочного, малярной кисти и краски хаки" и вид он от этого не потеряет. Это УАЗ, а не Патриоты и вся остальная шушера с пластиковыми обвесами.
Старый 22.12.2016, 22:43   #5538
ab294
Аватар для ab294
Онлайн: ab294 вне форума
Был(а): 27 мар 2019 15:03
Автомобиль: Безлошадный
Зачем же так резко.Да и что Вы ожидали от покупки данного авто за такие деньги?Блокировку,пониженную,рамную конструкцию?!Да этого в дастере нет,но на дороге он ведёт себя вполне пристойно.Откатал уже две зимы на штатном амтеле-всесезонке.И заметьте не разу нигде не крутануло.А были и гололёд и перемёты и жижа,и всегда дастер вёл себя пристойно.Езжу всегда,и зимой и летом,на положении 4wd авто.Положение Lock включаю в особых случаях.И Патрик на дороге крутит чаще из за его тупо сделанной электрике на коробку. https://youtu.be/86ZXin_gXdU
Так что не надо хаить эти грабли.За эти деньги лучше найти сложно.
Была Mazda Tibute 2x4 2.0L 2002 г.в
Mercury Mariner Hubrid 2x4 2.3L 2008 г.в
Был Renault Duster 4x4 1.6L 2014 г.в
В раздумьях.
С уважением Евгений.
Старый 23.12.2016, 03:45   #5539
alex_175
Аватар для alex_175
Сообщение от oleg_sv Посмотреть сообщение
Простите, я что то пропустил? Зачем/почему выключать 4wd в рыхлом снегу при движении задом, можно подробнее?
Старый 23.12.2016, 05:24   #5540
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
Аватар для oleg_sv
Начинает зарываться, несколько часов в лесу буксовал на верёвке со шнивой, пока знающие люди не объяснили.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:56.
