Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 45 мин. 56 сек.
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
22.12.2016, 01:09
#5521
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 13 ч. 3 мин. 39 сек.
Был(а): 25 апр 2021 11:07
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 2016
Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
Не настоящий полный привод у Дастера, не настоящий...
Поездил с включеной муфтой и понял - привод на Дастере стоит ... ПАРТ-ТАЙМ!
Межосевого дифа нет... Крутит Дастера как УАЗа.
Разочаровался.
Много лет уже не наступал на эти грабли: не покупать дешевые вещи...
Кстати, ШНива более управляема и предсказуема на зимнем покрытии чем Дастер.
22.12.2016, 01:24
#5522
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Сообщение от Dip 24
Разочаровался.
Вы меня простите, но чего только не присниться по ночам.
"Не настоящий полный привод...Поездил с включеной муфтой и понял - привод на Дастере стоит ... ПАРТ-ТАЙМ!...........Крутит Дастера как УАЗа......не покупать дешевые вещи...ШНива более управляема и предсказуема"- проснулся в "холодном " поту.
22.12.2016, 01:35
#5523
Чмябрл
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 14 ч. 10 мин. 29 сек.
Был(а): 10 мая 2018 13:15
Автомобиль: Duster New, Privilege, 2.0 4x4 МКП6 Чёрная Жемчужина
Сообщение от Dip 24
Режим Auto - это Torque-On-Demand (автоматические распределение момента между осями соответственно коэффициенту сцепления с поверхностью). Это не парттайм.
22.12.2016, 02:56
#5524
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Сообщение от Dip 24
Разочаровался.
Я стесняюсь спросить - а вы в курсе, сколько УАЗов бороздит северные и малопроходимые районы нашей необъятной родины? Шнивы, кстати, не прижились в тех же краях - вначале народ кинулся их покупать, а потом - столь же интенсивно кинулся их продавать. И сейчас чаще встретишь "Хантер" в наших краях. И они ездят. Непредсказуемо. По зимним покрытиям. Годами.
Главный вопрос: включенная муфта - это про 4WD Lock? Или про 4WD Auto ? В первом случае - это имитация part-time, во втором - чистый Torque-On-Demand.
PS Дастер - не внедорожник. Получить по цене в миллион рублей полноценный джип на сегодня невозможно. Да и купленные в салонах нынешние "настоящие джипы" потребуют немалых дополнительных вложений, чтобы сунуться на дороги, где УРАЛ спокойно ездит
22.12.2016, 04:34
#5525
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Сообщение от Dip 24
Разочаровался.
Странно, а до покупки, у вас небыло возможность протестировать? , А в интернете почитать, чтоб потом "открытий" не делать? Или вы идете своей дорогой, и переодческих суете пальцы в розетку, чтоб убедиться в наличии электричества, и сказать , да электричество "бьет"?
22.12.2016, 07:43
#5526
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Сообщение от Dip 24
Не настоящий полный привод у Дастера, не настоящий....
А Вам обещали настоящий полный привод?
22.12.2016, 09:19
#5527
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 1 ч. 36 мин. 10 сек.
Был(а): 22 дек 2017 07:13
Автомобиль: Серебристый дастер 2.0. 4х4, ЕСП
Сообщение от Dip 24
Разочаровался.
Дастер изначально считается кроссовером с внедорожными качествами. Я не знаю, как и где Вы ездите, но я поменял 14 - ю на Дастер для того, чтобы по бездорожью ездить в сад, и он с со своими функциями справляется, даже зимой, по насту, а затем на обратном пути по утоптанной собственно самим Дастером, колее и каждый раз после очередного снежного заноса, Дастер справляется со своей задачей, пока позволяет клиренс или мягкость снега. Три дня назад пушистый снег толкал бампером. Хотите настоящий джип, это Ваше право, а что то требовать сверхестественного от Бюджетной машины, это уж слишком.
22.12.2016, 09:48
#5528
Сообщение от Dip 24 Посмотреть сообщение
Тоесть не крутятся колеса на обоих мостах? Ну не крутятся!
Я так понимаю?
Dip 24 А если приварить муфту это будет полный привод?
Гендерный узурпатор!
22.12.2016, 10:28
#5529
Конечно не настоящие 4WD на Дастере!
У меня до последнего времени когда застрянешь крутилось максимум два колеса.
Одно с спереди и одно с сзади.
Пришлось доработать, теперь крутятся в раз три колеса, одно спереди и два с сзади.
22.12.2016, 10:55
#5530
А все остальные "внедорожники" сразу со всеми вращающимися колесами выходят?  УАЗ и Нива тоже не внедорожники тады!
22.12.2016, 10:58
#5531
Сообщение от andimorgan
Про остальные не в курсе.
Тема про Дастер
22.12.2016, 11:25
#5532
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 15 ч. 27 мин. 47 сек.
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
Езда передом меня полностью на Дастере устраивает. А вот когда по снежной колее пытался задом выехать, т.к. негде было развернуться, то задок мотало совсем не туда куда хочется. Ну не крутятся к сожалению задние колёса )))
22.12.2016, 11:35
#5533
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от A n d r e y
В режиме 4WD и не крутятся? ESP на машине есть?
На своей не замечал, но проблем при движении задом по снегам не замечал. В теории момент распределяется 50х50.
Минимум по одному колесу на оси вращаться должно.
Mark Twain ©
22.12.2016, 12:10
#5534
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 42 мин. 39 сек.
Был(а): 19 июн 2025 10:15
Сообщение от Dip 24
Красавец зеленый
Сообщение от Dip 24
покормлю
22.12.2016, 12:15
#5535
22.12.2016, 12:35
#5536
Дастеровод в Сибири
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 18 ч. 13 мин. 35 сек.
Был(а): 08 июн 2025 05:33
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
при движении задом в рыхлом снегу отключи 4вд.
22.12.2016, 17:09
#5537
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 16 ч. 59 мин. 27 сек.
Был(а): 20 сен 2017 16:23
Автомобиль: Рено Дастер (дизель, 4х4) 2015.
Не знаю как насчет Нивы, не было у меня этой машины и не будет. А вот УАЗ по сравнению с Дастером, на скользкой дороге как корова на льду. И кстати, чтобы даже УАЗ поехал по бездорожью именно "ПОЕХАЛ", надо тоже его дорабатывать. У нас ведь в России любят моделист - конструктор выпускать. Но зато все можно исправить в УАЗе с помощью "кувалды, сварочного, малярной кисти и краски хаки" и вид он от этого не потеряет. Это УАЗ, а не Патриоты и вся остальная шушера с пластиковыми обвесами.
22.12.2016, 22:43
#5538
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 20 ч. 35 мин. 12 сек.
Был(а): 27 мар 2019 15:03
Автомобиль: Безлошадный
Сообщение от Dip 24
Зачем же так резко.Да и что Вы ожидали от покупки данного авто за такие деньги?Блокировку,пониженную,рамную конструкцию?!Да этого в дастере нет,но на дороге он ведёт себя вполне пристойно.Откатал уже две зимы на штатном амтеле-всесезонке.И заметьте не разу нигде не крутануло.А были и гололёд и перемёты и жижа,и всегда дастер вёл себя пристойно.Езжу всегда,и зимой и летом,на положении 4wd авто.Положение Lock включаю в особых случаях.И Патрик на дороге крутит чаще из за его тупо сделанной электрике на коробку. https://youtu.be/86ZXin_gXdU
Так что не надо хаить эти грабли.За эти деньги лучше найти сложно.
Была Mazda Tibute 2x4 2.0L 2002 г.в
Mercury Mariner Hubrid 2x4 2.3L 2008 г.в
Был Renault Duster 4x4 1.6L 2014 г.в
В раздумьях.
С уважением Евгений.
23.12.2016, 03:45
#5539
Сообщение от oleg_sv
Простите, я что то пропустил? Зачем/почему выключать 4wd в рыхлом снегу при движении задом, можно подробнее?
23.12.2016, 05:24
#5540
Дастеровод в Сибири
Начинает зарываться, несколько часов в лесу буксовал на верёвке со шнивой, пока знающие люди не объяснили.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:28.
