Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
23.12.2016, 07:12
#5541
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
Сообщение от oleg_sv
Начинает зарываться, несколько часов в лесу буксовал на верёвке со шнивой, пока знающие люди не объяснили.
интересно..., спасибо за подсказку , наверное получается задняя ось делает " колею", а потом уже передку легче ехать, да .. до самого бы наверное очень долго доходило )))).
Последний раз редактировалось alex_175; 23.12.2016 в 09:36.
23.12.2016, 10:49
#5542
Был(а): 11 апр 2025 10:24
при движении задом в рыхлом снегу отключи 4вд.
Отключать путем перевода в режим 2ВД или режим авто?
23.12.2016, 10:58
#5543
Был(а): 23 июн 2025 23:41
Логики не улавливаю, объясните недалёкому, почему монопривод не зароется там, где зароется 4х4? Или это работает только когда на верёвке висишь?
23.12.2016, 11:10
#5544
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 48 мин. 47 сек.
Был(а): 20 июн 2025 13:01
надо будет уазоводам рассказать  у них ведь полная задница при движении задом в рыхлом снегу - задок-то не отключается
23.12.2016, 12:19
#5545
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 16 ч. 59 мин. 27 сек.
Был(а): 20 сен 2017 16:23
Автомобиль: Рено Дастер (дизель, 4х4) 2015.
Сообщение от bubba
Наверное потому, что задние колеса таким образом без букса топчут колею для передних ведущих, которые идут более уверенно по натоптанной колее. Но сам я в этом не уверен. Может просто не газовать, чтоб снег из под колес летел, а как я на дизеле делаю, "тихим ходом" без пробуксовок. Я даже, чтобы остановиться в снегу, сначала покатаюсь туда - сюда, утопчу колею, а потом уже оставляю машину на натоптыше. Так как у меня уже было так, когда ехал по снегу, остановился, пока стоял снег просел под колесами и я сел на пузо, "опыт - сын ошибок трудных"
---------- Добавлено в 14:19 ---------- Предыдущее написано было в 14:15 ----------
Сообщение от vir-smu15
Ну не знаю, сам УАЗ держал 5 лет, его трудно в снег засадить, он скорее вперед больше не поедет, не пробьёт снег (особенно если он плотный), чем где-то забуксует.
23.12.2016, 12:53
#5546
На полном приводе, хоть в перед , хоть назад, принцип движения один и тот же!
Я так думаю.
Гендерный узурпатор!
23.12.2016, 15:45
#5547
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Сообщение от alex_175
Простите, я что то пропустил? Зачем/почему выключать 4wd в рыхлом снегу при движении задом, можно подробнее?
Чтобы побыстрее закопаться в снегу и затем подключить задний мост
23.12.2016, 17:22
#5548
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 20 ч. 35 мин. 12 сек.
Был(а): 27 мар 2019 15:03
Автомобиль: Безлошадный
Сообщение от andimorgan
Я так думаю.
Всё правильно.Не вижу смысла тогда покупать полный привод.Не знаю кому это помогает,но мне сегодня не помогло.Специально сегодня загнал свой дасик по самое не балуй.Не вперёд,не назад.Вперёд было уже не куда,а вот назад пошёл с включением 4Lock.Правда чуть покачать пришлось.Но факт остаётся,на одном передке от туда бы хрен вылез.Так что не пишите ерунды,что на полном приводе не поедет,а на 2wd ползёт.
Была Mazda Tibute 2x4 2.0L 2002 г.в
Mercury Mariner Hubrid 2x4 2.3L 2008 г.в
Был Renault Duster 4x4 1.6L 2014 г.в
В раздумьях.
С уважением Евгений.
23.12.2016, 19:21
#5549
Координатор
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 5 ч. 20 мин. 24 сек.
Был(а): 05 июн 2025 12:37
Не надо ничего отключать, Бога ради! Полный привод остается полным хоть при движении назад, хоть вперед! Против физики не попрёшь (и против фактов тоже). Никогда, ни при каких условиях, отключение второй оси не сделает полноприводник более проходимым. Плюйте в лицо тем, кто такое говорит - они ничего не знают.
З.Ы. А всего-то зачалось с того, что один нивовод не обнаружил на дастере привычного постоянного полного привода.
Рено, вино и домино!!!
23.12.2016, 19:43
#5550
Сообщение от astranaft
+++1000
В раздумьях.
24.12.2016, 11:00
#5551
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 1 ч. 36 мин. 10 сек.
Был(а): 22 дек 2017 07:13
Автомобиль: Серебристый дастер 2.0. 4х4, ЕСП
Сколько по грязи и снегу езжу, так и не пойму ЕСП лучше отключать или все таки в каких то случаях с ним преодолевать проблемные участки? Эксперементирую на ходу и то ли совпадает,то ли помогает иногда включенный ЕСП - не пойму.
И еще, когда только начинал ездить на Дастере зимой в режиме автоматически подключаемый привод, в горку чуть пробуксовав чувствовал сзади толчок, как будто кто то толкнул, сейчас такие толчки не чувствую, но машина в экстремальных ситуациях выползает по льду в гору.
24.12.2016, 12:39
#5552
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от Юрий А
Если едете медленнее 50-60 км/ч лучше отключать. Если быстро едете - не стоит, управляемость в Lock становится изрядно хуже.
24.12.2016, 13:11
#5553
Я пишу про грязь и снег, где явно скорость равна 5 - 15 км/ч. То что вы пишите, я прочитал еще тогда, когда машину приобрел, теория и дорога,где скорость более 50 км/ч меня не интересует, так как не первый год за рулем. А так спасибо за напоминание! Хотелось бы все таки из практики по вне дорожным условиям.
24.12.2016, 13:25
#5554
Был(а): 24 июн 2025 08:12
Не совсем про дастер, товарищ на колеосе с включенной есп сидел в сугробе минут 10, пока не догадался ее отключить, с отключенной по сугробам как по асфальту поехал.
В общем говны месить есп не нужна.
24.12.2016, 14:08
#5555
Сообщение от Юрий А
ESP в принципе нужна при обычной езде.А вот при езде по бездорожью,его лучше отключить.Потому как это самое ESP осадит Ваш движок в самый не подходящий момент.
В раздумьях.
24.12.2016, 14:45
#5556
Сообщение от Lew
Ага  . Я когда то в лесхозе работал, так у нас один старый уже водитель по жизни на УАЗе без передка ездил. Даже по грязи (колея, бездорожье в лесу), едет пока не встанет, потом начинает передок включать, а всё залез по самые уши и передок не помогает. Ему постоянно говорили включай полный привод заранее и проходи трудное место с ходу. Ну что, старый есть старый, головой покивает и снова всё то же самое
24.12.2016, 15:17
#5557
Если упрощенно, то при движении машины на местности со слабыми грунтами выделяют 2 случая:
А. грунт более крепкий в верхних слоях и более слабый в нижних: колесо утрамбовывает грунт, уплотняет его и тем самым создает себе опорную площадку, чтобы потом зацепиться за грунт и развить силу тяги;
Б. грунт более слабый в верхнем слое и более крепкий в нижних - колесо разрушает верхний слой, "докапывается" до более прочного нижнего, сцепляется с ним и создает силу тяги.
Если вариант А, то более выгодно движение с ЕСП (с минимальной пробуксовкой), если Б - ЕСП лучше отключить, но при этом понимать, что если более прочный грунт находится на глубине бОльшей, чем дорожный просвет, то увеличивается вероятность потери подвижности машины и лучше в таких случаях двигаться с ЕСП, а еще лучше вообще туда не лезть.
Типичные условия А это движение по полю заросшему травой (задернованный луг) или движение по песку или влажным суглинкам.
Вариант Б это летом полевая дорога после кратковременного дождя или зимой в мороз сухой снег а под ним твердый грунт.
24.12.2016, 15:50
#5558
Сообщение от Юрий А
Тогда всякого отключать. Во-первых: ЕСП начнёт работать в режиме имитации блокировки межколесных дифференциалов и Вы сможете проехать диагоналку и само движение станет проще, меньше вероятность закопаться. Есть разница, когда работает 2 колёса (1переднее и 1 заднее), либо хоть и кратковременно, но практически все 4. Во-вторых: некоторые участки с включенной ЕСП просто не проехать, есп задушит двигатель и автомобиль потеряв ход либо закопается либо просто заглохнет, а потом закопается. Например, довольно глубокий снег, грязь, движение на скользкую гору.
Есть у меня одна душевная "тренировочная" гора - бывший лыжный трамплин. Вот с включенной ЕСП я на неё никаким макаром заехать не могу: сначала машина ход теряет, начинает буксовать и глохнет, потому как до слишком низких оборотов есп движок ограничивает.
Перед хорошими лужами сразу отключаю - неохота ещё в воде по иллюминаторы заглохнуть. Ну и в любой непонятной ситуации - отключай есп.
24.12.2016, 18:12
#5559
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 2 ч. 51 мин. 2 сек.
Был(а): 05 июн 2018 07:02
Автомобиль: Р
Если начнете буксовать зимой на одном месте и посадите дастер на брюхо, ничего не поможет кроме троса. Отключение ЕСП даст ещё глубже закопаться и как раз быстрей сядешь окончательно, не у всех стоит какая нибудь фирменная резина либо есть в багажнике цепи, поэтому сугробы лучше проходить ходом с предварительно отключенной ЕСП.
Пусть дастер называют кроссовером, но всё же:
Аксиомы, которых следует придерживаться при формуле 4 х 4
•Внедорожник так называется потому, что ездит он не по гололеду, а вне дороги.+
•Устойчивость на дороге снижается за счет увеличенного клиренса. Скользкой дороги это касается в большей мере, поскольку в наличие парусность и плохая аэродинамика.+
•Полноприводность оказывает влияние лишь на разгон, при этом, в торможении нет никаких отличий.+
•Зимой преимущество внедорожника заключается в повышенном уровне проходимости по обильному свежевыпавшему снегу.+
•При равной резине легкового автомобиля и внедорожника, тормозной путь у второго всегда будет больше.
Кому интересно, цитата отсюда
24.12.2016, 18:36
#5560
Не факт.
Тормозной путь на скользких покрытиях будет больше у того авто, чья масса больше, ну и еще зависит от настройки АБС, тип привода тут роли не играет
Часовой пояс GMT +3, время: 10:36.
