07.09.2016, 12:25
#21
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Re: Дёргается авто
Сообщение от A n d r e y
Это происходит именно в пробках и в основном летом.
греется.
Как сказали на ТО это не лечится и со временем будет только хуже.
Если раньше замена сцепы в сборе на 4х4, стоила с работой тыр.35, то на соседнем форуме партнеры уже меняют дешевле-тыр.за 25 . На 1.6 4х2- вообще логановские расценки- до 10 можно уложиться. Так что-ничего страшного.
P-R-N-D... и.т.д.
07.09.2016, 16:14
#22
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 1 ч. 18 мин. 27 сек.
Был(а): 20 авг 2024 16:51
Автомобиль: DUSTER DRIVE+ 4x4 2.0 МКП,DUSTER Privilege 4x4 2.0, LOGAN Privilege 1.6, Газ 3110, M21412
Re: Дёргается авто
Рывки при разгоне и странные включения есп на прямой асфальтовой трассе на скоростях около 100/ч были излечены заменой датчика сцепления у ОД. Больше не беспокоит
Девять11592шесть982
07.09.2016, 19:14
#23
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Re: Дёргается авто
Сообщение от edward67
А что за датчик сцепления?
07.09.2016, 23:10
#24
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Дёргается авто
Сообщение от jimmik
Датчик сцепления ставится на машины от евро4 и выше на левую крайнюю педаль,типа лягушка на педали тормоза.
На первых ВАЗиках с электронным дросселем было не мало проблем именно с этим датчиком.
07.09.2016, 23:26
#25
Особый статус
Re: Дёргается авто
Тогда ещё вопрос. А ошибка абс на панели выскакивала и индикатор есп моргал при этом?
Просто я у себя дерганий не вижу, но постукивание есп на скоростях прослушивается иногда.
29.12.2016, 17:16
#26
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 3 ч. 7 мин. 26 сек.
Был(а): 06 Янв 2020 17:13
Re: Дёргается авто
Двигатель 2л, полный привод, МКПП, пробег 131 тыс. км. При ускорении и торможении двигателем все нормально, а когда при движении слегка придавливаешь педаль газа для поддержания скорости, происходят рывки. Никакой системы не могу выявить. Может за минуту дернуться 2-3 раза, а может не дергаться часами.
Комп выдает ошибку фазорегулятора. Сняли клапан фазорегулятора - чистый, сбросили ошибку, долго гоняли двигатель, ошибка не появилась.
В итоге сервисмены так ничего и не обнаружили, но предложили поменять фазорегулятор (это около 20 тыс. руб) если рывки не прекратятся, т.к. на датчике положения распредвала нашли металлические опилки.
Через день после выезда из сервиса рывки возобновились, но стали заметно реже.
Какие будут сображения, коллеги?
29.12.2016, 17:32
#27
Был(а): 09 июн 2025 01:36
Re: Дёргается авто
Сообщение от Wilkis
Что проверено кроме ошибок в памяти?
29.12.2016, 17:50
#28
Re: Дёргается авто
Свечи, катушки, клапан фазорегулятора, датчик распредвала - все в норме
29.12.2016, 18:04
#29
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 14 ч. 23 мин. 35 сек.
Был(а): 17 июл 2023 07:21
Re: Дёргается авто
Сообщение от Wilkis
Не стоит спешить с заменой фазика. Уж тем более менять его по причине ошибки в ЭБУ, которая вообще непонятно когда там появилась. Нужна более глубокая диагностика.
Как свечи, катушки проверяли? Давление топлива проверяли?
04.01.2017, 09:42
#30
Re: Дёргается авто
Свечи, давление - все Ок. И по ошибке все понятно - она появилась как раз тогда, когда машина начала дергаться.
Сейчас, как ни странно, дерготня практически прекратилась. А если и есть, то очень слабая и крайне редко.
Ничего не понимаю...
04.01.2017, 15:09
#31
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 12 ч. 55 мин. 3 сек.
Был(а): 28 мар 2025 19:14
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6
Re: Дёргается авто
У меня такая же петрушка была, после замены термостата все нормализовалось
04.01.2017, 15:34
#32
Время онлайн: 4 мес. 4 нед. 1 д. 2 ч. 31 мин. 8 сек.
Был(а): 16 июн 2025 15:32
Re: Дёргается авто
Driv3r, А какую роль здесь играет термостат?
04.01.2017, 17:08
#33
Re: Дёргается авто
ilatoleg, двигатель не прогревается до "рабочего" состояния, по-этому, при поддаче газку, как раз на скорости, и происходит подергивание.(вспомните не прогретую карбюраторную машину) Я не от болды писал свой пост, у меня хоровод официалы водили с этим подергиванием недели 2, так и не осилили...
Я с рыбалки в сильную метель ехал и меня осенило, антифриз на скорости остывает быстро, скорее всего двигатель не прогревается, поменяли термостат, и как бабки отшептали.
Еще прошу учесть тот факт, что я не утверждаю что именно это поможет, просто советую обратить внимание на это
04.01.2017, 19:18
#34
Re: Дёргается авто
Сообщение от Driv3r
Учитывая, что родные термостаты у многих со временем начинают открываться раньше положенных 89°С, а отследить это по "палочкомеру" невозможно, то вполне может быть и так.
04.01.2017, 19:43
#35
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 3 ч. 39 мин. 4 сек.
Был(а): 16 июн 2025 13:31
Re: Дёргается авто
Сообщение от Wilkis
у меня чистка дросселя помогла
04.01.2017, 22:59
#36
Re: Дёргается авто
Именно об этом, я и веду диалог
08.01.2017, 16:14
#37
Re: Дёргается авто
Вчера дерготня возобновилась. Причем, теперь и при ускорении, раньше такого не было. Все это теперь сопровождается еще и тем, что при нажатии "газ в пол", скорость больше 110 тупо не растет, и динамика разгона просто исчезла как явление.
Записался на замену фазика.
08.01.2017, 16:22
#38
Re: Дёргается авто
Wilkis, а пробег какой? Чистили дроссель?
08.01.2017, 16:32
#39
Re: Дёргается авто
Пробег 132 тыс. Дроссель не чистили, и ошибок он не показывает. А по фазику ошибки есть. Сбрасывали, а они снова появляются.
На датчике распредвала металлические опилки, что, по мнению сервисменов, является признаком накрывающегося фазорегулятора.
Вы говорите, что помогла чистка дросселя, а можно поподробнее?
08.01.2017, 17:17
#40
Re: Дёргается авто
Сообщение от Wilkis
Ошибку можете озвучить.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:44.
