Старый 29.08.2016, 09:55   #641
владислав51
Аватар для владислав51
Был(а): 21 фев 2025 08:20
По умолчанию Re: Штатный и нештатный домкрат. Достоинства,недостатки,варианты.
Будет ли сейчас гнить это место и могло ли это на геометрию кузова повлиять?
Ездил я с ободранным порогом , не ржавеет , вроде оцинковка . Потом брызнул грунтом из баллончика , подсохло - и на 4 слоя антигравием . 2 года - пока не ржавеет .А геометрия из-за такой ерунды не уйдет
Старый 29.08.2016, 10:01   #642
Aargh68
Аватар для Aargh68
Онлайн: Aargh68 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Вывешивал заднее правое колесо, немного ошибся и подставил бутылочный домкрат не под специальное место для домкрата, а рядом под порог. Итог: домкрат помял порог, отпал антикор, краска. Это на первый взгляд, что за пластмассовой накладкой стало не смотрел. Вопрос: Будет ли сейчас гнить это место и могло ли это на геометрию кузова повлиять?
На геометрию нет, а вот насчёт гнить?! Вопрос сложный! Наблюдайте, поскольку, не знаю почему, у всех кузова сделаны из разного металла.
Старый 29.08.2016, 10:03   #643
Онлайн: Сергей159 на форуме
Еще опробовал в выходные страховочные подставки ЗУБР. Написано, что выдерживают 3т, выдвигаются на 420 см. С виду Китай голимый, краска облазит и даже с виду они друг от друга отличаются. Бутылочным домкратом поднимал заднюю часть автомобиля за подрамник редуктора, и подставлял подставки на максимальную высоту под штатные места для домкрата. Шатал машину специально и даже садился в неё - подставки держат очень надежно.
Брал за 2500р в интернет-магазине Всеинструменты. Но только после того, как я их купил цена сразу же упала на 500 рублей.
Старый 29.08.2016, 12:32   #644
Владимир13
Аватар для Владимир13
Онлайн: Владимир13 вне форума
Был(а): 07 июн 2024 15:49
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР
Лифт 3 см +колеса 215*70*16 хватит ли штатного домкрата? или покупать другой ,тогда какой поделитесь .Спасибо.
Старый 29.08.2016, 16:29   #645
Сообщение от Владимир13 Посмотреть сообщение
на ровной поверхности хватит.
Старый 29.08.2016, 16:49   #646
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
надеюсь, в багажнике дюймовая доска для подкладывания по домкрат имеется? она и выберет эти три см.
Старый 12.10.2016, 08:51   #647
Купил подкатной домкрат Matrix 51040 3т. За штатное место для домкрата поднимает сразу всю сторону. Так же спокойно поднимает одно колесо у авто весом 2.5т.
Только вот так получилось, что я открутил пробку и пролил немного масла. Необходимо долить. Подойдет ли обычное моторное масло для него?
Старый 12.10.2016, 11:21   #648
alex-1968
Аватар для alex-1968
Онлайн: alex-1968 вне форума
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
Сергей159, обычно используется гидравлическое масло.
Наше называется ВМГДЗ. Но наверное долить чуток - не критично.
Старый 12.10.2016, 16:35   #649
владислав51
Попроси стакан масла у любого экскаваторщика , нальют без проблем
Старый 12.10.2016, 20:09   #650
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Сообщение от владислав51 Посмотреть сообщение
Или у трактористов из ЖЭКа, обменяют на стакан водки без проблем
Старый 31.10.2016, 15:02   #651
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Менял вчера колеса, ставил зимнюю. Пользовался штатным домкратом. Если на до рестайле штатный домкрат мягко говоря не очень удобный, то на рестайле еще хуже, но нашел способ облегчить процесс поднятия и опускания машины...
Для этого берем штатный балонный ключ и короткой его частью надеваем на конец рукоятки домкрата... Пара матюков и процес поднятия и опускания машины становится на много проще.
Стоит оговориться, приспособа начинает работать после того как домкрат установлен и поднят до точки соприкосновения с кузовом, т.е. пошел в "натяг"
Старый 31.10.2016, 17:14   #652
Volgar
Аватар для Volgar
Онлайн: Volgar вне форума
Был(а): 24 мар 2025 08:35
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 2017 Серая платина ESP
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
Решение найдено!
Старый 30.01.2017, 21:38   #653
Критик
Аватар для Критик
Онлайн: Критик вне форума
Был(а): 05 мая 2025 21:52
За штатное переднее или заднее? Разве в этом случае кузов не испытывает диких нагрузок? А по центру стороны не логичнее поднимать? Или боитесь помять кузов в месте контакта?
Старый 31.01.2017, 09:48   #654
briancev
Аватар для briancev
Сообщение от Критик
Я обычно за переднее поднимаю т.к. основной вес приходится на моторный отсек.
Старый 31.01.2017, 11:48   #655
smolyak
Аватар для smolyak
Онлайн: smolyak вне форума
Был(а): 10 дек 2024 15:35
Автомобиль: Дастер Luxe Privilege 2.0 4x4
Можно веретёнки долить.
Старый 31.01.2017, 13:01   #656
point111
Аватар для point111
Онлайн: point111 вне форума
Был(а): 28 апр 2025 19:26
Автомобиль: Duster Privilege 4wd 2.0 МКПП6 ESP Red
гидравлическое нада.
или масло для мото вилок.
Старый 31.01.2017, 14:12   #657
briancev
Аватар для briancev
Обычную трансмиссионку, например Декстрон 3, продается рублей по 700 за литр в ближайшем автомагазине.
Старый 09.03.2017, 09:14   #658
Tarrok
Аватар для Tarrok
Онлайн: Tarrok вне форума
Был(а): 15 авг 2021 14:52
Автомобиль: Duster New 2.0 4x4
Всем доброго! На авто стоят пороги как на фото. Слышал много толков что с ними не задомкратить. Соответственно назрел вопрос: имелся ввиду только штатный домкрат или впринципе? На ТО подняли на стапель без проблем. Имеется подкатной гидравлический, пробовал ли кто что-то подобное?
Старый 09.03.2017, 10:04   #659
Kvorum
Дастеровод - мегамаг
Аватар для Kvorum
Онлайн: Kvorum вне форума
Был(а): 05 мая 2023 06:34
Сообщение от Tarrok Посмотреть сообщение
У меня штатный так и не доставался из машины, а подкатной я использую очень даже )
Expression 4x2 2,0 ESP АКП4
Старый 09.03.2017, 23:16   #660
Tarrok
Аватар для Tarrok
Подкатной - штука хорошая, не спорю. Вопрос в том на все ли он случаи жизни. Я на чашку домкрата кладу кусок резины толщиной сантиметров 4-5 для амортизации
Нештатный бортовой компьютер YuriyVZ ЭЛЕКТРИКА 3803 12.09.2023 15:54
Ксеноновые линзы в фары. Варианты dubpstep Свет и оптика 64 19.12.2019 16:48
Недостатки сборки Дастера Olejman БЕСЕДКА 247 24.08.2014 20:34
Продам Штатный Амтел MANETOVKA Шины, диски 2 25.04.2013 23:08
Часовой пояс GMT +3, время: 07:16.
