Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > ТВОРЧЕСТВО, УВЛЕЧЕНИЯ, ХОББИ > Наши хобби
Старый 07.03.2016, 16:49   #1
По умолчанию Ножеделие, делаем все что режет и рубит :)
HID:
По просьбам трудящихся, чтоб не замусоривать другие очень важные темы
Тема про заточку ножей: Острые ножи
Тема по обсуждению ножей: Наши ножи
Последний раз редактировалось HID; 11.10.2016 в 09:44.
Старый 27.02.2017, 16:23   #341
@ндрей86rus
Аватар для @ндрей86rus
Онлайн: @ндрей86rus вне форума
Был(а): 10 июн 2021 09:44
По умолчанию Re: Ножедельство, делаем все что режет и рубит :)
Сообщение от WolfAlex Посмотреть сообщение
Это не экономия, не люблю фултанги. Сквозной монтаж на шпильке вполне по прочности, главное клин "утопить" в больстере(гарде), для надёжности и передачи нагрузки с хвостовика на клин. И да, фултанги тяжелее и железо соприкасается с рукой.[COLOR="Silver"]
Если делали добротно, с рукой кроме клепок ничего не соприкосается.
У меня был нож, в месте хвата, снизу и и сверху боковые накладки ручек были в нахлест металла. Еще советского производства. К сожалению утерян безвозвратно.
Похож на таёжный №1 как у русского булата, только мой, он был охотничьим, с номером и официальной регистрацией.
Главный плюс хорошего цельнометаллического, его можно в тоже дерево забить плоскостью и использовать как ступеньку, желательно обмотав остаток лезвия тряпкой, чтоб обувь или че не повредив. Я уж не говорю, про то, что выпав из ножен можно просто ногой встать и тут от тела весом больше 100 кг, шансов уцелеть у ножа со сквозным креплением рукояти не велик. Если им конечно колбаску резать, рыбку почистить, то наверное сквозной лучше, для той же ручки из бересты.
А есть из фото, законченные интересные работы?
Окурок, выброшенный в урну, гораздо патриотичнее флажочка на автомобиле!
Старый 27.02.2017, 16:32   #342
bog_off
Аватар для bog_off
Онлайн: bog_off вне форума
Был(а): 16 апр 2021 14:51
Автомобиль: skoda rapid
Несколько клиночков ждут свою очередь.
хорош наборчик
у самого клин, как на фото №6, дожидается.
а какие по нему ограничения, чтоб под ХО не попасть, подскажите пжлст
Старый 27.02.2017, 16:34   #343
bog_off
Аватар для bog_off
Сообщение от @ндрей86rus Посмотреть сообщение
несколько страничек назад.
там есть на что посмотреть
Старый 27.02.2017, 16:44   #344
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Онлайн: WolfAlex вне форума
Был(а): 12 июн 2021 14:30
По умолчанию
А если внимательно?
Тут только микарта, Джи10, текстолит..дерево уже не поставишь, да если нахлёст это разве фултанг?
---------- Добавлено в 20:44 ---------- Предыдущее написано было в 20:37 ----------
Зачем одна ступенька на дереве? Не собираюсь забивать ножи. Это что нужно делать что бы нож выпал из погружных ножен? Я то думал нож что бы колбаску, рыбку....а тут для забивания и наступания.
Старый 27.02.2017, 16:56   #345
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Сообщение от bog_off Посмотреть сообщение
Этот клин(ниже в миниатюре)? Тут только толщина клина не более 2.5мм и травмоопасную рукоять с больстером и под пальцевой выемкой не более 5мм. В общем смотрите ниже, под спойлером.
В соответствии с ГОСТами, не являются оружием ножи, соответствующие ниже приведённым требованиям (хотя бы одному):
1. Изделия, клинки которых не приспособлены для укола:
Изделия без острия.
Изделия с острием, расположенным выше линии обуха более чем на 5мм.
Изделия c максимальным прогибом обуха клинка более 5мм при длине клинка до 180мм и более 10мм при длине клинка больше 180мм.
Изделия с вогнутым более чем на 5мм обухом, при длине клинка до 180мм.
Изделия с вогнутым более чем на 10мм. обухом, при длине клинка более 180мм.
Изделия, на обухе которых, не далее 1/3 от острия, расположен заточенный крюк для вспарывания шкур.
Изделия, у которых величина прогиба обуха и верхней части рукояти ножа, имеющего форму дуги в виде «коромысла», вверх от условной прямой линии, соединяющей острие клинка и верхнюю оконечность рукояти, превышает 15 мм.
Изделия с клинком короче 90мм.
Изделия, у которых лезвие и обух, или основное и выполненное на обухе сходятся под углом более 70 градусов.
Изделия, с клинком толще 5-6мм.
Изделия, лишенные заточенного лезвия (выведены спуски, но режущая кромка отсутствует).
2. Изделия, рукоятка которых не обеспечивает надёжного удержания при уколе:
Изделия, с рукоятью короче 70мм.
Изделия с бочкообразной рукоятью, у которых разница максимального диаметра в средней части бочкообразной рукояти и минимального диаметра в области навершия не превышает 8 мм.
Изделия, у которых одиночный (односторонний, или двусторонний в сумме) ограничитель или одиночная подпальцевая выемка меньше 5мм.
Изделия, у которых более одной выемки или ограничителя, их величина должна быть меньше 4мм.
3. Изделия, не обеспечивающие необходимой прочности клинка или всей конструкции:
Изделия с клинками, твёрдость которых менее 25HRC.
Изделия с развитым ограничителем или под пальцевой выемкой, при длине клинка до 150мм., и толщине менее 2.5 мм.
Изделия с надпиленными клинками.
Изделия с клинками из не обеспечивающих достаточной для оружия прочности материалов (силумин, алюминий, пластмасса).
Изделия со слабой заделкой клинка, не удерживающей клинок в рукояти при боевом применении ножа (хвостовик клинка свободно вставлен в рукоять и залит сургучом).
Старый 27.02.2017, 16:58   #346
Напомнило
Старый 27.02.2017, 17:22   #347
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Не менее прикольно про нож DrWinter. При чём DrWinter, сам в своём журнале и выложил тест своего ножа, проведенный Зубаном. Рукоять клееная из половинок, а если бы цельная и на хвостовике насечки?
http://guns.allzip.org/topic/64/958278.html
Старый 27.02.2017, 19:16   #348
aik78
Аватар для aik78
Онлайн: aik78 вне форума
Был(а): 17 мар 2017 13:53
Автомобиль: X-trail 2,5 CVT 2014
А если внимательно?
Вы таёжник N1 или охотничий N1 советского производства в глаза не видели раз такую хрень пишите, там ручка полубаченком сделана. Я в живую тот нож видел у Андрея, по мне не лучший нож, великоват немного, но каждому своё.
Ручка чтоб более понятно было если мм на 1,5 обтискать по диаметру получится классическая ручка цельнометаллического ножа из двух полуцилиндров, в упрощенном варианте конечно, углубления под пальцы и прочий рисунок не имею ввиду. Яб нарисовал но руки на это из ж..ы
Последний раз редактировалось aik78; 27.02.2017 в 19:55.
Старый 27.02.2017, 19:25   #349
aik78, Вы Алексею нож заказали сделать? Может, тогда сами делаете ножи? Нет? - тогда идите обсуждайте эксплуатацию и собственные предпочтения в тему Наши ножи. Нечего здесь срач разводить а-ля бензодизель...
Старый 28.02.2017, 00:24   #350
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Сообщение от aik78 Посмотреть сообщение
Уважаемый, я с вами за одним столом не сидел, что бы так хамили. Тема про изготовление, а не обсуждение покупных ножей, так что хрень пишите вы. Что бы обсуждать предмет, нужно его видеть, а не представлять по вашим описаниям в литературном исполнении. Для чего влезли в разговор, если даже эскизик накидать не можете? Во времена СССР, помню такой нож(ниже фотки), но в каком месте он фултанг? Если что, разбирал такие ножи.
З.Ы. Взорвался мозг, когда пытался представить рукоять в вашем описании. Диаметр, значит круглая, для чего "тискать" 1,5мм, который потом окажется двумя полуцилиндрами? Я делаю то, что мне нравится, сам процесс, приклепать ручки и "скруглить" под силу любому умеющему держать инструмент. Качественно сделанный нож, с сквозным/всадным монтажом, прослужит долго, если не батонить рельсы, забивать молотком и прочее. Нужно понимать для чего нож, универсальных нет. Если брать советские охотничьи ножи, ширина спусков, сведение толстое....просто колун. Не спорю, режет-рубит такой нож, но те же помидоры порезать я могу и своим топором, но это не камильфо. Нож резать, срубить ветки. Забивать, колоть дрова, копать - это другое снаряжение.ИМХО
ID:	106811   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	106812   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	106813   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	106814   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось WolfAlex; 28.02.2017 в 01:02.
Старый 28.02.2017, 06:40   #351
@ндрей86rus
Что там мозг взрывать
А так почти копия Новгородской новоделки
http://rusdamask.ru/nozhi-iz-damassk...yannyj-chexol/
Заказал у них из стали 9XC с кое какими переделками, посмотрим, что получится.
Старый 28.02.2017, 07:37   #352
@ндрей86rus
А где тут срач? Никаких споров не было, читайте внимательно. Если тема для двух человек, где один пишет, второй ему лайки ставит, потом местами поменялись, ну закройте тему для остальных. Никто тут ручные поделки не принижает.
Старый 28.02.2017, 07:40   #353
А где тут срач?
срач там где один необоснованно обвиняет другого в том что он хрень пишет.
---------- Добавлено в 09:39 ---------- Предыдущее написано было в 09:38 ----------
Если есть что написать по теме - велком! А если нет - пофлудить и поспорить - есть специальные темы.
---------- Добавлено в 09:40 ---------- Предыдущее написано было в 09:39 ----------
читайте внимательно
Вы тоже, особенно название темы.
Старый 28.02.2017, 07:50   #354
@ндрей86rus
срач там где один необоснованно обвиняет другого в том что он хрень пишет.[COLOR="Silver"]
Ну начиная с 346 сообщения у вас все в теме
"Видно только профессорам разрешается ругаться в ресефесере." к.ф. Собачье сердце.
Старый 28.02.2017, 13:27   #355
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Вы сами себе противоречите. Как держать нож не касаясь металла на рукояти?Деревянные плашки ломаются по клёпкам, если ещё и промахнуться при забивании в дерево....
Старый 28.02.2017, 13:28   #356
@ндрей86rus
Я не про этот нож, это новодел, про который я так и написал, в советском оригинале ручка была формы, как на схеме, как она была сделана
т.е. в районе ручки металл с боков был чуть убран мм на 2-3 по краям, а профиль ручки был Г-образным как на схеме.
У этого новодела, скопирована форма клинка с советского охотничьего ножа. Форма ручки у них своя. Если даже не замарачиваться с ручкой по старому варианту, хорошо подогнанная и отшлифованная, дискомфорта от металла в пользовании вызывать не будет. При этом им уже и рубить можно с приложением большой силы и забить в дерево, стуча по тыльной части можно и т.д.
Старый 28.02.2017, 13:35   #357
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
@ндрей86rus, ничего против ваших вкусов не имею, нравится и хорошо, зачем навязывать свое мнение другим? Фултанги имеют свои минусы, как и всадные ножи. Мне не нравятся фултанги, но я же не говорю, что пишите хрень и ножи хрень.
Старый 28.02.2017, 13:38   #358
@ндрей86rus
А где я чего навязывал? Спросил почему цельнометаллических нет в образцах. Дальше шло обсуждение. Короче проехали.
Старый 28.02.2017, 13:40   #359
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Ну а теперь перечислите плюсы фултангов? Лучше рез, вид, надежность при работе?
Старый 28.02.2017, 13:44   #360
@ндрей86rus
На рез как влиять крепление рукоятки может?
Плюсы надежность, прочность на излом, легкость восстановления в случае поломки рукояти да и возможность использовать даже в случае поломки рукояти. Если в ситуации разрушения ручки это произойдет с любым другим типом крепления, использовать его будет практически невозможно.
Остаться в лесу без инструмента, худший вариант. Тем кто дома колбасу с зеленью режет, точно не критично.
делаем подсветку регулятора печки skela Тюнинг и доработки 40 09.11.2014 14:35
делаем подсветку ручек skela Тюнинг и доработки 42 19.10.2013 20:41
Делаем 5 вольт Fabula_4x4 Тюнинг и доработки 82 07.05.2013 10:22
Часовой пояс GMT +3, время: 07:17.
