Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
03.02.2017, 20:50
#5621
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 19 ч. 23 мин. 57 сек.
Был(а): 09 мар 2024 13:42
Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
Сообщение от alex_175
А снег то зачем? Диагоналка нужна, пс выше где-то писал на авто вроде работает, почему вроде? , По тому что специально не вывешивал, просто ехал, заезжал на отсыпаную дорогу градусов под 45 вот и получилось диагональ, но опять повторюсь , специально не вывешивал, просто ехал , итог , небольшая заминка , и пинок))
аналогично.
в 2 вд работает только спереди
08.02.2017, 10:57
#5622
Время онлайн: 14 ч. 39 мин. 19 сек.
Был(а): 06 авг 2024 19:48
17.03.2017, 20:04
#5623
Время онлайн: 6 мес. 1 нед. 6 д. 12 ч. 29 мин. 21 сек.
Был(а): 13 фев 2025 09:29
Автомобиль: Reno Daster 4\4 два литра автомат 16г.
Доброй ночи,ребята,не понял сегодня в режиме 4на4лок,передачи гораздо позже подтыкаются при разгоне в пол,при авто быстрее гораздно.Просто решил попробовать на сфетофоре с фокусам (а у нас скользко ещё) и удивился,спасибо за разъяснения зарание!
Последний раз редактировалось Димон72; 17.03.2017 в 22:04.
18.03.2017, 09:36
#5624
настройки такие(для бездорожья)
18.03.2017, 17:34
#5625
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 7 ч. 32 мин. 21 сек.
Был(а): 24 авг 2019 13:57
Автомобиль: Duster Luxe Privilege 2.0 4x4
Видео попалось по теме.
18.03.2017, 21:45
#5626
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 18 ч. 50 мин. 8 сек.
Был(а): 21 июн 2025 20:40
Сегодня видел как Террано во дворе передними колесами на льду стоял, а задние провалились в проталину возле бордюра, т.е от бордюра ~20-30 см чистого асфальта, а дальше небольшой бугорок льда.
Издалека с балкона не совсем понятно было, но вроде водила шайбой в ЛОК включил привод, но задние колеса подключались с большой задержкой, в результате передом буксовал какое то время, потом врубался зад и тоже буксовал.
18.03.2017, 22:35
#5627
Время онлайн: 6 д. 19 ч. 21 мин. 46 сек.
Был(а): 24 Янв 2022 15:49
Автомобиль: Renault Duster 2012 г/в 1,6 бензин
Мне вчера у дома довелось покрутиться в очень глубоких проталинах и колеях. Глубина некоторых проталин была примерно 20 см. При скатывании в такую ямку, машина слегка касалась порогом об наледь. Приехал к дому поздно вечером. Все парковочные места заняты. И смотрю одно красуется, в акурат для меня )). Но проблема в том, что у этого места очень глубокая ледяная колея и спереди и сзади большие глубокие проталины с пересекаемой колейностью. Вообщем с оттепелью накатали, плюс растаяло, плюс замерзло и т.д. )) По началу даже страшно было туда лезть, но деваться некуда, надо парковаться. Сначала полез передом, преодолел колею и наледи, заполз на парковочное место, пришлось по шлифовать по льду. А когда залез, понял, что сделал глупость, припарковался водительской стороной к высокому брустеру, дверь не открыть, из машины не выйти. )) Давай задом вылазить обратно в эти проталины. Через все эти калдобы сумел развернуться, пошлифовал, но не разу не застрял. Затем попытался заскочить задком из ледяной колеи. Жопа заехала, морда ни как, шлифует, а забраться не в силах. С третьей попытки все таки заехал, запарковался. Потом, выходя из машины, заметил, что все эти танцы в колеях я выполнил на 2вд )), а мне казалось, что авто был. )) Ну ничего так, без особого надрыва, в натяг я полазил там и даже не завис ни где и не застрял. К слову, легковушки заезжают с другой стороны дома, а в эту болотину лезть боятся. Я по началу тоже стремался, но мой Дастер меня не подвел даже на передке. ))
19.03.2017, 21:41
#5628
Время онлайн: 1 д. 23 ч. 26 мин. 41 сек.
Был(а): 16 авг 2024 21:32
Автомобиль: рено дастер, рав4, нива
Сообщение от sanet-nn
У тебя что, в такое время года был включен 2 wd? не авто? Я лично авто выключаю только на трассе в сухую погоду.
19.03.2017, 21:58
#5629
Сообщение от barchuk60
Да, я авто режим выключил пару недель назад. Может чуть больше. У нас на дорогах уже почти везде сухо. Снега на дорогах точно нет, лужи местами имеются. Снег в виде наледи и обледенелой колеи еще лежит во дворах домов, а дороги уже по весеннему чистые.
20.03.2017, 04:07
#5630
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Сообщение от Димон72
На бездорожье важен не быстрый набор скорости (для выхода на максимально экономичную передачу) - а поддержание оптимального крутящего момента. Частые переключения нежелательны. На экологию в таких режимах - чихать. Поэтому ЭБУ поддерживает обороты в диапазоне максимального крутящего момента (3-4,5 тыс. об/мин).
Кстати, и в зимнем режиме переключения происходят позже, но там, наоборот, во избежание пробуксовки обороты со стороны ЭБУ ограничиваются, а педаль газа "демпфируется"...
26.03.2017, 17:16
#5631
вчера жена залезла в болото(нырнула только передом) назад выйти у неё не получилось, а почему не понятно молчит как партизан. сказала только что зад не работал в локе и авто. как бы это проверить?
26.03.2017, 17:19
#5632
Сообщение от Сергей Захаров
Залезть в то же болото и посмотреть самому.
26.03.2017, 17:20
#5633
лень за трактором бегать(они туда в это время сами боятся соваться)
26.03.2017, 17:24
#5634
Ну по сути можно залезть на какое либо легкое бездорожье, поставить наблюдателя с камерой и покататься на разных режимах. А потом проанализировать. Либо как вариант, сунуться на тоже легкое бездорожье на 2вд и по мере необходимости подключать режимы по очереди и смотреть, как себя ведет машина.
26.03.2017, 17:28
#5635
с лёгким бездорожьем сейчас проблема! думаю на подъёмнике почудить рядом и всё видно сразу станет.
26.03.2017, 17:37
#5636
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Можно просто вывесить (типа диагоналки) одно колесо на "кочках" или на бордюре.
26.03.2017, 18:41
#5637
Был(а): 15 дек 2020 22:53
Сообщение от Дерсу
Браво и респект
Лучший тест есп за последние года2-3.Не оспорить не прибавить не убавить
Люблю свой Даст,даже больше чем Мурано(не шутка)
27.03.2017, 13:51
#5638
вчера жена "реабилитировалась" самое болото обошла. пп работал штатно. на передке с большим трудом. думаю муфту перегрела она и вырубилась
27.03.2017, 17:21
#5639
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 14 ч. 28 мин. 1 сек.
Был(а): 21 июн 2025 18:09
если нырнула глубоко, то могла и сцепление намочить - тогда практически тяги нет на обеих осях))) А еще вариант перевес передка на брюхе - тогда задняя ось тоже не помощник!
27.03.2017, 17:56
#5640
говорит зад на грунте стоял(щебёнка)
Часовой пояс GMT +3, время: 01:03.
