Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Старый 21.03.2016, 20:14   #21
Kolotun
Аватар для Kolotun
Онлайн: Kolotun вне форума
Был(а): 29 июн 2016 23:35
Автомобиль: Duster 2.0 4WD МКПП
По умолчанию Re: Стук в рулевом.
Сообщение от Antakam Посмотреть сообщение
Добрый! Опишите под аватаркой двигатель, привод. Хруст при повороте руля: авто стоит или движется? Если в движении, скорее шрус.
Да, в движении. Самому это можно как-то проверить?
Старый 10.04.2016, 14:24   #22
Modigas
Аватар для Modigas
Онлайн: Modigas вне форума
Был(а): 19 апр 2016 11:10
Автомобиль: рено
Скорее всего рейка.
Старый 01.05.2016, 16:00   #23
Онлайн: Сергей159 на форуме
Вчера очень удачно прокатился по сельской местности. Если тут есть экстрасенсы, то скажите, что это может быть за хруст? Когда дует ветерок, то попахивает ATF-кой, но уровень в норме.
Старый 28.02.2017, 07:32   #24
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Всем Привет!
Стук в рулевой рейке справа меня мучает уже давно, примерно с 30 тыс.км. особенно слышен и заметен на гребёнке! Давно хотел разобрать рейку но то не было времени то у ребят на СТО были заняты подъёмники! Вчера так получилось что ребятам нечем было заняться и мы решили всё таки за лесть в рейку так как хочеться устранить этот стук!
По наружнему краю шайбы увидите стопорное кольцо! его нужно как то выдернуть оттуда!
После как вытащите это кольцо за шайбой увидите прорезь в пластиковой втулке, в эту прорезь мы вставили согнутое буквой "Г" шило, предварительно выкрутив шток рейки так штобы согнутая часть шила упиралась в шток рейки, делее толкая неспеша рейку аккуратно вытаскиваем втулку предварительно поставив чистую ёмкость для слива жижи с рейки!
Вот такая вот беспонтовая хреновина оттуда должна вылезти.....
Внутри расположена пластиковая втулка которая и стучит!!!
Выточить её НЕ получилось так как наш токарь *удак! Ему некогда и освободится он через неделю!
Собрали всё на место! Но как будит время выточим её новую! Или возможно она есть в продаже! надо искать....
На сальнике вот такие номера 025, 0080, 023-009
Название: 2017-02-27 15-45-15.jpg
ID:	106824   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-02-27 15-45-10.jpg
ID:	106825   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-02-27 15-45-04.jpg
ID:	106826   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-02-27 15-44-56.jpg
Последний раз редактировалось Алексей764; 28.02.2017 в 07:59.
Старый 28.02.2017, 11:05   #25
ed70
Аватар для ed70
Онлайн: ed70 вне форума
Был(а): 01 апр 2018 18:45
шьёрт побьери,толком не понял где конкрэтно эта втулка,ещё ба фоток .
Старый 28.02.2017, 11:09   #26
Алексей764
Барыга паршывок!
Сообщение от ed70 Посмотреть сообщение
Вроде всё понятно!
Правая часть рейки....
Старый 28.02.2017, 11:38   #27
ed70
Аватар для ed70
Сообщение от Алексей764 Посмотреть сообщение
Вроде всё понятно!
ага,понял.
Старый 12.03.2017, 09:55   #28
dmi9215
Аватар для dmi9215
Онлайн: dmi9215 вне форума
Был(а): 06 окт 2023 18:24
Вчера ездил на диагностику к ОТ с жалобой на стук в передней подвеске. Мастеру приемщику так же указал, что стук слышен при прокрутывании руля туда сюда. Загнали на подъемник, сам присутствовал при осмотре. Слесарь немного поласкал колеса, чуток подергал рычаг и приговорил ЗАДНЮЮ стойку стабилизатора. Заменили по гарантии и пожелали доброго пути. Стук не исчез. Сегодня утром попросил жену подергать руль, сам присматривался и прислушивался, обнаружил, что стучит либо в рулевой рейке либо рулевая тяга (но не наконечник, там люфта нет). Сегодня снова записался. Странные там все таки слесаря(((
Старый 12.03.2017, 10:16   #29
ed70
Аватар для ed70
[QUOTE=dmi9215;926287]Вчера ездил на диагностику к ОТ с жалобой на стук в передней подвеске. Мастеру приемщику так же указал, что стук слышен при прокрутывании руля туда сюда. Загнали на подъемник, сам присутствовал при осмотре. Слесарь немного поласкал колеса, чуток подергал рычаг и приговорил ЗАДНЮЮ стойку стабилизатора. Заменили по гарантии и пожелали доброго пути. Стук не исчез. Сегодня утром попросил жену подергать руль, сам присматривался и прислушивался, обнаружил, что стучит либо в рулевой рейке либо рулевая тяга (но не наконечник, там люфта нет). Сегодня снова записался. Странные там все таки слесаря((([/QUOTE
у меня тоже стучит слегонца на незаведённом ,когда руль влево-вправо крутишь резко ,вал,который выходит из рейки в салон, люфтит (пробег 32 тыс)
Старый 12.03.2017, 10:45   #30
dmi9215
Аватар для dmi9215
ed70, к ОД не обращался с этим вопросом?
Старый 12.03.2017, 12:02   #31
ed70
Аватар для ed70
Сообщение от dmi9215 Посмотреть сообщение
нет,но хочу напоследок,гарантия скоро кончается,я как-то к ним обращался по другому поводу,после этого стойкое отвращение к ним образовалось,редкостные мерзавцы.
Старый 13.03.2017, 14:37   #32
dmi9215
Аватар для dmi9215
Сегодня снова посетил ОД с жалобой на стук в рулевом, но они на этот раз нашли износ передних втулок стабилизатора. Поменяли, прокатились, вроде стук ушел, но осадочек остался(((
Старый 17.03.2017, 17:00   #33
unkind
Аватар для unkind
Онлайн: unkind вне форума
Был(а): 24 окт 2022 10:03
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Luxe ГБО 225/75/16
Добрый день! Кто может глянуть, у Вас стучит вот этот вал который с рейки выходит(фото) Возьмите рукой за крестовину и подёргайте. Есть люфт и стук или нет? Походу нашёл, что у меня стучит.
Название: P70317-122800 - копия.jpg
Старый 17.03.2017, 20:45   #34
Air5
Аватар для Air5
Онлайн: Air5 вне форума
Был(а): 21 апр 2020 00:56
Автомобиль: LuxPrivelege--1.5dci 4х4 + ESP Черная жемчужина
В восресенье еду к ОД, по поводу стука. Найдем, расскажку.
Старый 18.03.2017, 08:59   #35
unkind
Аватар для unkind
Сообщение от Air5
В воскресенье еду к ОД, по поводу стука. Найдем, расскажу.
У меня сильно стучит когда рулём качаю на не заведённой машине. Когда завёл, слышно только по плохой дороге стук идёт., проверил всю рейку всё ок, все шарниры наконечники.
Старый 18.03.2017, 09:55   #36
ed70
Аватар для ed70
Сообщение от unkind Посмотреть сообщение
у меня стучит так-же,можно даже ногой прижать вал и стук пропадает
Старый 18.03.2017, 09:58   #37
unkind
Аватар для unkind
Не искали способ решить эту болячку?
Старый 19.03.2017, 10:38   #38
Air5
Аватар для Air5
Сообщение от Air5 Посмотреть сообщение
Диагностика показала, левая шаровая.
Старый 19.03.2017, 13:32   #39
ed70
Аватар для ed70
не искал,но скоро поеду к ОД.,напишу потом.
Старый 19.03.2017, 13:39   #40
unkind
Аватар для unkind
Ок. Я завтра поеду к мастеру по рейкам. Если будут полезные новости отпишусь. Такое чувство, что рассыпался подшипник вала, который в рейке.
Стук при трогании volody73 Проблемы и поломки 375 17.06.2022 16:53
Стук задней подвески 4х4 2.0 TwiN Подвеска 29 08.10.2020 15:36
Стук в задней левой части Дастера rewers Проблемы и поломки 23 25.09.2019 13:13
Одинокий стук при ускорении sviborg Подвеска 30 13.03.2018 21:09
Часовой пояс GMT +3, время: 01:28.
