Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 03.02.2017, 20:50   #5621
Сергей Захаров
Аватар для Сергей Захаров
Онлайн: Сергей Захаров вне форума
Был(а): 09 мар 2024 13:42
По умолчанию Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
Сообщение от alex_175 Посмотреть сообщение
А снег то зачем? Диагоналка нужна, пс выше где-то писал на авто вроде работает, почему вроде? , По тому что специально не вывешивал, просто ехал, заезжал на отсыпаную дорогу градусов под 45 вот и получилось диагональ, но опять повторюсь , специально не вывешивал, просто ехал , итог , небольшая заминка , и пинок))
аналогично.
в 2 вд работает только спереди
Старый 08.02.2017, 10:57   #5622
sarkaa
Аватар для sarkaa
Онлайн: sarkaa вне форума
Был(а): 06 авг 2024 19:48
Подключаемый полный с помощью муфты
Старый 17.03.2017, 20:04   #5623
Димон72
Аватар для Димон72
Онлайн: Димон72 вне форума
Был(а): 13 фев 2025 09:29
Доброй ночи,ребята,не понял сегодня в режиме 4на4лок,передачи гораздо позже подтыкаются при разгоне в пол,при авто быстрее гораздно.Просто решил попробовать на сфетофоре с фокусам (а у нас скользко ещё) и удивился,спасибо за разъяснения зарание!
Последний раз редактировалось Димон72; 17.03.2017 в 22:04.
Старый 18.03.2017, 09:36   #5624
Сергей Захаров
настройки такие(для бездорожья)
Старый 18.03.2017, 17:34   #5625
Дерсу
Аватар для Дерсу
Онлайн: Дерсу вне форума
Был(а): 24 авг 2019 13:57
Автомобиль: Duster Luxe Privilege 2.0 4x4
Видео попалось по теме.
Старый 18.03.2017, 21:45   #5626
Был(а): 06 мая 2025 18:32
Сегодня видел как Террано во дворе передними колесами на льду стоял, а задние провалились в проталину возле бордюра, т.е от бордюра ~20-30 см чистого асфальта, а дальше небольшой бугорок льда.
Издалека с балкона не совсем понятно было, но вроде водила шайбой в ЛОК включил привод, но задние колеса подключались с большой задержкой, в результате передом буксовал какое то время, потом врубался зад и тоже буксовал.
Старый 18.03.2017, 22:35   #5627
sanet-nn
Аватар для sanet-nn
Онлайн: sanet-nn вне форума
Был(а): 24 Янв 2022 15:49
Автомобиль: Renault Duster 2012 г/в 1,6 бензин
Мне вчера у дома довелось покрутиться в очень глубоких проталинах и колеях. Глубина некоторых проталин была примерно 20 см. При скатывании в такую ямку, машина слегка касалась порогом об наледь. Приехал к дому поздно вечером. Все парковочные места заняты. И смотрю одно красуется, в акурат для меня )). Но проблема в том, что у этого места очень глубокая ледяная колея и спереди и сзади большие глубокие проталины с пересекаемой колейностью. Вообщем с оттепелью накатали, плюс растаяло, плюс замерзло и т.д. )) По началу даже страшно было туда лезть, но деваться некуда, надо парковаться. Сначала полез передом, преодолел колею и наледи, заполз на парковочное место, пришлось по шлифовать по льду. А когда залез, понял, что сделал глупость, припарковался водительской стороной к высокому брустеру, дверь не открыть, из машины не выйти. )) Давай задом вылазить обратно в эти проталины. Через все эти калдобы сумел развернуться, пошлифовал, но не разу не застрял. Затем попытался заскочить задком из ледяной колеи. Жопа заехала, морда ни как, шлифует, а забраться не в силах. С третьей попытки все таки заехал, запарковался. Потом, выходя из машины, заметил, что все эти танцы в колеях я выполнил на 2вд )), а мне казалось, что авто был. )) Ну ничего так, без особого надрыва, в натяг я полазил там и даже не завис ни где и не застрял. К слову, легковушки заезжают с другой стороны дома, а в эту болотину лезть боятся. Я по началу тоже стремался, но мой Дастер меня не подвел даже на передке. ))
Старый 19.03.2017, 21:41   #5628
barchuk60
Аватар для barchuk60
Онлайн: barchuk60 вне форума
Был(а): 16 авг 2024 21:32
Автомобиль: рено дастер, рав4, нива
Сообщение от sanet-nn Посмотреть сообщение
У тебя что, в такое время года был включен 2 wd? не авто? Я лично авто выключаю только на трассе в сухую погоду.
Старый 19.03.2017, 21:58   #5629
sanet-nn
Аватар для sanet-nn
Сообщение от barchuk60 Посмотреть сообщение
Да, я авто режим выключил пару недель назад. Может чуть больше. У нас на дорогах уже почти везде сухо. Снега на дорогах точно нет, лужи местами имеются. Снег в виде наледи и обледенелой колеи еще лежит во дворах домов, а дороги уже по весеннему чистые.
Старый 20.03.2017, 04:07   #5630
starco
Аватар для starco
Онлайн: starco вне форума
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Сообщение от Димон72 Посмотреть сообщение
На бездорожье важен не быстрый набор скорости (для выхода на максимально экономичную передачу) - а поддержание оптимального крутящего момента. Частые переключения нежелательны. На экологию в таких режимах - чихать. Поэтому ЭБУ поддерживает обороты в диапазоне максимального крутящего момента (3-4,5 тыс. об/мин).
Кстати, и в зимнем режиме переключения происходят позже, но там, наоборот, во избежание пробуксовки обороты со стороны ЭБУ ограничиваются, а педаль газа "демпфируется"...
Старый 26.03.2017, 17:16   #5631
Сергей Захаров
вчера жена залезла в болото(нырнула только передом) назад выйти у неё не получилось, а почему не понятно молчит как партизан. сказала только что зад не работал в локе и авто. как бы это проверить?
Старый 26.03.2017, 17:19   #5632
sanet-nn
Аватар для sanet-nn
Сообщение от Сергей Захаров Посмотреть сообщение
Залезть в то же болото и посмотреть самому.
Старый 26.03.2017, 17:20   #5633
Сергей Захаров
лень за трактором бегать(они туда в это время сами боятся соваться)
Старый 26.03.2017, 17:24   #5634
sanet-nn
Аватар для sanet-nn
Ну по сути можно залезть на какое либо легкое бездорожье, поставить наблюдателя с камерой и покататься на разных режимах. А потом проанализировать. Либо как вариант, сунуться на тоже легкое бездорожье на 2вд и по мере необходимости подключать режимы по очереди и смотреть, как себя ведет машина.
Старый 26.03.2017, 17:28   #5635
Сергей Захаров
с лёгким бездорожьем сейчас проблема! думаю на подъёмнике почудить рядом и всё видно сразу станет.
Старый 26.03.2017, 17:37   #5636
НеЯ
Аватар для НеЯ
Онлайн: НеЯ вне форума
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Можно просто вывесить (типа диагоналки) одно колесо на "кочках" или на бордюре.
Старый 26.03.2017, 18:41   #5637
ev.sin
Аватар для ev.sin
Онлайн: ev.sin вне форума
Был(а): 15 дек 2020 22:53
Сообщение от Дерсу Посмотреть сообщение
Браво и респект
Лучший тест есп за последние года2-3.Не оспорить не прибавить не убавить
Люблю свой Даст,даже больше чем Мурано(не шутка)
Старый 27.03.2017, 13:51   #5638
Сергей Захаров
вчера жена "реабилитировалась" самое болото обошла. пп работал штатно. на передке с большим трудом. думаю муфту перегрела она и вырубилась
Старый 27.03.2017, 17:21   #5639
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 06 мая 2025 20:05
если нырнула глубоко, то могла и сцепление намочить - тогда практически тяги нет на обеих осях))) А еще вариант перевес передка на брюхе - тогда задняя ось тоже не помощник!
Старый 27.03.2017, 17:56   #5640
Сергей Захаров
говорит зад на грунте стоял(щебёнка)
Часовой пояс GMT +3, время: 04:42.
