21.03.2016, 20:14
#21
Время онлайн: 1 д. 15 мин. 52 сек.
Был(а): 29 июн 2016 23:35
Автомобиль: Duster 2.0 4WD МКПП
Re: Стук в рулевом.
Antakam
Добрый! Опишите под аватаркой двигатель, привод. Хруст при повороте руля: авто стоит или движется? Если в движении, скорее шрус.
Да, в движении. Самому это можно как-то проверить?
10.04.2016, 14:24
#22
Время онлайн: 15 мин. 9 сек.
Был(а): 19 апр 2016 11:10
Автомобиль: рено
Re: Стук в рулевом.
Скорее всего рейка.
01.05.2016, 16:00
#23
Был(а): 20 июн 2025 20:33
Re: Стук в рулевом.
Вчера очень удачно прокатился по сельской местности. Если тут есть экстрасенсы, то скажите, что это может быть за хруст? Когда дует ветерок, то попахивает ATF-кой, но уровень в норме.
VIDEO
28.02.2017, 07:32
#24
Барыга паршывок!
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Re: Стук в рулевом.
Всем Привет!
Стук в рулевой рейке справа меня мучает уже давно, примерно с 30 тыс.км. особенно слышен и заметен на гребёнке! Давно хотел разобрать рейку но то не было времени то у ребят на СТО были заняты подъёмники! Вчера так получилось что ребятам нечем было заняться и мы решили всё таки за лесть в рейку так как хочеться устранить этот стук!
По наружнему краю шайбы увидите стопорное кольцо! его нужно как то выдернуть оттуда!
После как вытащите это кольцо за шайбой увидите прорезь в пластиковой втулке, в эту прорезь мы вставили согнутое буквой "Г" шило, предварительно выкрутив шток рейки так штобы согнутая часть шила упиралась в шток рейки, делее толкая неспеша рейку аккуратно вытаскиваем втулку предварительно поставив чистую ёмкость для слива жижи с рейки!
Вот такая вот беспонтовая хреновина оттуда должна вылезти.....
Внутри расположена пластиковая втулка которая и стучит!!!
Выточить её НЕ получилось так как наш токарь *удак! Ему некогда и освободится он через неделю!
Собрали всё на место! Но как будит время выточим её новую! Или возможно она есть в продаже! надо искать....
На сальнике вот такие номера 025, 0080, 023-009
Последний раз редактировалось Алексей764; 28.02.2017 в 07:59 .
28.02.2017, 11:05
#25
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 ч. 59 мин. 55 сек.
Был(а): 01 апр 2018 18:45
Re: Стук в рулевом.
шьёрт побьери,толком не понял где конкрэтно эта втулка,ещё ба фоток .
28.02.2017, 11:09
#26
Барыга паршывок!
Re: Стук в рулевом.
ed70
Вроде всё понятно!
Правая часть рейки....
28.02.2017, 11:38
#27
Re: Стук в рулевом.
Алексей764
Вроде всё понятно!
ага,понял.
12.03.2017, 09:55
#28
Время онлайн: 9 мес. 3 нед. 4 д. 39 мин. 31 сек.
Был(а): 06 окт 2023 18:24
Re: Стук в рулевом.
Вчера ездил на диагностику к ОТ с жалобой на стук в передней подвеске. Мастеру приемщику так же указал, что стук слышен при прокрутывании руля туда сюда. Загнали на подъемник, сам присутствовал при осмотре. Слесарь немного поласкал колеса, чуток подергал рычаг и приговорил ЗАДНЮЮ стойку стабилизатора. Заменили по гарантии и пожелали доброго пути. Стук не исчез. Сегодня утром попросил жену подергать руль, сам присматривался и прислушивался, обнаружил, что стучит либо в рулевой рейке либо рулевая тяга (но не наконечник, там люфта нет). Сегодня снова записался. Странные там все таки слесаря(((
12.03.2017, 10:16
#29
Re: Стук в рулевом.
[QUOTE=dmi9215;926287]Вчера ездил на диагностику к ОТ с жалобой на стук в передней подвеске. Мастеру приемщику так же указал, что стук слышен при прокрутывании руля туда сюда. Загнали на подъемник, сам присутствовал при осмотре. Слесарь немного поласкал колеса, чуток подергал рычаг и приговорил ЗАДНЮЮ стойку стабилизатора. Заменили по гарантии и пожелали доброго пути. Стук не исчез. Сегодня утром попросил жену подергать руль, сам присматривался и прислушивался, обнаружил, что стучит либо в рулевой рейке либо рулевая тяга (но не наконечник, там люфта нет). Сегодня снова записался. Странные там все таки слесаря((([/QUOTE
у меня тоже стучит слегонца на незаведённом ,когда руль влево-вправо крутишь резко ,вал,который выходит из рейки в салон, люфтит (пробег 32 тыс)
12.03.2017, 10:45
#30
Re: Стук в рулевом.
ed70 , к ОД не обращался с этим вопросом?
12.03.2017, 12:02
#31
Re: Стук в рулевом.
dmi9215
нет,но хочу напоследок,гарантия скоро кончается,я как-то к ним обращался по другому поводу,после этого стойкое отвращение к ним образовалось,редкостные мерзавцы.
13.03.2017, 14:37
#32
Re: Стук в рулевом.
Сегодня снова посетил ОД с жалобой на стук в рулевом, но они на этот раз нашли износ передних втулок стабилизатора. Поменяли, прокатились, вроде стук ушел, но осадочек остался(((
17.03.2017, 17:00
#33
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 16 ч. 40 мин.
Был(а): 24 окт 2022 10:03
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Luxe ГБО 225/75/16
Re: Стук в рулевом.
Добрый день! Кто может глянуть, у Вас стучит вот этот вал который с рейки выходит(фото) Возьмите рукой за крестовину и подёргайте. Есть люфт и стук или нет? Походу нашёл, что у меня стучит.
17.03.2017, 20:45
#34
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 7 ч. 43 мин. 4 сек.
Был(а): 21 апр 2020 00:56
Автомобиль: LuxPrivelege--1.5dci 4х4 + ESP Черная жемчужина
Re: Стук в рулевом.
В восресенье еду к ОД, по поводу стука. Найдем, расскажку.
18.03.2017, 08:59
#35
Re: Стук в рулевом.
Сообщение от Air5
В воскресенье еду к ОД, по поводу стука. Найдем, расскажу.
У меня сильно стучит когда рулём качаю на не заведённой машине. Когда завёл, слышно только по плохой дороге стук идёт., проверил всю рейку всё ок, все шарниры наконечники.
18.03.2017, 09:55
#36
Re: Стук в рулевом.
unkind
у меня стучит так-же,можно даже ногой прижать вал и стук пропадает
18.03.2017, 09:58
#37
Re: Стук в рулевом.
ed70
Не искали способ решить эту болячку?
19.03.2017, 10:38
#38
Re: Стук в рулевом.
Air5
Диагностика показала, левая шаровая.
19.03.2017, 13:32
#39
Re: Стук в рулевом.
unkind
не искал,но скоро поеду к ОД.,напишу потом.
19.03.2017, 13:39
#40
Re: Стук в рулевом.
ed70
Ок. Я завтра поеду к мастеру по рейкам. Если будут полезные новости отпишусь. Такое чувство, что рассыпался подшипник вала, который в рейке.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:49 .
