Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
20.01.2012, 09:44
#1701
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от Hudozhnik
вот это не понял
извините, описка, поправил! спасибо.
20.01.2012, 10:03
#1702
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 48 мин. 47 сек.
Был(а): 20 июн 2025 13:01
"У него ведь нет ни противобуксовочной системы, ни имитации межколесных блокировок, ни ESP — все это только должно появиться в качестве дорогой опции" - это он про 13тр ?
20.01.2012, 10:05
#1703
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 14 ч. 15 мин. 16 сек.
Был(а): 20 июн 2025 11:56
Сообщение от vir-smu15
не, это он про муки ее ожидания)))
20.01.2012, 10:07
#1704
Сообщение от A_r_t
Осмотр, проверка питания, предохранителей, работы реле основных систем.
Работа стартера, подача бензина, искрообразование...
Блин, а как часто у вас такое бывало? У меня два раза - один раз стерлись щетки стартера, второй раз глюкнула сигналка.
Первый раз - помучался с полчаса, а потом с толкача завел.
Второй - разобрал кожух рулевой колонки и убрал разрыв с ключа. Тоже минут тридцать.
Причем одной машине было 17 лет, второй - 12. Второй машиной владею три года. Ни одной лампочки, ни одной релюшки не поменял. Менял только 3 предохранителя. Первые два были дохлые при покупке. Причем один из них один менял дважды - т.к. сам-же и спалил, предыдущий "наездник" оставил голый провод за магнитолой.
И еще - на рыбалку за 200км от ближайшего автосервиса на одной машине? И чем тебе буксировка поможет? Может еще усложним задачу - GSM связи нет, аккум посадил - а без него не работает навигатор. А без навигатора не знаешь куда идти... Блин, вот задачи идиотские!
Что прикопались к буксировке? Как будто других проблем быть не может )
Извините за вторжение. Я читал, что сначала фары надо протереть и колесо пнуть.
20.01.2012, 10:31
#1705
Время онлайн: N/A
Был(а): 18 окт 2012 12:32
Автомобиль: Был Logan 1,6 ф.1
Сообщение от n_dum
Отключение 4*4 в 60!!!!!!!!!!!! Почему-то ВСЕ об этом забывают при обсуждении ЕСП!
В брошюре по Дастеру указана цифра 80, в руководстве по эксплуатации - 60. Как на самом деле - пока неизвестно. Как пойдут первые машины, так и узнаем. Истина может находиться где-то посредине.
20.01.2012, 15:20
#1706
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 15 ч. 30 мин. 4 сек.
Был(а): 18 июн 2025 12:41
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
Сообщение от Khanchich
З года на ниве ездим на рыбалку и не испытывали проблем диагоналки ни разу
Хода подвески роль играют не последнюю, да и база у Дастера побольше будет
20.01.2012, 21:37
#1707
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Бюджетность Duster заставила инженеров поломать голову, и они весьма изящно вышли из положения. В автоматическом режиме работы трансмиссии муфта настроена таким образом, что задняя ось подключается с некоторой задержкой, в то время как почти у всех кроссоверов имеется «преднатяг» (небольшая часть крутящего момента передается назад постоянно). В случае с Duster при трогании на льду или снегу морда успевает немного поелозить, и лишь потом в работу включаются задние колеса. Логика такова: почуяв, что дело пахнет керосином, водитель машинально сбросит газ, и тогда полный привод не потребуется. Источник : http://www.itogi.ru/avto-test/2012/3/173703.html
Будем надеятся что журалисты как всегда все напутали.
Ибо подключение заднего моста с задержкой чревато резким заносом задней оси на кривой. Подобным недостатком отличались ЦРВ 1 поколения.
20.01.2012, 21:52
#1708
Время онлайн: 3 мин. 48 сек.
Был(а): 16 окт 2013 12:20
Автомобиль: Skoda Octavia 2 FL 2012 1,8 TSI 6-МКПП Elegance
Сообщение от sergkuz
Ребята! Дастер бензин 2.0 4WD не комплектуется ESP и как следствие нет имитации межколесной блокировки - я правильно понял? Есть ли сведения будут ли в дальнейшем для Российского рынка эту комплектацию делать с ESP. Дайте какую-нибудь ссыль о подробностях если есть. А то обидно как-то за бензин, очень хочу именно 2.0 4WD и ESP, уже чуть не заказал, когда узнал что да как расстроился пипец
Объясните мне крестьянину зачем вам есп для преодоления диагонального выввешивания?!! Либо самоблок ставь либо не езди по говнам. есп использовать в качестве "блокировки" это все равно что натирать кремом для обуви перчатки...
---------- Добавлено в 23:43 ---------- Предыдущее написано было в 23:41 ----------
Сообщение от ev.sin
Этто чото новое  на скользкой дороге на раз ловится бордюрка, бетонка, попутка но уж не диагоналка?
согласен
---------- Добавлено в 23:45 ---------- Предыдущее написано было в 23:43 ----------
Сообщение от deicider
Сегодня наблюдал за паркующимся спортижом вторым, заезд из колеи в парковочное место, диагоналка пусть и без вывешивания но есть, неосиляет хотя видно что срабатывает чтото типа имитации межколесной блокировки. Но видимо "прокладка" такая, там и на переднем приводе при достаточном клиренсе вполне заехать можно было.
Судя по описаниям - колея от камаза, причем там по краям углубления побольше, а по центру - поменьше... от моста камазовского...
---------- Добавлено в 23:52 ---------- Предыдущее написано было в 23:45 ----------
Сообщение от starco
.....ещё кто-то отмечал, что уже в скольжении задние колёса толчком подключались. Правда, на видео с таким комментарием (мол, без ESP машина опасно скользит на горном серпантине) есть и обратная сторона медали - журналисты пёрли на обычной всесезонке так, как будто у них стоит шиповка, да еще и с 4WD Auto вместо 4WD Lock (по крайней мере, подключение задней оси - тому свидетельство, в "зажатом" состоянии ничего подобного бы не было).
ИМХО в заблокированном режиме была бы другая ситуация: перегрев дисков муфты. Хотя неожиданности было бы меньше...
21.01.2012, 20:18
#1709
Время онлайн: N/A
Был(а): 18 мая 2012 21:15
Автомобиль: рено логан
менагер сказал что при включеном полном приводе при пробуксовке включается в работу лишь одно заднее колесо а не оба.
21.01.2012, 21:08
#1710
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Сообщение от мороз
Запасное наверное?
это как жто может толька одно колесо включится?
21.01.2012, 21:11
#1711
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
да уж, интересно правое или левое...
по факту подключится задняя ось
21.01.2012, 21:31
#1712
Время онлайн: 4 д. 13 ч. 1 мин. 35 сек.
Был(а): 26 июн 2013 15:42
Сообщение от мороз
Посмотрел я на этих менагеров в одном из салонов Рено: сидят сытые коты в обнимку с продажными телками, с презрением взирающие на облепивших Дастера мужиков, в ожидании сверхприбылей.
21.01.2012, 21:49
#1713
Сообщение от мороз
А у Вас на логане "при пробуксовке включается в работу" одно переднее колесо или оба?
21.01.2012, 22:10
#1714
Время онлайн: N/A
я тоже его несовсем понял.вообще-то это был салон митсубиши и разговор шёл про asx но он говорил что на всех "электромуфтах" так,типа дифференциал не полностью блокирует оба задних колеса и они крутят синхронно,атока по одному колесу сперед и сзади
---------- Добавлено в 21:10 ---------- Предыдущее написано было в 21:02 ----------
это он клонил к тому что разница в переднем приводе и полном не такая уж и большая.
21.01.2012, 22:28
#1715
Время онлайн: 9 ч. 35 мин. 45 сек.
Был(а): 25 авг 2016 11:42
Автомобиль: 4х2 2.0 АТ
Сообщение от мороз
дифференциал не блокирует скорее наоборот.он для того и существует
21.01.2012, 23:21
#1716
Сообщение от мороз
Разница ровно в два раза. Вы хоть маленько почитайте про все эти штуки дифференциалы, муфты, блокировки и тд, а то енти манагеры будут Вам по ушам ездить, они ведь чувствуют кому можно ездить а кому нет.
21.01.2012, 23:41
#1717
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 42 мин. 43 сек.
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Сообщение от мороз
Всего-лишь в два раза.
Если сравнивать типовой передний привод с типовым полным - то при буксе у переднеприводного будет грести одно колесо - а у полноприводного два!
---------- Добавлено в 02:41 ---------- Предыдущее написано было в 02:39 ----------
Сообщение от n_dum
Ну это само собой - это основы! Зачем их писать, это и так все знают. )
22.01.2012, 15:16
#1718
Сообщение от Lew
Вобще, если вы почитаете тех. лит-ру, посвященную топливной экономичности, то узнаете, что задача точно измерить расход топлива ав-ля в различных условиях практически неразрешима. У одной и той же машины на одном и том же участке при одинаковой скорости расход топлива может сильно отличаться в зав-ти от направления и силы ветра, а также атмосферного давления и температуры воздуха.
А зачем оно вам надо?! Все относительно. давайте скорость относительно солнца мерить?! Сам по себе факт точного расхода не является значимым показателем. Зачем рассчитывать точно сколько до мл бензина вам потребуется чтобы доехать из пункта А в пункт Б?! вы приезжаете на заправку, заливаете 40л бензина, погрешность колонки 1-3%, едете в пункт Б, загорается лампа уровня топлива, заезжаете на заправку, там опять вас на 1-3% обманывают и т.д. давайте еще и это учтем в расчете?! А еще сам бензин такого классного качества, что иной горит не лучше подсолнечного масла, это тоже учесть.... И это все в довершение к давлению, ветру, температуре, скорости..... СМЫСЛ?!!! Расхо топлива это лишь статистическая величина характерная для конкретного водителя управляющего конкретным автомобилем в конкретных условиях. Стендовые испытания почти не достижимы в реальной жизни. но думаю в городе в среднем на 2.0 уложиться в 13 можно, не отжигая со светофора и не играя в шашки.
---------- Добавлено в 17:16 ---------- Предыдущее написано было в 16:50 ----------
Сообщение от DaveMF
Видимо всего 4 авто за умеренную стоимость с постоянным полным приводом, который будет помогать всегда:
1. Нава или Шнива
2. Дайхатсу териос
3. Сузуки Джимни
4. Сузуки Гранд Витара
Первое не вариант, а остальное только б/у
Бери УАЗ, не прогадаешь. особенно с военными мостами. И блокировки в оба моста, будет тебе постоянный полный привод и особенно комфорт от 4-х ведущих колес.
22.01.2012, 20:42
#1719
Сообщение от A_r_t
Смотря что понимать под типовым... ))) а то могут и все 4 грести если на машине 3 самоблокирующихся дифференциала
22.01.2012, 21:50
#1720
Время онлайн: 7 мес. 3 ч. 31 мин. 28 сек.
Был(а): 30 мая 2022 20:08
Автомобиль: Kaptur 2018
Сообщение от gbovin
Вообще то у уаза жестко подключаемый передок, и свыше 60 ехать на полном приводе чревато поломкой раздатки. Так что изучай матчасть!
Часовой пояс GMT +3, время: 21:32.
