Все разделы прочитаны
Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Страница 43 из 72
Первая
33
41
42
43
44
45
53
Последняя
01.01.2013, 10:27
1
Бертони
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Бертони:
В последнее время участились случаи выхода из строя форсунок на дизелях. Все случаи произошли из-за не оригинального топливного фильтра. Вот несколько ссылок на проблему:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=11110
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=650317
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=653526
Будьте предельно осторожны с выбором фильтра для своего автомобиля!
Вот тут:
http://www.bigfilter.com/press/ABS-04-60.pdf
говорится о степени фильтрации
Бертони:
На Дастерах с 2015г. завод рекомендует менять топливный фильтр через каждые
20000 км.
Это фильтр который установил нам завод
А это топливный фильтр который ставит дилер при техническом обслуживании
Фото сравнения оригинального и ТФ ASAM
Мой вопрос Автофрамосу о сроках замены
топливного фильтра.
Официальный ответ Автофрамоса о сроках замены
топливного фильтра.
Каталожные номера топливных фильтров Делфи идентичных родному
8200813237
7701070063
7701478546
7701478547
8200803830
164000884R
Михась
[b] Разница ,по замыслу производителя ,заключается в отсутствии(7701478547) - наличии(7701478546) бобышки М10Х1,5 под датчик наличия воды в топливе-пробки слива конденсата...8200803830 аналог полный 7701478546...поверьте на слово,перечитал в свое время очень много инфы в инете и ОД в Курске весь мозг вынес))))...я так понял,что номера 7701478547 и 7701478546 просто остались от снятых с производства авто с дизелем нашим...фильтров с этими номерами на корпусе просто уже не выпускают, номер просто заменили на 8200803830, вот и все... у нашего одного и того же фильтра 5 каталожных номеров и все они ,по сути,одна и та же железка)))...а вот почему на родном фильтре написан номер 8200813237 и самое главное,почему его нельзя заказать, для меня секрет...но я париться по этому поводу перестал уже и езжу на 8200803830, вот уже 3 раза его поставил...кстати, на украинских Дачках, ставят Делфи HDF 954, но у него диаметр наружний больше ,88 мм против наших 78-79мм...похоже кронштейн у них больше в диаметре ,чем наш...поэтому не гоняйтесь за его дешивизной относительно нашего,может просто не зажаться хомутом, придется переделывать кронштейн со сваркой...хотя я и не пробовал..
HID:
Новая информация о фильтре Делфи HDF 954:
axel13
фильтр Delfi HDF954 прекрасно подходит на наши авто: все размеры полностью соответствуют оригиналу!
Ответ производителя UFI по топливным фильтрам 24.116.00 (новый аналог оригинала)
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 09.07.2021 в
10:31
Бертони
09.03.2017, 11:50
841
muchachoos
6 д. 16 ч. 49 мин. 59 сек.
Был(а): 20 мая 2019 21:36
Re: Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
подскажите когда менять фильтр, первый сменил на 15 тыс - рапилил, весь чистый, на втором проехал уже 18 тыс, вот думаю на 20 т. менять или еще можно поездить, у кого какой опыт?
muchachoos
Отправить личное сообщение для muchachoos
Найти ещё сообщения от muchachoos
09.03.2017, 12:41
842
3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 51 мин. 4 сек.
Был(а): 05 мая 2025 14:58
Я через одно ТО меняю, так и жаба спокойна и очко не сжимается от перепробегов на фильтре.
В моем случае это пробег 15-16 тык.
09.03.2017, 12:56
843
muchachoos
, зависит от качества ДТ на АЗС, на которых заправляетесь. Я сперва менял через 10 тык (пока на гарантии был), теперь меняю через 20 тык - разницы в поведении машины не заметил.
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
10.03.2017, 14:59
844
Snake2004
1 мес. 2 нед. 4 д. 7 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
Меняю на 25
Snake2004
Отправить личное сообщение для Snake2004
Найти ещё сообщения от Snake2004
27.03.2017, 23:24
845
Gytker
1 нед. 3 д. 20 ч. 30 мин. 28 сек.
Был(а): 01 мая 2025 13:23
Автомобиль: DUSTER II 1.5dci
Кроме препарации, можно фильтру еще одну проверку устроить после снятия. Проверить способность удерживать воду.
Заглушить отвод обратки, и пропустить через фильтр пару литров солярки, с предварительно размешанной миксером водой (25 мл) . После Проверить объем воды в сливе
Gytker
Отправить личное сообщение для Gytker
Найти ещё сообщения от Gytker
03.04.2017, 09:35
846
KostaE
1 мес. 1 нед. 3 д. 22 ч. 57 мин. 32 сек.
Был(а): 29 мая 2024 21:04
Автомобиль: Рено-дастер-дизель
Авто август 2012г. Delphi HDF954 так же встал как родной. И никаких защелок в креплении фильтра я не видел. Он у меня просто прижимается типа скобой на 3 гайки.
KostaE
Отправить личное сообщение для KostaE
Найти ещё сообщения от KostaE
04.04.2017, 07:04
847
dimaxa
2 мес. 5 д. 19 ч. 30 мин. 41 сек.
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Вчера забрал такой фильтр. На фильтре больше никаких маркировок нет.
Как-то так, мне нравится.
dimaxa
Отправить личное сообщение для dimaxa
Найти ещё сообщения от dimaxa
04.04.2017, 07:05
848
dimaxa
Gytker
Не вся вода окажется в сливе, какая-то часть останется в складках фильтрующего элемента. Но мысль интересная.
dimaxa
04.04.2017, 09:20
849
Владимир Д
Был(а): 04 фев 2025 17:30
dimaxa
, Чего он стоит?
Владимир Д
04.04.2017, 09:27
850
dimaxa
1518 руб
dimaxa
04.04.2017, 14:38
851
Gytker
dimaxa
Похоже HDF954 и KL 781 имеют одного болгарского производителя. KL781 весит 515 гр.
Последний раз редактировалось Gytker; 05.04.2017 в
08:38
Gytker
04.04.2017, 14:39
852
Gytker
А на основании чего такой вывод?
клубные карты
- 350 руб. штучка
04.04.2017, 15:04
853
Gytker
Сведения о стране происхождения на упаковке товара. Никто не запрещает производить товар на площадях и оборудовании конкурента.
Gytker
04.04.2017, 15:24
854
Gytker
это ни о чем не говорит.
клубные карты
- 350 руб. штучка
05.04.2017, 09:26
855
Gytker
в 2015 году в концерн MAHLE влилась компания Delphi Thermal. .............Из под одного топора фильтра. Кому какая этикетка нравится..........
PS В России этот производитель известен под маркой Iskra ???????..... Вот и думай где произведено.
Gytker
05.04.2017, 09:30
856
Gytker
Delphi Thermal это подразделение компании Delphi, которое занималось производством систем отопления, вентиляции и кондиционирования для автомобилей и никакого отношения к производству топливных систем дизелей не имеет.
клубные карты
- 350 руб. штучка
13.04.2017, 12:36
857
6igor7
2 д. 26 мин. 46 сек.
Был(а): 27 ноя 2019 09:07
Автомобиль: daster
добрый день, екзист пишет, что топливный фильтр
Renault 16 40 021 37R
. Нчего не путают? вроде и рено и вроде подешевле того, что
8200813237
6igor7
Отправить личное сообщение для 6igor7
Найти ещё сообщения от 6igor7
13.04.2017, 19:32
858
6igor7
, последний, который из оригиналов ставил, был с номером 16 40 008 84R.
Других номеров щас вряд ли можно найти.
13.04.2017, 20:14
859
6igor7
Автомобиль: daster
перезаказал на всякий случай тот, который 80..., что в топике темы, хотя тот, что...R почти на тысячу дешевле
6igor7
05.05.2017, 16:47
860
1 г. 2 мес. 4 д. 20 мин. 13 сек.
Был(а): 05 мая 2025 21:34
Попросили заказать 5 штук качественных фильтров для дорестайла. Что лучше взять из этого списка?
Оригинал 164000884R
PURFLUX FCS772A
MANN WK8039
KNECHT/MAHLE KL781
DELPHI HDF954
Все они в пределах 1200-2000 рублей.
Страница 43 из 72
Первая
33
41
42
43
44
45
53
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015-
White_Alex
03.11.2024
13:44
Топливный фильтр дизеля НЕ оригинал.
27.11.2021
12:23
Топливный фильтр на 1.6
Вудъявр
28.03.2021
12:13
Установка бампера от Дастера 2015 на дорестайл
Урфин
01.08.2020
10:54
Топливный фильтр ?
зима10
26.03.2013
18:29
