Старый 01.01.2013, 10:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Бертони:
В последнее время участились случаи выхода из строя форсунок на дизелях. Все случаи произошли из-за не оригинального топливного фильтра. Вот несколько ссылок на проблему:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=11110
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=650317
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=653526
Будьте предельно осторожны с выбором фильтра для своего автомобиля!
Вот тут: http://www.bigfilter.com/press/ABS-04-60.pdf говорится о степени фильтрации
Бертони:
На Дастерах с 2015г. завод рекомендует менять топливный фильтр через каждые 20000 км.
Это фильтр который установил нам завод
А это топливный фильтр который ставит дилер при техническом обслуживании
Фото сравнения оригинального и ТФ ASAM:
Мой вопрос Автофрамосу о сроках замены топливного фильтра.
Официальный ответ Автофрамоса о сроках замены топливного фильтра.
Каталожные номера топливных фильтров Делфи идентичных родному 8200813237:
7701070063
7701478546
7701478547
8200803830
164000884R
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
[b] Разница ,по замыслу производителя ,заключается в отсутствии(7701478547) - наличии(7701478546) бобышки М10Х1,5 под датчик наличия воды в топливе-пробки слива конденсата...8200803830 аналог полный 7701478546...поверьте на слово,перечитал в свое время очень много инфы в инете и ОД в Курске весь мозг вынес))))...я так понял,что номера 7701478547 и 7701478546 просто остались от снятых с производства авто с дизелем нашим...фильтров с этими номерами на корпусе просто уже не выпускают, номер просто заменили на 8200803830, вот и все... у нашего одного и того же фильтра 5 каталожных номеров и все они ,по сути,одна и та же железка)))...а вот почему на родном фильтре написан номер 8200813237 и самое главное,почему его нельзя заказать, для меня секрет...но я париться по этому поводу перестал уже и езжу на 8200803830, вот уже 3 раза его поставил...кстати, на украинских Дачках, ставят Делфи HDF 954, но у него диаметр наружний больше ,88 мм против наших 78-79мм...похоже кронштейн у них больше в диаметре ,чем наш...поэтому не гоняйтесь за его дешивизной относительно нашего,может просто не зажаться хомутом, придется переделывать кронштейн со сваркой...хотя я и не пробовал..
HID:
Новая информация о фильтре Делфи HDF 954:
Сообщение от axel13 Посмотреть сообщение
фильтр Delfi HDF954 прекрасно подходит на наши авто: все размеры полностью соответствуют оригиналу!
Ответ производителя UFI по топливным фильтрам 24.116.00 (новый аналог оригинала)
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 09.07.2021 в 10:31.
Старый 09.03.2017, 11:50   #841
muchachoos
Аватар для muchachoos
Онлайн: muchachoos вне форума
Был(а): 20 мая 2019 21:36
По умолчанию Re: Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
подскажите когда менять фильтр, первый сменил на 15 тыс - рапилил, весь чистый, на втором проехал уже 18 тыс, вот думаю на 20 т. менять или еще можно поездить, у кого какой опыт?
Старый 09.03.2017, 12:41   #842
Был(а): 10 мая 2025 14:01
Я через одно ТО меняю, так и жаба спокойна и очко не сжимается от перепробегов на фильтре.
В моем случае это пробег 15-16 тык.
Старый 09.03.2017, 12:56   #843
muchachoos, зависит от качества ДТ на АЗС, на которых заправляетесь. Я сперва менял через 10 тык (пока на гарантии был), теперь меняю через 20 тык - разницы в поведении машины не заметил.
Старый 10.03.2017, 14:59   #844
Snake2004
Аватар для Snake2004
Онлайн: Snake2004 вне форума
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
Меняю на 25
Старый 27.03.2017, 23:24   #845
Gytker
Аватар для Gytker
Онлайн: Gytker вне форума
Был(а): 01 мая 2025 13:23
Автомобиль: DUSTER II 1.5dci
Кроме препарации, можно фильтру еще одну проверку устроить после снятия. Проверить способность удерживать воду.
Заглушить отвод обратки, и пропустить через фильтр пару литров солярки, с предварительно размешанной миксером водой (25 мл) . После Проверить объем воды в сливе
Старый 03.04.2017, 09:35   #846
KostaE
Аватар для KostaE
Онлайн: KostaE вне форума
Был(а): 29 мая 2024 21:04
Автомобиль: Рено-дастер-дизель
Авто август 2012г. Delphi HDF954 так же встал как родной. И никаких защелок в креплении фильтра я не видел. Он у меня просто прижимается типа скобой на 3 гайки.
Старый 04.04.2017, 07:04   #847
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Вчера забрал такой фильтр. На фильтре больше никаких маркировок нет.
ID:	107850   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	107851   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	107852   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	107853   Нажмите на изображение для увеличения
Как-то так, мне нравится.
Старый 04.04.2017, 07:05   #848
dimaxa
Аватар для dimaxa
Сообщение от Gytker Посмотреть сообщение
Не вся вода окажется в сливе, какая-то часть останется в складках фильтрующего элемента. Но мысль интересная.
Старый 04.04.2017, 09:20   #849
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
dimaxa, Чего он стоит?
Старый 04.04.2017, 09:27   #850
dimaxa
Аватар для dimaxa
1518 руб
Старый 04.04.2017, 14:38   #851
Gytker
Аватар для Gytker
Похоже HDF954 и KL 781 имеют одного болгарского производителя. KL781 весит 515 гр.
ID:	107872   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	107873   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Gytker; 05.04.2017 в 08:38.
Старый 04.04.2017, 14:39   #852
Сообщение от Gytker
А на основании чего такой вывод?
Старый 04.04.2017, 15:04   #853
Gytker
Аватар для Gytker
Сведения о стране происхождения на упаковке товара. Никто не запрещает производить товар на площадях и оборудовании конкурента.
Старый 04.04.2017, 15:24   #854
Сообщение от Gytker
это ни о чем не говорит.
Старый 05.04.2017, 09:26   #855
Gytker
Аватар для Gytker
в 2015 году в концерн MAHLE влилась компания Delphi Thermal. .............Из под одного топора фильтра. Кому какая этикетка нравится..........
PS В России этот производитель известен под маркой Iskra ???????..... Вот и думай где произведено.
Старый 05.04.2017, 09:30   #856
Сообщение от Gytker
Delphi Thermal это подразделение компании Delphi, которое занималось производством систем отопления, вентиляции и кондиционирования для автомобилей и никакого отношения к производству топливных систем дизелей не имеет.
Старый 13.04.2017, 12:36   #857
6igor7
Аватар для 6igor7
Онлайн: 6igor7 вне форума
Был(а): 27 ноя 2019 09:07
Автомобиль: daster
добрый день, екзист пишет, что топливный фильтр Renault 16 40 021 37R. Нчего не путают? вроде и рено и вроде подешевле того, что 8200813237?
Старый 13.04.2017, 19:32   #858
6igor7, последний, который из оригиналов ставил, был с номером 16 40 008 84R.
Других номеров щас вряд ли можно найти.
Старый 13.04.2017, 20:14   #859
6igor7
Аватар для 6igor7
Автомобиль: daster
перезаказал на всякий случай тот, который 80..., что в топике темы, хотя тот, что...R почти на тысячу дешевле
Старый 05.05.2017, 16:47   #860
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 10 мая 2025 08:19
Попросили заказать 5 штук качественных фильтров для дорестайла. Что лучше взять из этого списка?
Оригинал 164000884R
PURFLUX FCS772A
MANN WK8039
KNECHT/MAHLE KL781
DELPHI HDF954
Все они в пределах 1200-2000 рублей.
Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015- White_Alex 1,5 dCi (K9K) 2015- 792 03.11.2024 13:44
Топливный фильтр дизеля НЕ оригинал. Modigar 1,5 dCi (K9K) 2011- 192 27.11.2021 12:23
Установка бампера от Дастера 2015 на дорестайл Урфин Кузов, экстерьер 5 01.08.2020 10:54
Часовой пояс GMT +3, время: 22:46.
