22.03.2013, 12:03
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Масло в раздатку и задний мост.
Температура застывания -40*С.
zhiv: При замене масла в угловом редукторе рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
18.01.2017, 20:19
#441
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Re: Масло в раздатку и задний мост.
У меня залит тоталь 75w90 в раздатку и задний редуктор всё прекрасно. Тоталь тот же эльф, контора по моему одна. В сильные морозы не было того состояния что за жопу держат в начале движения как на 80w90 и при движении ни рокота ни шума нет никакого в трансмиссии.
28.01.2017, 21:27
#442
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 3 ч. 51 мин. 53 сек.
Был(а): 06 июн 2018 19:24
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 ркпп
Добрый вечер! Сегодня поменял масло в угловом редукторе(раздатке) и заднем мосту.Залил Мотюль 75w140 GL-5,синтетика с эстерами, для тяжёлых условий работы.Масло синего цвета,клиент нашего сервиса заморочился заморозкой масел,нашёл морозилку до -36,заморозил несколько масел,в том числе и этот Мотюль,и снимал видео. Мотюль не помутнел и нормально перетекал,что говорит о хороших низкотемпературных свойствах и качестве масла.Достался недорого,поэтому решил попробовать.
28.01.2017, 23:13
#443
Был(а): 27 фев 2025 21:41
Это реклама Мотюль? А видео возможно узреть?
29.01.2017, 08:59
#444
Дико извиняюсь,если посчитали моё сообщение рекламой,это не реклама,а просто эксперимент на своей машине,никого ни призываю заливать это масло,т.к. оно очень недешёвое,до него был залит Kixx 75W90 gl-5,тоже в морозы вело себя достойно,а моторе и КПП залит Mannol,и тоже никаких вопросов по качеству,это просто констатация факта,а не реклама.Видео про заморозку масел завтра попрошу у шефа на работе и постараюсь выложить(правда не делал это никогда,но попробую).
29.01.2017, 18:06
#445
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 20 ч. 18 мин. 3 сек.
Был(а): 02 мая 2025 16:19
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 6МКПП и прицеп 3х1,5
Сообщение от Sirena
Мотюль 75w140 GL-5
по идее оно для более теплого климата, ведь 2-я цифра это вязкость на горячую, т.е. гуще, чем 75w90. Не плохо ли это?
29.01.2017, 21:29
#446
Сообщение от moryachok174
Я так полагаю что 75W140 масло используется в тяжело нагруженных агрегатах с гипоидными передачами, и при нагреве имеет более стабильную вязкость.В предыдущую машину заливал в задний мост 80W140,никаких вопросов ни зимой,ни летом не возникало.У меня товарищ уже в третий Toyota LC 100 льёт в мосты и раздатку 75W140,всё отлично,пробеги большие,около 100 тыс. км. в год.
02.02.2017, 10:24
#447
Время онлайн: 1 д. 9 ч. 21 мин. 56 сек.
Был(а): 29 ноя 2018 18:24
Автомобиль: Дастер - 2,0; 4х4.
не забудьте, что в коробку только гл-4
06.04.2017, 17:32
#448
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Сегодня менял колеса и заодно проверил уровень и прозрачность в коробке и раздатке. Пробег 7500. Доливал масло прошлым летом, компенсировал заводской недолив. Уровень в норме, сальники не текут, в коробке как слеза, чистенькое. В раздатке чуть-чуть потемнело (на фото). В лето точно менять не буду, пускай еще походит.
06.04.2017, 17:54
#449
Неторопливо ищу, что залить в мост и раздатку. Хочется чистый GL-5, но не сильно жидкое, чтоб сальники не потекли и выть не начало. Собрал в список для себя масла, что бы наглядно было и что бы не открывать каждый раз pdf. Список не полный, из более-менее доступного. Собрал с упором для моста и раздатки. Кому нужно - берите, но забудьте проверить интересующее масло по родному datasheet-у
Не включил Nissan 80W90 GL-5 (KE90799932), данных по нему мало, и как оказалось его для Nissan выпускает Total.  Надо аналог в линейке Totalа поискать.
Вот еще ссылка есть на аналоги: http://supplym.ru/importozameshhenie...addinol-lukoil
Последний раз редактировалось Scorp 3; 06.04.2017 в 18:21.
06.04.2017, 18:12
#450
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 23 ч. 13 мин. 45 сек.
Был(а): 13 апр 2025 22:00
Где указано о замене масла в коробе , раздатке и мосту??? . При каком пробеге ?? Рекомендации изготовителя ???
А то уже крыша едет от топталь , моталь, кострюль, матюль, лук, чеснок и другие матерные названия.
06.04.2017, 18:14
#451
Рекомендация здравого смысла. После обкаточного пробега пробега слить. Потом еще раз поменять на 50000-60000 км. В коробке точно решил, что поменяю на родное. А здесь точно уже крыша едет, уже таблички стал составлять.
06.04.2017, 19:07
#452
Был(а): 23 мар 2025 10:14
Сообщение от Volodi
Ну значит так!)Берем в руки книжицу которая шла вместе с дастером,называется она"обслуживание автомобиля" открываем страницу 14.Страница называется "Особые условия эксплуатации(3/3)" там 2 таблички.
Вот пункт 3 гласит:"Полноприводные автомобили(4х4) продолжительная эксплуотация в очень суровых окружающих условиях(например,ливень и т.п) в зонах с высокой влажностью или регулярное движение по воде или по грязи"
Операции- замена масла в заднем мосте.Масло Tranself Universal FE 80W90
Периодичность-Через каждые 2 замены масла в двигателе
Потом вспоминаем,что мы живем не в европе и целую зиму и даже летом гоняем по слякоти,лужам и грязи.Покупаем масло и меняем
"Right here, right now"
Fatboy Slim
06.04.2017, 20:53
#453
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 6 д. 9 ч. 22 мин. 39 сек.
Был(а): 07 мая 2025 22:57
Сообщение от Duk_NVRN
Или не меняем, вспомнив, что бродов, заливающих сапуны, мы не форсировали и просто ограничиваемся контролем уровня и чистоты масла. А насчет Европы, так и там немало достаточно влажных регионов.
ЗЫ, сам заменил масло только в заднем диффе, и то, скорее профилактически перед установкой защиты муфты, чтоб потом не лазить
06.04.2017, 21:12
#454
Strusto, я поменял в угловом и заднем редукторах почти тогда еще на новом авто и что от туда вылилось мне не понравилось,я и фотки выкладывал.Так что поменять стоит,это недорого купить литр масла и не сложно поменять самому.
Fatboy Slim
06.04.2017, 21:22
#455
Я ж не говорю, что это сложно и дорого, сам заменил в заднем диффе, и еще остаток литрушки стоит для углового, но менять масло в коробке, без на то показаний, смысла великого не вижу
06.04.2017, 21:31
#456
А где я писал что надо в коробке менять?  Сам не менял и людям не дам)))
Практика показывает,что в мех.коробке масло живет очень и очень долго,можно сказать весь срок службы агрегата.
Fatboy Slim
06.04.2017, 21:54
#457
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Duk_NVRN, Ты прям словами дилера гутаришь. )))))))))))))
06.04.2017, 22:07
#458
Михалыч35, так я почти)))На работе меня прикалывают называя "официальным слесарем Ситроен в Нововоронеже"
Fatboy Slim
09.04.2017, 00:34
#459
Полностью согласен.
А вот интересно почему в холодильниках масло работает десятилетиями и ничего, и температура до + 100С.
А сапун коробки высоко, в мосты , а там повышенное давление и туда ничего не попадет вот только при остывании когда упадет давление , а в лужах никто не спит. Да и сам сапун , это практически обратный клапан. На практике был у меня уаз 452, на охоте гоняли по рекам Карачаево Черкессии. и рекам Таджикистана когда служил там, и ничего не меняли, а по руслам рек приходилось ехать большие расстояния.
Последний раз редактировалось Volodi; 09.04.2017 в 00:53.
09.04.2017, 10:16
#460
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 13 ч. 58 мин. 57 сек.
Был(а): 07 мая 2025 17:49
Сообщение от Volodi
Полностью согласен.
уаз 452 имеет в коробке прямозубые шестерни с минимально возможным количеством зубьев, чтобы они были толстыми и могли выдержать большие усилия. Поэтоми его коробки (передач и раздаточная) шумят очень сильно. Но скорости там маленькие. Там и вода с мылом будет хорошо работать для смазки, а удары ничем не смягчишь. В легковых машинах зубчики маленькие и шестерни косозубые, удары небольшие, но многочисленные. Здесь масло играет бОльшую роль в смягчении ударов и рассеянии энергии колебаний кроме самой смазки.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:27.
