Старый 22.03.2013, 12:03   #1
Вит67
Аватар для Вит67
Онлайн: Вит67 вне форума
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Температура застывания -40*С.
zhiv:
Код оригинальной: 8200641648
Старый 18.01.2017, 20:19   #441
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
У меня залит тоталь 75w90 в раздатку и задний редуктор всё прекрасно. Тоталь тот же эльф, контора по моему одна. В сильные морозы не было того состояния что за жопу держат в начале движения как на 80w90 и при движении ни рокота ни шума нет никакого в трансмиссии.
Старый 28.01.2017, 21:27   #442
Sirena
Аватар для Sirena
Онлайн: Sirena вне форума
Был(а): 06 июн 2018 19:24
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 ркпп
Добрый вечер! Сегодня поменял масло в угловом редукторе(раздатке) и заднем мосту.Залил Мотюль 75w140 GL-5,синтетика с эстерами, для тяжёлых условий работы.Масло синего цвета,клиент нашего сервиса заморочился заморозкой масел,нашёл морозилку до -36,заморозил несколько масел,в том числе и этот Мотюль,и снимал видео. Мотюль не помутнел и нормально перетекал,что говорит о хороших низкотемпературных свойствах и качестве масла.Достался недорого,поэтому решил попробовать.
Старый 28.01.2017, 23:13   #443
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 15 июн 2025 14:38
Это реклама Мотюль? А видео возможно узреть?
Старый 29.01.2017, 08:59   #444
Sirena
Аватар для Sirena
Дико извиняюсь,если посчитали моё сообщение рекламой,это не реклама,а просто эксперимент на своей машине,никого ни призываю заливать это масло,т.к. оно очень недешёвое,до него был залит Kixx 75W90 gl-5,тоже в морозы вело себя достойно,а моторе и КПП залит Mannol,и тоже никаких вопросов по качеству,это просто констатация факта,а не реклама.Видео про заморозку масел завтра попрошу у шефа на работе и постараюсь выложить(правда не делал это никогда,но попробую).
Старый 29.01.2017, 18:06   #445
moryachok174
Аватар для moryachok174
Онлайн: moryachok174 вне форума
Был(а): 02 мая 2025 16:19
Сообщение от Sirena
Мотюль 75w140 GL-5
по идее оно для более теплого климата, ведь 2-я цифра это вязкость на горячую, т.е. гуще, чем 75w90. Не плохо ли это?
Старый 29.01.2017, 21:29   #446
Sirena
Аватар для Sirena
Сообщение от moryachok174 Посмотреть сообщение
Я так полагаю что 75W140 масло используется в тяжело нагруженных агрегатах с гипоидными передачами, и при нагреве имеет более стабильную вязкость.В предыдущую машину заливал в задний мост 80W140,никаких вопросов ни зимой,ни летом не возникало.У меня товарищ уже в третий Toyota LC 100 льёт в мосты и раздатку 75W140,всё отлично,пробеги большие,около 100 тыс. км. в год.
Старый 02.02.2017, 10:24   #447
maks600
Аватар для maks600
Онлайн: maks600 вне форума
Был(а): 29 ноя 2018 18:24
Автомобиль: Дастер - 2,0; 4х4.
не забудьте, что в коробку только гл-4
Старый 06.04.2017, 17:32   #448
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 11:26
Сегодня менял колеса и заодно проверил уровень и прозрачность в коробке и раздатке. Пробег 7500. Доливал масло прошлым летом, компенсировал заводской недолив. Уровень в норме, сальники не текут, в коробке как слеза, чистенькое. В раздатке чуть-чуть потемнело (на фото). В лето точно менять не буду, пускай еще походит.
Старый 06.04.2017, 17:54   #449
Неторопливо ищу, что залить в мост и раздатку. Хочется чистый GL-5, но не сильно жидкое, чтоб сальники не потекли и выть не начало. Собрал в список для себя масла, что бы наглядно было и что бы не открывать каждый раз pdf. Список не полный, из более-менее доступного. Собрал с упором для моста и раздатки. Кому нужно - берите, но забудьте проверить интересующее масло по родному datasheet-у
Не включил Nissan 80W90 GL-5 (KE90799932), данных по нему мало, и как оказалось его для Nissan выпускает Total. Надо аналог в линейке Totalа поискать.
Вот еще ссылка есть на аналоги: http://supplym.ru/importozameshhenie...addinol-lukoil
Тип файла: pdf Таблица трансмиссионных масел.pdf (104.3 Кб, 527 просмотров)
Последний раз редактировалось Scorp 3; 06.04.2017 в 18:21.
Старый 06.04.2017, 18:12   #450
Volodi
Аватар для Volodi
Онлайн: Volodi вне форума
Был(а): 16 июн 2025 13:11
Где указано о замене масла в коробе , раздатке и мосту??? . При каком пробеге ?? Рекомендации изготовителя ???
А то уже крыша едет от топталь , моталь, кострюль, матюль, лук, чеснок и другие матерные названия.
Старый 06.04.2017, 18:14   #451
Рекомендация здравого смысла. После обкаточного пробега пробега слить. Потом еще раз поменять на 50000-60000 км. В коробке точно решил, что поменяю на родное. А здесь точно уже крыша едет, уже таблички стал составлять.
Старый 06.04.2017, 19:07   #452
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Сообщение от Volodi Посмотреть сообщение
Ну значит так!)Берем в руки книжицу которая шла вместе с дастером,называется она"обслуживание автомобиля" открываем страницу 14.Страница называется "Особые условия эксплуатации(3/3)" там 2 таблички.
Вот пункт 3 гласит:"Полноприводные автомобили(4х4) продолжительная эксплуотация в очень суровых окружающих условиях(например,ливень и т.п) в зонах с высокой влажностью или регулярное движение по воде или по грязи"
Операции- замена масла в заднем мосте.Масло Tranself Universal FE 80W90
Периодичность-Через каждые 2 замены масла в двигателе
Потом вспоминаем,что мы живем не в европе и целую зиму и даже летом гоняем по слякоти,лужам и грязи.Покупаем масло и меняем
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 06.04.2017, 20:53   #453
Или не меняем, вспомнив, что бродов, заливающих сапуны, мы не форсировали и просто ограничиваемся контролем уровня и чистоты масла. А насчет Европы, так и там немало достаточно влажных регионов.
ЗЫ, сам заменил масло только в заднем диффе, и то, скорее профилактически перед установкой защиты муфты, чтоб потом не лазить
Старый 06.04.2017, 21:12   #454
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Strusto, я поменял в угловом и заднем редукторах почти тогда еще на новом авто и что от туда вылилось мне не понравилось,я и фотки выкладывал.Так что поменять стоит,это недорого купить литр масла и не сложно поменять самому.
Fatboy Slim
Старый 06.04.2017, 21:22   #455
Я ж не говорю, что это сложно и дорого, сам заменил в заднем диффе, и еще остаток литрушки стоит для углового, но менять масло в коробке, без на то показаний, смысла великого не вижу
Старый 06.04.2017, 21:31   #456
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
А где я писал что надо в коробке менять?Сам не менял и людям не дам)))
Практика показывает,что в мех.коробке масло живет очень и очень долго,можно сказать весь срок службы агрегата.
Fatboy Slim
Старый 06.04.2017, 21:54   #457
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Duk_NVRN, Ты прям словами дилера гутаришь. )))))))))))))
Старый 06.04.2017, 22:07   #458
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Михалыч35, так я почти)))На работе меня прикалывают называя "официальным слесарем Ситроен в Нововоронеже"
Fatboy Slim
Старый 09.04.2017, 00:34   #459
Volodi
Аватар для Volodi
Полностью согласен.
А вот интересно почему в холодильниках масло работает десятилетиями и ничего, и температура до + 100С.
А сапун коробки высоко, в мосты , а там повышенное давление и туда ничего не попадет вот только при остывании когда упадет давление , а в лужах никто не спит. Да и сам сапун , это практически обратный клапан. На практике был у меня уаз 452, на охоте гоняли по рекам Карачаево Черкессии. и рекам Таджикистана когда служил там, и ничего не меняли, а по руслам рек приходилось ехать большие расстояния.
Последний раз редактировалось Volodi; 09.04.2017 в 00:53.
Старый 09.04.2017, 10:16   #460
shell2021
Аватар для shell2021
Онлайн: shell2021 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 17:49
Полностью согласен.
уаз 452 имеет в коробке прямозубые шестерни с минимально возможным количеством зубьев, чтобы они были толстыми и могли выдержать большие усилия. Поэтоми его коробки (передач и раздаточная) шумят очень сильно. Но скорости там маленькие. Там и вода с мылом будет хорошо работать для смазки, а удары ничем не смягчишь. В легковых машинах зубчики маленькие и шестерни косозубые, удары небольшие, но многочисленные. Здесь масло играет бОльшую роль в смягчении ударов и рассеянии энергии колебаний кроме самой смазки.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:59.
