01.01.2013, 10:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Бертони: На Дастерах с 2015г. завод рекомендует менять топливный фильтр через каждые 20000 км.
Это фильтр который установил нам завод
Фото сравнения оригинального и ТФ ASAM:
Мой вопрос Автофрамосу о сроках замены топливного фильтра.
Официальный ответ Автофрамоса о сроках замены топливного фильтра.
Каталожные номера топливных фильтров Делфи идентичных родному 8200813237:
7701070063
7701478546
7701478547
8200803830
164000884R
Сообщение от Михась
[b] Разница ,по замыслу производителя ,заключается в отсутствии(7701478547) - наличии(7701478546) бобышки М10Х1,5 под датчик наличия воды в топливе-пробки слива конденсата...8200803830 аналог полный 7701478546...поверьте на слово,перечитал в свое время очень много инфы в инете и ОД в Курске весь мозг вынес))))...я так понял,что номера 7701478547 и 7701478546 просто остались от снятых с производства авто с дизелем нашим...фильтров с этими номерами на корпусе просто уже не выпускают, номер просто заменили на 8200803830, вот и все... у нашего одного и того же фильтра 5 каталожных номеров и все они ,по сути,одна и та же железка)))...а вот почему на родном фильтре написан номер 8200813237 и самое главное,почему его нельзя заказать, для меня секрет...но я париться по этому поводу перестал уже и езжу на 8200803830, вот уже 3 раза его поставил...кстати, на украинских Дачках, ставят Делфи HDF 954, но у него диаметр наружний больше ,88 мм против наших 78-79мм...похоже кронштейн у них больше в диаметре ,чем наш...поэтому не гоняйтесь за его дешивизной относительно нашего,может просто не зажаться хомутом, придется переделывать кронштейн со сваркой...хотя я и не пробовал..
HID: Новая информация о фильтре Делфи HDF 954:
Сообщение от axel13
фильтр Delfi HDF954 прекрасно подходит на наши авто: все размеры полностью соответствуют оригиналу!
Ответ производителя UFI по топливным фильтрам 24.116.00 (новый аналог оригинала)
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 09.07.2021 в 10:31.
05.05.2017, 16:56
#861
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 1 мин. 13 сек.
Был(а): 02 мая 2025 12:17
Re: Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
С оригиналом точно не промахнетесь, хоть он и китайский нынче. Ну или Дельфи - первый по популярности на форуме.
05.05.2017, 18:15
#862
Сергей159, я за делфи или оригинал
06.05.2017, 23:08
#863
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 20 ч. 30 мин. 28 сек.
Был(а): 01 мая 2025 13:23
Автомобиль: DUSTER II 1.5dci
Лучше тот у которого самая большая площадь фильтрации. На размер и вес можно ориентироваться. чем больше тем лучше. Бумага у всех одинаковая
09.05.2017, 18:42
#864
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Поменял сегодня топливный фильтр. Пробег на нем 15000 км. Поставил Delfi...
Заправки порядка 40% Лукойл и остальное ТАНЕКО...
Mark Twain ©
05.06.2017, 18:07
#865
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 12 ч. 54 мин. 57 сек.
Автомобиль: Дастер дизель
Сообщение от Gytker
У Breckner, как самого дешевого, скорей всего бумага, а у дорогих - лавсан или что-либо похожее.
05.06.2017, 23:12
#866
Время онлайн: 7 ч. 41 мин. 10 сек.
Был(а): 06 июн 2017 11:25
Автомобиль: Рено Дастер; Privilege 1.5 dci 4x4, бежевый
Доброго всем. Читала-читала расстроилась. Если б раньше прочитала, а так сегодня купила топливный на дизель ФИЛЬТРОН в реношном магазине. И машинку в гараж к знакомому механику загнала...
Езжу второй год с горящей лампочкой на приборной доске, сигнализирующей о наличии воды в топливном фильтре. Но датчика воды там уж года 1.5 как нет. После покупки машины, загнала на ТО к официалам, уже не по гарантии, что то там меняли, фильтра всякие, в том числе и топливный, масло... А через 4 месяца лампочка эта загорелась, подъехала я официалам обратно, вот говорю, у меня что.. Посоветовали присадочку в бак налить, ехай, говорят, за присадочкой и будет тебе счастье. Поехала.. не за присадкой, а в гараж к механикам. При мне сняли локер, открутили что то там и продемонстрировали этот самый датчик извлечённый из фильтра перемотанный синей изолентой  С тех пор так и езжу без датчика. Пыталась заказать, ...ука дорогой, предлагали за 7-8 тыщ. Развод? Вот купила просто фильтр.. Теперь начитавшись форум переживаю...
..Ну и что что ветер в голове, зато мысли всегда свежие!!!
05.06.2017, 23:45
#867
Сообщение от Метла
Надо чтобы диаметр подходил под хомут крепления. Вот что пишут
FILTRON
Польский бренд FILTRON является известным производителем и поставщиком автомобильных фильтров и фильтрующих элементов. Основана компания в 1982 году. Стремительное развитие компании способствовало тому, что на сегодня FILTRON — признанный лидер по производству фильтрующей продукции для автомобильной промышленности. Польская компания является членом международного автоконцерна Affinia Group — мирового лидера проектирования и производства, дистрибуции и маркетинга рынка оборудования и запчастей. Статистические данные Около 45% продукции реализуется на польском рынке, остальная часть экспортируется в станы Америки, Европы, СНГ, Африки. Коммерческие возможности компании составляют около 2500 видов фильтров и фильтрующих элементов. На сегодня компания поставляет фильтры для таких известных автокомпаний, как: Mercedes-Benz, Volkswagen, Land Rover, General Motors, Jaguar, Saab, Harley&Davidson, Lotus, Ford, Suzuki и др. Ассортимент продукции Ассортимент предлагаемой компанией FILTRON продукции: Масляные, воздушные, топливные и салонные фильтры FILTRON для легкового и грузового транспорта Специальные виды фильтрующих элементов для гидравлических систем Промышленные фильтры Фильтрующие элементы для спецтехники Автозапчасти FILTRON Продукция польской компании владеет несомненными преимуществами, благодаря которым потребитель выбирает изделия именно этого бренда. Фильтрующие элементы FILTRON являются отличной альтернативой более дорогим брендам с не менее высоким качеством. Использование современного инновационного оборудования, экологически безопасных материалов и уникальных производственных технологий гарантируют надежность продукции Filtron в самых сложных эксплуатационных условиях. Контроль качества продукции Наличие собственной испытательной лаборатории позволяет производить комплекс различных испытаний эксплуатационных параметров всей выпускаемой продукции, что гарантирует ее высокую надежность и качество. Системы управления качеством продукции и менеджмента окружающей среды польской компании сертифицированы соответственно нормам ISO14001 и ISO / TS16949. Компания Filtron впервые в специализирующейся отрасли создала единую систему утилизации отработанных фильтров и фильтрующих элементов.
Официальный сайт компании FILTRON: www.filtron.pl
06.06.2017, 07:36
#868
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 1 сек.
Был(а): 03 мая 2025 10:07
Что то меня сильные сомнения по поводу фильтрона одолевают...
Как бы не оказался очередным Асамом.
06.06.2017, 08:29
#869
Для того, чтобы знать надо собрать сведения об устройстве каждого фильтра. Насколько устойчив его фильтрующий элемент к воздействию давления, может ли он порваться от него. Мы привыкли, что слову "бумага" соответствует представление о бумаге из дерева. Фильтровальный элемент может быть сделан из бумаг самого разного состава, который меняется от производителя к производителю. Используются различного рода синтетические волокна. Если бы Брекнер был плох, немцы быстро бы отозвали его с рынка и возместили ущерб пострадавшим. На западе финансовые интересы человека приоритетны.
Пока здесь на форуме никто не доказал, что в поломке виноват оказался тот или иной фильтр. Обычно происзодит подмена положения "после того" на "поэтому". В итоге получается, что "пуганная ворона куста боится".
06.06.2017, 09:13
#870
shell2021, что касается Асама, то попаданцы были исключительно на нем.
Что касается фильтрона и прочих, я бы хотел посмотреть хотя бы их рекламные материалы по фильтрующей способности.
Пока такие материалы я видел у делфи и манна.
06.06.2017, 10:24
#871
Это перечень фильтров, подходящих для Логана, Дачи, Дастера
Renault 7701478547 3 667 р.
Renault 164002137R 2 142 р.
Asam-SA 30519 486 р.
Bosch F026402075 2 034 р.
Breckner BK10204 435 р.
Clean Filter DN2702 1 005 р.
FRAM P10852A 1 153 р.
Filtron PP9883 942 р.
FranceCar FCR211188 674 р.
Goodwill FG132 593 р.
Klaxcar FE068Z 567 р.
MFilter DF679 906 р.
Mecafilter ELG5393 921 р.
Patron PF3007 780 р.
Profit 15302823 759 р.
TSN 93689 476 р.
Если поверить, что 80% стоимости образуется фильтрующим материалом, это дает некоторое представление о фильтре. Самые дешевые Asam, Breckner, TSN.
На сайт завода всегда можно выйти, например http://www.filtron.pl/ , www.fram.com , www.bosch-automotive-catalog.com, asamromania.ro
Румыния вообще удивительная страна. Казалось бы маленькая, а в чаушесковские времена почти все имела свое в производстве: автомобили, тепловозы, электровозы и т.д. Конечно, сказывалось влияние Франции.
09.06.2017, 20:58
#872
Время онлайн: 1 нед. 2 ч. 45 мин. 44 сек.
Был(а): 12 фев 2018 17:45
Автомобиль: Duster 1,5 dci 4*4 МКПП
Топливный фильтр Делфи пробег 15 т.км заправки Лукойл 99% и пару раз ГАЗПРОМ на 2 т руб.
09.06.2017, 23:40
#873
Сообщение от shell2021
TSN 93689 476 р.
Аммортизаторы передние на логан стоят примерно столько же Patron PF3007 - 780 р, хотя нормальный китай stellox - 1700-2300. ИЗ всего списка этих говнофильтров от силы 2 оставил бы...
---------- Добавлено в 23:40 ---------- Предыдущее написано было в 23:35 ----------
Вагонетки узкоколейные они делали, а не тепловозы. Из АВТОМОБИЛЕЙ у них тоже ничего хорошего не вышло. Удивительно рукожопая страна, почти как наша, тока ни танков ни космоса.
10.06.2017, 09:03
#874
Не слишком ли много у Вас высших образований?
16.06.2017, 23:22
#875
Пришел фильтр ,брал в экзисте, по цене 1018 руб, те золотая середина, кто ни будь ставил такой подходит четко? что то мне кажется что он чуть толще штатного, сравнивать ,откручивать локер просто облом. Взял в запас тк свой еще менять не собираюсь тыщь 20 (родной еще стоит пробег 30000) фильты менее чем через 50-60 тыс не меняю деаэрацию делаю мин раз в год не дожидаясь когда загорится лампочка, (на дизелях езжу более 20 лет) но в машине запасной должен быть всегда особенно зимой. Немного расстроило то что без заглушек.
16.06.2017, 23:28
#876
Сообщение от VIT2111
Ему можно смело еще 3 срока ходить по 15тыщ
24.06.2017, 13:12
#877
Я сдал назад CleanFilters это событие очень порадовало, думал что не возьмут тк еще и чек выбрасил (Exist),доплатил 400 руб за делфи.
Нельзя ставить фильтры с фильтрующей выше 2х микрон и по инету бъется ТОЛЬКО!!!!делфи, для нашей топливной нужно 2мкм.
CleanFilters на оф сайте 5мкм,
MANN,БОШ,Кнехт от 3-5мкм ,скорее всего они подходят к топливным Сименс и бош но не английской делфи.
Вот про фильтры хорошая статья
http://ati.su/media/PrintArticle.aspx?ID=2304
ктото хотел от НАМИ по более мене научному узнать, и толкупилить фильтр не определиш 2мкм и 5мкм материал,чисто оценить только степень загрязнения,я на своем уже прошел 32 тыс как придет новый поменяю и тоже распилю и фотки представлю, а лукойле не разу не заправлялся -презираю  пару раз из-за безвыходности на Роснефте(на побережье ЧПК) .
Раньше на други авто с мех топливной тоже не парился брал и манн и бощ и SKT и тд все они примерно от 5-10 те как бы для любой топливной не CR
24.06.2017, 21:11
#878
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 7 ч. 2 мин. 8 сек.
Был(а): 26 окт 2022 20:35
Автомобиль: 1.5 Dci 4*4,первое поколение с топливной Делфи, без ESP. exp. сетка,подкрылки, кожа на руле.
Сообщение от kval300
Если учитывать что работает только часть фильтра ,а именно это мы и видим на фото, то он прилично грязненький.
24.06.2017, 22:34
#879
Сообщение от portal63
Работает весь а грязненький от того когда машин не работает оседают тяжелые фракции. и если забъется нижняя часть то топливо будет проходить через верх и т д,где найдет ход с наименьшим сопротивлением. Да и цвет еще не о чем не говорит а вот датчик разряжения это показатель, кстати на воздушник вроде бывает штатный ставится есть ли у кого и можно ли купить что бы поставить самому?
08.07.2017, 17:28
#880
Сменил на 16 тыс. Вроде не очень грязный, но появилось впечатление, что на 6 передаче при скорости более 100 не хватает тяги. Перед дальней поездкой поменял. Заправки лукойл 80%и шелл 10%, и роснефть 10%. ВПЕЧАТЛЕНИЯ: тяга улучшилась, расход снизился с 5,8 до 5,5 по трассе (считаю от полного бака до полного). ВЫВОД: если ездить не торопясь 80-90 км/ч то смело можно до 25.
Последний раз редактировалось Gytker; 08.07.2017 в 17:44.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:43.
