13.03.2013, 13:40
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 20 ч. 23 мин. 19 сек.
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШН и Аутентике
на стороннем ресурсе прочитал об этом деле, выкладывать ссылку не буду, а то вдруг нельзя.
приборная панель можер быть или "прошита" или не "прошита" ПО бортового компьютера. если в тестовом режиме в 5-ти(вроде бы 5 знаков) значном числе крайняя "2", то БК есть, если "1"- то БК нет и надо для активации прошивать.
остается кинуть один провод с приборной панели на разъем ЭБУ и вставить кнопку управления БК в разрыв между определенным контактом приборной панели и массы. и появляется бортовой компьютер-бесплатно
так к чему я... может делал кто???
Как войти в диагностический режим штатного БК
Ссылка на драйв.
Активируем штатный БК 2,0
Как протянуть провод под капот.
Мы все подключаемся к СИГН. КОДА БЕНЗ. ВПР...... В общем получается что подключаться надо там же что и на 1,6
Последовательность действий.
Важное дополнение.
Доработал подрулевой переключатель, встроив микрокнопку МП7.
Сообщение от v--k
http://www.drive2.ru/cars/renault/du...2100/#comments
Здесь подробное описание со снятием приборки и подключением,единственное не соответствие это подключение к разьему под капотом,автор предлогает подключится к контакту С7 -это не верно( показывать будет неправильный расход,у меня было 14-16л), нам нужен в этом же разьеме контакт А6 и будет вам счастье.
Себе уже активировал,все работает,кнопку поставил от десятки(открытие багажника)под переключателем стеклоочистителей
Правый подрулевой переключатель с кнопкой 6001551358
Краткий отчет по активации бортового компьютера:
Подключил, проблем не возникло
Если ставлю подрулевой заводской, то провода от подрулевого все равно прокидывать к колодке на приборке надо или нет?
Если Вы меняете подрулевой переключатель то...
Довел до ума БК
Юрий.D2014
Если всё правильно подключил, а показаний нет:
-Надо поехать от 500 метров.
-Проверить наличие контакта в серой фишке приборки или в разъёме в подкапотном блоке предохранителей.
На Рестайле БК активируется программно через CLIP или самостоятельно.
Последний раз редактировалось dg972; 16.03.2017 в 15:29.
16.05.2017, 19:16
#661
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Re: Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШН и Аутентике
Сообщение от aka37
Подскажите пожалуйста как найти резервные провода со стороны приборной панели. Разобрал и не увидел.
Глазами. Не со стороны самой панели. Лично я такое выражение воспринимаю как - провода находящиеся рядом с панелью приборов и там бы копал, перекопал но не нашел. Провода находятся (если они есть) с левой стороны от водителя, а именно на боковой стенке, на уровне ручки открывания капота, за обшивкой на заклепках. Снимите обшивку и увидите. В общем, точно там, давно туда не заглядывал)))). Там блок электронный стоит, название не помню. В месте с проводами идущими к этому блоку, находятся три свободных провода (у меня было три белых).
---------- Добавлено в 22:16 ---------- Предыдущее написано было в 22:14 ----------
Сообщение от aka37
Нашел только нащупав рукой с низу.
Вообще то их видно. Нужно нагнуться, лечь). Присесть рядом с машиной. На ощупь не стоит делать (могут находиться и другие провода рядом, а именно от установленной сигнализации. смотря как установили сигналку, поврежение контакта проводов и автомобиль не работает). сталкивался не раз. как бы было не удобно заглядывать но это нужно, никаких на ощупь.
17.05.2017, 18:55
#662
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 21 ч. 19 мин. 35 сек.
Был(а): 23 дек 2024 19:33
Автомобиль: Duster 4x2
Весь день был дождь. Ползать у машины не хотелось. Сверху при снятой панели не видно. А когда рукой нащупал сразу понял что они. Три белых.Старый слепой по тому и проблемы.
18.05.2017, 14:20
#663
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Нужен Дастер в комплектации Привеледж, уже с установленным штатным компом. И с прошивкой приборки 011822- после ноября 14 года. Акппшный обязательно.
Надо глянуть, на какой контакт сигнал расхода завели. Благодарность - решаемо.
18.05.2017, 14:25
#664
Сообщение от Нильс
А почему эти именно цифры прошивки? Мои не подойдут?. Я подключил по картинкам, подсказкам в сети). И где то выклыдывал ранее в теме как и куда подключал. А что у вас не так?
18.05.2017, 14:51
#665
ДастеровЕд
Я не ошибся в номере. приборки не взаимозаменяемые- завестись нельзя.
Нужен живой автомобиль.
18.05.2017, 15:02
#666
Сообщение от Нильс
Я не говорил про ошибку в номере. Странно, интересно, значит не только прошивка но и контакты выполнены иначе. Раз завести нельзя. Странно странно.
27.07.2017, 23:58
#667
Очень классная тема жаль что поздно увидел,тоже готовлюсь,спасибо за описание,по тестам должно все получится у меня дорестайл дизель номер по 81412 .Попробую поставить микрик в рычаг поидее от мышки в самый раз, но не могу найти тезервные провода со стороны капота,тему всю прокурил все фотки просмотрел несколько раз бегал в гараж искать.Они должны быть в жгуте который заходит как бы спереди где от перетирания паралон? Диллер мне кажется тоже не знал тк ДХО и концевик сделаны отдельными проводами не штатными и проколом заведены в салон через пластиковый или резиновый воротник основного жгута.
Хотелось бы конечно использовать родные резервные.
не пойму что он показываеьна 2й и 5й фотке?
Последний раз редактировалось kval300; 28.07.2017 в 00:06.
Причина: добавить фото
28.07.2017, 04:43
#668
Сообщение от kval300
На второй индикация всего. Ну и другая, это ошибка.
28.07.2017, 15:03
#669
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
не пойму что он показываеьна 2й фотке?
Диагностический режим. Тест дисплея.
5й фотке?
Ошибка датчика охлаждающей жидкости. Она у многих.
Запомненные и имеющиеся неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости выводятся на дисплей в виде "- - -TO" при разомкнутой цепи
28.07.2017, 16:22
#670
Все победил, жаль что не получилось с микриком под подрулевик, нужно подрезать белый полиэтиленовый вкладыш,не стал хотя закрепить микрик получилось нормально и хода штеа хватало,вообщем подвернется с кнопкой куплю поменяю,а пока пришлось задействовать большой микрик от микроволновки тк была глубокая ночь,(и в заднице что то горит) провода резервные 3шт ура нашел!!!! слева около коробочки как у всех,затем нашел в блоке реле и предохранителей, под 3мя 60ти амперными предохранителями (голубые в самом центре). К мозгам подключился к зеленому проводу А6, под панелью ИДЕАЛЬНО по заводскому подходят контакты мамы как и писали от подключения компютерных разъемов к мат плате типа НDD LED,AUDI,USB и т д его вытаскивешь из плстикового корпуса подогнув фиксатор, и вставляешь в штатнеый отогнув белый фиксатор на азъеме (полностью снимать не стал и так получилось).
Щас поеду испытывать тк все обнулилось (аккум массу снимать!!!!! подальше от греха,да и вообще при работе с электрикой это хороший тон). В конце чуть с ума не сашел не мог ввести код магнитолы!!!!(в книжке записан разряды понял как меняются  а кнопку ENTER не могу найти  пришлось спрашивать у гугла (давить нужно было на 6 сек5.Вообщем уроды и маразматики с этими кодами непонимаю его смысла вообще.Код снимается помойму за 5 сек читал когда перепрошивал магнитолу что бы русификация тел книги была.
Последний раз редактировалось kval300; 29.07.2017 в 12:14.
29.07.2017, 14:32
#671
Расход на 100 км кажет неправильно примерно 11-12 литров если абныляешь начинает с 25 потом плавно в течении 5 мин уходит в 11-12 надо пробовать не к А6 на дизеле а всетаки к С7,как переподключу отпишусь что будет.
29.07.2017, 15:28
#672
попробуйте. А вообще считается всё. Стоишь заведенный без движения, расход будет расти. Только общий расход считает. У меня так.
---------- Добавлено в 18:28 ---------- Предыдущее написано было в 18:21 ----------
Тут про кнопку. В готовом виде не заснял. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=521
Ну и тут основное. Хотя может и не нужно. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=503
29.07.2017, 23:38
#673
Поменял на С7 результат еще хуже,брешет по идее ровно в 2 раза те показывает расход 15-17 литров,проехал километров 15 по городу ,когда едеиш постепенно снижаетя .на светофоре растет (ну это и козе понятно) но не настолько-же,ктонибудь на дизеле делал? куда провильно подключаться судя по схеме разъема есть еще А7 ЭБУ впрыска бенз и диз двигателя.
30.07.2017, 08:28
#674
Почитайте тут. https://www.drive2.ru/l/4621511/
30.07.2017, 10:52
#675
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 3 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 11 ноя 2019 05:06
У меня рестайл экспрешен, и вроде плёвое дело активировать БК. Однако до сих пор не сделал, так как вроде выяснилась заморочка: широко описанный глюк датчика указателя топлива на 2,0 проявляется именно при наличии БК.
Прав ли я ?
30.07.2017, 12:18
#676
Время онлайн: 2 нед. 6 ч. 15 мин. 28 сек.
Был(а): 27 мар 2025 11:55
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МКПП6 143 л.с.
READY, датчик и при неактивированом бк глючит
Если тебе плюют в спину, значит ты впереди !
30.07.2017, 13:40
#677
У меня както было что если заправлять с незаглушенным двигателем он как бы зависает ,те бак полный а он показывает столько сколько и было.пока клему не скинеш. А бывает едиш по трассе и ннужно заправится а турбне надо охладится а это мин 5-7 вот и вытачил резервный ключ,но после этого не пользуюсь стараюсь на трассе не заправляться.
30.07.2017, 15:08
#678
Вернул назад на А6-ИМЕННО ОН ПРАВИЛЬНЫЙ!!! на пробном неспешом выездее показал
9.7 но видимо он еще калибруется,самое главное что по сравнению с С7 там видимо завязаны датчики нагрузки и тд те даже на ХХ расход растет намного медленнее.
Хотел попробовать взять сигнал с А7 рещил проверить ходябы напряжение,осциллограф лень было доставать, там нет напряжения и появляется только при включении компрессора кондинционера,так что если кто то будет эксперементировать то проверено.
31.07.2017, 10:15
#679
Ну вы даете. Заходите в режим диагностики панели, потом так же удерживаете опять кнопку и происходит сброс ошибок. Не поворотом ключа а нажатие с удержанием . Сброс ошибки датчика бензина. Сброс других ошибок, к примеру той что вы на фотографиях показывали. Не нужно снимать клемму аккумулятора.
---------- Добавлено в 13:15 ---------- Предыдущее написано было в 13:14 ----------
А вообще, на заправках запрещено заправляться с заведенным двигателем. Сами себе проблемы создаете).
31.07.2017, 14:10
#680
Нивовод.
Сообщение от Юрий.D2014
Где это написано?
То что пассажиров высаживать надо, это я видел. А про то, что мотор глушить обязательно надо, плакатов пока не наблюдал.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:35.
