Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ДВИГАТЕЛИ НА РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > 1.6 (H4M-HR16) 2015-
Старый 14.06.2017, 07:49   #1301
aar116
Аватар для aar116
Онлайн: aar116 вне форума
Был(а): 19 дек 2020 11:51
Автомобиль: ниссан терано
По умолчанию Re: Новый двигатель 1,6 мощностью 114л/с
Сообщение от Pomalenky Посмотреть сообщение
Вычитал где то,что компрессия должна ровняться степени сжатия,умноженной на коэффициент 1,3. Вот только в разных источниках,про наш двигатель пишут разные величины степени сжатия,где то 9,5 а где то 10,7....и еще меня волнует разница в 0,2 попугая на 4м цилиндре. Есть кто врубающийся, проясните!
По степени сжатия ситуация непонятная! И еще про две форсунки на цилиндр пишут некоторые.
Старый 15.06.2017, 14:00   #1302
Vitto 50
Аватар для Vitto 50
Онлайн: Vitto 50 вне форума
Был(а): 08 июл 2021 13:07
Автомобиль: Дастер Экспрешен, Ф2, 2015, 4x2 1.6 114 л.с.
Разница между цилиндрами допускается не более 1.0.
Старый 15.06.2017, 19:37   #1303
Иван 51
Аватар для Иван 51
Онлайн: Иван 51 вне форума
Был(а): 20 Янв 2019 22:52
Автомобиль: Duster 1.6 2WD Expression restyling'15
Друзья, помогите советом. Есть ли более дешевые аналоги для оригинальной з/ч 140328698R (прокладка впускного коллектора)? Подойдёт ли например такая: 14035-ED000?
Старый 15.06.2017, 20:23   #1304
Pomalenky
Аватар для Pomalenky
Онлайн: Pomalenky вне форума
Был(а): 12 апр 2019 16:02
Автомобиль: Дастер
Сообщение от Иван 51 Посмотреть сообщение
За последний месяц,два раза меняли у меня эти прокладки.Так,что в руках их держал.Те,которые Вы указали,совершенно с другим профилем.В едином блоке.Для нашего двигателя 4 отдельных.Зеленоватого цвета.Другие туда не воткнёте...а к замене при снятии коллектора они обязательны.
Старый 15.06.2017, 20:50   #1305
Иван 51
Аватар для Иван 51
Pomalenky, спасибо за информацию! Просто хочется сделать этот процесс более бюджетным. Вроде машинок с таким движком много, должны ведь быть аналоги.
Старый 15.06.2017, 20:58   #1306
Pomalenky
Автомобиль: Дастер
Машинок много с этим двигателем,модификации разные, впускные коллекторы не взаимозаменяемы .Не ищите,на дастер,единственный вариант -оригинальный.Я интересовался этим вопросом. Цена конечно кусается,но менять их надо,иначе,есть большой риск подсоса воздуха.Не забудьте и прокладку дроселя.
Старый 15.06.2017, 22:42   #1307
Demonn41
Аватар для Demonn41
Онлайн: Demonn41 вне форума
Был(а): 23 июн 2023 09:22
Радость Re: Новый двигатель 1,6 мощностью 114л/с
но менять их надо, иначе, есть большой риск подсоса воздуха. Не забудьте и прокладку дроселя.
ниже моё мнение (имею на него право)
Риск подсоса воздуха минимален.
Напрасны опасения. Наверное можно не менять эти прокладки...ни чего сосать не будет...проверено единожды на моём н4м. Эти прокладочки-колечки очень эластичные и долго не меняют свой профиль - это видно визуально...по крайней мере при первой замене свечей можно оставить прежние прокладки.
Мне на ТО2 собрали на старых прокладках и прокладку дросселя тоже не меняли...и ни чего страШного не произошло, не сосёт ни где на стороне...
ДрейФить не стоит господа.
За последний месяц, два раза меняли у меня эти прокладки
Я так и не понял, зачем меняли ? да и ещё два раза, ..может надо было старые оставить прокладочки, которые с завода шли...и копать в другую сторону..
Я понимаю, если прокладки из паронита или бумаги, они ведь обжимаются в узле, принимая форму единожды - вот их менять нада...но здесь мы имеем эластичную профильную прокладку, которая к тому же, запресована в коллекторе и плотно сидит там вообще без смещения.
P.S.
При следующей замене свечей, попробую тоже не заменить эти чудо колечки, попробую оставлю прежние с завода, потом отпишусь...может кого то удивлю или поражу или просто введу в ступор или... чего хуже - расстрою, а может и обрадую..
Настоятельно прошу кого ни будь, тоже не заменить эти чудо прокладочки колечки, что бы народ не говорил, что это у меня у одного так вышло, и что мне просто повезло единожды...за ранее спасибо экспериментаторам.
Передний привод рулид.
Накат отменный...
Последний раз редактировалось Demonn41; 17.06.2017 в 10:09.
Старый 16.06.2017, 04:16   #1308
alex_175
Аватар для alex_175
Онлайн: alex_175 вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Где то уже писал, пытлив и любопытен русский мужик ))). По регламенту положено, значит меняем, хотим русскую рулетку, не меняем))) и это не моё мнение)).
Старый 16.06.2017, 20:25   #1309
Pomalenky
Автомобиль: Дастер
Сообщение от Demonn41
Первый раз-ТО2.Второй ,через месяц,когда ездил к гарантийщику,на замер компрессии и остальные контрольные процедуры,о которых договаривались,выше всё описано.Положено их менять по регламенту- при снятии коллектора,вот и меняли.
Старый 17.06.2017, 10:00   #1310
Иван 51
Аватар для Иван 51
Интересно, а как вообще можно проверить впуск на подсос воздуха? Я так понимаю проверяется впуск от заслонки до этих резиночек из золота?
Старый 17.06.2017, 10:21   #1311
Vitto 50
Аватар для Vitto 50
Подключить дымо-генератор
Старый 17.06.2017, 10:48   #1312
Demonn41
Аватар для Demonn41
переключаюсь с прокладок на фильтр двигателя н4м
Планирую ТО 3 делать сам. Но не видел процесса замены воздушного фильтра двигателя н4м на рейстайле. Там какие то защёлки есть секретные ?
Прошу кинуть ссылку на эту процедуру.. не хотелось, в процессе замены фильтрующего элемента методом ТЫКа, сломать корпус фильтра...
За ранее спасибо откликнувшимся.
p.s
на ТО2 планировал присутствовать при замене расходников...но черти позвали в ремзону, когда фильтра уже заменили. Наблюдал ток ЛИШЬ замену масла и свечей.
Накат отменный...
Последний раз редактировалось Demonn41; 17.06.2017 в 12:24.
Старый 17.06.2017, 13:31   #1313
alex_175
Аватар для alex_175
Сообщение от Demonn41 Посмотреть сообщение
p.s
Хотел написать что-нибудь,потом понял, бесполезно,решил не писать))))
Старый 17.06.2017, 13:40   #1314
Demonn41
Аватар для Demonn41
Сообщение от alex_175 Посмотреть сообщение
Хотел написать что-нибудь,потом понял, бесполезно, решил не писать))))
Пиши Пиши, alex_175, если по делу, думаю будет полезно и не только мне.
А если хотел что ни будь написать в стиле..."езжай на ТО в сервис, там тебе заменЮт"....тогда точно не пиши - бесполезно.
Накат отменный...
Последний раз редактировалось Demonn41; 17.06.2017 в 13:59.
Старый 17.06.2017, 13:52   #1315
alex_175
Аватар для alex_175
Хз фильтр менял сам всегда, с "первого" дня, видос не нашёл, сам ручками, просто после советы про резинки, такой вопрос.
Старый 17.06.2017, 14:52   #1316
Demonn41
Аватар для Demonn41
Мне можно, я ведь начинающий дастеровод..может думаю, кто то заснял этот процесс.
Видео замены салонника в интернете полно, думал может есть видео замены фильтра двигателя н4м...аааа нет, нет его пока видео этого...
Ладно, будем пробовать, просто думал, кто то откликнется...ещё не вечер.
Накат отменный...
Последний раз редактировалось Demonn41; 17.06.2017 в 15:19.
Старый 17.06.2017, 15:34   #1317
Vitto 50
Аватар для Vitto 50
Верхнюю часть корпуса фильтра по бокам надавить на защелки и потянуть вверх.
Старый 17.06.2017, 21:50   #1318
Андер4
Аватар для Андер4
Онлайн: Андер4 вне форума
Был(а): 18 фев 2018 10:42
Автомобиль: Мечтающий о Дастере 4Х4
Лампочка Re: Новый двигатель 1,6 мощностью 114л/с
Ну обычно, на возможные места подсоса, прыскают с баллончика типа "бЫСТРЫЙ Старт. или Специальным. если обороты хоть немного поднимутся, то подсос есть ..
Старый 21.06.2017, 22:50   #1319
Demonn41
Аватар для Demonn41
Сообщение от Vitto 50 Посмотреть сообщение
Vitto Спасиб за конкретику.
Сегодня глянул.. да, там вроде всё просто - думаю должно получиться.
Но в связи с резким выбросом тополиного пуха в городскую атмосферу, замену фильтра произведу чуть позже.
Накат отменный...
Старый 21.06.2017, 22:58   #1320
Vitto 50
Аватар для Vitto 50
Добрый вечер.
Сегодня общался с курортником с Питера, у него Каптюр 1.6 114 л.с. пробег под 10 тыс., после пробега с Питера в Крым, поездка была скоростной, уровень масла на месте.
Осмотрел крышку ГРМ, все в норме запотевания нет.
Двигатель 2.0 л. (F4R 16v) + и - Alpha07 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 2306 26.03.2025 16:26
Двигатель и мороз. Moder Двигатель - общее 121 20.02.2024 10:16
двигатель Panzerschreck КЛУБНЫЙ АВТОМОБИЛЬ 5 23.11.2015 16:58
Продам Продаю новый двигатель F4R по деталям. Виктор-005 Запчасти, расходники 50 06.10.2014 11:39
Продам новый двигатель F4R(2 литра) god1941 Запчасти, расходники 12 20.06.2014 14:23
Часовой пояс GMT +3, время: 22:26.
