Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
23.06.2017, 23:42
#5801
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
Сообщение от Capri73
Поэтому для бездорожья, да еще к примеру по лесу, все таки лучше наши признанные внедорожники.
Сообщение от Игорь134
Для бездорожья брал бы Шниву.
Ну если лес с бездорожьем начинаецца от калитки, то да, а если они в 2000км от дома, то признанные отдыхают... Даже когда в 500км...
24.06.2017, 10:17
#5802
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 19 ч. 23 мин. 57 сек.
Был(а): 09 мар 2024 13:42
Сам 3 года ездил на УАЗе. Надо все таки помнить, что Нива и УАЗ настоящие внедорожники, а Дастер - кроссовер, то есть легковой авто с полным приводом (без блокировки) и клиренс повыше, вот и всё. Поэтому для бездорожья, да еще к примеру по лесу, все таки лучше наши признанные внедорожники. Их и поцарапать не жаль, так как у них все ремонтируется с помощью кувалды, сварочного и малярной кисти с краской. И вида они от этого практически не теряют, все понимают что рабочие лошадки, им не сиять полировкой.
нива первый в мире кроссовок.
туда где я застрял на дастере с есп нива и уаз (стоковые)не сунулись, 0.5 часа работы лопатой и выехал сам.
защита на всё днище стоит около 12к (у меня стоит)
24.06.2017, 11:06
#5803
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 16 ч. 59 мин. 27 сек.
Был(а): 20 сен 2017 16:23
Автомобиль: Рено Дастер (дизель, 4х4) 2015.
Сообщение от Сергей Захаров
Ну это ничего не значит. Всё зависит от прокладки между рулем и сидением. Я работал в лесной охране 3 года и гонял по лесам где лесовозы ездят. Был обычный УАЗ с внедорожной резиной и с собой всегда лопата, бензопила и ручная лебедка, ну топор еще на всякий "пожарный". У нас тоже один водила был, ездить лишко не охота, ткнётся в сугроб или грязь спецом в небольшую, где надо ходом проходить и всё говорит "идите дальше пехом". Там и легковая ходом пройдет, он на УАЗе боится ехать. Вот так. Я хорошего мнения о Дастере, но в сравнении с внедорожниками Нивой и УАЗом, он заведомо проиграет, даже сравнивать его смешно. Это как испанского скакуна с невзрачной приземистой тягловой лошадкой сравнивать, кто больше на телеге увезет. Не для тяжелого бездорожья Дастер однозначно.
---------- Добавлено в 13:06 ---------- Предыдущее написано было в 13:02 ----------
Сообщение от bubba
Ну не у калитки хоть, по району, в пределах 50-100км. А на дальние расстояния конечно согласен на Дастере лучше. Сам люблю попутешествовать с семьей, для этого Дастер и брал, но и в хляби земные, в этом случае не лезу.
24.06.2017, 21:13
#5804
где на ниве рама???? так какой это внедорожник??? про уаз там другое валяться под ним не охота(да и жена 65% за рулём, а она не знает как колесо заменить(и учиться отказывается наотрез))
24.06.2017, 21:18
#5805
Был(а): 05 июн 2018 07:02
Автомобиль: Р
Тоже стоит защита и именно она постоянно цепляет либо в колее, либо в снегу садишься как лодка на песчаную мель, надо либо ходом, либо в снегу нежелательно останавливаться, да и в грязи штатная резина быстро салится. Видел как ездят там же где и я патриот и мицубиши пажеро спорт - именно и они меня вытягивали, я "лежал". Да, дастер не внедорожник, но вот бы клиренса чуток больше и он тоже может что то показать, ну люди и делают кто что - резину, пружины, проставки, я не особо фанатею о грязи, хватает того что есть, но защита реально достает.
24.06.2017, 23:40
#5806
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 15 ч. 37 мин. 36 сек.
Был(а): 14 Янв 2021 00:01
Автомобиль: Duster 2.0 4wd
Защита Картера достает реально! Постоянно на нее сажусь!)))
Если есть на свете рай...
25.06.2017, 00:09
#5807
Речь не о раме как признаке внедорожника а о его проходимости и практичности. УАЗ конечно еще тот моделист-конструктор, поэтому на нем и ездят те у кого руки не из попы растут и время есть им заниматься
25.06.2017, 00:43
#5808
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Че-то дохрена...
---------- Добавлено в 00:43 ---------- Предыдущее написано было в 00:40 ----------
Сообщение от Дастермэн
Снимите! Меняйте поддон вместе с пихлом
25.06.2017, 08:22
#5809
Сообщение от Предвестник
http://voin4x4.clan.su/index/lada_4x...niva_2123/0-12 реальное решение проблемы! связывался с ними на заказ сделают(правда нужно куча железа с ходовой. привода наружные , ступицы, пов. кулаки.)
25.06.2017, 09:02
#5810
С колесными редукторами меня тут года 3 назад уже поднимали на смех...
25.06.2017, 09:50
#5811
Автомобиль: Р
И что получится ? Танк на котором на трассе не разгонишься. Да и цены .
25.06.2017, 10:27
#5812
Время онлайн: 2 д. 19 ч. 54 мин. 4 сек.
Был(а): 18 фев 2018 10:42
Автомобиль: Мечтающий о Дастере 4Х4
На БМП рамы тоже нет ! И что он по вашему Кроссовер ?
25.06.2017, 12:19
#5813
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
И как это всё легализовать?
25.06.2017, 12:29
#5814
Автомобиль: Р
Сообщение от alex_175
Никак, путь заказан, это чисто раллийные машины. Машины просто не пройдут сертификацию, а если даже и представить, что каждый узел сертифицирован, то стоимость общей сертификации превысить стоимость машины. Дастер - универсальный автомобиль, мне нравится как (и где) он ездит. Я просто подчеркнул, что защита низковато стоит, там уже от паспортного просвета остается мало. А вообще машина (особенно с аммо каяба) "летает" где "хотит".
25.06.2017, 16:15
#5815
у меня 22 см до защиты двигателя. всё остальное немного выше(может новый ещё пружины не просели)
ценник на редуктора на 50% меньше чем гусеницы (там прибавка к клиренсу больше но ресурс ленты 15к зимой и 10к летом) запасная лента 20к(а их 4) тапк что дороговизна относительная. кроме того они ещё ни одного комплекта не делали(небыло желающих)
---------- Добавлено в 17:13 ---------- Предыдущее написано было в 17:12 ----------
Сообщение от Андер4
там рама закрыта бронёй!(и из брони по моему и сделана)
---------- Добавлено в 17:15 ---------- Предыдущее написано было в 17:13 ----------
редуктора могут изготовить на любые колёса(с соответствующим понижением, и даже на штатные) ширина колеи +25 см
07.07.2017, 13:46
#5816
Время онлайн: 5 д. 13 ч. 41 мин. 14 сек.
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
у
там рама закрыта бронёй!(и из брони по моему и сделана)[COLOR="Silver"]
У БМП и БТР нет рамы, у них несущий корпус.
Рама не является обязательным признаком КМ высокой проходимости
21.09.2017, 19:28
#5817
Время онлайн: 22 ч. 27 мин. 8 сек.
Был(а): 23 сен 2017 19:19
Автомобиль: Ларгус 16кл люкс 14г
Не пинайте строго и не отсылайте куда нибудь .Типа "читай сначала там,а то здесь тусуются тока профи!"
Есть Тайота Камри 2007 г и Ларгус. Гоняю на дальние расстояния 2500 км в одну сторону ,к сыну в Воронеж. Камри подавай только асфальт, Ларгус как маленький уазик прет по грейдеру . Но вот этим летом проехались по Золотому кольцу на Ларгусе.Ночевки только в Ларгусе или в палатке.Но съехать "сильно" далеко от дороги на нем нельзя.
Есть мысль продать обе машины и взять 2.0 АКПП 4х4.
Вопрос делитанта .
А можно на Дастере часто и далеко ездить ? За поездку 5600-6500 км.
Местами по 300-400 км со скоростью 110-130 км. Или он создан только для г@вна и такие скорости ему противопоказаны ?
21.09.2017, 20:08
#5818
Скорее всего в спальном месте потеряете , скорость держит без труда, как бонус круиз
21.09.2017, 21:01
#5819
Время онлайн: 6 д. 20 ч. 32 мин. 45 сек.
Был(а): 01 фев 2025 19:57
Автомобиль: Duster 1.6
Сообщение от Lew
Сама по себе рама не является. А вот всё, что на неё можно навесить - лебёдку, силовые пороги, да тот же буксировочный крюк - очень даже является.
А лебёдка на машине с несущим кузовом (Дастер, Нива) - это ИМХО чистая бутафория. Т.е. вроде как есть, но когда она будет нужна по настоящему, толку от неё не будет.
21.09.2017, 22:32
#5820
Сообщение от 036
Камри не сливай...
Сообщение от 036
Многие ездят не то што на 5-6, но и на 7+ тык за пару недель и регулярно...Езда на дальняк для любого авто - шоколад...
Часовой пояс GMT +3, время: 09:56.
