Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV на форуме
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 23.06.2017, 23:42   #5801
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
По умолчанию Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
Сообщение от Capri73
Поэтому для бездорожья, да еще к примеру по лесу, все таки лучше наши признанные внедорожники.
Сообщение от Игорь134
Для бездорожья брал бы Шниву.
Ну если лес с бездорожьем начинаецца от калитки, то да, а если они в 2000км от дома, то признанные отдыхают... Даже когда в 500км...
Старый 24.06.2017, 10:17   #5802
Сергей Захаров
Аватар для Сергей Захаров
Онлайн: Сергей Захаров вне форума
Был(а): 09 мар 2024 13:42
Сообщение от Capri73 Посмотреть сообщение
Сам 3 года ездил на УАЗе. Надо все таки помнить, что Нива и УАЗ настоящие внедорожники, а Дастер - кроссовер, то есть легковой авто с полным приводом (без блокировки) и клиренс повыше, вот и всё. Поэтому для бездорожья, да еще к примеру по лесу, все таки лучше наши признанные внедорожники. Их и поцарапать не жаль, так как у них все ремонтируется с помощью кувалды, сварочного и малярной кисти с краской. И вида они от этого практически не теряют, все понимают что рабочие лошадки, им не сиять полировкой.
нива первый в мире кроссовок.
туда где я застрял на дастере с есп нива и уаз (стоковые)не сунулись, 0.5 часа работы лопатой и выехал сам.
защита на всё днище стоит около 12к (у меня стоит)
Старый 24.06.2017, 11:06   #5803
Capri73
Аватар для Capri73
Онлайн: Capri73 вне форума
Был(а): 20 сен 2017 16:23
Автомобиль: Рено Дастер (дизель, 4х4) 2015.
Сообщение от Сергей Захаров Посмотреть сообщение
Ну это ничего не значит. Всё зависит от прокладки между рулем и сидением. Я работал в лесной охране 3 года и гонял по лесам где лесовозы ездят. Был обычный УАЗ с внедорожной резиной и с собой всегда лопата, бензопила и ручная лебедка, ну топор еще на всякий "пожарный". У нас тоже один водила был, ездить лишко не охота, ткнётся в сугроб или грязь спецом в небольшую, где надо ходом проходить и всё говорит "идите дальше пехом". Там и легковая ходом пройдет, он на УАЗе боится ехать. Вот так. Я хорошего мнения о Дастере, но в сравнении с внедорожниками Нивой и УАЗом, он заведомо проиграет, даже сравнивать его смешно. Это как испанского скакуна с невзрачной приземистой тягловой лошадкой сравнивать, кто больше на телеге увезет. Не для тяжелого бездорожья Дастер однозначно.
---------- Добавлено в 13:06 ---------- Предыдущее написано было в 13:02 ----------
Ну не у калитки хоть, по району, в пределах 50-100км. А на дальние расстояния конечно согласен на Дастере лучше. Сам люблю попутешествовать с семьей, для этого Дастер и брал, но и в хляби земные, в этом случае не лезу.
Старый 24.06.2017, 21:13   #5804
Сергей Захаров
где на ниве рама???? так какой это внедорожник??? про уаз там другое валяться под ним не охота(да и жена 65% за рулём, а она не знает как колесо заменить(и учиться отказывается наотрез))
Старый 24.06.2017, 21:18   #5805
Предвестник
Аватар для Предвестник
Онлайн: Предвестник вне форума
Был(а): 05 июн 2018 07:02
Автомобиль: Р
Тоже стоит защита и именно она постоянно цепляет либо в колее, либо в снегу садишься как лодка на песчаную мель, надо либо ходом, либо в снегу нежелательно останавливаться, да и в грязи штатная резина быстро салится. Видел как ездят там же где и я патриот и мицубиши пажеро спорт - именно и они меня вытягивали, я "лежал". Да, дастер не внедорожник, но вот бы клиренса чуток больше и он тоже может что то показать, ну люди и делают кто что - резину, пружины, проставки, я не особо фанатею о грязи, хватает того что есть, но защита реально достает.
Старый 24.06.2017, 23:40   #5806
Дастермэн
Аватар для Дастермэн
Онлайн: Дастермэн вне форума
Был(а): 14 Янв 2021 00:01
Автомобиль: Duster 2.0 4wd
Защита Картера достает реально! Постоянно на нее сажусь!)))
Если есть на свете рай...
Старый 25.06.2017, 00:09   #5807
Capri73
Аватар для Capri73
Речь не о раме как признаке внедорожника а о его проходимости и практичности. УАЗ конечно еще тот моделист-конструктор, поэтому на нем и ездят те у кого руки не из попы растут и время есть им заниматься
Старый 25.06.2017, 00:43   #5808
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Че-то дохрена...
---------- Добавлено в 00:43 ---------- Предыдущее написано было в 00:40 ----------
Сообщение от Дастермэн Посмотреть сообщение
Снимите! Меняйте поддон вместе с пихлом
Старый 25.06.2017, 08:22   #5809
Сергей Захаров
Сообщение от Предвестник Посмотреть сообщение
http://voin4x4.clan.su/index/lada_4x...niva_2123/0-12 реальное решение проблемы! связывался с ними на заказ сделают(правда нужно куча железа с ходовой. привода наружные , ступицы, пов. кулаки.)
Старый 25.06.2017, 09:02   #5810
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
С колесными редукторами меня тут года 3 назад уже поднимали на смех...
Старый 25.06.2017, 09:50   #5811
Предвестник
Автомобиль: Р
И что получится ? Танк на котором на трассе не разгонишься. Да и цены .
Старый 25.06.2017, 10:27   #5812
Андер4
Аватар для Андер4
Онлайн: Андер4 вне форума
Был(а): 18 фев 2018 10:42
Автомобиль: Мечтающий о Дастере 4Х4
На БМП рамы тоже нет ! И что он по вашему Кроссовер ?
Старый 25.06.2017, 12:19   #5813
alex_175
Аватар для alex_175
Онлайн: alex_175 вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
И как это всё легализовать?
Старый 25.06.2017, 12:29   #5814
Предвестник
Автомобиль: Р
Сообщение от alex_175 Посмотреть сообщение
Никак, путь заказан, это чисто раллийные машины. Машины просто не пройдут сертификацию, а если даже и представить, что каждый узел сертифицирован, то стоимость общей сертификации превысить стоимость машины. Дастер - универсальный автомобиль, мне нравится как (и где) он ездит. Я просто подчеркнул, что защита низковато стоит, там уже от паспортного просвета остается мало. А вообще машина (особенно с аммо каяба) "летает" где "хотит".
Старый 25.06.2017, 16:15   #5815
Сергей Захаров
у меня 22 см до защиты двигателя. всё остальное немного выше(может новый ещё пружины не просели)
ценник на редуктора на 50% меньше чем гусеницы (там прибавка к клиренсу больше но ресурс ленты 15к зимой и 10к летом) запасная лента 20к(а их 4) тапк что дороговизна относительная. кроме того они ещё ни одного комплекта не делали(небыло желающих)
---------- Добавлено в 17:13 ---------- Предыдущее написано было в 17:12 ----------
Сообщение от Андер4 Посмотреть сообщение
там рама закрыта бронёй!(и из брони по моему и сделана)
---------- Добавлено в 17:15 ---------- Предыдущее написано было в 17:13 ----------
редуктора могут изготовить на любые колёса(с соответствующим понижением, и даже на штатные) ширина колеи +25 см
Старый 07.07.2017, 13:46   #5816
Lew
Аватар для Lew
Онлайн: Lew вне форума
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
у
там рама закрыта бронёй!(и из брони по моему и сделана)[COLOR="Silver"]
У БМП и БТР нет рамы, у них несущий корпус.
Рама не является обязательным признаком КМ высокой проходимости
Старый 21.09.2017, 19:28   #5817
036
Аватар для 036
Онлайн: 036 вне форума
Был(а): 23 сен 2017 19:19
Автомобиль: Ларгус 16кл люкс 14г
Не пинайте строго и не отсылайте куда нибудь .Типа "читай сначала там,а то здесь тусуются тока профи!"
Есть Тайота Камри 2007 г и Ларгус. Гоняю на дальние расстояния 2500 км в одну сторону ,к сыну в Воронеж. Камри подавай только асфальт, Ларгус как маленький уазик прет по грейдеру . Но вот этим летом проехались по Золотому кольцу на Ларгусе.Ночевки только в Ларгусе или в палатке.Но съехать "сильно" далеко от дороги на нем нельзя.
Есть мысль продать обе машины и взять 2.0 АКПП 4х4.
Вопрос делитанта .
А можно на Дастере часто и далеко ездить ? За поездку 5600-6500 км.
Местами по 300-400 км со скоростью 110-130 км. Или он создан только для г@вна и такие скорости ему противопоказаны ?
Старый 21.09.2017, 20:08   #5818
alex_175
Аватар для alex_175
Скорее всего в спальном месте потеряете , скорость держит без труда, как бонус круиз
Старый 21.09.2017, 21:01   #5819
HomoErectus
Аватар для HomoErectus
Онлайн: HomoErectus вне форума
Был(а): 01 фев 2025 19:57
Автомобиль: Duster 1.6
Сообщение от Lew
Сама по себе рама не является. А вот всё, что на неё можно навесить - лебёдку, силовые пороги, да тот же буксировочный крюк - очень даже является.
А лебёдка на машине с несущим кузовом (Дастер, Нива) - это ИМХО чистая бутафория. Т.е. вроде как есть, но когда она будет нужна по настоящему, толку от неё не будет.
Старый 21.09.2017, 22:32   #5820
Аватар для bubba
Сообщение от 036
Камри не сливай...
Сообщение от 036
Многие ездят не то што на 5-6, но и на 7+ тык за пару недель и регулярно...Езда на дальняк для любого авто - шоколад...
Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 1 , гостей: 6)
aaa370
Часовой пояс GMT +3, время: 14:45.
