13.03.2013, 13:40
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 20 ч. 23 мин. 19 сек.
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШН и Аутентике
на стороннем ресурсе прочитал об этом деле, выкладывать ссылку не буду, а то вдруг нельзя.
приборная панель можер быть или "прошита" или не "прошита" ПО бортового компьютера. если в тестовом режиме в 5-ти(вроде бы 5 знаков) значном числе крайняя "2", то БК есть, если "1"- то БК нет и надо для активации прошивать.
остается кинуть один провод с приборной панели на разъем ЭБУ и вставить кнопку управления БК в разрыв между определенным контактом приборной панели и массы. и появляется бортовой компьютер-бесплатно
так к чему я... может делал кто???
Как войти в диагностический режим штатного БК
Ссылка на драйв.
Активируем штатный БК 2,0
Как протянуть провод под капот.
Мы все подключаемся к СИГН. КОДА БЕНЗ. ВПР...... В общем получается что подключаться надо там же что и на 1,6
Последовательность действий.
Важное дополнение.
Доработал подрулевой переключатель, встроив микрокнопку МП7.
Сообщение от v--k
http://www.drive2.ru/cars/renault/du...2100/#comments
Здесь подробное описание со снятием приборки и подключением,единственное не соответствие это подключение к разьему под капотом,автор предлогает подключится к контакту С7 -это не верно( показывать будет неправильный расход,у меня было 14-16л), нам нужен в этом же разьеме контакт А6 и будет вам счастье.
Себе уже активировал,все работает,кнопку поставил от десятки(открытие багажника)под переключателем стеклоочистителей
Правый подрулевой переключатель с кнопкой 6001551358
Краткий отчет по активации бортового компьютера:
Подключил, проблем не возникло
Если ставлю подрулевой заводской, то провода от подрулевого все равно прокидывать к колодке на приборке надо или нет?
Если Вы меняете подрулевой переключатель то...
Довел до ума БК
Юрий.D2014
Если всё правильно подключил, а показаний нет:
-Надо поехать от 500 метров.
-Проверить наличие контакта в серой фишке приборки или в разъёме в подкапотном блоке предохранителей.
На Рестайле БК активируется программно через CLIP или самостоятельно.
Последний раз редактировалось dg972; 16.03.2017 в 15:29.
31.07.2017, 15:24
#681
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Re: Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШН и Аутентике
Сообщение от dg972
Где это написано?
То что пассажиров высаживать надо, это я видел. А про то, что мотор глушить обязательно надо, плакатов пока не наблюдал.
В инструкциях по заправкам, правила для операторов азс. Только исключения морозы. Не разу за много лет с заведенным двигателем не заправлялся, на любой машине в любую погоду.
31.07.2017, 15:29
#682
Да ладно вам флудить ,а я 20 лет на дизелях не разу с заглушенным не заправлялся и проблем тоже небыло,мыж здесь комп обсуждаем к черту заправки,кому как нравится пусть и делают.
31.07.2017, 15:40
#683
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Юрий.D2014
Вот пусть они глушат свои машины, когда заправляются. )))
05.08.2017, 16:48
#684
Дастеровод - мегамаг
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 23 ч. 30 мин. 14 сек.
Был(а): 05 мая 2023 06:34
Ну вы даете. Заходите в режим диагностики панели, потом так же удерживаете опять кнопку и происходит сброс ошибок. Не поворотом ключа а нажатие с удержанием . Сброс ошибки датчика бензина. Сброс других ошибок, к примеру той что вы на фотографиях показывали. Не нужно снимать клемму аккумулятора.
---------- Добавлено в 13:15 ---------- Предыдущее написано было в 13:14 ----------
А вообще, на заправках запрещено заправляться с заведенным двигателем. Сами себе проблемы создаете).
Я так и сделал. но я так и не понял на какой вешать ..... отдам электрику мануалы мб он разберется
у меня Дастер. монопривод. коробка автмат. с есп
Expression 4x2 2,0 ESP АКП4
05.08.2017, 17:02
#685
Сообщение от Kvorum
Не как не моно. Стерео!) У меня передний. Как у меня подключено, описано. Всё работает! Всё сбрасывается, ошибки и показания накопленные бк. Для сброса бк, не обязательно заходить в режим диагностики панели, так сбрасывается на кнопку (для просмотра и сброса ошибок, заходить нужно в диагностику).
05.08.2017, 19:08
#686
вот это смущает все:
05.08.2017, 19:11
#687
Делать как у Вас: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=503
05.08.2017, 22:54
#688
К контакту А6 однозначно!!!!!
Вопрос к дизелистам кто делел ? какой расход показывает? у меня город просто давлю и еду без тошниловки и по пробкам 10.2-10.5 по трассе все равно 100 или 150 с кондером или без как вкопаный 7.5
06.08.2017, 09:07
#689
Сообщение от Kvorum
Чего то не понял на счет картинки вашей (видел её конечно). По такой картинке не делал, только с точными фотографиями от настоящих владельцев.
06.08.2017, 13:36
#690
Сообщение от kval300
Большое спасибо
---------- Добавлено в 15:36 ---------- Предыдущее написано было в 15:35 ----------
По ссылке Ваш пост, вот и спрашиваю как Вы описали так и делали ?
А в начале тему, пост там автор спрашивает одно с указанием подключения. а потом идет поправка на контакт А6
06.08.2017, 16:31
#691
Сообщение от Kvorum
Большое спасибо
Да конечно. Как я писал, так и делал. Всё работает. Нашел информацию в сети, по ней и сделал.
06.08.2017, 19:55
#692
Спасибо. в конце сентября буду делать ТО у друга. там и БК как раз сделаем.
06.08.2017, 20:26
#693
Сообщение от Kvorum
Не за что.
17.08.2017, 18:01
#694
Время онлайн: 1 д. 6 ч. 58 мин. 48 сек.
Был(а): 14 ноя 2017 12:12
Автомобиль: Renault Duster 1.6 МКПП 4wd 2012 "Паулюс" чип
Добрый день, одноклубники.
Возможно в очередной раз задам нелепый вопрос, но тем не менее - я никак не могу понять логику работы БК.
Все делал так, как написано здесь https://www.drive2.ru/l/882100/
А в итоге не получил желаемого. На других машинах всегда показывался некий средний расход. На Дастере не понимаю что он мне говорит. Вот здесь можно посмотреть, что происходит когда я просто включаю зажигание БЕЗ ЗАПУСКА двигателя:
https://youtu.be/tdrPn5z13eg
После запуска ничего не меняется. Едешь - отсчет идет в обратную сторону, остановился - снова вверх.
Скажите, у всех так или это мне "повезло"?
Да, машина Рено Дастер 1.6 ПП, 2012гв
Помогите разобраться, пожалуйста.
17.08.2017, 18:16
#695
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 3 д. 10 ч. 1 мин. 38 сек.
Был(а): 16 сен 2020 12:28
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0 МКПП
Попробуйте переподключить с провода С7 на провод А6. Говорят что провод С7 он для дизеля.
17.08.2017, 18:45
#696
Сообщение от AlGriK
Я сейчас полез попробовать ваш способ, но А6 у меня пустой.
17.08.2017, 18:57
#697
Смотрите с противоположной стороны, помоему зелёнай провод.
---------- Добавлено в 18:57 ---------- Предыдущее написано было в 18:54 ----------
Вам надо было почитать коментарии в той ссылке по которой Вы все делали.
17.08.2017, 19:09
#698
Сообщение от AlGriK
Спасибо. Сегодня уже темно, а завтра попробую еще раз и напишу результат.
17.08.2017, 19:17
#699
Хорошо, буду рад если смог помочь Вам.
17.08.2017, 20:26
#700
Сообщение от AlGriK
Не дождался, взял фонарь и подключил к А6 с обратной стороны (к зеленому проводу).
Ура! Работает! Показания перестали скакать.
Спасибо огромное за помощь!
Часовой пояс GMT +3, время: 09:07.
