Старый 07.02.2013, 15:18   #1
SidAn
Аватар для SidAn
Онлайн: SidAn вне форума
Был(а): 25 окт 2022 10:52
Автомобиль: Renault Logan (продан) => Duster
По умолчанию ВНИМАНИЕ!!! Проблема топливных фильтров на 2.0
ВНИМАНИЕ!!!!
Неожиданно выяснилось, что топливные фильтры, по крайней мере на 2-хлитровых дастерах, ПУСТЫЕ, т.е. не имеют фильтрующего элемента, т.е. просто фикция!!!
Возможно не на всех, но на 3-х вскрытых (2 дастера апрельских и 1 ноябрьский) у всех 3-х отсутствует фильтрующий элемент.
Постарайтесь тщательней обычного выбирать заправки до проверки/замены фильтра!!!
Подробности на форуме, ссылки на который запрещены на этом форуме.
Спасибо Кубику за видео:
Для вновь прибывших - тревога ложная, получен ответ с завода:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=241
PS Теперь хоть ОД будут знать, что это такое.
Дастеровод привилегированной минералочки 2.0л, 4WD с подухами.
Последний раз редактировалось SidAn; 11.02.2013 в 16:10.
Старый 26.07.2017, 23:54   #741
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
По умолчанию Re: ВНИМАНИЕ!!! Проблема топливных фильтров на 2.0
Шапка так для проформы.
Старый 27.07.2017, 11:28   #742
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 06 мая 2025 13:07
hiker51, Всю каку собирает на себя фильтр в баке,поэтому вы долго будете любоваться девственной чистотой дополнительного фильтра.
Так об этом и написал, что этим будет следующий владелец любоваться.
Но двойная фильтрация любым форсункам не навредит.
Нет смысла менять соединение/пустышку-фильтр каждое ТО, просто себе с новья сразу поставил (предварительно зная устройство машины, а не так, что все кинулись и я поставлю) и проверил-распилил через 15тыс. ЧИСТ, поставил новый и менять его уже не собираюсь. Первичный, в бензобаке, тонкой очистки, работает нормально! Если и менять, то вместе с блоком-фильтром топливного насоса в сборе, после 120тыс, и то - по факту.
Да и вообще, тема настолько стара - что дикий а тут - вторая волна ахтунга
Последний раз редактировалось hiker51; 27.07.2017 в 11:45.
Старый 28.08.2017, 10:08   #743
a-s-m-1
Аватар для a-s-m-1
Онлайн: a-s-m-1 вне форума
Был(а): 13 дек 2024 16:58
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 2013, 1.5 dCi 2019
Сообщение от Предвестник Посмотреть сообщение
Да уж давно обсуждался вопрос о пустом фильтре, просто его переместили в бензобак, чтобы не переделывать всю магистраль оставили пустой корпус у движка. Если кто будет ставить второй фильтр вместо пустышки, то насос может и крякнуть, сопротивление то вырастет.
Глупость. При работе на газе бензонасос вообще давление постоянно поддерживает в перекрытой магистрали и ничего с ним не случается.
Старый 28.08.2017, 10:41   #744
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Обсуждали...обсуждали...и опяяять...
Скажу одно на примере своей другой машины - Авео Т300. Так тоже есть подобная приблуда - пустая небольшая металлическая емкость и называется "гаситель импульсов подачи топлива"......Дальше каждый понимает как хочет...
На фото похож на коробку от леденцов и устанавлен около двигателя https://superstor.ru/wa-data/public/...907138.970.jpg
Гуру
Старый 28.08.2017, 10:59   #745
Онлайн: Strusto на форуме
Аналогичная хрень у меня и на Нексии стояла
Старый 28.08.2017, 11:04   #746
Предвестник
Аватар для Предвестник
Онлайн: Предвестник вне форума
Был(а): 05 июн 2018 07:02
Автомобиль: Р
Ахх ха. Уже гасителем обзывают просчеты инженеров и вкупе продаванов с экономистами. И для чего он нужен, если на других десятках моделей этого нет ?
Старый 28.08.2017, 11:56   #747
point111
Аватар для point111
Онлайн: point111 вне форума
Был(а): 28 апр 2025 19:26
Автомобиль: Duster Privilege 4wd 2.0 МКПП6 ESP Red
skip
skip
Я сомневаюсь, что она пустая. Жидкость не сжимается, поэтому слабо верится, что пустышка может гасить колебания давления.
http://www.findpatent.ru/patent/226/2260707.html
по ссылке написано, что колебания гасятся газовой средой
Старый 28.08.2017, 12:18   #748
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Я тоже поставил себе фильтр в место пустышки и вроде не заметил разницы, но весной у меня умирать катушка стала,- пока разбирался в чём дело - проверил давление топлива причём на ходу, так вот в разгоне давление скачет аж манометр дрожит - подумал ну всё хана насосу, но поставил назад пустышку и дрожать практически перестало. фильтр распилил - чистый как новый, катушку вычислил осцилографом по вторичке и то сначала думал что просто совпадение ... ну в общем недоумерла - пробивало только при высоком давлении в цилиндре и то не сразу. Разрядник делать поленился - проще было осцил на балконе раскопать.
Ну в общем всем у кого фильтр в место пустышки рекомендую назад пустышку поставить,- расход немного меньше, динамика лучше. Изменения конечно незначительны и если газ в пол не прожимать то не заметны - примерно на уровне как от разных заправок по разному едет
---------- Добавлено в 09:18 ---------- Предыдущее написано было в 09:16 ----------
Подай на рено в суд
инь янь хрень
Старый 28.08.2017, 12:37   #749
DKolua
Аватар для DKolua
Онлайн: DKolua вне форума
Был(а): 08 апр 2022 08:16
Автомобиль: Второй Дастер 2.0 4*4 АКПП
Нужен был бензин для бензопилы. Решил слить с трубки,которая идёт после пустого фильтра,который у меня поменян на обычный. Так вот,давление,как давление идёт,когда включается бензонасос.
Имхо,разницы в работе мотора не заметил,если полезу в бак,выкину нах тот фильтр и запаяю насос. Пустышка это полная херь. Не видел ни в одной другой машине,чтобы такая приблуда стояла.
Старый 28.08.2017, 12:37   #750
archibalddias
Сообщение от point111 Посмотреть сообщение
Утверждение о том что "Жидкость не сжимается" - это допущение для упрощения физических расчётов, газовая среда или контрпоршень с пружиной ставят для того чтобы гасить мгновенные изменения большого объёма жидкости (относительно),- погугли в инете - встречаются ресиверы пустые работающие за счёт упругой деформации стенок либо за счёт изменения направления или объёма добивающиеся ламинарности потока
инь янь хрень
Старый 28.08.2017, 12:42   #751
прибалт11
Сообщение от DKolua Посмотреть сообщение
Выше привел в пример Авео Т300.....Поищите и на других машинах найдете....
Для отрицателей...как примеры, первое попавшееся
Опель https://www.drive2.ru/l/6795674/
Пассат http://passatb3piter.ru/forum/topic/...итель-топлива/
Ауди http://audi80b2.ru/viewtopic.php?id=4044
"Нужен для удерживания давления в топливной системе после выключения топливного насоса и, соответственно, быстрого запуска после остановки двигателя. Не нужно ждать пока давление будет достигнуто работой насоса" - как-то так....
Гуру
Старый 28.08.2017, 12:44   #752
archibalddias
На подрамнике под рулевой рейкой прикручена хрень резиново-металлическая весом около кило, вот просто прикручена и всё, ничего она не держит и ничто за неё не держится - открути её нах, облегчи свой автомобиль, повыкидывай грузики балансировочные с колёс и кардана, они же тоже просто так - утяжелители
инь янь хрень
Старый 28.08.2017, 12:50   #753
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Сообщение от прибалт11
Опель астра: точь-в-точь. И другие авто GM.
Сообщение от DKolua
Много видели и сильно присматривались?
Кому помешала пустышка? У кого-то протекла? Треснула? Сломалась?
Сделали и сделали. Может сэкономили денег. Может действительно как демпфер. Какая разница? Авто бегает, функцию выполняет.
Старый 28.08.2017, 12:52   #754
И я все время на эту непонятную для меня штуковину с удивлением смотрю, когда под машину заглядываю
Старый 28.08.2017, 12:53   #755
DKolua
Аватар для DKolua
Я написал ИМХО,мой субъективный взгляд. Ни на одной немецкой иномарке,подчеркиваю,-на которых я ездил,такого бреда нет. Ну если нужен какой-то расширитель-уменьшитель давления в системе,ну спрячьте его в бак или ещё куда нибудь,насос меньшей производительности поставьте в конце концов. Нет бл.дь,на самое видное место надо вкорячить лабуду,которую и менять на ТО не надо.
Старый 28.08.2017, 13:03   #756
Morze701
Аватар для Morze701
Просто не квалифицированные инженеры. А тут у нас квалифицированные владельцы:
---------- Добавлено в 13:03 ---------- Предыдущее написано было в 12:53 ----------
А еще можно за усилитель под бампером на правой стороне заглянуть. Там вообще чугунная чушка прикручена. Вот че она там делает? Предлагаю энтузиастам ее снять. Вдруг инженеры опять облажались.
Старый 28.08.2017, 13:05   #757
прибалт11
Да что такое....выше же дал ссылки!!! Или это китайские авто?
"Для отрицателей...как примеры, первое попавшееся
Гуру
Старый 28.08.2017, 13:06   #758
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от DKolua
Вот проблема у человека. Менять не надо, а ведь так и проситься к замене, когда приехал типа на ТО, типа в сервис (гараж), а там дядя Вася, который последний раз документацией для авто пользовался, когда... никогда не пользовался.
Никогда эта пустышка проблем не доставляла. Ни при ремонте, ни при обслуживании. А чтобы знать что КОНКРЕТНО надо менять, надо читать мануалы. У того, кто берется за ремонт и обслуживание, они должны быть.
Старый 28.08.2017, 13:11   #759
Предвестник
Автомобиль: Р
Подай на рено в суд
Да плевало рено на наш форум и все сообщения вместе взятые. Оно (руководство) до сих пор даже показания бака нормально на рестайле не доделало, все жалуются. Им по одному месту. А на счет "гасителя" - чето на дачии его не было!
---------- Добавлено в 13:11 ---------- Предыдущее написано было в 13:09 ----------
Только не надо пустой фильтр превращать словесно в гаситель колебаний! Лапшу другим пусть вешают.
p.s. У меня на авео Т250 такого не было.
Старый 28.08.2017, 13:11   #760
Morze701
Аватар для Morze701
У человека МНЕНИЕ. Он его имеет. Бесполезно, кароч. Бред, значит бред.
Внимание! Как обманывают дилеры,или отказников не бывает. Djack ПОКУПАЕМ ДАСТЕР 202 12.07.2022 13:34
Проблема с бачком омывателя. Жидкость расплескивается glisgor Кузов, экстерьер 12 04.02.2017 20:28
проблема шерхан7 TwiN Сигнализация 100 07.12.2014 20:04
Внимание, мошенники в ТЦ Мега Белая дача! Stav БЕСЕДКА 17 23.12.2012 23:24
Проблема ходовой? Маэстро РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 23.12.2012 00:55
Часовой пояс GMT +3, время: 11:26.
