22.09.2017, 23:14
#1521
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Двигатель 2.0 л. (F4R 16v) + и -
Сообщение от Илья468
поршневая у нас другая не как на мегане. Степень сжатия выше. Там в видео было видно что поршни другие без углубления.[/url]
Спасибо за ссылку,если все показанное там правда то это хоть как то объясняет повышение степени сжатия.
23.09.2017, 00:49
#1522
Был(а): 20 июн 2025 01:43
https://www.youtube.com/watch?v=6CUO378M8XA
выключил на 2-ой минуте:
Мальчик, вещающий, не удосужился прочитать документы по F4R. На дастере ф.1 СЖ - 11.05, на дастере ф2. - 11.1. На меган2 - 9.8.
Колечки засираются... Степень сжатия. Мальчик больше играл бицухой на камеру, чем технически-грамотно повествовал.
F4R остается одним из самых беспроблемых ДВС нашего времени на Рено. Лучше, только Е-серия ДВС, у которых можно было купить комплект гильз и поршней за эдак 5 тыр, и не обламаться.
23.09.2017, 10:48
#1523
Был(а): 12 мая 2025 21:30
Сообщение от Morze701
В видео и говориться про то, что степень сжатия выше у Дастера чем у мегана.
Здесь многие не верят. А там четко показаны два поршня. Они отличаются.
Так что совсем не понятен Ваш сарказм. И вы еще завидуете его мышцам)))))) Я даже внимания не обратил.
---------- Добавлено в 10:48 ---------- Предыдущее написано было в 10:45 ----------
Кстати по поводу степени сжатия указанной в документах и расчетной. Может это зависит от обработки ГБЦ? Но в сервисе СВВ моторспорт при разобранном моторе и замерах камеры сгорания, получилась степень сжатия 11,3. И это для конкретного двигателя. Так что если не знаете сами ничего, то не пишите ерунды. Т.к. продавцы в РТДС мне рассказывали про цепь в ГРМ на новом 2.0 дастере))))))))))))))))
23.09.2017, 21:37
#1524
Вопросы веры решает церковь.
А у автомобиля есть документация. Которая фактически лежит в свободном доступе. И если кто-то не может ее найти, то это проблемы ищущего.
Я много чего не знаю, ровно так же, как и многое успел узнать. Только не вам это оценивать, пока будете познавать авто по роликам с ютуб.
В огороде лебеда, в Киеве дядька. При чем здесь продавцы? Я авто не продаю.
23.09.2017, 21:54
#1525
У Вас такие же понятия. Вам в ролике и не надо смотреть цифры, а отличие поршней только.
---------- Добавлено в 21:54 ---------- Предыдущее написано было в 21:52 ----------
Я изучал устройство и принципы работы автомобиля, а также процессы происходящие в двигателе в институте 5 лет. Так что я имею право Вас чуть-чуть поправить.
23.09.2017, 22:02
#1526
ок, принято. Сагласен с Вами.
Допустим. Объясню. Это личные пристрастия. Терпеть не могу ролики, которые, вроде, должны повествовать об обычных вещах (железках, в данном случае), но приподносятся как скандальное расследование: такой "Леха Навальный" от автосервиса.
23.09.2017, 22:19
#1527
Я же тоже понимаю, что ролики снимают все кому не лень. Но интерес был не по цифрам, а именно вид поршней.
Хочу извиниться. Я может и лишнее что-то сказал.
28.09.2017, 21:08
#1528
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 21 ч. 9 мин. 7 сек.
Результат шаманства с шумящим клапаном вентиляции картера. Начало смотри стр. 76 посты 1511, 1516.
В разных магазинах было приобретено 2 клапана КВК (вентиляции картера) от "Черри-Тиго" по каталожному номеру 481Н-1014040. Один клапан оказался от "Тиго", другой от "Фора". Присоединительные патрубки диаметром 18 и 20мм соответственно. Было принято решение оба вскрыть. Добротные китайские изделия вскрыть без повреждения корпуса не удалось. Родной реновский клапан вскрывался несколько раз без последствий.
Начинка клапана от "Тиго" оказалась точной копией реновской. За исключением длинны пружин. Даже цвета совпали.
После замены диафрагмы и запорного клапана (с пружинами от "рено") клапан был поставлен на двигатель, но как оказалось пищать он не перестал.
Затем были танцы по замене большой пружины-результат отрицательный.
А перестал клапан пищать (даже при вытащенном щупе), когда установил большую пружину от "рено", а маленькую от "черри".
Что касается клапана от "Черри-фора". От него можно использовать только диафрагму (на фото синяя). Посадочные размеры такие же.
Цена вопроса 2х300р.
02.10.2017, 12:55
#1529
Время онлайн: 6 д. 20 ч. 21 мин. 23 сек.
Был(а): 18 сен 2020 13:04
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 АКПП 4х2 luxe privilege 2012год
Стал травить масло. В месте по стрелке. Не знаю что за деталь. Какой-то стержень вставляется в двигатель и на нее надета резиновая прокладка, она вылезла.... Разобрал, думал засуну ее назад.. Но она шире чем отверстие. Подскажите, может есть ее каталожный номер?
02.10.2017, 13:07
#1530
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 58 мин. 9 сек.
Сообщение от ac-ac
Если здесь, то, вот..7700 106 385.
02.10.2017, 18:16
#1531
Сообщение от Sane
Чуть выше.... Тут вообще у меня резинки не было...
02.10.2017, 18:25
#1532
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Чаще всего течет масло из под шпильки головки, явление распространенное. Выкручивается шпилька, смазывается герметиком и ставится назад. Но место в масле вокруг, да еще и стекает к свечному колодцу. Мне эту процедуру делали ОД, сейчас все ОК.
02.10.2017, 19:49
#1533
Так я видел вылезшую резинку. Шпилька - в смысле болт, держащий эти два "штыря"? Я когда его обратно вкручивал - он прокручивался.. Герметик обычный или какой спец?
02.10.2017, 19:58
#1534
Просто прокладка у катушки вылезла. Херня это.
Болты клапанной посадить на герметик, сальник клапана фазника заменить. Цена вопроса там рублей 500-600, если самому. Можно и забить: что К4, что F4 потеют, ничего страшного в этом нет.
02.10.2017, 21:49
#1535
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 2 ч. 46 мин. 26 сек.
Сообщение от ac-ac
Да, уж  Катушку штырем еще у нас не называли, это сильно  Извините.
А прокручивается, значит резьбу сорвали.
03.10.2017, 07:17
#1536
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 14 ч. 28 мин. 1 сек.
Был(а): 21 июн 2025 18:09
значит так: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...8&postcount=22
05.10.2017, 13:13
#1537
Время онлайн: 4 д. 23 ч. 49 мин. 7 сек.
Был(а): 18 дек 2017 12:27
Автомобиль: Дастер 2.0 4*4
Добрый день. Приобрел дастер рестайлинг, 2015 г.в, подержанный. При запуске двигателя, время от времени раздаётся жуткий грохот, как-будто там что-то заклинило и крутить сразу перестаёт. При повторном запуске крутит и заводится нормально. Подозревал, что стартер не входит в зацепление с маховиком, либо убиты зубья стартера/маховика. Снял стартер. На вид в идеальном состоянии. Отвёз в мастерскую на проверку. Они его крутили-вертели, подключая к аккумулятору. Вердикт - стартер абсолютно исправен. Осмотрел зубья маховика, пока стартер снят, прокручивая за колесо. Ни одного поломанного или сточенного зуба. Выходит, стартер не при чём. Теперь подозреваю, что при запуске двигатель бьёт в обратку! Дабы исключить вероятность кривой прошивки предыдущим владельцем, прошил Паульсом от официального его представителя. Ничего не поменялось. Заметил, что грохот гораздо реже, если подержать перед запуском включенным зажигание около 5 с. А если крутить сразу - почти через раз! Непонятно, с чем это связано. Нигде не нашёл инфы. В бк никаких ошибок нет. Считывал прогами. Лампочки не горят. Подозреваю, "глючит" датчик коленвала, либо дпрв. Неправильно определяют положение поршней. А если чуть подождать -
определяют верно. Попробую снять оба, почистить помыть. Других идей пока нет. Мож кто сталкивался с таким?
05.10.2017, 13:19
#1538
Партнер клуба
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 9 ч. 12 мин. 7 сек.
Был(а): 20 мая 2022 08:41
Автомобиль: CR-V
Сообщение от vasiliy327
Метки ГРМ проверяли?
05.10.2017, 13:22
#1539
Забыл написать. Купил весь комплект грм и поменял в сервисе, в котором давно обслуживаюсь и которому доверяю. Рено - гараж. На реношках специализируются. Ничего не поменялось.
P.S Также у меня каждые 500 метров примерно, сбрасываются показания штатного БК. Не знаю, связано ли это, либо разные неисправности.
05.10.2017, 13:55
#1540
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
А в сервисе-то что говорят? Автомобиль случайно не из трех собран, смотрели под капотом на предмет ремонтов?
И почему к дилеру не обратиться за диагностикой? Гарантия судя по году выпуска, у вас пока есть.
Запишите на видео, что происходит при запуске с ударом.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:57.
