Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 12.10.2017, 17:33   #5841
Trim
Аватар для Trim
Онлайн: Trim вне форума
Был(а): 21 авг 2019 00:16
Автомобиль: Рено дастер 2литра полный привод
Вот в этом я с вами согласен ! В Дастер хоть миллион вбей во внедорожную подготовку а толку будет мало , стандартная Нива сделает любой Дастер , на бездорожье на ура !
Старый 12.10.2017, 17:45   #5842
Сергей Захаров
Аватар для Сергей Захаров
Онлайн: Сергей Захаров вне форума
Был(а): 09 мар 2024 13:42
мой с есп стандартная НЕ СДЕЛАЕТ! но вот нестандартную из неё сделать проще чем 2 пальца облить!(и не сильно при этом разорившись) то же и с уазом.
Старый 12.10.2017, 18:34   #5843
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Сергей Захаров
проходимость то у него хорошая а вот возможностей подготовки(внедорожной) ноль!(и те за бешеные бабки) ИМХО главный минус дастера.
Это его плюс. Бабки в семье остануться.
Для офф роуда надо брать серьезные машины. Ну тоже имхо
---------- Добавлено в 18:34 ---------- Предыдущее написано было в 18:32 ----------
Спорное утверждение.
Старый 12.10.2017, 19:55   #5844
Trim
Аватар для Trim
Сергей Захаров, ну не надо мне ля-ля , про внедорожный качества Дастера и его электронные приблуды , они на бездорожье , что мертвому припарки !
Старый 12.10.2017, 20:26   #5845
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Позапрошлой зимой в лыткаринском карьере в крутую горку дизельный с есп только с третьего раза заехал, двухлитровый же с самоблоками легко заехал. А Нива-Шнива такие упражнения с включенным нижним рядом на раз сделает.
Старый 12.10.2017, 23:25   #5846
Trim
Аватар для Trim
Panzerschreck, не понимают я этих дурачков , которые специально загоняют Дастер в ебеня и мучают его , ну и сами при этом мереются письками , и всякими приблудами типа ЕСП и самоблоков ! Детский сад , трусы на лямках , создаётся такое впечатление что Дастер их первая машина и они хотят от нее невозможного , любой ценой !
Старый 13.10.2017, 00:15   #5847
Сергей Захаров
специально машину ни куда не загоняю! есть необходимость прорываюсь, или встаю(2 случая за год) нивовод и уазовод в галстуке отказали походив там ножками(оба в стоке и не свежие). а выбор не богатый рвать либо машину либо свою спину(я ВСЕГДА предпочту первое) поездив на дастере вывод-пп вполне пригодный для любого бездорожья, а вот геометрия, и невозможность её улучшить(2-3 см мне ни чего не даст) срезают все плюсы привода. (муфта ни разу не отключалась.)
на счёт не въезда в горку-ютуб забит идиотами на штаной резине лезущими в овна, и результат не впечатляет. так и вопрос отрыт "дастер дерьмище или прокладка тоже самое"?(моё ИМХО всегда 2-я причина)
ездить приходится по разбитому тракторами проселку.(они же его бороной периодически ровняют)
Старый 13.10.2017, 06:53   #5848
Panzerschreck
Сообщение от Trim
Вообще-то я из таких дурачков...
---------- Добавлено в 06:53 ---------- Предыдущее написано было в 06:50 ----------
Сергей Захаров, по поводу работы полноприводной трансмиссии дастера полностью согласен - выручит почти в любой ситуации. У Дастера для бездорожья не припособлена подвеска.
Старый 13.10.2017, 06:55   #5849
Trim
Аватар для Trim
Panzerschreck, ну что сказать в этом случае , сочувствую ! ....
Старый 13.10.2017, 07:04   #5850
alex_175
Аватар для alex_175
Онлайн: alex_175 вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Да посадите вы его на брюхо, и никакая трансмиссия вам не поможет, и колёса хоть какие пусть будут, а посадить элементарно, хоть в снегу хоть в грязи. Ну не шишига это и не Урал, этоже касается и нивы и прочих железок.
Пс при посадки Урала просто очень далеко идти, и трактор не всегда поможет.
Прям реально как дети малые
Старый 13.10.2017, 07:46   #5851
Panzerschreck
Сообщение от alex_175
Дело в том, что как вы правильно написали, посадить на брюхо можно любую машину. Но, если машина подготовлена, если хватает опыта, то из практически любой засады можно выбраться самостоятельно. Так что ваш банальный комментарий, взрослый дяденька, совсем неуместен.
---------- Добавлено в 07:46 ---------- Предыдущее написано было в 07:35 ----------
Сообщение от Trim
А я сочувствую тем владельцам полноприводного Дастера, которые имея самый внедорожный кроссовер, боятся съехать с асфальта, ограничивая свой кругозор и лишающие себя удовольствия понять все возможности своего авто.
Что касается меня, то я из своего Дастера вообще котлету сделал и нисколечко об этом не жалею - мне было интересно, я получал удовольствие от самого процесса и эксплуатации своего авто. Тем более, мог забираться на нем в такие места, куда на всякий рамник проедет.
Старый 13.10.2017, 08:02   #5852
TolR
Аватар для TolR
Онлайн: TolR вне форума
Был(а): 03 апр 2021 21:18
... У Дастера для бездорожья не припособлена подвеска.
Да и кузов тоже хликоват
---------- Добавлено в 08:02 ---------- Предыдущее написано было в 07:58 ----------
.. Тем более, мог забираться на нем в такие места, куда на всякий рамник проедет.
А вот тут дело не в рамнике, а в том кто за его рулем, и если разница в навыках минимальна, то Дастеровод раньше пойдет за трактором, хотя то что Дастер легкий иногда бывает значительным плюсом.
Старый 13.10.2017, 08:15   #5853
Trim
Аватар для Trim
Panzerschreck, ну скажите зачем я буду мучить бедного Дастика на бездорожье , если для этих целей у меня есть Шнива ?! Какой смысл ?! Хотя постоянно вожу в в Дастер полноценную лопату , Фискар , ручную лебёдку , тросы и удлинители и лучковую пилу и пожрать - попить на сутки , но осознанно в грязь на нем не полезу ! А хайджек постоянно прописан в Шниве и бензопила , они более подходят для этой машины ! ))
Старый 13.10.2017, 08:34   #5854
Был(а): 07 мая 2025 21:58
Сообщение от Trim Посмотреть сообщение
Ну, не у всех есть ещё и шнива. Да и дастер+ шнива=Л200.
Для владельцев нормально подготовленных внедорожников или котлет фсяких и шнива не машина, так что вопрос внедорожности больше к религии относится. Тот же УАЗ на нормальной резине, с блокировками шниве - не товарищь, а кому-то и запорожца на луазовской резине хватает.
Пы.сы: у дастера есть хороший плюс: его реально самому откопать. Из снега с хорошей лопатой, вообще, 20-30 мин.
Старый 13.10.2017, 08:38   #5855
alex_175
Аватар для alex_175
Д Но, если машина подготовлена, если хватает опыта, то из практически любой засады можно выбраться самостоятельно.
если двигатель работает и колеса на месте любую машину можно вытащить самому. тут речь идет о затрате сил и энергии и времени на это "вытаскивание"/ "подготовка" машины позволит либо "заплатить" меньше ( времени энергии денег), либо идти дальше. Дастер как и все остальные железки это компромисс между комфортом на трассе и проходимостью. ставя, например "злую" резину теряете комфорт и т.д. на трассе, но получаете преимущество в грязи и наоборот. Я вот слабо представляю как ехать на том же уазе буханке до крыма, абхазии ( хотя люди ездят) но прекрасно понимаю как там прекрасно будет на нем в горах и бездорожье. Так что либо на елку, либо пирожок.
Старый 13.10.2017, 09:46   #5856
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 01 мая 2025 22:19
...Пы.сы: у дастера есть хороший плюс:..
Его самый хороший плюс - его можно засадить в говна не в соседнем с дачей пролеске, а в тыщах км от цивилизации, спокойно доехав туда за пару дней, а не за неделю...
Старый 13.10.2017, 09:59   #5857
Sadukovich
Аватар для Sadukovich
Онлайн: Sadukovich вне форума
Был(а): 23 Янв 2018 11:51
Автомобиль: Outlander XL 3,0
Надо отклассифицировать бездорожье. У всех оно разное - полные ебеня, неполные... , лесная дорога с колеей от трактора и проч.
Так по лесу - грибы на моей поляне ))) дастер устраивает полностью прежде всего клиренсом. Полный привод - это очень редко - размытая дорога, поле во время дождя. Полный проходимец для меня это перебор )))
Старый 13.10.2017, 10:11   #5858
TolR
Аватар для TolR
Сообщение от Sadukovich Посмотреть сообщение
Для этого нужно чтобы квалифицировал кто то один, иначе те же и полные, и неполные всё одно будут разными,... в недрах форума как то были видео от одного любителя таковые выкладывать, где и легкий неглубокий снежок, и подсохшая по колее полевая дорога, и маленький пригорок были обозначены как полные.
Старый 13.10.2017, 10:21   #5859
alex_175
Аватар для alex_175
Сообщение от TolR Посмотреть сообщение
а вот это точно
пс половина народа чипует , чтоб быстрей ехала , а вы говорите бездорожье, тут просто часть народа купили не то что хотели либо хотелки поменялись, у части из них есть мужество признаться в этом у части нет, вот и мучают дусю, которая потом виновата
Последний раз редактировалось alex_175; 13.10.2017 в 10:37.
Старый 13.10.2017, 12:40   #5860
Сергей Захаров
Сообщение от alex_175 Посмотреть сообщение
да вот хрен там! на внедорожной резине и комфортнее и безопаснее и даже тише(ну меньше она шумит!) и за асфальт(в т.ч. и мокрый гораздо лучше цепляется!) по пернвости просто столбняк случился(ожидал то обратного эффекта). гудрич вс континенталь- конти ни куда не годится!
шнива- жоповозка для1-го максимум 2-х, а у меня 4-ро. на уазика жену за руль пускать нельзя(иначе он и 100км не проживёт! да самомому лень уже постоянно под ним валяться) и какие альтернативы??????????
Часовой пояс GMT +3, время: 21:21.
