Все разделы прочитаны
Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Страница 48 из 72
Первая
38
46
47
48
49
50
58
Последняя
01.01.2013, 10:27
1
Бертони
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Бертони:
В последнее время участились случаи выхода из строя форсунок на дизелях. Все случаи произошли из-за не оригинального топливного фильтра. Вот несколько ссылок на проблему:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=11110
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=650317
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=653526
Будьте предельно осторожны с выбором фильтра для своего автомобиля!
Вот тут:
http://www.bigfilter.com/press/ABS-04-60.pdf
говорится о степени фильтрации
Бертони:
На Дастерах с 2015г. завод рекомендует менять топливный фильтр через каждые
20000 км.
Это фильтр который установил нам завод
А это топливный фильтр который ставит дилер при техническом обслуживании
Фото сравнения оригинального и ТФ ASAM
Мой вопрос Автофрамосу о сроках замены
топливного фильтра.
Официальный ответ Автофрамоса о сроках замены
топливного фильтра.
Каталожные номера топливных фильтров Делфи идентичных родному
8200813237
7701070063
7701478546
7701478547
8200803830
164000884R
Михась
[b] Разница ,по замыслу производителя ,заключается в отсутствии(7701478547) - наличии(7701478546) бобышки М10Х1,5 под датчик наличия воды в топливе-пробки слива конденсата...8200803830 аналог полный 7701478546...поверьте на слово,перечитал в свое время очень много инфы в инете и ОД в Курске весь мозг вынес))))...я так понял,что номера 7701478547 и 7701478546 просто остались от снятых с производства авто с дизелем нашим...фильтров с этими номерами на корпусе просто уже не выпускают, номер просто заменили на 8200803830, вот и все... у нашего одного и того же фильтра 5 каталожных номеров и все они ,по сути,одна и та же железка)))...а вот почему на родном фильтре написан номер 8200813237 и самое главное,почему его нельзя заказать, для меня секрет...но я париться по этому поводу перестал уже и езжу на 8200803830, вот уже 3 раза его поставил...кстати, на украинских Дачках, ставят Делфи HDF 954, но у него диаметр наружний больше ,88 мм против наших 78-79мм...похоже кронштейн у них больше в диаметре ,чем наш...поэтому не гоняйтесь за его дешивизной относительно нашего,может просто не зажаться хомутом, придется переделывать кронштейн со сваркой...хотя я и не пробовал..
HID:
Новая информация о фильтре Делфи HDF 954:
axel13
фильтр Delfi HDF954 прекрасно подходит на наши авто: все размеры полностью соответствуют оригиналу!
Ответ производителя UFI по топливным фильтрам 24.116.00 (новый аналог оригинала)
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 09.07.2021 в
10:31
Бертони
20.10.2017, 20:07
941
SAVVA
3 мес. 1 нед. 3 д. 17 ч. 59 мин. 33 сек.
Был(а): 23 дек 2021 18:31
Автомобиль: ВАЗ 2112 продал и купил Дастер дизель
Re: Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
[QUOTE=yklon;969443]
SAVVA
, так что там в баке нашли это чхать. Как овно попало в топливную систему? Мастера на СТОА что сказали? Как штатный фильтр с пропускной способностью 2мкм пропустил что? Он должен был в усмерть забиться но овно не пропустить, вплоть до прекращения циркуляция топлива.
штатный фильтр был в усмерть забит весь
черный
я его сам вскрывал дома по приезду
SAVVA
Отправить личное сообщение для SAVVA
Найти ещё сообщения от SAVVA
20.10.2017, 20:12
942
3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 51 мин. 4 сек.
Был(а): 05 мая 2025 14:58
SAVVA
, что за заправка была? На карте можно указать?
20.10.2017, 20:50
943
kval300
7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 30 мин. 3 сек.
НО ведь даже если была шняга растворенная она должна была сгореть и все, и не убивать прецизионные элементы.А уже химическая корозия может быть последствием но не таким молниеносным.
kval300
Найти ещё сообщения от kval300
20.10.2017, 20:54
944
kval300
До "гореть" надо еще добраться. А там давление такое, что любая шняга в камень может превратиться.
20.10.2017, 21:24
945
kval300
такого не может быть! не все чисто расссказано,тк есть выражение забиты форсунки,чем? как оно могло туда попасть в бензинке понятно,там с впрыском резкое снижение давления и как следствие испарение и лаковые отложения забивают распылитель,но в дизелях не так. И чем в таком случае может помочь доп фильтр?
А вот из-за недостатка топлива (оноже смазка)мог произойти износ прецизионных частей и частицы этого износа начали делать свое грязное дело.
Те почувствовал что не тянет то нужно до ближайшего СТО менять фильтр а он должен быть в запасе.(новенький оригинал возле запаски).
kval300
20.10.2017, 22:00
946
yklon
1 нед. 4 д. 4 ч. 13 мин. 3 сек.
Был(а): 22 июн 2021 21:04
Автомобиль: Renault Duster 1.5 Drive plus + все пакеты
Я думал фильтр Delfi HDF954 устраивает всех, по всем параметрам?
yklon
Отправить личное сообщение для yklon
Найти ещё сообщения от yklon
20.10.2017, 22:04
947
kval300
Альтернативы нет! с 2мкм только делфи
kval300
21.10.2017, 01:00
948
SAVVA
SAVVA
по карте не знаю но она не далеко от ЛОО в сторону Сочи
SAVVA
21.10.2017, 01:03
949
kval300
я зимой на ней помойму тоже заправлялся, и в Красной паляне тоже, а там и других заправок то нет ,Роснефть доминирует.Фильтр у меня еще родной пробег 38тыщ тянет нормально 160 легко,вот как 160 не сможет поменяю,запасной купил.
kval300
21.10.2017, 07:36
950
SAVVA
Фильтр у меня еще родной пробег 38тыщ тянет нормально 160 легко,вот как 160 не сможет поменяю,запасной купил.[/QUOTE]
Может не стоит рисковать поменяйте а то будите ждать эвакуатор 4 часа как я а потом зависать в чужом городе 3 дня да и хлопотно все это
SAVVA
25.10.2017, 15:39
951
Aleks1975
3 д. 4 ч. 41 мин. 49 сек.
Был(а): 02 авг 2023 12:03
Re: Топливный фильтр дизеля.
AkOm68
Вот фото....там ещё фотка элемента от сепаратора, тоже сменил заодно....
---------- Добавлено в 16:32 ---------- Предыдущее написано было в 16:29 ----------
От сепаратора элемент не стал пилить....времени мало было.
Грязноват.
Aleks1975
Отправить личное сообщение для Aleks1975
Найти ещё сообщения от Aleks1975
25.10.2017, 21:15
952
kval300
этому фильтру еще ходить и ходить,вот отстой переодически сливать нужно (деадерировать) раз хотябы в год,а лучше перед и после зимы!Фильтр чистейший!!!А вот когда его без причины меняешь в систему однозначно немного шняги поподает.Я не меняю часто не из-за денег (за 1500-2000) можно хоть через 5 тыс менять,а именно по причине вскрытия топливной.
kval300
25.10.2017, 22:00
953
yklon
kval300
, считаешь что процедуру замены лучше самому производить? Я сомневаюсь, что кто то будет протирать всё там прежде чем лезть.
yklon
25.10.2017, 22:30
954
kval300
По идее протирают, и продувают,но микронные частицы всеравно витают даже в воздухе, я все свои авто всегда сам обслуживаю, как бы хобби с детства,потихоньку покупаю оборудование,например насовали в современный авто процесссоров,с простым тестером особо делать нечего ,спасибо китаезам можно за недорого всякие программаторы купить ,диагностический прибор CANclip, и т д.
Но многие не парятся просто как написано так и обслуживают и по любому чеку к ОД или на эвакуатор, но к сожалению нет самого главного для этого -времени.
Напрпимер еду и вдруг чек да еще и с красным немедленным стопом!!!! P0299 по елм327,так мог и отпуск испортить, идиоты разве можно так людей пугать.
Я понимаю стоп должен быть как минимум в 3х случаях:
1посторонние стуки
2не в норме давление масла
3 повышение температуры ОЖ
А то подумаешь недонаддув
и не факт что его нет.
kval300
03.11.2017, 22:35
955
Gytker
1 нед. 3 д. 20 ч. 30 мин. 28 сек.
Был(а): 01 мая 2025 13:23
Автомобиль: DUSTER II 1.5dci
yklon
kval300
Процедура замены фильтра несложная, меняю фильтр сам через 15 000.
На любой заправке, прежде чем в бак пистолет вставить, нелишне ознакомится с паспортом на топливо. Если паспорту более 10 дней, лучше ехать далее.
В дальних перегонах (где нет известных АЗС) не дожидаясь окончания топлива, лучше плюнуть в бак 5 л неизвестного топлива (оно смешается с хорошим)и не окажет негативного воздействия на топливную аппаратуру. Даже непродолжительная езда на сухом дизтопливе (без присадок) провоцирует поломку. И никакой фильтр от сухого дизтоплива не спасет. По этой же причине не делайте запасы ДТ. Присадки быстро портятся.
Gytker
Отправить личное сообщение для Gytker
Найти ещё сообщения от Gytker
03.11.2017, 23:22
956
yklon
Gytker
, если читать паспорт внимательно, то ему всегда больше 10 дней. Потому что паспорт на топливо выдается на заводе при изготовлении партии, последний что я читал, был выдан в сентябре, а вывешен в октябре на заправке.
АЗС Татнефть.
---------- Добавлено в 23:22 ---------- Предыдущее написано было в 23:19 ----------
И еще добавлю.
Висит мое объявление о покупке дизельного топлива на авито.
Звонила фирма, предлагала купить топливо марийку
http://www.nge.ru/passport-description-91.htm
Объем великий предложили, 28 кубов. Для интереса поинтересовался про качество и т.п. Сказали Евро 3, но у вас продают как Евро 5. Такие дела.
yklon
04.11.2017, 17:59
957
VILLI
1 нед. 4 д. 18 ч. 2 мин. 7 сек.
Был(а): 24 авг 2019 20:43
Автомобиль: дастер 4х4 1,5dci
1посторонние стуки
А то подумаешь недонаддув и не факт что его нет.
у меня так же чек со стопом загорались по причине недодува из-за забитого воздушника. и было это в 300 км от СТО. поскольку ни масленка ни аккумулятор не горели решил ехать до дома. там сменил воздушник скинул ошибку и все. как то да, такую жуть при недодуве показывать, не совсем правильно.
VILLI
Отправить личное сообщение для VILLI
Найти ещё сообщения от VILLI
04.11.2017, 22:14
958
Gytker
[QUOTE=yklon;972435]
Gytker
, если читать паспорт внимательно, то ему всегда больше 10 дней. Потому что паспорт на топливо выдается на заводе пении партри изготовлии, последний что я читал, был выдан в сентябре, а вывешен в октябре на заправке.
АЗС Татнефть.[COLOR="Silver"]
Ваще тема о фильтах, я KL781 использую.
ЗЫ: и в первую очередь обращаю внимание на смазывающие свойства, т.е. размер пятна износа макс = 460 МКМ. Так вот с цифрой более 400, топливо стараюсь не заправлять.
Gytker
04.11.2017, 22:23
959
yklon
Я еще не менял. Недавно машину взял. На замену купил фильтр Delfi HDF954, за 1650.
Ага почитал про смазывающую способность, просветился.
yklon
17.11.2017, 03:46
960
Makc
4 д. 23 ч. 32 мин. 24 сек.
Был(а): 17 мар 2019 08:55
В общем нашёл причину воздуха. Поставил новый ТФ и когда снял шланг с трубки,чтобы прокачать систему, то обнаружил сжатую трубку в которой было очень маленькое отверстие. С виду как-будто расплавилось или от давления так сжало это трубку летом. Теперь думаю как обратку сделать, чтобы зимой топливо подогревались в ТФ. Какой штуцер посоветуете? Летом буду его снимать и на прямую в бак.
И фильтр использованный выкидывать или потом можно будет ещё раз установить? На нём я мало проездил и заправляюсь с канистры всегда, лежать он будет минимум год и топливо с него слил.
Makc
Отправить личное сообщение для Makc
Найти ещё сообщения от Makc
Страница 48 из 72
Первая
38
46
47
48
49
50
58
Последняя
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015-
White_Alex
03.11.2024
13:44
Топливный фильтр дизеля НЕ оригинал.
27.11.2021
12:23
Топливный фильтр на 1.6
Вудъявр
28.03.2021
12:13
Установка бампера от Дастера 2015 на дорестайл
Урфин
01.08.2020
10:54
Топливный фильтр ?
зима10
26.03.2013
18:29
