Все разделы прочитаны
Как снять плафон освещения в салоне ?
Страница 3 из 3
1
2
3
26.04.2016, 22:22
41
shpavel
11 ч. 37 мин. 42 сек.
Был(а): 04 июн 2022 19:09
Автомобиль: renault duster
Re: Как снять плафон освещения в салоне ?
advokat86
Она и так нормально снимается, главное чтоб тёплая была.
не подскажете детальней, как его снять аккуратно???)
shpavel
Отправить личное сообщение для shpavel
Найти ещё сообщения от shpavel
02.05.2016, 18:43
42
advokat86
3 нед. 3 д. 10 ч. 27 мин. 53 сек.
Был(а): 07 июл 2022 07:17
Автомобиль: New Duster Privilege 2.0 4WD МКПП6 ESP+ЧИП
shpavel
, методом проб и ошибок. На драйве2 есть подробная информация.
Представитель SVV в УРФО (Тюмень, Курган и Екатеринбург, Ирбит)
телефон +7929269o357
(активация бк, часов, автовключения з.дворника, подсветки приборки.
advokat86
Отправить личное сообщение для advokat86
Найти ещё сообщения от advokat86
04.05.2016, 04:50
43
elpy
1 нед. 1 ч. 42 мин. 56 сек.
Был(а): 20 июн 2019 11:55
Автомобиль: Duster 2.0л МКПП 2016г Privelege
Как снять плафон освещения водителя в рестайлинговом Дастере-2015:
Шаг 0. Прогреваем салон. Иначе на морозе сломаете все крепления.
Шаг 1. Снимаем прозрачный плафон, просто поддев и потянув его вниз:
Шаг 2. Поддеваем отверткой по направлению красной стрелки и тащим люстру вниз:
Шаг 3. Вытаскиваем пластиковые клинья, схватившись за них плоскогубцами. На правом клине обнаружил приклееную резиночку, без которой люстра сидит неплотно:
Шаг 4 и 5. В то место, откуда вытащили пластиковые клинья, засовываем крепкую стальную проволку, загнутую крючком. Необходимо сжать (Шаг 4) защелки по направлению нарисованных красных стрелок: тем самым приопускаем заднюю часть плафона. Переднюю просто дергаем вниз (Шаг 5), там обычные крепления. Одно из них я сломал, о чем не жалею, т.к. производитель и так перемудрил.
Последний раз редактировалось elpy; 04.05.2016 в
06:19
elpy
Отправить личное сообщение для elpy
Найти ещё сообщения от elpy
04.05.2016, 08:09
44
advokat86
elpy
, хорошая инструкция
advokat86
04.05.2016, 10:00
45
shpavel
спасибо огромное!!!
shpavel
04.05.2016, 13:02
46
Leschka
2 мес. 1 нед. 2 ч. 59 мин. 14 сек.
Был(а): 27 апр 2025 18:59
elpy
, Недодумался я сделать крючок для фиксаторов этих, респект)
А у меня сломался другой фиксатор тот что с железной вставкой ,впрочем обошлось приклеил суперклеем.
Leschka
Отправить личное сообщение для Leschka
Найти ещё сообщения от Leschka
04.06.2016, 22:45
47
Александр Ани
3 д. 12 ч. 9 мин. 45 сек.
Был(а): 04 июл 2019 12:13
Автомобиль: new Duster 2.0 АКП 4WD
Сегодня наконец нашел сей девайс в закромах.
Итак напомню, что я обещал дать параметры нехитрого самодельного съемника плафона. Съемник был подрезан болгаркой из обычного кронштейна.
Важно выдержать внутренний вырез шириной 10 мм длинной около 40-ка и также сужение ручки-держателя чтобы можно было подлезть. Не исключаю, что остальные габариты получились по остаточному принципу и могут быть не так важны.
1. Съемник вставляется сбоку тех самых ломучих защелок прямо под пластмассу плафона, с обратной стороны.
2. Далее задвигается на них. Защелки попадают в 10-миллимитровую щель и сжимаются.
На виду остается торчать загнутая часть съемника - ручка, за которую производим все махинации по сдвиганию съемника на защелки.
Не исключаю, что можно попробовать вырезать из жесткой пластмассы или алюминия. В любом случае необходим жесткий материал. Защелки очень тугие.
PS:
elpy
, я взял в качестве подложки твое фото и нарисовал прямо на нем, если не обидишься. У меня не было иного фото плафона. Уж очень наглядный у тебя получился ракурс)
Последний раз редактировалось Александр Ани; 04.06.2016 в
23:49
Александр Ани
Отправить личное сообщение для Александр Ани
Найти ещё сообщения от Александр Ани
05.06.2016, 08:40
48
Zastava
3 нед. 6 д. 3 ч. 46 мин.
Был(а): 08 апр 2025 14:17
Автомобиль: 4х4, 2.0, АТ, ESP, Luxe Previlege. Restyling.
А я вот умудрился подключить туда адаптер видеорегистратора и засунуть его под эту накладку вообще её не снимая.
Сначала вытащил заглушки, потом стал пытаться подергивая на себя как то отстегнуть защелки, в итоге что то там отстегнулось и эта хрень немного отошла, причем с какой стороны край потянешь, там и образовывалась щель. Дальше пытаться отстегнуть её совсем не стал, а решил воспользоваться появившимся доступом.
Вообщем минут 15-20 усердий и затолкал туда через углубление под сам плафон и гнездо прикуривателя со вставленным адаптером и провод от него до регистратора уже через края площадки. Потом легкими ударами кулака снизу вверх, поставил отстегнувшуюся защелку на место, вставил заглушки и вуаля. Все сделал с минимальными затратами и ничего не отломав.
Zastava
Отправить личное сообщение для Zastava
Найти ещё сообщения от Zastava
03.07.2016, 09:21
49
DusterFun
5 ч. 3 мин. 32 сек.
Был(а): 06 сен 2016 00:41
Автомобиль: Duster 2015
Подскажите, есть ли в плафоне постоянный + ? на сколько знаю, при выключенном зажигании через пару минут пропадает напряжение на плафоне.
К каким проводам подпаивались? на плафон идет 3шт.
DusterFun
Отправить личное сообщение для DusterFun
Найти ещё сообщения от DusterFun
03.07.2016, 11:14
50
shpavel
DusterFun
постоянного нет, красный +, черный -, белый управляющий от дверей...
shpavel
04.07.2016, 09:02
51
Zastava
совершенно верно, постоянного нет... на красном проводе напряжение +12В держится ещё около получаса (не мерял) после выключения двигателя - потом пропадает. Удобно, если забыл выключить регистратор и ушел, то он сам выключится.
Ну и черный - масса.
Zastava
04.07.2016, 11:27
52
advokat86
удобный момент. отключать не надо.
advokat86
04.07.2016, 21:07
53
Dust93
1 мес. 1 нед. 3 д. 7 ч. 10 мин. 17 сек.
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Zastava
Это на дорестайле так, а на обновленном сейчас держится примерно три минуты, что на мой взгляд очень мало.
Dust93
Отправить личное сообщение для Dust93
Найти ещё сообщения от Dust93
26.10.2017, 17:14
54
alex5581
4 нед. 1 д. 13 ч. 40 мин. 31 сек.
Был(а): 21 апр 2019 14:27
Автомобиль: Nissan Terrano 2017г, 2.0, 4WD, 6MT, Elegance чёрный
Друзья выручайте! Нужен корпус плафона освещения и кнопки глонасс!! Не знаю правильно ли назвал. В идеале было бы узнать каталожный номер данного изделия? Реально, очень надо! Любая информация будет полезной! Автомобиль: Nissan Terrano 2017г ( Тот же Дастер ). И подойдёт ли этот корпус от рестайлингово Дастера? Фото прилагаю
alex5581
Отправить личное сообщение для alex5581
Найти ещё сообщения от alex5581
26.10.2017, 19:34
55
alex5581
Кто знает отпишитесь! Помогите в беде.
alex5581
28.10.2017, 14:08
56
alex5581
73600-00Q0G Вот что скинул дилер на мой запрос! Но непонятно что это именно то что нужно. Не могу ни где проверить. Нет ни фото ни чего!
alex5581
28.10.2017, 19:20
57
alex5581
Вложение 95563
[/QUOTE]
Ну и как держится корпус с отломанной защёлкой? Не болтается?
alex5581
04.11.2017, 08:04
58
JONYMAN
16 ч. 40 мин. 43 сек.
Был(а): 17 мая 2023 11:30
Автомобиль: Renault Daster Dakar
alex5581
Вложение 95563
Ну и как держится корпус с отломанной защёлкой? Не болтается?[/QUOTE]
Эх, мастер видимо отдыхает, до сих пор ответа нет.
Тоже хочу заморочиться, открыть этот корпус, ибо там замечен единственный однозначный сверчёк (дребезг чего-то об что-то), пока единственный в авто на мелких неровностях дороги. Не значительный, но я его слышу и иногда мозг выносит.
Вот теперь думаю лезть самому, вскрывать, как бы не наделать дополнительных проблемок, сломав защёлки и т.д.
"В обществе мудрого поумнеет и глупец, но не поумнеет безумец, возомнивший себя мудрым" (Гераклит Эфесский)
JONYMAN
Отправить личное сообщение для JONYMAN
Найти ещё сообщения от JONYMAN
Страница 3 из 3
1
2
3
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Зеркало заднего вида- как снять?
check
10.03.2025
09:59
течет с крыши рядом с плафоном освещения есть маленькое отверстие
сергей198111
05.01.2023
11:06
Шум салоне от двигателя 1,6 и 2,0
Биронка
17.06.2017
09:14
Как снять накладку с внешних зеркал?
Pacifist
11.02.2017
21:19
Камера заднего вида в плафон подсветки (парковочный комплект)
vptdrive
19.04.2012
19:47
