Старый 01.01.2013, 10:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Бертони:
В последнее время участились случаи выхода из строя форсунок на дизелях. Все случаи произошли из-за не оригинального топливного фильтра. Вот несколько ссылок на проблему:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=11110
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=650317
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=653526
Будьте предельно осторожны с выбором фильтра для своего автомобиля!
Вот тут: http://www.bigfilter.com/press/ABS-04-60.pdf говорится о степени фильтрации
Бертони:
На Дастерах с 2015г. завод рекомендует менять топливный фильтр через каждые 20000 км.
Это фильтр который установил нам завод
А это топливный фильтр который ставит дилер при техническом обслуживании
Фото сравнения оригинального и ТФ ASAM:
Мой вопрос Автофрамосу о сроках замены топливного фильтра.
Официальный ответ Автофрамоса о сроках замены топливного фильтра.
Каталожные номера топливных фильтров Делфи идентичных родному 8200813237:
7701070063
7701478546
7701478547
8200803830
164000884R
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
[b] Разница ,по замыслу производителя ,заключается в отсутствии(7701478547) - наличии(7701478546) бобышки М10Х1,5 под датчик наличия воды в топливе-пробки слива конденсата...8200803830 аналог полный 7701478546...поверьте на слово,перечитал в свое время очень много инфы в инете и ОД в Курске весь мозг вынес))))...я так понял,что номера 7701478547 и 7701478546 просто остались от снятых с производства авто с дизелем нашим...фильтров с этими номерами на корпусе просто уже не выпускают, номер просто заменили на 8200803830, вот и все... у нашего одного и того же фильтра 5 каталожных номеров и все они ,по сути,одна и та же железка)))...а вот почему на родном фильтре написан номер 8200813237 и самое главное,почему его нельзя заказать, для меня секрет...но я париться по этому поводу перестал уже и езжу на 8200803830, вот уже 3 раза его поставил...кстати, на украинских Дачках, ставят Делфи HDF 954, но у него диаметр наружний больше ,88 мм против наших 78-79мм...похоже кронштейн у них больше в диаметре ,чем наш...поэтому не гоняйтесь за его дешивизной относительно нашего,может просто не зажаться хомутом, придется переделывать кронштейн со сваркой...хотя я и не пробовал..
HID:
Новая информация о фильтре Делфи HDF 954:
Сообщение от axel13 Посмотреть сообщение
фильтр Delfi HDF954 прекрасно подходит на наши авто: все размеры полностью соответствуют оригиналу!
Ответ производителя UFI по топливным фильтрам 24.116.00 (новый аналог оригинала)
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 09.07.2021 в 10:31.
Старый 17.11.2017, 08:09   #961
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
По умолчанию Re: Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Сообщение от Makc Посмотреть сообщение
В общем нашёл причину воздуха. Поставил новый ТФ и когда снял шланг с трубки,чтобы прокачать систему, то обнаружил сжатую трубку в которой было очень маленькое отверстие. С виду как-будто расплавилось или от давления так сжало это трубку летом. Теперь думаю как обратку сделать, чтобы зимой топливо подогревались в ТФ. Какой штуцер посоветуете? Летом буду его снимать и на прямую в бак.
И фильтр использованный выкидывать или потом можно будет ещё раз установить? На нём я мало проездил и заправляюсь с канистры всегда, лежать он будет минимум год и топливо с него слил.
Я в авто магазе подобрал резиновые трубки нужного диаметра и натянул на штатные штуцера ! Если нужно удлинить пластмассовую штатную трубку, то можно купить резиновую трубку такого диаметра чтобы она налезла на пластиковую штатную трубку, а чтобы трубка не деформировалась от хамута, можно купить латунный двух сторонний штуцер, сильно нагреть штатную трубку и вставить туда штуцер , правда штатные пластиковые трубки очень жесткие, можно и без переходного штуцера обойтись !
Старый 17.11.2017, 08:27   #962
Makc
Аватар для Makc
Онлайн: Makc вне форума
Был(а): 17 мар 2019 08:55
У меня и так резиновые шланги стоят. Тройник у меня обрезанный и обратка в бак сливается, тройник теперь нужно сделать,чтобы в топливный фильтр стекало
Старый 17.11.2017, 10:58   #963
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Зря обратку сразу в бак.
Как-то так, мне нравится.
Старый 19.11.2017, 14:02   #964
Makc
Аватар для Makc
Если бы не было воздуха, то не стал бы переделывать, а оказалось в лягушке дело было. Ставил с Али, которую так хвалили здесь, но видимо брак попался она сжимается полностью и топливо перестаёт протекать. Нашёл тройник не дорогой, летом буду обратку опять в бак проводить, смысл зимой топливо подогревать дополнительно. Я так три года ездил и только недавно задумался, что подогрев топлива будет. Так то проблем нету ни каких в морозы, бинар хорошо помогает и тэн прошитый. Кто-то писал,что дилеры ему сказалич что воздух в топливной магистрали это нормально, но это не так . А топливо Эл.насосом прокачиваю систему при замене фильтра.
Старый 19.11.2017, 14:27   #965
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Сообщение от Makc
Интересно что они пили или курили,а что случилось с родной грушей? по идее весч вечная хоть и убожество по сравнению с другими помпами ручной подкачки вкупе с корпусом ТФ,но зато можно заменить любой грушей даже от шланга для перекачуи топлива,в катерах на топливоводах тоже такие но ценник может быть дороже, в древнем опеле с завода не предусматривалось но считалось что немного помаслать стартерм и он сам накачает , иногда использовал топливный насос ручной подкачки от москвича.
Когда обратка в бак видимо тоже не совсем хорошо тк топливо то оно греет а на морозе от этого конденсат особенно когда бак пустой почти,может они поэтому и завернули в фильтр, а в бак обратки разве совсем нет?
Старый 19.11.2017, 14:39   #966
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
В фильтре дорестайла стоит клапан с биметаллической пластиной... Когда топливо в корпусе фильтра прогревается, клапан открывается и обратка идет в бак...
Mark Twain ©
Старый 19.11.2017, 14:43   #967
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от Vladslav68
А по какому шлану? их же 3 вход выход и обратка от насоса, может в обратке насоса клапан?
Как в движек полезу нужно глянуть трубки какие куда.
Старый 19.11.2017, 15:48   #968
Борян
Аватар для Борян
Сообщение от Vladslav68 Посмотреть сообщение
Клапан закрывается и обратка идёт в бак
Вот схема циркуляции топлива у дорестайла :
Название: Штатаная схема.jpg
Старый 19.11.2017, 16:01   #969
kval300
Аватар для kval300
Ок спасибо! прикольно замутили.
Старый 26.11.2017, 19:48   #970
Makc
Аватар для Makc
У меня бак всегда почти полный, так как в гараже заливаю постоянно. А груша видимо плохо себя чувствовать начала и пришлось её утилизировать. Нашёл тройник не дорогой и спокойно сделал в бак и фильтр. Я в ТФ закрывал обратку, а не в бак. Летом обратно переделаю, пару хомутов снять и готово.
Старый 26.11.2017, 21:28   #971
kval300
Аватар для kval300
Может лучше кран замутить ,надо открыл!
Старый 26.11.2017, 22:38   #972
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Летом оно нафик не нужно, эта приблуда для зимы придумана.
Старый 26.11.2017, 23:09   #973
kval300
Аватар для kval300
А зачем на лето переделывать? ну и пусть в бак шурует как раньше делали. а в чем прикол то?
Старый 26.11.2017, 23:47   #974
Борян
Аватар для Борян
Не мешайте технике работать ! Всё должно быть штатно ИМХО
Старый 26.11.2017, 23:56   #975
kval300
Аватар для kval300
невсегда,хотя я не отрицаю что обычно у компании производителя опыта всегда больше чем у любого автосервиса или инженера одиночки.
Я вот например егр сразу практически заткнул,на 56м моторе после обрыва ремня балансирных валов (которые нафиг не нужны и их влияние измерить наверное может только прибор) проездил более 10 лет,и не только я а добрая половина если не больше владельцев данных моторов и их клонов, снятие этого ремешка только УВЕЛИЧИВАЕТ надежность и мощьность(нет потерь на вращение этого дерьма) данного мотора. И еслиб мне довелось купить с нуля например L200 этот ремень был бы срезан сразу прямо при диллерах и плевать на гарантию!!! Вот как бывает!
Старый 27.11.2017, 00:05   #976
Gytker
Аватар для Gytker
Онлайн: Gytker вне форума
Был(а): 24 мая 2025 23:20
Автомобиль: DUSTER II 1.5dci
СОГЛАСЕН. Уважаемые форумчане, заправляйтесь на проверенных АЗС, и ставьте хороший ТФ, и с вашем дизелем будет все ОК.
Старый 27.11.2017, 00:21   #977
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от Gytker
Вот всегда не понимаю этого выражения! Как я ее проверю? у меня нет лабаратории ,даже что бы сделать экспресс анализ. А как известно СПТ светлое печное топливо по своим параметрам практически такое же как ДТ те никогда не определишь,по фильтру понятно только оригинал если топливная Делфи 2мкм пропускную сторонние не обеспечиваю ,не манн не кнехт не бош,фрам и т д у них у всех примерно от 5мк хотя работать топливная будет тоже достаточно долго но менее чем на оригинале ,также и с топливом. И то что на 100 тыс чтото случиться с форсункой ремонтники разведут руками и скажут пора!
Я вот 15 лет заправляюсь у себя под домом на заправке гда самое дешевое топливо в Ростове ,и все машины мои проблем не имели ни дизельные не бензиновые, то есть для меня это проверенная заправка, а ктото утверждает что я езжу на мазуте .если не заправляюсь на Роснефте, лукойле или Газпроме.
Старый 27.11.2017, 07:01   #978
Борян
Аватар для Борян
Я про топливный , его трубки и штуцера , согласно теме )))
Старый 27.11.2017, 15:21   #979
Makc
Аватар для Makc
Переделывается за 5 минут не торопясь. Грушу нормальную я даже в магазинах не нашёл, идут только со шлангами для перекачки с канистры.
Старый 27.11.2017, 16:22   #980
Борян
Аватар для Борян
Я грушу на али взял, мягче штатной, пока работает !
В место груши можно поставить электронасос низкого давления и подключить через реле времени или выключатель !
Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015- White_Alex 1,5 dCi (K9K) 2015- 792 03.11.2024 13:44
Топливный фильтр дизеля НЕ оригинал. Modigar 1,5 dCi (K9K) 2011- 192 27.11.2021 12:23
Установка бампера от Дастера 2015 на дорестайл Урфин Кузов, экстерьер 5 01.08.2020 10:54
Часовой пояс GMT +3, время: 04:33.
