Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 01.11.2017, 12:14   #5741
Дастик
Аватар для Дастик
Онлайн: Дастик вне форума
Был(а): 06 апр 2025 23:35
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Интересно, а в новых магнитолах с прошивкой 2030 этот глюк вылечен? Так может просто прикупить новую, она стоит копейки, если антенна, микрофон и подрулевой джойстик совпадают со старой. Владельцы магнитол 2015 года и выше, подскажите плиз???
Старый 06.11.2017, 16:05   #5742
Bupmyo3
Аватар для Bupmyo3
Онлайн: Bupmyo3 вне форума
Был(а): 24 апр 2025 15:01
Duster 2012
Почему папки не читает? Гонит всю музыку подряд по алфавиту (((
Если уж на то пошло, как добраться до нужного названия, не прокручивая всю папку? Или может по номеру трека как-нибудь?
=Сколько волка ни корми, у коня все равно толще...=
Старый 06.11.2017, 16:50   #5743
Юрий.D2014
Аватар для Юрий.D2014
Онлайн: Юрий.D2014 вне форума
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Сообщение от Bupmyo3 Посмотреть сообщение
Duster 2012
Инструкцию читайте, а не засоряйте форум. Стрелку назад нажимаешь переходишь в папки подпапки. И т.д.. Выбираешь что нужно. Поясняю, колесиком, роликом на магнитоле крутишь, перелистывая композиции или папки. Очень легко и удобно. На центр на ролика нажимаешь и производишь выбор. Всё. Да, всё удобно, особенно когда очень много музыки, одним пальцем крутишь ролик.
Старый 06.11.2017, 18:12   #5744
Bupmyo3
Аватар для Bupmyo3
Счастье Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от Юрий.D2014 Посмотреть сообщение
Благодарю за ответ, читающий вы наш. Попробую рекомендации.
А что касается засорения форума, имхо, не думаю, что одно мое сообщение, из общего числа за прошедшие сутки, нанесло какой-либо непоправимый урон движку форума и критически подействовало на его работоспособность.
Старый 06.11.2017, 19:56   #5745
Юрий.D2014
Да во многих темах вопросы о том что написано в инструкции. Не читают. А потом аааа точно, все работает и т.д..
dg972:
Будьте проще!
Это наша национальная черта: мы читаем манул, только тогда, когда всё сломаем.
Последний раз редактировалось dg972; 06.11.2017 в 20:54.
Старый 09.11.2017, 09:21   #5746
Niko971
Аватар для Niko971
Онлайн: Niko971 вне форума
Был(а): 16 мая 2019 19:39
Автомобиль: X-Ray
Всем доброго!
По магнитоле на рестайле, что она не запоминает рендом и периодически самопроизвольно включается при заводе авто.
Вчера был у ОД по другим делам, но заодно помянул про магнитолу. Мне ее перепрошили (по словам мастера), но ничего не изменилось. Как сбрасывала настройку после отключения зажигания, так и сбрасывает, и сегодня с утра включилась при заводе авто.
Старый 09.11.2017, 16:07   #5747
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от Niko971 Посмотреть сообщение
Всем доброго!
Напряжение на аккуме перед запуском проверяли ?
Старый 09.11.2017, 16:32   #5748
Niko971
Аватар для Niko971
Автомобиль: X-Ray
Борян, нет не проверял. Машине 4 месяца - поэтому и не мерил специально, не видел необходимости.
Приложение от Старлайна показывает в покое от 12.2 до 12.4 (в зависимости от времени простоя и температуры), и 14.2 -14.4 после завода. один раз даже 14.5 показало.
А есть связь? С магнитолой все это происходит с момента покупки и не только у меня - тут в теме несколько товарищей уже отзывались.
Старый 09.11.2017, 18:28   #5749
Борян
Аватар для Борян
Просто если напряжение при пуске просаживается ниже какого то порога, когда магнитоле уже не достаточно напряжения, могут происходить сбои !
Старый 15.11.2017, 00:01   #5750
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Да сбрасывается MIX на всех магнитолах после выключения и не зависимо от напруги! По крайней мере на старых со 185 и 199 прошивками. Больше чем уверен, что 20ХХ прошивках - тоже самое.
Старый 19.11.2017, 10:07   #5751
Mef45
Аватар для Mef45
Онлайн: Mef45 вне форума
Был(а): 13 фев 2018 07:10
Автомобиль: Renault Sandero II
Сообщение Re: Штатная магнитола (без навигации).
Здравствуйте.
Возникла проблема с магнитолой, а именно при проигрывании музыки через Bluetooth.
До вчерашнего дня при проигрывании на дисплее магнитолы отображалось название трека и продолжительность, а также была возможность переключать треки кнопками на магнитоле/на подрулевом переключателе.
После того как решил слазить машине в мозги чтобы включить импульсные поворотники и подсветку (сомневаюсь что это связано), вся эта информация с дисплея магнитолы пропала. Теперь там высвечивается только надпись ᛒ AUDIO
Информация о прошивке
P.S. форум конечно для автомобилей Duster, но думаю в этом плане отличий с Sandero нет.
Последний раз редактировалось Mef45; 19.11.2017 в 10:38.
Старый 19.11.2017, 21:35   #5752
Был(а): 02 мая 2025 12:17
А точно высвечивался трек? Ни у меня, ни сандере отца по блютусу трек не высвечивается.
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 19.11.2017 в 23:10.
Старый 19.11.2017, 21:37   #5753
Mef45
Аватар для Mef45
Да, точно. 2 дня ездил, переключал треки без телефона и видел что играет. На третий день, видимо, магнитола вспомнила что так делать ей не положено.
Старый 19.11.2017, 23:12   #5754
Сообщение от Mef45 Посмотреть сообщение
Без телефона это флешка или диск? Ну так переключите на них. Треки не высвечиваются только при проигрывании через bluetooth.
Старый 19.11.2017, 23:57   #5755
evilmilk
Аватар для evilmilk
Онлайн: evilmilk вне форума
Был(а): 02 мая 2025 17:56
У меня обычно высвечивается, но было пару раз, когда не отображался. С чем связано, не разобрался. Попробуй отвяжи телефон и привяжи заново.
Старый 20.11.2017, 06:07   #5756
Mef45
Аватар для Mef45
Да при чем здесь флешка/диск (привода под который, кстати, вообще нет, зачем вы его сюда приплели)
Я ещё в своём уме и точно могу сказать, что именно при проигрывании через Bluetooth была такая возможность.
зы: без телефона - значит без телефона в руках, с магнитолы треки переключал, транслируя с телефона по Bluetooth.
Сообщение от evilmilk Посмотреть сообщение
Пробовал, не помогло. Надо будет попробовать ещё раз, более полное удаление.
Старый 20.11.2017, 12:40   #5757
Egorich
Аватар для Egorich
Онлайн: Egorich вне форума
Был(а): 04 ноя 2020 17:48
Автомобиль: Duster 2.0i мкпп 4х4 Privilege plus + ESP
Mef45, у меня такая ситуация. С предыдущим телефоном Леново А2010 на андроиде 5.1 трэки читались и переключались на магнитоле без проблем. После того как он утонул, пришлось взять старый телефон Леново А536 с андроидом 4.4.2. Так вот на нем трэки уже не отображаются на дисплее как у вас, а с переключением через магнитолу вообще прикол. После того как завел машину и подключился нажатием следующего трека на магнитоле переключается, но всего один (!) раз, т.е. следующие нажатие уже не переключают трэки вообще. Хотя один раз и проскакивало, что реагировало всю поездку и переключались...
Старый 30.11.2017, 18:39   #5758
Виктор64
Аватар для Виктор64
Онлайн: Виктор64 вне форума
Был(а): 02 мая 2025 08:50
А. что, штатная магнитола не может отображать часы на дисплее?
Хотелка такая имеется.
Старый 30.11.2017, 21:09   #5759
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 03 мая 2025 08:03
Сообщение от Egorich Посмотреть сообщение
Mef45 После того как завел машину и подключился нажатием следующего трека на магнитоле переключается, но всего один (!) раз, т.е. следующие нажатие уже не переключают трэки вообще. Хотя один раз и проскакивало, что реагировало всю поездку и переключались...
Абсолютно одинаково с телефоном THL 5000- андроид 4.4 только один трек прокручивается джойстиком, потом нифига
И еще есть фишка- если воткнута флешка, телефон ищет очень долго через блютут, стоит вытащить, цепляет сразу...и можно флеху назад втыкать Проша 199- будь она неладна, нада взад 185 заливать.на этой сильно много косяков и чувствительность приемника явно упала и сильно
Старый 30.11.2017, 23:00   #5760
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Прошивки не как не влияют на прием и качество звука,думаю вам пора задуматься о замене головы.
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 14:07.
