09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
01.11.2017, 12:14
#5741
Был(а): 03 мая 2025 20:19
Re: Штатная магнитола (без навигации).
Интересно, а в новых магнитолах с прошивкой 2030 этот глюк вылечен? Так может просто прикупить новую, она стоит копейки, если антенна, микрофон и подрулевой джойстик совпадают со старой. Владельцы магнитол 2015 года и выше, подскажите плиз???
06.11.2017, 16:05
#5742
Время онлайн: 21 ч. 41 мин. 57 сек.
Был(а): 24 апр 2025 15:01
Duster 2012
Почему папки не читает? Гонит всю музыку подряд по алфавиту (((
Если уж на то пошло, как добраться до нужного названия, не прокручивая всю папку? Или может по номеру трека как-нибудь?
=Сколько волка ни корми, у коня все равно толще...=
06.11.2017, 16:50
#5743
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Сообщение от Bupmyo3
Duster 2012
Инструкцию читайте, а не засоряйте форум. Стрелку назад нажимаешь переходишь в папки подпапки. И т.д.. Выбираешь что нужно. Поясняю, колесиком, роликом на магнитоле крутишь, перелистывая композиции или папки. Очень легко и удобно. На центр на ролика нажимаешь и производишь выбор. Всё. Да, всё удобно, особенно когда очень много музыки, одним пальцем крутишь ролик.
06.11.2017, 18:12
#5744
Сообщение от Юрий.D2014
Благодарю за ответ, читающий вы наш. Попробую рекомендации.
А что касается засорения форума, имхо, не думаю, что одно мое сообщение, из общего числа за прошедшие сутки, нанесло какой-либо непоправимый урон движку форума и критически подействовало на его работоспособность.
06.11.2017, 19:56
#5745
Да во многих темах вопросы о том что написано в инструкции. Не читают. А потом аааа точно, все работает и т.д..
dg972: Будьте проще!
Это наша национальная черта: мы читаем манул, только тогда, когда всё сломаем.
Последний раз редактировалось dg972; 06.11.2017 в 20:54.
09.11.2017, 09:21
#5746
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 20 ч. 15 мин. 16 сек.
Был(а): 16 мая 2019 19:39
Автомобиль: X-Ray
Всем доброго!
По магнитоле на рестайле, что она не запоминает рендом и периодически самопроизвольно включается при заводе авто.
Вчера был у ОД по другим делам, но заодно помянул про магнитолу. Мне ее перепрошили (по словам мастера), но ничего не изменилось. Как сбрасывала настройку после отключения зажигания, так и сбрасывает, и сегодня с утра включилась при заводе авто.
09.11.2017, 16:07
#5747
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от Niko971
Всем доброго!
Напряжение на аккуме перед запуском проверяли ?
09.11.2017, 16:32
#5748
Автомобиль: X-Ray
Борян, нет не проверял. Машине 4 месяца - поэтому и не мерил специально, не видел необходимости.
Приложение от Старлайна показывает в покое от 12.2 до 12.4 (в зависимости от времени простоя и температуры), и 14.2 -14.4 после завода. один раз даже 14.5 показало.
А есть связь? С магнитолой все это происходит с момента покупки и не только у меня - тут в теме несколько товарищей уже отзывались.
09.11.2017, 18:28
#5749
Просто если напряжение при пуске просаживается ниже какого то порога, когда магнитоле уже не достаточно напряжения, могут происходить сбои !
15.11.2017, 00:01
#5750
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Да сбрасывается MIX на всех магнитолах после выключения и не зависимо от напруги! По крайней мере на старых со 185 и 199 прошивками. Больше чем уверен, что 20ХХ прошивках - тоже самое.
19.11.2017, 10:07
#5751
Время онлайн: 3 ч. 10 мин. 11 сек.
Был(а): 13 фев 2018 07:10
Автомобиль: Renault Sandero II
Здравствуйте.
Возникла проблема с магнитолой, а именно при проигрывании музыки через Bluetooth.
До вчерашнего дня при проигрывании на дисплее магнитолы отображалось название трека и продолжительность, а также была возможность переключать треки кнопками на магнитоле/на подрулевом переключателе.
После того как решил слазить машине в мозги чтобы включить импульсные поворотники и подсветку (сомневаюсь что это связано), вся эта информация с дисплея магнитолы пропала. Теперь там высвечивается только надпись ᛒ AUDIO
P.S. форум конечно для автомобилей Duster, но думаю в этом плане отличий с Sandero нет.
Последний раз редактировалось Mef45; 19.11.2017 в 10:38.
19.11.2017, 21:35
#5752
А точно высвечивался трек? Ни у меня, ни сандере отца по блютусу трек не высвечивается.
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 19.11.2017 в 23:10.
19.11.2017, 21:37
#5753
Да, точно. 2 дня ездил, переключал треки без телефона и видел что играет. На третий день, видимо, магнитола вспомнила что так делать ей не положено.
19.11.2017, 23:12
#5754
Сообщение от Mef45
Без телефона это флешка или диск? Ну так переключите на них. Треки не высвечиваются только при проигрывании через bluetooth.
19.11.2017, 23:57
#5755
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 1 ч. 2 мин. 47 сек.
Был(а): 08 мая 2025 20:54
У меня обычно высвечивается, но было пару раз, когда не отображался. С чем связано, не разобрался. Попробуй отвяжи телефон и привяжи заново.
20.11.2017, 06:07
#5756
Да при чем здесь флешка/диск (привода под который, кстати, вообще нет, зачем вы его сюда приплели)
Я ещё в своём уме и точно могу сказать, что именно при проигрывании через Bluetooth была такая возможность.
зы: без телефона - значит без телефона в руках, с магнитолы треки переключал, транслируя с телефона по Bluetooth.
Сообщение от evilmilk
Пробовал, не помогло. Надо будет попробовать ещё раз, более полное удаление.
20.11.2017, 12:40
#5757
Время онлайн: 4 нед. 3 ч. 44 мин. 19 сек.
Был(а): 04 ноя 2020 17:48
Mef45, у меня такая ситуация. С предыдущим телефоном Леново А2010 на андроиде 5.1 трэки читались и переключались на магнитоле без проблем. После того как он утонул, пришлось взять старый телефон Леново А536 с андроидом 4.4.2. Так вот на нем трэки уже не отображаются на дисплее как у вас, а с переключением через магнитолу вообще прикол. После того как завел машину и подключился нажатием следующего трека на магнитоле переключается, но всего один (!) раз, т.е. следующие нажатие уже не переключают трэки вообще. Хотя один раз и проскакивало, что реагировало всю поездку и переключались...
30.11.2017, 18:39
#5758
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 21 ч. 9 мин. 7 сек.
Был(а): 22 июн 2025 07:57
А. что, штатная магнитола не может отображать часы на дисплее?
Хотелка такая имеется.
30.11.2017, 21:09
#5759
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Сообщение от Egorich
Mef45 После того как завел машину и подключился нажатием следующего трека на магнитоле переключается, но всего один (!) раз, т.е. следующие нажатие уже не переключают трэки вообще. Хотя один раз и проскакивало, что реагировало всю поездку и переключались...
Абсолютно одинаково с телефоном THL 5000- андроид 4.4 только один трек прокручивается джойстиком, потом нифига
И еще есть фишка- если воткнута флешка, телефон ищет очень долго через блютут, стоит вытащить, цепляет сразу...и можно флеху назад втыкать  Проша 199- будь она неладна, нада взад 185 заливать.на этой сильно много косяков и чувствительность приемника явно упала и сильно
30.11.2017, 23:00
#5760
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от vov-ka
Прошивки не как не влияют на прием и качество звука,думаю вам пора задуматься о замене головы.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:48.
