Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 13.12.2017, 11:27   #5921
bezdorog
Аватар для bezdorog
Онлайн: bezdorog вне форума
Был(а): 26 апр 2018 14:55
Автомобиль: Renault Morduster 1.5dCi 4x4 Luxe Privilege + 4 Airbag
По умолчанию Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
Если думать логически, то при проблеме подшипников или редуктора, звук бы появлялся переодически, в режиме авто и постоянно при режиме Лок.
Так же, наверное и в муфте.
Странно однако!?
Ну вот он как раз периодически появляется при авто и постоянно при ЛОК.
Тут посоветовался, говорят, что может быть крестовина кардана или что-то рядо с ним.
---------- Добавлено в 12:27 ---------- Предыдущее написано было в 11:58 ----------
Еще из наблюдений: когда включен ЛОК и происходит поворот авто, без газа, просто катится, то писк появляется по мере поворота и сам пропадает, когда машина выравнивается.
Т.е. Писк происходит в момент когда передние колеса крутятся быстрее задних.
При движении впепед как раз тоже самое, когда передок крутится чуть быстрее задних - сразу свист. На большой скорости >50км/ч при 4wd разницы нет, поэтому писка нет.
Что это может быть?
Старый 13.12.2017, 12:22   #5922
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Сообщение от bezdorog
Ну да, первое подозрение на муфту. Но нет массовых жалоб на нее, так видео одно, как разбирали, чистили, смазывали. Машина, погарцевала в своей жизни на ЛОКе с усердием?
Старый 13.12.2017, 12:32   #5923
bezdorog
Аватар для bezdorog
Я бы сказал - поработала без фанатизма.
Да и странно, что это муфта, звук изнутри нее что ли идет? Я уже начинаю склоняться к чему-то другому.
Старый 13.12.2017, 12:40   #5924
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Попробуйте на подъемник загнать, заодно и ходовку всю посмотреть. Защиты муфты нет? о кардан тереться не может?
Старый 13.12.2017, 12:49   #5925
bezdorog
Аватар для bezdorog
Да, в выходные уже записался.
Защита есть, картер-патриот (самарская), с месяц назад снимал, как раз чтобы проверить и почистить. Все было норм, ничего не задевало, не потерто, не погнуто.
Старый 13.12.2017, 13:07   #5926
Сергей Захаров
Аватар для Сергей Захаров
Онлайн: Сергей Захаров вне форума
Был(а): 09 мар 2024 13:42
может камушек залетел?
Старый 13.12.2017, 13:38   #5927
bezdorog
Аватар для bezdorog
Сообщение от Сергей Захаров Посмотреть сообщение
Да может. Но когда лазил под машину, смотрел все, ни камушков, ни провлочек не было.
Настораживает, что при движении назад, когда есть 4wd, под нагрузкой появляется треск. Как будто локка прощелкивает, но под очень большим напряжением. Или может зубья у привода или в месте сопряжения муфты и редуктора стерлись частично, и прощелкивают так. Причем только при движении назад, например в горку.
Старый 18.12.2017, 20:31   #5928
Александр 47
Аватар для Александр 47
Онлайн: Александр 47 вне форума
Был(а): 04 мая 2025 09:37
Бывалые, подскажите, на скользкой трассе при режиме "авто" задняя ось не обгонит переднюю?
Старый 18.12.2017, 20:40   #5929
БерСер
Аватар для БерСер
Онлайн: БерСер вне форума
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Если есть ЕСП, нет.
Я на drive2.ru
Старый 18.12.2017, 20:48   #5930
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 02 мая 2025 19:27
Сообщение от БерСер
Если есть ЕСП, нет.
Если голова есть - то тоже нет, независимо от наличия ЕСП. Главное правило - не делать резких движений, все плавно и дозированно, особенно в поворотах.
Причем на скользской трассе я бы предпочел именно режим "авто", не "лок". Впрочем, он все равно "разлочивается" при скоростях, больше 80-ти.
Старый 18.12.2017, 21:16   #5931
Илья468
Аватар для Илья468
Онлайн: Илья468 вне форума
Был(а): 30 апр 2025 20:41
Сообщение от Александр 47
Нет. Автомобиль ведет себя больше как передне приводной. На обгонах жму в пол газ спокойно. Куда руль туда и едет) Ну это мое мнение. Проехал я на нем достаточно, чтобы понять. Пробег более 200 тыс. км. на Дастере. ЕСП у меня нет.
Старый 18.12.2017, 21:26   #5932
vir-smu15
Аватар для vir-smu15
Онлайн: vir-smu15 вне форума
Был(а): 29 апр 2025 15:18
при определенных условиях предположу, что такое возможно, но у меня за пять лет такого не было ни разу, что с есп, что без есп, всегда езжу по дорогам в режиме авто.
Старый 18.12.2017, 21:42   #5933
Сергей Захаров
режим авто-передний привод(+помощь зада при пробуксовке) свыше 80 км\ч. чисто передний привод на любых режимах.
Старый 19.12.2017, 04:17   #5934
Александр 47
Сообщение от БерСер Посмотреть сообщение
Если есть ЕСП, нет.
На ЕСП денег не хватило
Надо как-то без неё ...
Старый 19.12.2017, 06:28   #5935
Я бы не согласился с тезисом, что в режиме авто дастер ведет себя как переднеприводный. Некоторый момент все равно имеется на задней оси и на скользских поворотах под газ задок менее склонен к сносу.
Старый 19.12.2017, 07:34   #5936
Я начитавшись до покупки Дастера про принцип работы, но не попробовав ЕСП самостоятельно, сознательно отказался от этой опции. Да же не знаю, правильно или нет. То, что ЕСП могла бы душить двигатель при буксовке в снегу на охоте напрочь убило у меня все прочитанные достоинства. Машину заказывал по телефону, да же тест драйва не было. Первый раз сел за руль в Дастер, когда погнал его домой 630 км.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 19.12.2017 в 19:28.
Старый 19.12.2017, 09:19   #5937
В том-то и беда, что отзывы писать долбодятлы в основном любят. Душит ЕСП двиг - отключить-то что мешает?! Кнопка есть. Порога в 80 км/ч - за глаза.
Старый 19.12.2017, 09:55   #5938
вроде 55, не?
Старый 19.12.2017, 09:59   #5939
Andrey49
Аватар для Andrey49
Онлайн: Andrey49 вне форума
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Автомобиль: Privilege 2.0 МКПП 4WD & ESP, чип от RSW
На 80 км/ч LOCK отключается. Порог включения ESP - 50 км/ч и он вполне оправдан.
Меня ESP всего один раз реально спасла, но и этого оказалось достаточно. На скорости ~60 км/ч в метель попал в выбоину с краю дороги возле отбойника. Так даже осознать ничего не успел. Что-то хрюкнуло - дернуло и машина выровнялась. А метрах в 20-ти далее лежали обломки бамперов тех кому не повезло...
Так что ESP вполне уже окупилась. А в снегу/песке/грязи главное не забыть ее отключить сразу.
Старый 19.12.2017, 11:25   #5940
alex_175
Аватар для alex_175
Онлайн: alex_175 вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
коллеги, а откуда цифры? про 55 и 60
Часовой пояс GMT +3, время: 05:59.
